HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Unitymedia Werbepausen Aufnahme RTL & Co überbrück... | |
Unitymedia Werbepausen Aufnahme RTL & Co überbrücken+A -A |
Frank-san72
13:05
erstellt: 15. Mrz 2017, |
Hallo zusammen, ich benutze Unitymedia Horizon und nehme häufig Sendungen mittels der Horizon Box auf. Es ist ja ein bekanntes Problem, dass RTL / VOX bei den HD Sendern kein spulen der Werbepause zulassen. Gibt es eine Möglichkeit (evtl. mittels PIP) die Aufnahme im Hintergrund normal weiterlaufen zu lassen und parallel im normalen TV zu zappen? Danke, Frank-san |
rura
14:33
Wenn dein TV DVB-C hat sollte es doch kein Problem sein. Aber auch der Horizon hat doch mehrere Tuner, so das es doch auch möglich sein sollte ein Programm aufzunehmen und weiterhin andere Programme zu sehen. |
Frank-san72
15:23
Hallo Rura, danke für Deine Rückmeldung. Denke Du hast mich falsch verstanden. Es geht darum eine Aufnahme im Hintergrund (weiter) abzuspielen und gleichzeitig normal TV zu schauen. Ich habe keine Lust die (bei RTL, etc.) zwangsweise aufgenommenen und nicht spulbaren Werbepausen zu gucken und würde solange sie laufen was anderes gucken. Frank-san |
mroemer1
15:28
Warum regelst du das nicht einfach über deinen TV? Per PiP in einem Screen normales TV (Kabel, Sat, DVBT) schauen und im anderen Screen das Ende der Werbeunterbrechung der Aufnahme vom Receiver abwarten. [Beitrag von mroemer1 am 15. Mrz 2017, 15:31 bearbeitet] |
Frank-san72
18:34
Weil bei Unitymedia alles aus einem Gerät via HDMI kommt.... |
Passat
19:07
Das geht so nicht mit der Horizon-Box. Werbzeit sinnvoll nutzen: - Toilettengang - Essen kochen - Vorräte an Getränken und Knabberartikeln auffüllen etc. etc. Alternativ E2-Receiver mit CI+ Modul besorgen. E2-Receiver kümmern sich nicht um die Senderrestriktionen. Aufnahmesperre, Spulsperre etc. interessiert die nicht. Man kann die Aufnahmen auch auf den PC exportieren und dort nachbearbeiten (z.B. Werbung rausschneiden) etc. etc. Grüße Roman |
Frank-san72
22:02
Hallo Roman, vielen Dank für die hilfreichen Kommentare! Verstanden und akzeptiert. ![]() Gruß, Frank |
rura
22:03
Das funktioniert aber auch nur im Bereich von BW bei UM. Im Raum Hessen/NRW funktioniert auch im E2 Receiver nur das originale UM Modul mit den bekannten Restriktionen. Eine CAM ohne Modul geht erst gar nicht. |
KarstenL
22:11
ich verzichte bei den Aufnahmen (ich nehme ohnehin meist nur Serien auf) dabei auf die HD Quali und spule dann halt.... |
Passat
00:15
erstellt: 16. Mrz 2017, |
Es gibt auch E2-Receiver, die mit einer bestimmten FW-Version und dem originalen UM-Modul die Restriktionen nicht kümmert. Grüße Roman |
rura
00:18
Welche wären das? Auf jeden Fall keiner von den aktuellen , bekannten Herstellern. |
Passat
00:21
Diverse Gigablue mit CI+ Firmware (also 2016, CI+-Unterstützung wurde ab Dezember 2016 entfernt). Grüße Roman |
rura
01:30
Das ist mir neu, kannte bis dato keinen E2 Receiver, auch keinen mit CI+ der die CAK 6 Verschlüsselung im originalen UM Modul aushebeln kann, da ein alternatives Modul nicht funktioniert. Werde mich mal schlau lesen. ![]() |
Passat
01:41
Die Gigablue waren auch die einzigen E2-Receiver mit offizieller CI+-Lizensierung. Grüße Roman |
mroemer1
09:40
Stimmt du hast ja die Horizon, das geht wohl nur mit dem alten weißen HD Receiver von UM. [Beitrag von mroemer1 am 16. Mrz 2017, 09:43 bearbeitet] |
Himmelsmaler
15:44
erstellt: 22. Mrz 2017, |
Ich habe es ganz einfach gelöst. Einfach RTL Programme in SD Qualität aufnehmen und dann die Werbung überspulen. Gleichzeitig RTL HD auf einen anderen Programmplatz und wenn wirklich mal etwas aussergewöhnliches kommt, dann schaue ich HD an. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein TV so gut hochskaliert und RTL HD von der Bildquali so am unteren Limit ist, dass ich oft keinen Unterschied feststellen kann. |
Passat
15:53
Das meiste, was auf den HD-Sendern kommt, ist eh nur senderseitig hochskaliertes SD. Bei Sendungen, die älter sind als 10 Jahre sind es sogar 100% der Sendungen. Grüße Roman |
Aktueller Stand Verschlüsselung RTL und Co. Aki-kun am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Unitymedia Karte UM-02 Am50Reno02 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 13 Beiträge |
Ist auch RTL&Co auf der Sky Smartcard freigeschaltet? ChrLE18 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
wird bei RTL und co noch in HD ausgestrahlt ? PatrikJust am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
Keine privaten HD Programe RTL und Co bei Kabel Deutschlan.d phinium am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
RTL Living, RTL Crime & RTL Passion über Unity Media - Epfangsprobleme! MrPositiv2306 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Aufnahme von RTL über Digitalen Sat-Receiver carlcox76 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 16 Beiträge |
RTL-Kopierschutz ? Eizon am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
RTL UHD BigBlue007 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 126 Beiträge |
Senderliste Unitymedia Andreas_K_aus_D am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.561
