HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Suche DVB-T Receiver mit YUV oder HDMI Ausgang | |
Suche DVB-T Receiver mit YUV oder HDMI Ausgang+A -A |
gobby
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 09:09 | |||
und eine Festplatte wäre schön, muss aber nicht sein. Gibt es überhaupt schon Geräte mit HDMI? Bin für jeden Tipp dankbar... p.s.: Ist das Bil denn wirklich besser als mit meinem Nokia 150er und nem Scart auf YUV Adapter? |
ChrisBen
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 10:19 | |||
DVB-T arbeitet mit hohen Kompressionsraten, um überhaupt eine vernünftige Anzahl von Kanälen über den Sender jagen zu können. Dementsprechend ist die Bildqualität eh schon nicht so gut wie bei DVB-S oder DVB-C. Dies hat zur Folge, daß Dinge wie HDMI da absolut überflüssig sind. |
mahri
#3 erstellt: 12. Jun 2006, 10:26 | |||
Hi, Muß Chris da voll zustimmen.Macht wenig Sinn einen DVB-T Rec.mit YUV oder HDMI. Mir ist leider kein solches Gerät bekannt. |
gobby
#4 erstellt: 12. Jun 2006, 11:05 | |||
okay... kann ich nachvollziehen. Ich habe derzeit meine Box an einem Beamer via Video Chinch (weiß gar nicht, wie man das Ding nennt... das gelbe Kabel halt) und das Bild ist bescheiden. Einen Scart Anschluss hat mein Beamer nicht. Das einzige, was mir noch einfällt, wäre ein Adapter von Scart auf YUV und dann mit YUV Kabel zum Beamer. Was haltet ihr davon? Meint ihr, ein Umstieg auf Satellitenempfang oder Kabelanschluss lohnt sich bezüglich Bildqualität? Habe alles zur Wahl in meiner Wohnung. Würde mir für besseres Bild auch was anderes kaufen... |
ChrisBen
#5 erstellt: 12. Jun 2006, 11:27 | |||
Das Blöde ist, daß "Scart" nur die Form des Steckers beschreibt aber nicht, welche Signalform an dem Anschluß von deinem Receiver ausgegeben werden kann. Folgende Signalformen sind möglich (sortiert in aufsteigender Bildqualität): - Composite (hierfür benutzt man auch ein gelbes Cinch-Kabel, also das, was du jetzt hast) - S-Video (hierfür benutzt man einen Adapter auf Hosiden-stecker, der auch Mini-DIN genannt wird) - RGB (hierfür benutzt man je nach Auslegung 3 bis 5 Cinch-Stecker - RGsB, RGB+S, RGBHV) - YUV (hierfür benutzt man 3 Cinch Stecker, ist aber sehr selten an einem Scart-Anschluß zu finden) Du mußt also erst in der Bedienungsanleitung gucken, was dein Receiver und dein Beamer verarbeiten können und dann das passende Kabel holen. Wenn du eh umstegen willst, würde ich eher zu DVB-S raten (also Sat-Empfang). |
gobby
#6 erstellt: 12. Jun 2006, 12:32 | |||
Also ich WILL nicht umsteigen, aber ich würde, wenn sich das bezüglich der Bildqualität positiv bemerkbar macht. Ist dem denn so? Ist DVB-S besser als DVB-T? Wenn mein Nokia RGB über Scart ausgibt und mein Sanyo nur YUV empfangen kann, brauche ich da zusätzlich noch einen Wandler? Bei der Investition steige ich lieber gleich um.... |
mahri
#7 erstellt: 12. Jun 2006, 13:04 | |||
Hi, DVB-S ist "besser".Kein Vergleich zu DVB-T. 1. DVB-S/C und 2. DVB-T Entspricht vielleicht mehr den Tatsachen. [Beitrag von mahri am 12. Jun 2006, 13:12 bearbeitet] |
ChrisBen
#8 erstellt: 12. Jun 2006, 13:06 | |||
Wobei DVB-S und DVB-C fast gleichweritg sind, wenn die hausinterne Verkabelung paßt und DVB-T weit abgeschlagen ist. |
AyGee
#9 erstellt: 12. Jun 2006, 16:40 | |||
Wenn man die Möglichkeit hat DVB-S zu installieren (also Sat Anlage) ist das immer die beste Möglichkeit: - beste Qualität - nur einmalige Anschaffungskosten, keine Grundgebühr wie bei Kabel - viel mehr Programmauswahl Ich habe bei mir leider nur die Möglichkeit Kabel oder DVB-T zu empfangen (Mietwohnung). DVB-T ist nach einigen Versuchen fürs Großbilder (LCD, Plasma, Beamer) wirklich nicht geeignet. Ich werde es wohl mal mit DVB-C (also digital Kabel) versuchen. |
mschugowski
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 07:37 | |||
Moin, DVB-T Empfänger mit YUV out Über scart gibt es einige, z.B. Grundig DTR 2410. Wobei die Technisats ein besseres Bild machen , die geben aber nur RGB aus (was YUV aber fast gleichwertig wäre). Dann wäre da auch noch die Grobi Box, die ebenfalls YUV hat, vom Großbildspezialisten ... Ich hatte mal eine liste hier ... vieleicht finde ich die ja noch. Mit HDMI gibt es welche von Epsilon heißen die wohl, sollen aber nicht der Brüller sein. Mit einem SAT Receiver der über das gelbe Chinch angeschlossen ist wie Dein jetziger Receiver, würdest Du aber auch nicht glücklich werden. Im Moment machst Du mehr Bild durch das Kabel und das Anschlußsignal kaput als DVB-T mit der rund 20% niedrigeren Bitrate zu SAT kaputt macht.
Und solche aussagen machen noch weniger Sinn ... selbst schon den Unterschied gesehen ? oder woher kommt diese Weisheit ? Bei mir vorbeikommen, unterschied erleben , aussage nochmal überdenken. Der Unterschied von seinem FBAS Anschluß zu YUV/RGB ist ziemlich dramatisch (IMHO ziemlich wurscht was für ein Bildzuspieler angeschloßen ist, der Unterschied ist immer sichtbar)... zu HDMI kann ich nicht viel sagen mangels Receiver und Eingangsbuchsen .... Gruß Mario |
gobby
#11 erstellt: 13. Jun 2006, 09:31 | |||
super...vielen Dank für die tipps... Gibt es denn auch Receiver mit HDMI oder YUV für Sat-Empfang? Habe mir grad mal den Grobi angesehen... nicht schlecht`und kann beides. Gibts dazu irgendwo einen Test? Gibt es überhaupt im Netz eine Seite, die solche Geräte auf Herz und Nieren prüft? Das Problem ist, dass mein Beamer YUV braucht und mit RGB nicht viel anfangen kann. Dafür müsste ich dann wieder Umstecker kaufen auf VGA oder einen YUV/RGB Wandler :-) |
mahri
#12 erstellt: 13. Jun 2006, 09:33 | |||
Hi, z.B. den PR-HD 1000 von Humax der hat beides und empfängt sogar HD und SD. Gut der Pace kann das glaube ich auch. |
mschugowski
#13 erstellt: 13. Jun 2006, 09:35 | |||
Die gleichen Geräte die ich nannte gibt es auch für SAT
Ich habe keine gefunden und daher leider im Try&Error verfahren mehrere Receiver durchprobiert, nicht jeder Receiver macht das selbe bild :-(
Es erhöht aber dramatisch die Geräteauswahl und die Technisats sind echt spitze, ich gehe über RGB über einen DVD Recorder -> Progressiv -> YUV zum Beamer. Von Hama gibt es für rund 90 Eur einen Konverter von YUV/RGB/RGBVH ... Gruß Mario |
DVB-T mit YUV satfanman am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktuelle DVB-T receiver mit YUV? axxxl am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T Receiver mit YUV Ausgang und stabilem Empfang ? Fudoh am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
dvb-t mit YUV: Lorenzen SL DVB-T 6 Woody76 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 17 Beiträge |
dvb-t mit hdmi ausgang sinnvoll? sabid am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 11 Beiträge |
DVB-T mit HDMI ? Hollywood100 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 44 Beiträge |
suche DVB-T Receiver Seppl0815 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 2 Beiträge |
Suche DVB-T Receiver mit HDMI Splifstar am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T RECEIVER-welchen kaufen....???dvi/hdmi??? jan-069 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
DVB-T Receiver mit optischem Ausgang gesucht schottp am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.845
