HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Signal der Hausantenne verstärken? | |
DVB-T Signal der Hausantenne verstärken?+A -A |
KiNGGOliATH
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 18:53 | |
moin ich suche nach einem möglichst einfachen und günstigen gerät, um das dvb-t signal der hausantenne zu verstärken. hintergrund: die antenne befindet sich auf dem dachboden und im ersten stock ist der empfang perfekt. hier im erdgeschoss kommt aber bei ca 3-4m kabellänge offenbar nicht mehr genug an und wenn der empfang (wohl mehr oder weniger wetterbedingt) ein wenig verschlechtert wird sind einige sender praktisch unbrauchbar. der ton quietscht oder verschwindet ganz und das bild verwandelt sich in einen matschaufen aus kompressionsartefakten. eben war das signal sogar kurzzeitig vollständig weg. ist aber auch nur bei einigen sendern wie z.b. pro7, sat1, ich glaube auch kabel 1. hatte es auch schon kurzzeitig mit einer zimmerantenne versucht aber damit war es meistens noch schlimmer und dauernd musste man wieder an der ausrichtung rumfummeln. das ging gar nicht. die verkabelung habe ich schon so gut es geht optimiert. ich kann höchstens noch bei mir teure kabel zwischen dose->tuner->tv verlegen aber ob das soviel bringt bezweifel ich. was gibt es da und was muss man beim kauf beachten? hab davon herzlich wenig ahnung. zu analogen zeiten hat man es praktisch gar nicht gemerkt, wenn sich das signal verschlechtert hat aber heute verwandelt sich gleich alles in k*cke. digital hurra! [Beitrag von KiNGGOliATH am 27. Jun 2007, 18:55 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 11:52 | |
Die gute alte Anlage aus den analogen Zeiten ist voll tauglich für DVB-T, meist muss nur die Antenne neu ausgerichtet werden In manchen Gegenden hat sich auch die Polarisation geändert, dann muss die Antenne um ihre Längsachse um 90° gedreht werden. Ansonsten sind es die selben Mehrbereichsverstärker wie früher, nur wenn du eine breitbandige Antenne für VHF + UHF benützt, gibt es spezielle Mehrbereichsverstärker die diese zwei Eingänge zusammenschalten können. |
KiNGGOliATH
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 20:14 | |
du weißt nicht zufällig auch in welchen gegenden sich das geändert hat? großraum hamburg? wahrscheinlich eher nicht. funktioniert ja problemlos, wenn man näher an der quelle sitzt. und welche geräte nimmt man da am besten? hast du da zufällig ein paar auf lager? wenn es etwas gibt, womit ich mich gar nicht auskenne, dann ist es sowas und so selten wie ich das brauchen werde, werde ich mich da auch nicht mehr als unbedingt nötig fortbilden. €: achso und wo baut man den verstärker dann an? doch so nah wie möglich am ursprung des signals und vor dem fraglichen kabelstück oder? würde ja nicht viel nützen, wenn man am ende den matsch verstärkt, der es noch durch die alte leitung geschafft hat. [Beitrag von KiNGGOliATH am 28. Jun 2007, 20:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 29. Jun 2007, 06:43 | |
Der Verstärker gehört kurz hinter die Antenne und vor dem Verteiler. Ich denke aber dass bei dir mit der Verteilung etwas nicht in Ordnung ist, denn 4m Kabel mehr sind eigentlich völlig unerheblich. Programmangebot DVB-T-Handbuch Norddeutschland Kanal + Polarisations-Liste für HH habe ich keine gefunden Receiver mag ich die von Technisat, wegen dem Bedienkonzept. |
DVB-T und Hausantenne KatziTatzi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T mit Hausantenne umeyer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
DVB T Empfang verstärken? vegeta29 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
Signal der Gemeinschaftsantenne verstärken? imebro am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 21 Beiträge |
Probleme bei DVB-T trotz Hausantenne Dollplayer am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
Brummen bei DVB-T über Hausantenne Erni0815 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Hausantenne + Empfang siperx am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T Signal splitten? SVNC am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 23 Beiträge |
dvb-t übersteuertes signal? garfrea am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 7 Beiträge |
Beeinflusst Verkehr das DVB-T-Signal? FuchsDerBaer am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedspiky30
- Gesamtzahl an Themen1.557.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.767
