Hardware für Sternverteilung DVB-T2 in Mehrfamilienhaus
mindworx
#1 erstellt: 17. Jul 2016, 15:50
neben dem ursprünglichen Plan zum Aufbau einer SAT Anlage mit Multischalter für ein Haus mit 4 Wohneinheiten möchte ich alternativ prüfen ob das neue DVB-T2 vielleicht auch eine Alternative wäre. Mein Problem bei SAT ist die durchdringungsfreie Montage der Schüssel auf dem Dach - Metall-Doppelstehfalzdach mit nur 7 Grad Neigung - Stichwort Windlast.
Bei der DVBT-2 Variante würde ich gerne eine Dachantenne (passiv oder aktiv? - Standort Mainz, laut DVB-T Karte Zimmerantenne ausreichend) einsetzen. Das Haus hat bereits eine Sternverkabelung, max. Leitungslänge ab Stern = ca. 24m. Von Sternverteilpunkt zu Dach sind es nochmal zusätzlich 9m.
Welche Verteiler-Hardware sollte ich hier einsetzen? Brauche dann ja keinen SAT-Multischalter sondern nur eine Verteilung von DVBT-2 Signalen. Hätte gerne mindestens einen 8-fach Verteiler, besser 16-fach.
Vielen Dank!
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jul 2016, 21:31
Bei einem solchen Pultdach kann man prima mit Flachdachständer + Falzklemmen arbeiten einen wirklichen Unterschied Sat zu DAB +DVB-T sehe ich eigentlich nicht.
Das große Problem sind eher die Kabel die nach innen müssen.
Ein Satschüssel kann man auch an einer Ost- oder Südwand anbringen.
Die Verteilung für DAB und DVB-T wären erst für die Lage passende Antennen, dann ein Mehrbereichsverstärker mit ca 24....30dB, dahinter erst einen 8fach-Abzweiger-16dB, dahinter ein 4fach-Abzweiger-12dB, dahinter einen 2fach-Abzweiger-8dB mit F-Abschlusswiderstand und in den Zimmern dann Stichdosen.
Dachantenne DVB-T2 im Mehrfamilienhaus
mojoh am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  8 Beiträge
DVB T2 UND DVB T2 HD
Highente am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  72 Beiträge
DvB t2 Antenne Anzeige Signalstärke
vovo2020 am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  9 Beiträge
Phantomspeisung DVB-T2
PBW am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  4 Beiträge
SAT>IP, DVB-T2?
misha76 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  5 Beiträge
DVB-T2 SENDEantenne !
tschaang am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  5 Beiträge
DVB-T2 Signal splitten
biker2008 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  5 Beiträge
DVB-T2 T-Stück
biker2008 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  17 Beiträge
DVB-T2 Sony KDL50W508B
FloUser am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  2 Beiträge
Welche DVB-T2 Antenne?
godewind-cw am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrissie85
  • Gesamtzahl an Themen1.558.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.795
