Kanal 48 - ARD weg - DVB-T
kleckern
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 10:02
Hallo Kollegen,
ich hoffe es kann mir jemand einen Denkanstoss geben.
Bis vor zwei Wochen lief mein DVB-T-Gemuchel ohne Probleme.
24 Programme, Signalstärke bis 100%, Qualität gut.
Aber nun sind plötzlich alle "ersten" Programme nicht mehr empfangbar.
Also ARD, 1festival, Arte, etc..
Signalqualität 0%.
Ich habe bis dato an meiner Aussenamtenne (aktiv, Philips) das Kabel und alle F-Stecker getauscht.
Das hat leider nichts gebracht.
Was kann es sein?
Kann die Antenne einen Schaden haben, obwohl alle anderen Programme laufen?
Der Receiver ist es nicht (ist ein M740AV), das habe ich mit einem Technisat quergeprüft.
Hat bitte jemand eine Idee, wo ich noch ansetzen könnte?
Standort ist im Speckgürtel von Soest/NRW.
Danke und "Frohe Tage"
Kleckern
kleckern
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 16:57
Könnten es Störeinflüsse sein?
Vom digitalen Behördenfunk oder LTE?
Vom nächsten Mast bin ich nicht weit entfernt....
KuNiRider
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 21:48
Kein Behördenfunk, kein LTE und auch sonst funkt da nichts rum.
Warum hast du eine aktive Aussenantenne wenn du in der Nähe des Sendemasts bist?
Evtl. Eine Übersteuerung die sich erst nach eine Alterung der Bauteile auswirkt?
-> mal 10 ... 20cm Draht als Antenne versuchen.
kleckern
#4 erstellt: 15. Dez 2014, 07:23
Danke für die Meldung, KuNiRider.
Bin in der Nähe eines Mobilfunkmastes... - nicht in der Nähe des Sendemastes.
Der Mast steht in Dortmund.
KuNiRider
#5 erstellt: 15. Dez 2014, 08:59
Ein Mobilfunkmast ist was anderes, wenn LTE (wird ja gerade ausgebaut) direkt in der Nähe gesendet wird und die Antenne keinen LTE-Schutz hat, werden zuerst die obersten Kanäle durch Übersteuerung des internen Verstärkers platt gemacht.
Der Test mit dem Draht oder der kleinen Selbstbauantenne (siehe FAQ-DVBT) lohnt auf jeden Fall um das Problem einzukreisen.
Welche Antenne hast du denn im Einsatz?
Zum Feststellen, was da bei dir funkt: http://emf3.bundesnetzagentur.de/
kleckern
#6 erstellt: 15. Dez 2014, 10:26
Der Link ist super. Danke.
Dort sieht man, das am 24.11. eine neue Installation hinzukam.
Was kann ich tun?
Wird ein LTE-Filter helfen?
Die alte, aktive Phlips-Antenne hat mit Sicherheit keinen.
Wie diese heisst, kann ich im Moment leider nicht sagen.
Hängt ja am Mast oben.
Mittels Draht bekomme ich hier leider gar keinen Empfang.
Kleck
KuNiRider
#7 erstellt: 15. Dez 2014, 11:38
Wenn du gut zu deiner Antenne hinkommst, kannst du die mal gegen den Masten mit einem Kuchenblech abschirmen - geht natürlich nur, wenn der Mobilmast nicht in Senderrichtung ist. Tut dann der K48, dann ist es dieses Problem.
Dann würde ich zu einer richtigen, passiven Richtantenne mit LTE-Schutz raten. Wie groß die bei dir sein muss, kann ich aus der Ferne leider nicht sagen, aber i.d.R. genügt eine kompakte logarithmische mit so 6....9dB Gewinn.
kleckern
#8 erstellt: 15. Dez 2014, 12:19
Danke KuNiRider,
es ist wohl definitiv eine Art von Störung.
Gerade hatte ich auf Kanal 59, 778 Mhz (ZDFinfo) heftigste Bildstörungen und Tonaussetzer.
Das hat so ca. 10 Sekunden gedauert.
Das Programm war sonst immer 1a stabil.
Kleck
KuNiRider
#9 erstellt: 15. Dez 2014, 13:03
Suche dir eine Antenne in dieser Art mit LTE Schutz, wenn der in der Antenne nicht reicht, dann noch einen LTE-Filter in die Leitung. Mit viel Glück recht auch der Filter an deiner alten Antenne, je nach dem, ob die Übersteuerung in dem Antennenverstärker oder im Empfänger statt findet.
kleckern
#10 erstellt: 18. Dez 2014, 14:12
Sodele......- ein LTE-Filter an der alten Antenne tut es nicht.
Weiter kein Empfang von ARD, ARTE, EinsFestival und Phoenix.
Ich glaube, ich werde auf eine Schüssel umstellen.
Auch im Hinblick auf das kommende Gezerre mit DVB-T2.
Schade, - ich war mit der Gigaset M340AV sehr zufrieden (obwohl Siemens draufsteht).
Gerade die Aufnahmefunktionen (Serien, etc.) waren und sind gut gelöst.
Danke nochmals und Frohe Festtage!
Kleck
DVB-T - ARD ruckelt unerträglich!
Gude am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
ARD spinnt bei DVB-T!
Papale am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Kein ARD via DVB-T
Simonsimon88 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  8 Beiträge
DVB-T: ARD-Programme nicht mehr empfangbar
rolodex am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
DVB-T Receiver für FFM mit ARD
Greenhorn1 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
DVB T Empfangsproblem
siegmuel am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DVB-T oder DVB-C?
Cartman999 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  10 Beiträge
DVB-T Empfang ab Kanal 50 fast weg
macmanni2 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
DVB-T und HD
K17 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  29 Beiträge
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T
Daniel_Albert am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
