HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVBT2 oder DVBS2 ? Brauche Hilfe! | |
DVBT2 oder DVBS2 ? Brauche Hilfe!+A -A |
Fabi9624
21:39
erstellt: 07. Jun 2017, |
Hallo liebe Leute, ich hoffe ich bin mit diesem Beitrag hier richtig! Wir haben bisher in unserem Betrieb vier Fernseher laufen lassen. Seit der abstellung des analogen Fernsehens haben wir keinen Empfang mehr, durch den Anschluss in der Anlage bin ich allerdings völlig verwirrt.Folgende Ausgangssituation: Vor der Umstellung hatten wir einen DVBS2-Receiver. Dieser war über ein Scart Kabel an einen HF Modulator angeschlossen. Dieser wiederum wurde über ein Koaxialkabel an einen Adapter Bzw. Verteiler gesteckt, aus dem vier weitere koaxialkabel in die einzelnen Fernseher liefen. Diese Kabel sind extrem lang, da die Fernseher sich mindestens 15m vom Receiver entfernt befinden. Da wir seit der Umstellung Ende März nichts mehr empfangen gehe ich davon aus, dass diese Konstruktion überhaupt keinen Sinn ergibt und das Fernsehen zuvor analog empfangen wurde. Denn der DVBS-Receiver ist nicht mit dem Spiegelkabel der Schüssel verbunden. Hierfür würde uns ein Adapter fehlen, um das Ganze anschließen zu können. Außerdem haben wir einen DVBT2-HD Receiver von freenet, allerdings fehlt uns hierfür die Zimmerantenne. In Anbetracht der Tatsache, dass alle Fernseher wenn möglich einzeln umstellbar sein sollen, sind wir nun auf der Suche nach einer kostengünstigen und schnellen Lösung. Am die Programmauswahl stellen wir keine Ansprüche. Lediglich die öffentlich rechtlichen sowie die gängigen Privatsender sollten Empfangen werden können. Ich hoffe ich finde hier Hilfe. Vielen Dank schon mal vorab! [Beitrag von Fabi9624 am 07. Jun 2017, 21:43 bearbeitet] |
OberWeiss
06:52
erstellt: 08. Jun 2017, |
die analog abschaltung hat mit sat empfang nichts zu tun. über sat wurden die analogen sender schon vor vielen jahren abgeschaltet. dvbt wurde durch dvbt2 ersetzt. wenn du vier tvs hast dann bleib bei sat denn dvbt2 bzw freenet wird dann zuteuer. |
Fabi9624
06:58
Hallo OberWeiss, Danke für die Antwort. Ja dass es nichts miteinander zu tun hat habe ich ja schon vermutet. Die Frage ist nur wie ich jetzt über diese Verkabelung Empfang bekomme. Ob dafür ein Receiver reicht, der das Signal verteilt und ob die Konstruktion mit dem HF-Modulator Sinn ergibt oder nicht. Daran scheitert es momentan . Dass sat die günstigere Variante sein wird habe ich ebenfalls vermutet |
Cheoch_K_
11:23
Analoges Fernsehen wurde ab 2005 durch DVB-T-(alt) ersetzt - und jetzt: DVB-T-alt wurde NUR in den Ballungsräumen auf DVB-T2 HD umgestellt. Gleichzeitig sind es ziemlich genau die Gebiete mit den Privatprogrammen. Nach wie vor sind mehr Sender noch DVB-T-alt mit den ÖR-Programmen. Oft reicht auch nach der sogenannten Abschaltung ein Dreh an der Antenne. Für konstruktive Vorschläge brauche ich aber zumindest deine PLZ. |
Cheoch_K_
11:51
Vermutlich ist es doch ganz einfach: DVB-T2-HD-Receiver an alte Verteilanlage. Wenn der Empfang bis zum 1.April noch geklappt hat, geht es hier um DVB-T2 HD. Inzwischen ist ein entsprechender "freenet-Receiver" bereits vorhanden, der nur noch an das Antennenkabel des alten Receivers anzuschließen ist. Alternativ kann auch eine neue kleine Antenne je nach Empfangslage reichen. ODER: Jetzt wird ein NEUER Fernseher per HDMI an einen Verteiler angeschlossen ![]() Von dort werden mit 15m-(?)-langen HDMI-Kabeln drei weitere TVs versorgt. Offenbar soll im Betrieb an allen vier Fernsehern das gleiche Programm laufen. Dadurch halten sich die Kosten ziemlich im Rahmen - fast wie bei SAT-SD. Dagegen sind vier eigenständige Programm-TVs wegen "freenet unbezahlbar". Ob der HDMI-Anschluss des zentralen Tuners allerdings auch RTL & Co ohne Weiteres ("Thema Aufnahme") weiterleitet, entzieht sich meiner Kenntnis. [Beitrag von Cheoch_K_ am 08. Jun 2017, 12:28 bearbeitet] |
DaPickniker
17:00
erstellt: 12. Jun 2017, |
Ganz einfach Besorg dir einen HF Modulator wie zb diesen hier welcher zb schon einen Scartanschluss beinhaltet ![]() Ja und nun gehst du per Scartkabel vom vorhandenen DVB-S Receiver ( welcher natürlich einen analogen A/V Ausgang haben muss ) in den Modulator rein und von diesem auf deine vorhandene Verteilanlage ( denkbar wäre zb der Eingang eines evtl. vorhandenen BK Verstärkers ).. Ja und nun stellt man an allen TV`s den gleichen UHF Kanal ein und hat nun auf allen Fernsehern Bild und Ton vom DVB-S Receiver.. Allerdings handelt es sich hier natürlich dann um ein analoges Bild und man kann nur ein Programm gemeinsam auf allen Fernsehgeräten schauen.. ![]() Alternativ könnte man am vorh. Satspiegel ein Unicable LNB montieren und den Verteiler tauschen und somit das vorh. Koaxnetz weiterbenutzen.. Ja und dann bekommt jeder TV seinen UNicablefähigen Receiver ( oder der DVB-S2 Tuner im TV kann das bereits ) womit dann jeder sein Programm sehen welches er will und das auch in HD ( bei Bedarf ) ![]() [Beitrag von DaPickniker am 12. Jun 2017, 17:07 bearbeitet] |
DVBT2 oder doch IPTV? groovebird am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 11 Beiträge |
Laie brucht Hilfe wegen Kabel/Dvbt2 Anschluß jinxa am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
DVBT2 TV Aufnahme nikelaos1983 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 9 Beiträge |
Störungen im DVBT2 Empfang gerd07 am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 3 Beiträge |
DVBT2-HD / Freenet-TV Andreas_K_aus_D am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 5 Beiträge |
DVBT2 sporadische Tonaussetzer Frawie* am 09.11.2024 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 5 Beiträge |
DVBT2 und was ist mit den DVBT? SDHJecha am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 5 Beiträge |
kein empfang mit dvbt2 receiver mielke_hennes am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 6 Beiträge |
DVBT2 - Was ist frei zu sehen? TVTobi90 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
Verteiler 1x Antenne auf 2x Tuner, DVBT2 fanthomas66 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
