Probleme mit der Aufnahme von RTL über Digitalen Sat-Receiver
carlcox76
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 13:07
Hallo
Habe einen Sat Receiver Set One Easy One
Hab den Receiver mit einem HDMI-Kabel mit dem LCD und mit einem Scart-Kabel mit dem DVD-Recorder verbunden.
Wenn ich eine Sendung von RTL aufnehmen will ist das Bild total schlecht.
Habe teilweise nur einen Ton aber kein Bild
Woran kann es liegen?
Gibt es Receiver die 2 HDMI-Ausgänge haben?
Was kann ich machen um dieses Problem zu beseitigen?
Gruß Dennis
[Beitrag von carlcox76 am 05. Feb 2012, 15:19 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 11:35
grundsätzlich sind Aufnahmen per Scart immer schlecht. Allerdings immer mit Bild und Ton....
Versuch mal ein neues Scartkabel.
Ja, aber das würde nichts nutzen, da dein Recorder keinen HDMI-Eingang hat.......wie kein Recorder.
Alternativ: Recorder weg, Receiver weg und was vernünftiges kaufen. HD-Receiver mit PVR-Funktion auf externe Festplatte.
carlcox76
#3 erstellt: 06. Feb 2012, 18:41
Hallo
Habe heute mal erfahren das RTL einige Sendungen verschlüsselt ausstrahlt und das meine Bildqualität deswegen so schlecht ist.
Was kann ich denn machen damit ich trotzdem von RTL in HD aufnehmen kann?
Mein Händler sagte mir ich soll mir einen Sat-Receiver mit einem Conax-Modul kaufen womit man die Programme entschlüsseln kann.
Was gibt es für Möglichkeiten?
Teoha
#4 erstellt: 06. Feb 2012, 20:46
Mann o Mann....
Verschlüsselt=nicht sichtbar
Unverschlüsselt=sichtbar
Dazwischen gibt es nichts. Hat nichts mit deinem Problem zu tun.
RTL HD und die anderen privaten Sender kannst du nur gegen Cash überhaupt erst sehen
50,- im Jahr.
www.hd-plus.de
Um aber normal aufnehmen zu können einen HD-Receiver mit einem CI-Modul, das die Einschränkungen umgeht. Siehe Video in meiner Signatur.
carlcox76
#5 erstellt: 06. Feb 2012, 21:19
Hallo
Mein Händler sagte mir ja das ich einige Sendungen von RTL nicht aufnehmen kann weil RTL das Programm verschlüsselt wenn ich das von HD aufnehmen will und das will ich ja.
Die anderen Sender kann ich ja in HD aufnehmen aber nur nicht RTL
Ich wollte am Samstag und am Sonntag DSDS aufnehmen von RTL HD aber das Bild war voll scheisse
Hatte nur Ton aber kein Bild
Denke man das ein anderes Scart-Kabel da auch nicht helfen kann
Oder?
Was kann ich denn machen damit ich auch die verschlüsselten Sendungen von RTL aufnehmen kann bzw. das Programm entschlüsseln kann?
Bringt der Kauf eines Sat-Receiver mit einem Conax Verschlüsselungssystem etwas oder hilft das nicht?
Ich hab ja in meinem Receiver eine HD+ Karte damit ich HD sehen kann aber ich möchte halt gerne die Sendungen auch aufnehmen in guter Quali
Teoha
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 21:25
Du willst HD Sender aufnehmen über Scart ????? Du machst Witze.
Wozu ? Totaler Schwachsinn, da du gar kein HD bekommst. Über Scart nimmt man in analoger Qualität auf, da kannst du genausogut die normalen Sender aufnehmen. KEIN Unterschied im Bild.
Wie kannst du überhaupt RTL HD sehen ? Mit dem Setone sicher nicht.
Ich bin verwirrt.
carlcox76
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 21:38
Hi
Ich kann mit dem Setone HD empfangen weil ja eine HD+ Karte im Receiver drin sitzt
Ich hab ja auch überall das HD Logo auf dem Schirm bei RTL,Sat,Pro7 usw.
Oder ist das gar nicht HD?
Ich hab den Receiver mit einem Scart Kabel an den Panasonic DVD-Recorder angeschlossen und wenn ich den Recorder auf AV1 stelle nimmt der das Programm auf was ich über den Sat Receiver in HD glotze
Oder sollte ich mir besser einen Festplattenreceiver kaufen?
Was ist ein Unicam Modul?
Was bringt so ein Modul?
Teoha
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 22:18
Wie gesagt, HD über Scart aufnehmen ist Unsinn. Dann hast du nur analoge Qualität.
Festplattenreceiver mit alternativer Software oder einer mit einem Unicam CI-Modul.
In beiden Fällen musst du aber ein wenig lesen und lernen.
carlcox76
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 22:35
Hi!
Welcher Festplattenreceiver ist empfehlenswert?
Wo passt so ein Unicam-Modul rein?
Teoha
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 09:06
im Prinzip jeder Receiver mit einem CI-Slot.
Modul das hier:
http://www.amazon.de...id=1328601825&sr=8-1
Infos über wie man die SW bekommt und aufspielt hier:
http://forum.digital...interface-codierung/
carlcox76
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 09:35
Ok
Besten Dank
Ich werden dann mal berichten wenn es soweit ist
carlcox76
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 13:13
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit dem Technisat Digicorder HD S3?
Ist das was gutes?
rura
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 15:33
Hast du SAT, oder Kabel? Bist du bei TeleColumbus, weil du nach Conax fragst? Dann kannst du nur das nehmen, was TC anbietet, ein Unicam funktioniert nicht. Dazu auch das lesen.
[Beitrag von rura am 07. Feb 2012, 15:36 bearbeitet]
carlcox76
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 18:20
Hi!
Ich habe Sat
Und ich möchte alle HD Sender unverschlüsselt aufnehmen
Wollte am Wochenende DSDS aufnehmen und ich hatte nur Ton aber kein Bild
Habe dann gegoogelt und gelesen das RTL HD verschlüsselt ausgestrahlt wird weil die nicht wollen das man die Sendungen in HD-Qualli aufnehmen kann
Gibt es möglichkeiten diese Verschlüsselung zu umgehen?
Ich hab nur einen Sat-Receiver wo eine HD+ Karte drin ist
Teoha
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 20:00
Und nochmal.......siehe Beitrag #10
rura
#16 erstellt: 08. Feb 2012, 10:51
Oder Beitrag #10 lesen
Lautstärke RTL, Sat 1 und Pro Sieben
SGE-2001 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  9 Beiträge
Pro 7 und RTL Gruppe über Sat TV ?
Reeves am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  12 Beiträge
RTL-Kopierschutz ?
Eizon am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Rtl und Sat 1 kein Hd+
kay1212 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  5 Beiträge
Unitymedia Werbepausen Aufnahme RTL & Co überbrücken
Frank-san72 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  17 Beiträge
RTL Living, RTL Crime & RTL Passion über Unity Media - Epfangsprobleme!
MrPositiv2306 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
RTL nur Mono
Imm0 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Aufnahme Probleme bei Sky - Fehler 36
Kali84 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
RTL-CRIME über kabel
dozzer85 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  6 Beiträge
ORF-DIGITAL-SAT-Karte
Norbert_Hüttel am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
