Welches CI-Modul für Unitymedia + SKY + I12 Smartcard + Samsung PS51D6900
Dukieduke
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 20:19
Hallo Leute,
bin noch recht unerfahren in Sachen CI usw.
Deshalb habe ich einige Fragen und brauche eure Hilfe!
Ich bin Kabel-Kunde bei Unitymedia (NRW) und habe ein SKY Abo, welches auf einer Unitymedia I12 Smartcard geschaltet ist.
Z.Z. schaue ich SKY (Buli) über eine Linux dBox2 und "normales TV" über DVB-T, da ich (noch) kein Unitymedia Digital Abo habe.
Möchte aber demnächst ein UM Digital (Basic) Abo abschliessen und mir die Digital Sender auf der I12 Karte freischalten lassen.
Da mein TV Samsung Plasma PS51D6900 ein CI Slot hat, würde ich gerne die dBox stillegen und über ein CI-Modul die Sender empfangen.
UM biete zwar für 2 €/mtl. ein CI+ Modul an, allerdings wird dieses in vielen Eigenschaften (Aufnahme, Jugendschutzpin...) eingeschränkt sein!
Welches CI-Modul würde für meine "Kombination:
am besten sein?
Natürlich sollten auch bei SKY die Optionskanäle (Bundesliga) funktionieren!!
Es gibt ja einige Module wie UNICAM, ALPHACRYPT...
Wie ich gelesen habe, solte man zu einem UNICAM Modul sofort einen Programmer mitbestellen.
Ist das beim Alphacrypt ebenfalls notwendig?
Das Unicam soll wohl bessere Software als das Alphacrypt haben, ist das korrekt??
Vielen Dank für eure Tips
Für Händler Empfehlung wäre ich ebenfalls dankbar
rura
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 21:02
Du benötigst ein Alphacrypt Classic Modul am besten ab 3.19/1.19, oder ein Unicam REV. 2.0 mit Programmer zum aufspielen der nötigen Software. Ein Unicam ist universeller und passt sich eben durch laufende Softwareänderungen den neuen Gegebenheiten einfach an. Besser ist es nicht. Und auf eine I12 Karte wird keine HD Option von UM aufgeschaltet, falls das irgendwann einmal von Interesse sein sollte. Auch das Alphacrypt Modul wird dafür nicht funktionieren. Ein Unicam vielleicht, aber in die Zukunft schauen kann man nicht.
Mit den Optionskanälen hat ein Modul übrigens nichts zu tun, es entschlüsselt nur. Liegt also am TV, wie er diese Kanäle zur Verfügung stellt.
[Beitrag von rura am 05. Apr 2012, 22:05 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 06. Apr 2012, 05:54
Die Freischaltung eines Basic-Abo auf eine I12 Karte kostet - anstelle von 2.-€ plus eventuell einen Receiver ab 1,90€ - 5.-€ im Monat und da die Grundverschlüsselung ab 03.01.2013 entfällt, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht mehr für die paar Monate. Auch die Aktivierungsgebühren ab 9,95€ bis 29,95€ sind ganz schön happig. Welche Module für welche Karten funktionieren steht in der FAQ in dem dafür richtigen Unterforum - klick. Bis auf, das ein Light Modul für eine IXX Karte reicht, hat rura Dir schon alles erklärt.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Apr 2012, 06:01 bearbeitet]
Dukieduke
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 13:43
Erstmal besten Dank für die Infos.
Kakuta schrieb:
...da die Grundverschlüsselung ab 03.01.2013 entfällt, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht mehr für die paar Monate...Kakuta
Das wusste ich garnicht!
Sind die digitalen SD Sender dann wirklich komplett kostenlos empfangbar oder muss man (abgesehen vom Kabelanschluss, welchen ich ja besitze) noch was bei UM abonnieren?
Die HD Sender (ausser ÖR) bleiben aber trotzdem kostenpflichtig, oder?
Hoffentlich wird dadurch die mtl. Kabelgebühr nicht teurer!
Jetzt kann ich mir auch denken, wieso das UM Digital Basic Paket z.Z. nur noch 2 €/mtl. (früher 4,90 €) kostet.
Damit UM noch schnell Kunden gewinnt, die nicht wissen/wussten (wie ich ), dass nächstes Jahr eh die digital Sender frei sind.
Dann lohnt sich das ja wirklich nicht mehr mit dem Modul und ich kann noch warten und sparen.
Trotzdem nochmal eine Frage zu den Modulen:
In welchen Format nehmen die Module auf Festplatte auf?
Kann man die Dateien auch am PC bearbeiten/ansehen/archivieren?
Oder ist die Aufnahme generell vom TV abhängig?
Bei dem Samsung kann man nämlich nur das Aufgenommene an dem gleichen TV schauen, weder am PC noch an einem anderen TV.
THX
rura
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 14:02
Wie das genau aussieht kann man jetzt noch nicht sagen. aber wenn die Grundverschlüsselung fällt, sind diese natürlich ohne Abo zu empfangen. Die HD Option wird natürlich beibehalten und weiter kostenpflichtig sein.
Hier hat sich nichts verändert, denn du mußt zu einem Digitalen Kabelanschluß zu 2.-€ noch UM Hardware dazu buchen. In diesem Fall dann (ohne HD) den UM Receiver zu 1.90.-€/mtl., so das du auf 3,90.-/mtl. kommst. So viel hat es früher auch gekostet. (keine 4,90.-€/mtl.)
Module nehmen gar nichts auf, sie können nur verschlüsseltes entschlüsseln. Alles andere liegt an dem angeschlossenem Gerät.
Dukieduke
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 14:21
Stimmt, waren/sind 3,90 €.
Hatte vorhin 4,90 € im Kopf
Bräuchete aber keinen neuen Receiver sondern wollte mir nur die Sender auf meine Smatcard freischalten lassen.
Dachte mir schon, dass die Aufnahme vom TV abhängig ist.
rura
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 14:49
Dann kostet es 5.-€/mtl.
Kakuta
#8 erstellt: 07. Apr 2012, 08:12
Die Meldung ist schon fünf Monate alt - klick
Das liegt an den Sendern ob sie weiter verschlüsselt werden wollen oder nicht, eigentlich sollten die Sender im Basic-Abo unverschlüsselt sein, bzw. das Basic-Abo also entfallen.
Die Du aber mit der IXX Karte nicht abonnieren kannst.
Deswegen ist es auch die schlechteste Lösung, ein externer Festplattenreceiver oder PVR über eine USB Festplatte ist besser. Mit SamyGo lassen sich allerdings auch Aufnahmen konvertieren und so für andere Geräte abspielbar machen - klick, ist aber Firmware abhängig und es müssen auch einige Dinge erst installiert werden.
Bei einem Mehrnutzervertrag musst Du einen Receiver dazu nehmen, da bietet sich der HD-Receiver für 4.-€ an, mit dieser Kombination kannst Du auch die HD-Option später hinzubuchen und auch Sky ohne Mehrkosten aufschalten lassen. Problem ist allerdings die sehr hohen Aktivierungsgebühren von 29,95€ für Receiver/Recorder.
Kakuta
Detlef_Wirsing
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 14:20
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Meine I12-Karte läuft in einem Alphacrypt Light CI, das ich damals für meine I02-Karte angeschafft hatte. Die I02 wurden von UM gegen I12 ausgetauscht.
Über andere CIs kann ich nichts sagen. Mein Alphacrypt Light funktionierte "out of the box". Ich steckte das Modul in den Receiver, die Karte ins CI und gut. Software war nicht nötig.
Nut freundlichen Grüßen
Detlef Wirsing
[Beitrag von Detlef_Wirsing am 12. Apr 2012, 14:22 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 14:58
Deiner I12 Karte wird mit deinem Modul in einem CI-Slot auch weiterhin nichts passieren
[Beitrag von rura am 12. Apr 2012, 14:58 bearbeitet]
florian.kraus
#11 erstellt: 21. Sep 2012, 15:27
So: Jetzt ist das ganze ein wenig verflacht und wollte mal nachfragen, da ich selbst jetzt in einer ähnlichen Lage bin.
Ich habe ein SKY Abo auf Satellit gehabt und ziehe jetzt in eine Wohnung, in der Kabel via Unitymedia liegt.
Nachdem mein super HD+ Receiver gegen einen 08/15 Receiver getauscht wurde und nur die hälfte der Kanäle frei sind und ich nicht mehr aufnehmen kann, bekomm ich hier die KRISE gerade.
Wie viele Andere auch, habe ich das Problem, dass SAT1, ProSieben, etc... nicht funktionieren. Nur RTL und die gesamten SKY Kanäle kann ich gucken.
Jetzt würde ich gerne versuchen, ob ich alles per CI Modul machen kann, aber anscheind wird das nicht funktionieren, oder? Weil ich ja SKY HD auch hab.
Hab ich das denn mit dieser Entschlüsselung so verstanden, dass ab Januar 2013 dann die Kanäle automatisch auch auf dem SKY Receiver frei sind?
Bin gerade total durcheinander...
unitymedia smartcard i12+sky+festplattenreceiver
tim_buckley am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  24 Beiträge
CI Modul Sky Unitymedia
dvdler64 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
CI+ Modul für SKY-Partnerkarte(I12)
TheJoker06 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  13 Beiträge
Sky Optionskanäle CI+ Modul Unitymedia
Joerg633 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
CI+ Modul für Sky & UnityMedia !
ChrisSWT am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  10 Beiträge
SKY-Smartcard-CI+?
freerider182 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
CI+Modul, Sky, Unitymedia u. Receiver
Pichelberger am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  21 Beiträge
CI+ Modul und Sky Smartcard Problem
Tccflash_ am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky?
heinrich1988 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Welches CI-Modul für Sky
eri-elm am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
