HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Hilft eine bessere (Zimmer-)Antenne weiter? | |
Hilft eine bessere (Zimmer-)Antenne weiter?+A -A |
baumi88
18:39
erstellt: 19. Feb 2007, ||
Hallo Ich hab mir für den PC einen DVB-T Stick gekauft. Mit so ner winzigen Stabantenne (sowas wie hier: ![]() Ich wohne in der Nähe von München wo laut der Karte von überallfernsehen eine Zimmerantenne ausreichen sollte. Der Empfang ist meisstens auch ganz in Ordnung. Nur ARD (und 3 weitere Sender) gehen so gut wie garnicht. Die Signalstärke wird von der Software mit 70-80% angegeben. Bei ARD usw. mit deutlich weniger (~40%) Die Signalqulaität ist bei allen Sendern mit 0% angegeben. Jetzt les ich hier öfters, dass eine bessere Zimmerantenne mit Verstärker nichts bringen soll und man statt dessen eine Aussenantenne nehmen sollte. Könnte bei mir ne bessere Zimmerantenne helfen? Wenn ja, welche (am besten nicht zu groß und nicht zu teuer) wären empfehlenswert? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Kenn mich ned so aus. auf was ich bei so ner Antenne achten muss... |
AndisimoHH
18:47
baumi88
20:57
IRgendwie is bei mir der Empfang damit schlechter als mit der Standard Antenne... Nach der Anleitung ![]() Mit den 40/10cm war der Empfang dann noch schlechter... |
atze93
21:07
Signalqualität mit 0% ? ÖR schlechter ? Welcher Stick ? Was für ein Rechner hängt dran ? |
baumi88
21:59
Ist ein Terratec Stick (Prodigy...sollte baugleich mit dem hier sein: ![]() Rechner: Asrock775 Dual VSTA, Core2Duo E6300, 2GB Ram, WinXP Fehlt noch irgend ne Info? hm...was ist ÖR? ![]() Die Signalquali ist evtl. irgend n Fehler... Des is bei nem Freund zumindest genau so. Und falls des Signal wirklich so schlecht wäre, dann müsste ich doch auch Probleme beim fersehn haben... |
atze93
09:14
erstellt: 20. Feb 2007, ||
ÖR = Öffentlich-Rechtliche (Sender) ARD,ZDF.... ![]() Fehlende Rechenleistung kann man also ausschliessen. Scheinbar doch "nur" ein Empfangsproblem. |
baumi88
14:17
Ah.... ![]() Probleme hab ich eigentlich nur bei ARD (und die 3 anderen Sender die allerdings nicht unbedingt brauch...) ZDF geht ohne Probleme
Scahut so aus... Gibt es noch andere (relativ einfache) Anleitungen für Selbstbau-Antennen? Ich find immer nur die aus nem Koax Kabel... |
atze93
18:29
KuNiRider
18:18
erstellt: 22. Feb 2007, ||
Ich weis nicht von welchem Sender du in München empfänfst, aber z.Bsp im Neckarraum muss man wie beim Sender Pfarrkirchen eine Stabantenne oder die Koax-Selbstbauantenne waagrecht halten und Breitseite Richtung Sender! Da alle Sender im UHF-Bereich liegen, kannst du auch mit einer kleinen UHF-Außenantenne das Signal stark verbessern. z. Bsp: ![]() ![]() DVB-T Standorte München-Olympiaturm: Kanal 10 mit 20 kW, ND, vertikal Kanäle 34, 35, 48, 56 und 66 mit je 100 kW, ND, vertikal Wendelstein: Kanal 10 mit 25 kW, D, vertikal Kanäle 34, 35, 48, 56 und 66 mit je 100 kW, D, vertikal Hohe Linie (vertikal) K 7 (191,5 MHz) ARD-Multiplex 25 kW erp K 53 (730 MHz) ZDF-Multiplex 50 kW erp K 28 (530 MHz) BR-Multiplex 100 kW erp Hoher Bogen (vertikal) K 7 (191,5 MHz) ARD-Multiplex 25 kW erp K 33 (570 MHz) ZDF-Multiplex 50 kW erp K 28 (530 MHz) BR-Multiplex 100 kW erp Pfarrkirchen (horizontal) K 40 (626 MHz) ARD-Multiplex 50 kW erp K 33 (570 MHz) ZDF-Multiplex 50 kW erp K 27 (522 MHz) BR-Multiplex 50 kW erp Brotjacklriegel (vertikal) K 7 (191,5 MHz) ARD-Multiplex 25 kW erp K 33 (570 MHz) ZDF-Multiplex 50 kW erp K 27 (522 MHz) BR-Multiplex 100 kW er [Beitrag von KuNiRider am 22. Feb 2007, 18:20 bearbeitet] |
baumi88
18:46
Ich werd mal testen wie der Empfang ist wenn ich die Antenne waagrecht halte. Ne Aussenantenne kommt für mich nicht in Frage. Der DVB-T Stick ist mehr so für zwischendurch gedacht. Wenn ich mal "richtig" TV schaun will dann hab ich noch nen normalen TV mit Kabelanschluss. Ausserdem zieh ich in rund nem halben Jahr um (direkt neben den Olympiapark...da sollts dann hoffentlich keine Probleme geben) da lohnt sich des ned. Falls ich mit ner 10-20€ Zimmerantenne (deutlich) besseren Empfang hätte würd ich mir halt so eine kaufen. |
atze93
19:20
Da kannst du genau so erfolgreich an mich überweisen ![]() |
otheo
21:25
erstellt: 24. Feb 2007, ||
Moin, hab zwar keinen Stick am Rechner sondern einen Reciever, aber eine bessere Antenne hat Wunder gewirkt. Ich habe eine aktive Antenne von Philips genommen 25€ regelbares dB bis 39. Und erstaunlich ist, dass der Empfang schon passiv besser ist als meine einfache aktive Stabantenne. Gruß Otheo |
atze93
23:18
Das verwundert mich nicht. ![]() |
otheo
20:22
erstellt: 25. Feb 2007, ||
Moin, naja in den Test haben meines Wissens die Stabantennen von Technisat gut abgeschnitten, also war zu erwarten, dass diese zumindest in Funkturmnähe auch unter ungünstigen Bedingungen (Erdgeschoss) ne vernünftige Leistung erbringen. Gruß Otheo |
baumi88
22:58
Danke schonmal für die Antworten... jetzt gehn erstmal die Klausuren weiter. Werd mich erst danach um nen besseren Empfang kümmern können. Mal schaun was genau ich dann mach. @atze Die Antenne aus deinem Link is n bissl groß und gut aussehn tut se auch ned gerade ![]() Evtl. kann ich bei nem Händler mal ne günstige Antenne ausleihen um zu sehen obs (und wie viels) bringt. Oder ich lass es so. Mittlerweile hab ich ne relativ gute Aufstellung von der Antenne und auch ARD geht jetzt meisstens. |
atze93
23:24
Aber dafür selbstgebaut und funktioniert, was man von diversen Designerteilen nicht gerade behaupten kann. Aufgabe einer Antenne ist immer noch der Empfang, nicht das Aussehen ![]() Zwergantennen mit ominöser Verstärkung bringen meist nichts. |
KuNiRider
08:50
erstellt: 26. Feb 2007, ||
Genau, denn wo nix empfangen wird, kann man auch nix verstärken! ![]() Alte Faustregel: Eine gute (=große) Antenne ist der beste Verstärker ![]() |
das_n
09:05
hallo, also ich wohne ganz im westen münchens und habe das glück, dank 30 jahre alter dachantenne und fehlendem kabelanschluss in meiner wohnung dvb-t optimal empfangen zu können und dadurch kabelgebühren zu sparen ![]() ab und zu ist allerdings auch bei mir ARD gestört, das legt sich aber meist nach einigen minuten wieder. alle anderen der insgesamt 22 programme funktionieren super. in einem andere thread hier wurde schonmal über das problem gesprochen. es ist wohl angeblich so, dass immer 4 programme über einen transponder gesendet werden, und der, der ard und die anderen 3 programme sendet, wohl ungünstig am rand des frequenzbereiches liegt und deshalb wohl recht schnell gestört ist. (bei normalen bedingungen liegt die signalstärke bei mir bei >80 prozent, die qualität ebenso) da meine wohnung in einer häuserschlucht liegt, habe ich allerdings probleme mit dem radioempfang über wurfantenne. eine aktive kleine hirschmann und philips-antenne brachten beide keine abhilfe. wie schon gesagt wurde (und es gilt für radio und dvb-t): wo nix is, kann auch nix verstärkt werden. oder versuch doch mal, die antenne so hoch wie nur irgend möglich in oder an deiner wohnung anzubringen, oder mal draußen aufs fensterbrett zu pappen. probieren kannst du es natürlich trotzdem mit den aktiven antennen. ich konnte zumindest beide geräte wieder zum saturn zurückbringen.... |
baumi88
14:03
[quote="atze93"]Aber dafür selbstgebaut und funktioniert, was man von diversen Designerteilen nicht gerade behaupten kann. Aufgabe einer Antenne ist immer noch der Empfang, nicht das Aussehen ![]() Zwergantennen mit ominöser Verstärkung bringen meist nichts.[/quote] Auch wenn der Empfang tausend mal besser ist möchte ich mir so ne Antenne nicht ins Zimmer hängen. Ganz so kleine wie meine jetzige Stabantenne muss es ja ned sein (die is ~15cm hoch) Aber die Antenne aus dem link ist doch n bissl arg groß und lässt sich bei mir ned wirklich verstecken. [Quote]Genau, denn wo nix empfangen wird, kann man auch nix verstärken! [/quote] Bis auf wenige kurze Aussetzer funktionieren jetzt alle Sender (trotz Zwergantenne ![]() Würde dann ein Verstärker helfen? Dass er aus keinem Empfang was zaubern kann erwarte ich ned. Aber kann wenigstens mittelmässiger Empfang mit nem Verstärker etwas aufgebessert werden? (Wann würde ein Verstärker denn sonst überhaupt was brignen?) Die mehr oder weniger optimale Aufstellung hab ich mittlerweile gefunden. Als nächstes werde ich mir mal ne etwas größere Antenne ausleihen und schaun ob des ne deutliche Verbesserung bringt. |
atze93
15:31
Ein Verstärker macht z.B. Sinn,um nachfolgende Dämpfungen längerer Antennenleitungen auszugleichen. Bei 3m von Stab zu Stick = nutzlos. Ansonsten: s.o. Faustregel. ![]() [Beitrag von atze93 am 26. Feb 2007, 15:32 bearbeitet] |
KuNiRider
17:15
Auch einen Zimmerantenne sollte für den UHF-Empfang eine kleine Richtantenne haben wie z. Bsp. die ![]() ![]() aber darauf achten, dass man sie auf vertikalen Empfang umstellen kann. [Beitrag von KuNiRider am 26. Feb 2007, 17:19 bearbeitet] |
baumi88
17:33
Achso, dann kann ich auf nen Verstärker bei mir verzichten. Ich werd mal schaun was für Antennen ich hier vor Ort bekomme. Da würde sich die Rückgabe leichter gestalten... |
dasimjo
15:08
erstellt: 20. Mrz 2007, ||
Hallo, habe auch sehr starke probleme mit meinem DVB-T an meinem PC!Teilweise empfange ich gar nichts, was jedoch erst seit kurzem ist.Habe diese Antenne aus dem Tv-Kable auch schon gebaut, aber das hat bei mir leider auch nichts gehoflen.Nun denke ich, ist es an der zeit mit eine Aussenantenne zu zulegen,oder? Naja es wäre schön, wenn mir ein paar Leute, die mit der Antenne auch schon erfahrung haben, Vorschläge machen könnte.Jedoch muss ich sagen, dass ich noch Schüler bin und so nicht ganz so viel Geld zur Verfügung habe.Habe bei Ebay geguckt, jedoch sind da soviel Antennen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, welche ich brauche bzw. welche für mich gut ist.Kurz zur Info, ich habe eine Vivanco Pro DVB-T USB2 Stick.... Vielen Dank für fleißige Antworten!!! ![]() |
DVB T Antenne phalstek am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Bessere Zimmerantenne? DvdRom am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
Gute DVB-T-Antenne ?? Erhardinho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
Beste Zimmer Antenne für DVB - T ? Tarmfreak am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 23 Beiträge |
DVB-Antenne an Hausanschlußverstärker? Asael am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Lohnt neue Antenne? Vagabund am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 6 Beiträge |
Brauch ich jetzt eine Antenne? Ryijin am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Antenne/ nur zdf.kika.3sat *monoton* am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Kann ich eine Zimmer Antenne an Digitalen Sat Receiver anschließen? Nordic_Iceman am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
radio antenne topspeed am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.168
