HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » UKW Antenne für Satanlage | |
UKW Antenne für Satanlage+A -A |
Pinguin2
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 12:04 | |
Hallo, ich möchte eine digitale Satanlage mit zusätzlicher UKW-Antenne installieren (keine Altanlage vorhanden). Welche UKW-Antenne (gut und möglichst günstig) ist zu empfehlen (ggf. auch unter Dach)?
[Beitrag von Pinguin2 am 10. Mai 2005, 12:05 bearbeitet] |
Osi
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 20:12 | |
Bei Antennen ist es wichtig auf den Gewinn zu achten, ich würde mir die "UKS 3 3 ELEMENTE UKW-ANTENNE" bei Conrad.de bestellen, die hat einen Gewinn von 4,5 dB, das sollte reichen. Gruß OSi |
Supper's_Ready
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 22:15 | |
Ist auch leider wieder ein Thema, das sich nicht pauschal beantworten lässt. Wenn Du einen bestimmten Sender bevorzugst, würde ich auf jeden Fall eine sog. Richtantenne empfehlen, die man exakt auf den gewünschten Sender ausrichtet. So erhält man optimalen Empfang für seinen Lieblingssender. Sender aus einer anderen Richtung werden hingegen etwas stiefmütterlich behandelt. Rundumempfang ist mit Kreuzdipolen möglich, die aus allen Richtungen gleich gut empfangen, aber aus keiner Richtung wirklich so optimal wie möglich. Stark einfallende Ortssender sollten aber mit beiden Varianten sauber empfangbar sein. Evtl. hilft ein kleiner Verstärker, der aber auch keine Wunder vollbringt. Denn ein Verstärker verstärkt nicht nur das Nutzsignal, sondern auch eventuelle Störungen. Bei der Montage unter dem Dach musst Du mit verschlechtertem Empfang rechnen. Je nach Isolierung des Daches kann sich die Verschlechterung bemerkbar machen. Übrigens kann man das Satelliten-Signal und das UKW-Signal über eine Weiche zusammenführen und über ein gemeinsames Kabel ins Haus schicken und dort mit einer Antennendose wieder trennen. Allerdings dämpft jedes Bauteil wiederum das Signal. |
mahri
#4 erstellt: 11. Mai 2005, 06:22 | |
Hi, Pinguin In welchen Bereich wohnst Du ? Wie schon geschrieben,kannst Du die UKS 3 oder bei starken Empfang reicht auch die UKS 1 von Ankaro.Solltest Du in einer ländlichen Gegend mit schwachem Signal wohnen,dann sollte man über größere UKW-Antennen (UKS5 oder 7) nachdenken. Ansonsten bist Du mir der UKS 3 eigentlich gut bedient. Gruß Mahri |
Pinguin2
#5 erstellt: 12. Mai 2005, 14:59 | |
Wohne im Südosten des Hochsauerlandes, bin nach Nordwesten durch Berge abegeschirmt. Aus den anderen Richtungen empfängt man aus der Rhön (BR) über den Thüringer Wald (MDR) bis hin zum Harz (NDR) ferne UKW-Sender mit dem Autoradio. Die Nahsender (WDR, HR) bekomme ich im Haus mit Wurfantenne. Daher brauche ich zusätzlich zur Schüssel eine UKW-Antenne für ferner Sender. Gibt es Richtantennen, die 3 Himmelsrichtungen abdecken? Hat ein Kreuzdipol oder Runddipol auch eine bevorzugte Position? Nennt mir bitte konkrete Fabrikate? Danke. |
mahri
#6 erstellt: 12. Mai 2005, 15:40 | |
Hi, Ich würde eine normale UKW-Antenne bevorzugen.Da ist der Gewinn höher. Wenn Du sie draußen montieren kannst. z.B. UKS 5 Ankaro Gewinn: 6,5 dB Länge 180 cm UKS 7 Gewinn: 9 dB Länge 220 cm Von Kreuzdipolen halte ich nicht viel.Sind in unserer Gegend auch zu schwach.Daher tendiere ich immer eher zu reinen UKW-Antennen.Habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Gruß Mahri |
Frage wegen UKW Antenne pati08 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Antenne UKW-tauglich THEREALLEIMI am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
UKW Ringdipol Antenne Defekt? BlackGale44 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 13 Beiträge |
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne volkerd am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 14 Beiträge |
Spaun SMS 5402 NF + VHF/UHF Antenne + UKW Antenne Macho320 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ? express0815 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T und analoge Satanlage Kaibah am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
Zimmerantenne DVBT und UKW? wolf41 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 11 Beiträge |
Welche Antennendose für unsere Satanlage? Morvie am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
