HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Receiver mit YUV Ausgang und stabilem Empfan... | |
DVB-T Receiver mit YUV Ausgang und stabilem Empfang ?+A -A |
Fudoh
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 22:26 | |
Ich habe bei mir hier seit der Umstellung von analoger auf digitale Antenne vor etlichen Jahren einen Sony DVB-T Receiver laufen, der qualitativ eigentlich immer ok war. Wir haben im Nebenraum jetzt einen kleinen 22" Samsund LCD installiert, der einen internen DVB-T Receiver hat und mir fällt auf, dass der Samsung die Programme korrekt darstellt, wenn der Sony aufgrund von Signalschwankungen schon in die Knie geht (Klötzchen oder einfach schwarz). Betroffen sind z.b. der ORF oder auch 3-Sat oder das ZDF. Angeschlossen sind beide an die Hausantenne (Mehrparteienmietshaus). Daher einfach mal die Frage in die Runde nach einem externem Receiver (keine Extras wie Festplatte), der auch bei schwankenden Signalen das Bild "hält" (eben wie der Samsung mit dem internen Receiver). Idealerweise dann auch noch mit einem YUV Ausgang (allerdings nur interlaced SD, progressive oder Upscaling brauche ich nicht). Danke & Grüße Tobias |
rura
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 14:03 | |
Da du ja nicht geschrieben hast, wie diese zwei Geräte angeschlossen wurden, vermute ich einmal folgendes: Wenn du jetzt einen zweiten DVB-T Receiver an einem Ausgang, evtl. mittels T-Stück angeschlossen hast, reicht die Signalstärke nicht mehr aus. Da kann dann dieses Teil sehr nützlich sein. Ein guter DVB-T Receiver ist aber auch dieser. Aber ohne einen vernünftigen Signalpegel kann auch dieses Gerät nicht zaubern. Test: Schließe einmal nur den Sony an den Antennenausgang an, an dem der Samsung hängt. Und auch einmal umgekehrt. Und immer nur ein Gerät. Jetzt kannst du dann definitiv eine Aussage darüber machen, ob es am internen Tuner des Sony liegt, oder an einer zu geringen Signalstärke beim Anschluss von zwei Geräten. Zum Anschluss gibt es verschiedene Adapter [Beitrag von rura am 03. Jan 2009, 14:17 bearbeitet] |
Fudoh
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 17:37 | |
Die beiden Geräten stehen in unterschiedlichen Zimmern und sind jeweils an die Wandbuchse angeschlossen. Aber Du hast natürlich recht, ich werde den Sony mal bei Gelegenheit ins Nebenzimmer tragen und dort testen. Grüße Tobias |
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 01:57 | |
Das mit dem Tauschen der Geräte ist der richtige Ansatz, benütze aber auch das selbe Anschlusskabel! Nicht dass dein Kabel im Wohnzimmer defekt ist. Besonders beim Anschluss über die Hausantenne sind Direkteinstrahlungen ins Anschlusskabel sehr störend. Es kann aber auch sein, dass deine WZ-Dose zu wenig Pegel hat, dass sollte der Test dann aber zeigen (Pegel- / Qualitätsanzeigen des Receivers merken!) |
DVB-T mit YUV satfanman am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktuelle DVB-T receiver mit YUV? axxxl am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 2 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
dvb-t mit YUV: Lorenzen SL DVB-T 6 Woody76 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 17 Beiträge |
DVB-T Receiver = Digitaler Empfang? horstsack am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T Empfang iMp2 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T Empfang/Antennenausrichtung gerd90 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
DVB-T empfang sendersuche am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Suche DVB-T Receiver mit YUV oder HDMI Ausgang gobby am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
