HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Hausantenne taugt nichts ! | |
Hausantenne taugt nichts !+A -A |
biker2008
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 17:56 | ||
Hallo habe schon seit jeher eine stinknormale Hausantenne am Dach. Seit jedoch DVB-T Einzug gehalten hat, empfange ich mande Sender sehr schlecht wenn überhaupt. Habe bei der Rundfunkanstalt mal nachgefragt und diese behaupten es liege bei meiner Antenne! Kann das wirklich sein? Grüße Biker |
Desaster
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 19:25 | ||
Hallo, schau mal auf dieser Seite: www.ueberallfernsehen.de was als Antenne in Deinem Wohnbereich angezeigt wird (Ist aber immer nur als Anhalt zu verstehen). Dann kann es außerdem sein, das die "alte" Antenne auf horizontal ausgerichtet ist, DVB-T aber vertikal gesendet wird. Dann muss die Antenne auf die Seite gekippt werden (kein Scherz!) Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 17. Okt 2008, 19:27 bearbeitet] |
vanfellow
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 00:31 | ||
Das Problem kenne ich ebenfalls. Gerade jetzt im Herbst und ebenfalls im Frühjahr treten bei mir ständig solche Störungen auf: Ton und Bild verschwinden plötzlich, das Bild „friert ein“ und es treten Blockartefakte (Klötzchenbildung) auf. Ganze Programmblöcke verschwinden bisweilen, und es kommt zu Tonartefakten (sehr unangenehme, extrem laute Knackgeräusche), trotz Hausantenne. Ich vermute es liegt zum einen an Inversionswetterlagen und zum zweiten daran, das ich eine Erdgeschoßwohnung (4 Mietparteien über mir) bewohne. Ich kann oft von 7 Tagen in der Woche nur an 5 Tagen oder auch gar nicht fernsehen, oder nur ein bis 2 Sender empfangen. An der Signalstärke dürfte es nicht liegen, denn ich wohne mitten in München. Der Ärger wäre gar nicht nötig, denn wir hätten in unserer Wohnalage Kabelfernsehen - wenn nicht ein Mieter der bereits eine Satellitenanlage hatte, dagegen war. Wäre denn in meinem Fall die Anschaffung eines SAT-Recievers mit Schüssel empfehlenswert? |
rura
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 08:51 | ||
Wenn das bei euch im Haus erlaubt ist, würde ich sofort auf eine Sat - Anlage umsteigen. Ist doch die beste Lösung und die einmaligen Kosten sind doch leicht zu verschmerzen. Dann hast du sehr viele Sender in guter Qualität. Wenn dir das zu aufwändig erscheint, würde ich einmal an deinen DVB-T Receiver eine Stabantenne, evtl. mit Verstärkung, anschließen. Denn das du solche starken und langen Ausfälle deines Bildes hast, ist nicht normal. Vielleicht ist dein Receiver ja auch so ein 08/15 billig Receiver, da sollte auch nicht am falschen Ende gespart werden. Aber für mich ganz klar: SAT-Anlage |
vanfellow
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 10:27 | ||
Danke für die Antwort. Was den bzw. die Reciever betrifft, ich habe zwei von verschiedenen Herstellern, einen im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer, und die Störungen treten bei beiden Geräten auf. Manches Mal funktioniert der eine oder andere Fernsehkanal noch auf einem Gerät, dafür ein anderer Kanal auf dem anderen. Die Störungen selbst treten aber bei beiden Geräten gleich massiv auf. Ausserdem ist in meinem Fernseher, ein SAMSUNG LE-37M87BD ein DVB-T-Receiver eingebaut. Damit habe ich es aber noch nicht geschafft über die Hausantenne einen Sender zu bekommen. Erlaubt sind lt. Mietvertrag keine SAT-Anlagen, bzw. die Anbringung von Schüsseln an der Hausaussenseite. Einige Mieter hier haben das allerdings damit umgangen das sie sich ihre Schüsseln einfach in einem Christbaumständer auf den Balkon gestellt haben, so das die Schüsseln von aussen nicht sichtbar sind. Was wäre denn eine preislich günstige und effektive Lösung mit der ich 2 Fernsehgeräte betreiben könnte? Wahrscheilich muß ich dann wieder Kabel durch die Wohnung legen, oder? |
rura
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 11:42 | ||
Dann stimmt etwas mit eurer Hausantenne nicht. Hast du schon einmal mit dem Hausbesitzer darüber gesprochen? Lass das mal überprüfen. Wie sieht es denn aus, wenn du eine von deinen Stabantennen in den Samsung steckst, auch Probleme? Was zeigen deine Receiver , oder der Samsung an Signalstärke an? Wenn da zu wenig ankommt, solltest du eine Antenne mit Verstärkung versuchen.
Für solche Fragen, die den Empfang und Geräteschaften für SAT betreffen, würde ich dir das DVB-S Forum empfehlen. die sind da viel kompetenter [Beitrag von rura am 21. Okt 2008, 11:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 23:08 | ||
Je nach Wohnlage und Ort muss die alte Hausantenne neu ausgerichtet werden. Weil manchmal das Signal aus einer anderen Richtung kommt und die Dachantennen meist eine große Richtwirkung haben und weil in vielen Städten mit DVB-T die Polarisation auf vertikal gewechslet hat. In der Region Augsburg .. München waren zu Analogzeiten auch sogenannte Gebietsverstärker mit Kanalfilter im Eingang gebrächlich, die verhindern nun den Empfang zusätzlich. --> Beschwerde an Hausverwaltung, sie sollen die vertraglich zugesicherten Empfang der ortsüblichen Sender herstellen. |
Hausantenne + Empfang siperx am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Radioempfang ohne Hausantenne/Wurfantenne Niko-RT am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
sat-tv mit hausantenne?? gerry-coke am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Empang Hausantenne powerschwabe am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T und Hausantenne KatziTatzi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T mit Hausantenne umeyer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
TV Empfang über Hausantenne! Austria_90 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme Hausantenne - Hilfe Kiko90 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Probleme bei DVB-T trotz Hausantenne Dollplayer am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T Signal der Hausantenne verstärken? KiNGGOliATH am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.765
