HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » unitymedia smartcard i12+sky+festplattenreceiver | |
unitymedia smartcard i12+sky+festplattenreceiver+A -A |
tim_buckley
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 11:08 | |
gt.tag ich bin unitymedia kunde mit einer i12 smartcard u.habe auch ein sky/premiere abo,nun wollte ich mir einen festplattenreceiver zulegen u.kaufte mir über ebay einen humax pdr 9700c(ein gutes gerät),was ich ld.nicht wußte,der receiver kam aus bw u.ist mit einer bw software ausgestattet die ich ld.nicht löschen kann u.somit kann ich mit meiner i12 smartcart kein premiere o.private sehen(meldung:verschlüsselt etc). meine frage:welchen festplattenreceiver benötige ich um mit meiner smartcard i12 von unitymedia auch sky+private sehen zu können,hd ist mir nicht so wichtig.hauptsächlich geht es mir darum,das beim festplattenrecorder die i12 karte mit sky,privaten u.normalen funktioniert u.ich mir nicht eine andere karte o.einen unitymediareceiver kaufen muss.auch sollte eine angedachte 2.karte von premiere auf diesem funktionieren.dazusagen möchte ich noch das mein momentaner receiver humax pdr 97ooc ist der aber nat.ld.kein festplattenrecorder für zeitversetzes tv,aufnehmen etc.ist.ich würde mich über hilfe sehr freuen,vielen dank im voraus,mfg tim buckley. |
Teoha
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 16:54 | |
Hi, schreibe bitte nächstes Mal mit Absätzen, Satzzeichen und Gross/Kleinschreibung. Ist ja unlesbar so. Entweder du nimmst den UM-Recorder oder kaufst Dir ein Alphacrypt light CI-Modul für deinen Humax. Hier lesen: http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135 Gruß |
tim_buckley
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 17:11 | |
Hallo sorry,dachte wäre ok mit meiner Schrift.Welchen UM Reorder soll ich denn nehmen,bin ein kompletter Laie?! Würde denn dieses CI Modul die auf meinem Humax FestplReceiver 9700-C aufgespielt Kabel BW Software überspielen so das ich dann meine UM Smartcard i12 für Sky freigeschaltet wäre??? Danke für eine weitere Antwort,mfg Colunna |
Teoha
#4 erstellt: 20. Jun 2012, 17:40 | |
Hi, es gibt von UM nur einen FP-Receiver und den kannst du auch nur von UM bekommen. Der Humax sollte mit dem Modul und der I12 laufen, aber garantieren kann ich das auch nicht. Ich würde einfach das Modul bestellen, Karte rein und zusammen in den CI-Slot des Humax. Dann siehst du was passiert. http://www.amazon.de...id=1340206832&sr=8-1 Geht es nicht (wegen der KBW-version), kannst du daas Modul ja immer noch kostenlos zurückgeben, wenn du es online gekauft hast. Gruß |
tim_buckley
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 20:54 | |
Hallo u.danke für die weiteren Infos,ld.kann ich das CI Modul wohl nicht gebrauchen,beim Amazon Anbieter stand der Hinweis nicht für Unity Media/Kabel BW geeignet,so bleibt mir dann wohl nur der UM Festplattenreceiver übrig. Was aber wohl auch bedeutet das ich eine neue Karte bekomme?Diese muß ich dann wohl erst bei PR/Sky freischalten lassen. Wenn ich dann von Premiere/Sky eine 2.Karte fürs Abo kaufen würde,würde die dann auch in dem UM Recorder funktioniere? Wirklich schwierig wenn man keine Ahnung hat. Mfg Tim Buckley |
Teoha
#6 erstellt: 20. Jun 2012, 21:41 | |
Das ist Quatsch. Aber die Verkäufer müssen das schreiben. Lies nur mal diese Rezension dazu: http://www.amazon.de...m_srch_res_rtr_alt_1 |
tim_buckley
#7 erstellt: 21. Jun 2012, 10:14 | |
Hallo danke aber ich habe ld.keinen TV mit Modulschacht,sondern im Humax PDR 9700c ist ein CI Modulschacht für eine Smartcard(aber eben mit der Kabel BW Problematik),ich habe ja eine i12 Karte von UM,die bei meinem alten Receiver Humac PR Fox problemlos auch für Sky funktioniert,nur eben kann ich damit ja nichts aufnehmen etc. Wie läuft das denn mit der 2.Karte von Premiere? Danke im voraus mfg Tim Buckley |
xutl
#8 erstellt: 21. Jun 2012, 10:27 | |
Du wirst den Humax wieder verkaufen müssen (was schwer werden wird, da "nur" sd). Die Verschlüsselungen von KBW und UM sind unterschiedlich. Deine Humax kann nur KBW. Du kannst lediglich die Karte direkt einstecken. Einen Steckplatz für ein CI-Modul, welches dann auch "UM können würde" hat der Humax nicht. Der Humax wird bei unverschlüsselten Sendern funktionieren. Auch OHNE Karte. |
tim_buckley
#9 erstellt: 21. Jun 2012, 17:40 | |
Hallo danke,dann bleibt wohl nur der Festplattenreceiver von UM mit einer neuen Karte,die dann wohl nicht mehr in meinem alten Humax Fox funktioniert oder doch???ich würde schon gerne weiter in 2 versch.Räumen sehen können. Und was ist mit der 2.Sky Karte,die müßte ich dann wohl auch auf den UM Receiver freischalten lassen oder??? Das würde doch dann für mich bedeuten,daß ich sogar 2 UM Receiver kaufen müßte??? Danke im voraus für weitere Hilfe,mfg Tim Buckley |
Teoha
#10 erstellt: 21. Jun 2012, 18:24 | |
Sicher hat der Humax einen CI-Slot ! Nur im Kartenleser läuft die I12 natürlich nicht, den DER kenn nur KBW. Der CI Slot allerdings mit Modul......aber das habe ich ja schon geschrieben..... |
tim_buckley
#11 erstellt: 21. Jun 2012, 19:22 | |
Hallo versuche es mit einer letzten Frage wäre dieser Receiver für mich die Wahl?! DIGITALRECEIVER DCB-B270G UNITYMEDIABOX (SAMSUNG) Den kann man im Netz gebraucht kaufen,danke im voraus. mfg Tim Buckley |
xutl
#12 erstellt: 21. Jun 2012, 19:23 | |
Der 9700 hat einen. Der 9700C KBW-Version hat keinen. Quelle: PDF auf der Humax-Seite |
Teoha
#13 erstellt: 21. Jun 2012, 19:30 | |
Quelle: Themenverfasser Das hatte ich mal so als gegeben hingenommen.
Wo, es gibt dort nur die Sky und die KDG Version. KBW tauglich wurden die durch Update soweit ich weiß. [Beitrag von Teoha am 21. Jun 2012, 19:34 bearbeitet] |
tim_buckley
#14 erstellt: 22. Jun 2012, 11:26 | |
Teoha
#15 erstellt: 22. Jun 2012, 12:10 | |
Hi, nein, eine I12 läuft damit nicht. gruß |
xutl
#16 erstellt: 22. Jun 2012, 12:13 | |
Dann nimm lieber den HD-Recorder HDC-601. ABER: - beide funktionieren NICHT mit einer I12, nur mit einer UM02 - beide ind eigentlich nicht für den Verkauf gedacht, sondern werden von UM verliehen - demnach GRAUZONE , kein Support - Du kannst zwar die I12 in eine UM02 untauschen und dort auch SKY aufschalten lassen, aber Du solltest Dir eine gute Begründung für den Tausch einfallen lassen PS: Was hast DU bei UM alles geordert? @Teoha Ich habe jetzt keinen Bock noch mal nachzusehen, aber genau wie ich es geschrieben habe, habe ich es gesehen (jeweilige Ansicht). Das mit den Updates / andere FW habe ich auch mal irgendwo gelesen. Allerdings stand da auch keine Lösung das wieder zrückzuflashen. |
Teoha
#17 erstellt: 22. Jun 2012, 12:30 | |
Na super....auf der Humaxseite gibt es wie gesagt keinen Beleg für deine Behauptung.....nur für meine: http://www.humax-dig..._cable_pdr-9700c.asp 9700er haben einen CI-Slot, ist auch dort ausdrücklich erwähnt.
Die I12 wird natürlich nicht im Karteleser laufen bei der KabelBW Version. Aber vermutlich (!!) mit AC-Modul im CI-Slot. Als Beleg dafür mag dieser Beitrag dienen, speziell das letzte Posting. http://forum.digital...mit-humax-9700c.html So, und jetzt habe ich micht genug wiederholt.......wer nicht lesen und glauben will, der soll es dann lassen. Gruß |
rura
#18 erstellt: 22. Jun 2012, 16:40 | |
Hi Teoha.... alles korrekt was du geschrieben hast |
Teoha
#19 erstellt: 22. Jun 2012, 17:00 | |
Hi, Ich hatte schon angefangen zu zweifeln...... Gruß |
xutl
#20 erstellt: 22. Jun 2012, 18:04 | |
Teoha hat recht, ICH bin auf eine Mine getreten Ich habe auf dieser Seite unter PDR-9700C auf Deutsch (KDG) geklickt (etwas über die Mitte runterscrollen) und bin hier gelandet. Auf S 9 sieht man einen HUMAX ohne CI-Slot Dumm ist nur, daß es sich nicht um den 9700 sondern um den 5000 handelt. Die BA ist auf S9 holländisch, ich hatte gedacht, OK, Deutsch kommt später und habe nur auf die Abbildung geachtet. Dumm gelaufen, aber auch ich bin nicht unfehlbar Das "kein Bock" war auch nicht pampig gemeint, ist halt schreibend nicht so gut rüberzubringen. In diesem Sinne |
Teoha
#21 erstellt: 22. Jun 2012, 19:08 | |
Alles gut. Kein Problem. Ist uns allen auch schon passiert.....und wird es auch wieder.... Gruß |
tim_buckley
#22 erstellt: 22. Jun 2012, 20:15 | |
Hallo ich wollte mich nur bei Euch bedanken das ihr versucht habt mir zu helfen,wirklich schlauer bin ich ld.nicht wirklich geworden,aber durch den einen Link werde ich mich evtl.mal an Humax wenden,das sie mich wieder auf Nagra setzen u.die Kabel BW Software löschen,hoffe das das mein Problem lösen wird,mfg Tim Buckley |
Teoha
#23 erstellt: 23. Jun 2012, 00:03 | |
Oh neee... Den 9700 kann man nicht zurücksetzen lassen. Letztmalig: du kannst die I12 in einem AC Modul im 9700 im CI Slot betreiben.....jedenfalls zu 97 % klappt das. Gruß |
Kakuta
#24 erstellt: 25. Jun 2012, 10:26 | |
Der Receiver fragt normalerweise bei einer Jugendschutz-Pin Eingabe immer den integr. Kartenleser ab, auch wenn die Karte im Modul steckt, so ist eine programmierte Aufnahme nicht möglich. Auch kann über ein Modul nur ein Programm entschlüsselt werden, nur über den internen Kartenleser sind zwei verschlüsselte Sendungen - eins sehen - eins aufnehmen - möglich. Es gab, oder gibt vielleicht noch die Möglichkeit über Humax den Receiver auf NAGRA- Verschlüsselung zurückzusetzen, kostete aber vor ein paar Jahren ca. 30.-€ plus Hin - und Rück-Versand. Der Humax iPDR-9800C ist für Kabel Deutschland - funktioniert aber auch mit einer IXX - und hat auch nie ein NDS-Update bekommen. Kakuta |
Welches CI-Modul für Unitymedia + SKY + I12 Smartcard + Samsung PS51D6900 Dukieduke am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 11 Beiträge |
Sky KArte i12 und SAt Ace12 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Unitymedia + I12 Smartcard mit SKY Abo + Alphacrypt Light Modul + Technisat K2 HD Karen23 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 14 Beiträge |
AlphaCrypt Classic und I12 von Sky manmeh am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
Premiere Smartcard mit Unity Media Receiver? currymuetze am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
sky Festplattenreceiver Sebastian2655 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 6 Beiträge |
smartcard an 2 Receiver BigMuffin am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit der Smartcard Freischaltung xa1 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
CI+ Modul für SKY-Partnerkarte(I12) TheJoker06 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 13 Beiträge |
Sky Aufnahme über Modul möglich? I12 Karte Penny09 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
