HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Newbie - paar Fragen zu Senderstandorten und... | |
DVB-T Newbie - paar Fragen zu Senderstandorten und Antenne+A -A |
manniw
07:25
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Nach ca. 20 Jahren SAT-Empfang (der auch primär bleiben wird) habe ich mich nun mal mit DVB-T auseinandergesetzt. Mein Standort: ca. 45 km (Luftlinie) südwestlich des Fernmeldeturms Frankfurt. Mit der dem Receiver beigelegten kurzen Stabantenne als Zimmerantenne konnte ich bereits 17 der 21 möglichen Sender des o.g. Senderstandortes (oder ev. alternativ Feldberg/Ts. weil gleiche Frequenzen und gleiche Ausrichtung) empfangen. Gestern habe ich das Ding dann mal im Dachboden an den Mast der SAT-Antenne geschnallt. Und siehe da, alle Programme in guter bis akzeptabler Qualität da und einige mehr (dazu aber weiter unten). Hier eine Auflistung mit Angabe der Signalqualität und -stärke laut Receiveranzeige (was zumindest ein relativer Anhaltspunkt für weitere Optimierungen sein dürfte: [Q=Qualität, S=Stärke] Kanal 8, Q:50, S:30 Kanal 22, Q:100, S:90 Kanal 34, Q:100, S:84 Kanal 37, Q:100, S:78 Kanal 54, Q:100, S:78 Kanal 64, Q:100, S:50 Frage 1: Stimmt meine daraus gefolgerte Erkenntnis, dass der Sender bei dieser Empfangslage grundsätzlich gut reinkommt, die Abstriche bei Kanal 64 und insbesondere Kanal 8 daran liegen, dass die Antenne mit ihrer Stablänge wohl igendwo zwischen Kanal 20 und 30 optimiert ist? Frage 2: (vorausgesetzt, Frage 1 ist mit ja beantwortet) Welche vernünftige Kombiantenne (die das ganze Frequenzband abdeckt) wäre hier zu empfehlen? Ich möchte eigentlich unterm Dach bleiben. Auf Grund der dortigen Platzverhältnisse bevorzuge ich eine recht kurze - vielleicht eine vollkommen flache Antenne. Frage 3: Ich möchte evtl. noch 1 bis 2 weitere Receiver anschließen. Kann ich, wenn ich doch eine Außenantenne mit hohem Gewinn einsetze, unter Umständen den Einsatz eines Verstärkers vermeiden? Nun zum zweiten Thema: Neben dem o.g. Sender kommt nun noch ein zweiter Senderstandort rein. Die Auflistung der Kanäle sieht (in Anlehnung an o.g. Tabelle) so aus: Kanal 24, Q:100, S:43 (Phoe/Bay/SW/WDR) Kanal 27, Q:95, S:43 (ZDF/3sat/Doku/Info) Kanal 32, Q:36, S:36 (ARD/HR/ARTE) Ich habe mir nun im Web die Finger wund gesucht, welcher Senderstandort das sein könnte. Frage 4: Gibt es eine komplette Auflistung (Datenbank?) ALLER DVB-T Senderstandorte mit Angabe der technischen Parameter (Kanäle, Frequenzen, Programme, Polarisation etc.)? Nun denn. Danke für die Mühe, die ich euch mit meinen Fragen mache... ![]() Gruß Manfred |
Desaster
15:38
Hallo, Antwort zu Frage 4: ![]() Da findest Du die gesuchten Informationen! Gruss Desaster |
nestasko
16:10
Hallo manniw Zu Frage 1: Der Kanal 8 ist im UHF Frequenz Bereich und das Signal auf dieser Frequenz etwas schwächer als auf den VHF Bändern. Wobei das Signal auf Kanal 64 ein VHF Signal ist... Versuch eine andere Antenne die dir die Möglichkeit einer horizontal, vertikal Ausrichtung bietet und evtl einen Verstärker besitzt. Zu Frage 2: Auf Grund der Tatsache, dass du die Antenne unter dem Dach platzieren möchtest, und ich jetzt nicht weiss wo dein Receiver steht (im TV Gerät verbaut?) solltest du zum einen dich erstmal für eine aktive oder passive Geschichte entscheiden. Kleiner Tipp: Zum einen kannst du jede Antenne die du dir kaufst auspobieren und falls keine Signalverbesserung erreicht wird, kannst du sie ohne weiteres wieder zurückbringen. Zum anderen, bau dir erstmal selber eine. Altes Antennenkabel nehmen. Ca. 40cm abisolieren und den Schirm nach hinten über das Kabel ziehen. Von dem Rest (Seele) ca 30cm abschneiden und fertig ist deine DVB-T Antenne. Braucht kein Strom und kostet nichts und ist besser als fast jede handelsübliche. Ich habe genau die gleiche ![]() Zu Frage 3: Wenn das Signal mit einer ausreichend guten Qualität rein kommt, brauchst du keinen Verstärker einzusetzen. Das Signal wird ja durchgeschliffen und hat so gut wie keinen Verlust dabei. Dies kannst du halt so lang machen, wie das Signal stark ist. Aber bei einem Weg vom Dach nach ganz unten.... Ohne Verstärker wirds da eng Zu Frage 4: Da befindest du dich an einem Standort wo du von mehreren Sendemasten ein Signal empfängst. Hessen ist aufgeteilt in Mittel, Nord, Ost und Süd. Diese sind ohne Privatsenderanteil und das Rhein Main Gebiet mit Privatsenderanteil. Und wie du schon aufgelistet hast, bekommst du die auch alle rein. Kanal 24 und 32 wird von Mittelhessen ausgesendet Kanal 27 ist wiederrum Südhessen Entscheide dich für das bessere Signal.... ![]() Vieles kannst du auch hier erfahren. ![]() Gruss [Beitrag von nestasko am 31. Mrz 2008, 16:52 bearbeitet] |
manniw
06:12
erstellt: 01. Apr 2008, |
Erstmal vielen Dank für die UNterstützung und die Tips. Ich habe gestern abend nochmals einige Tests gemacht: 1. Selbstbau-Dipol aus Antennenkabel 12,5 / 12,5 cm. 2. Selbstbau-Dipol aus Antennenkabel 41 / 10 cm ("Berliner" Modell). 3. CLIXXUN Fancy Alpha. Eine aktive Zimmerantenne in Form eines Bilderrahmens. Die 1. und 2. Lösung gaben sich nichts. Während der symmetrische Dipol (1.) eine einigermaßen lineare geringfügige Verbesserung der eingangs beschriebenen Empfangslage brachte, war der assymetrische Dipol beium näheren Sender (Frankfurt) nochmals etwas besser, beim entfernteren (Angelburg) brachte er jedoch eher eine Verschlechterung. Anders dann beim Einsatz der CLIXXUN: Ich habe die Antenne (positioniert im Dachboden) auf die Mitte zwischen Frankfurt und Angelburg ausgerichtet. Die grobe Richtung für diese beiden Senderstandorte ist von Aschaffenburg aus gesehen ziemlich gleich (ca. NNW). Zudem habe ich sie horizontal ausgerichtet, also nach dem entfernteren Sender Angelburg. Ergebnis: Die Kanäle aus Frankfurt kommen alle mit einer Qualität von 100 % und einer Stärke von mindestens 90 % (teilweise 100) rein. Die Kanäle aus Angelburg kommen etwa so, stark wie vorher (mit den anderen Antennen) die Frankfurter. Klar, das alles ist Fummelei, die unnötig erscheint. Wozu zwei Senderstandorte empfangen, wenn man das umfangreiche Angebot aus Frankfurt hat. Aber: immerhin habe ich nun zusätzlich den WDR. Außerdem sind die gewonnnenen Erkenntnisse für den einen oder anderen interessant. Gruß Manfred |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zu DVB-T Andi2006 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 15 Beiträge |
DVB-T/C Antenne calleh__ am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 13 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
DVB-T Antenne selber bauen soundvernatiker am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
DVB-T-Receiver + Antenne FerrariMan am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Antenne, DVB-T, HD? MatthiasL am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Beste DVB-T Antenne Amok4All am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
dvb t antenne kaufempfehlung Nick-82 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
