Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 Letzte
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
Jimmine
#1858 erstellt: 28. Feb 2022, 19:56
Kein LFE, wie hast du das festgestellt?
Habe BraviaCore bei meinem SonyTV. Angeblich bis zu 80 Mbyte Datenrate. Aber der Ton oft in Stereo.
Honda_Steffen
#1859 erstellt: 28. Feb 2022, 22:54
Warum soll es kein lfe bei sky geben?
[Beitrag von Honda_Steffen am 28. Feb 2022, 22:54 bearbeitet]
dackelodi
#1860 erstellt: 01. Mrz 2022, 08:16
Weil ich seit ca 2-3 Monaten bei allen onDemand-Inhalten (Serien/Filmen) keinen Tief-Ton mehr raus bekomme. Receiver wurde bereits getauscht. Schaue ich via Sat ist alles gut.
Edit: Wenn jmd dazu noch ne Idee hat gerne her damit.
[Beitrag von dackelodi am 01. Mrz 2022, 08:40 bearbeitet]
Jimmine
#1861 erstellt: 01. Mrz 2022, 10:14
Kabel defekt?
Sky Q auf DD+ gestellt?
Honda_Steffen
#1862 erstellt: 01. Mrz 2022, 11:55
Selbst ohne DD+ (also nur normales Dolby Digital) kommt da bei Filmen aus dem LFE was raus.
Muss ja auch - egal ob über Sat oder über onDemand
dackelodi
#1863 erstellt: 01. Mrz 2022, 14:00
Ich habe bis dato auf Stereo gehabt und den Denon das Upmixing machen lassen. Lief problemlos.
Stereo / DD/ DD+ ausprobiert, ändert nichts.
Welches Kabel genau soll da defekt sein?
Honda_Steffen
#1864 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:35
wenn du auf DD oder DD+ den Sky Q eingestellt hast - und es geht nicht - solltest du vielleicht mal den Denon resetten - oder in den Denon Einstellungen schauen.
Schaltet der Subwoofer auch wirklich automatisch auf "on"?
Vielleicht isser ja aus
Kabel kann es nicht sein - wäre ja sonst dauernd so.
Ist schon komisch - erklären kann man das nicht wirklich was du da hast
[Beitrag von Honda_Steffen am 02. Mrz 2022, 12:37 bearbeitet]
Jimmine
#1865 erstellt: 02. Mrz 2022, 14:32
Ich kenne das Menü von Denon nicht.
Bei Yamaha wird der Subwoofer im Einmesssystem angezeigt.
Ist das gegebenenfalls auch so.
Gibt der Denon Testtöne aus?
[Beitrag von Jimmine am 02. Mrz 2022, 14:33 bearbeitet]
dackelodi
#1866 erstellt: 02. Mrz 2022, 14:55
Sowohl Sub als auch Denon laufen, PlayStation, Netflix, Prime, SkyTV, alles gut. Nur bei OnDemand via Sky (Serien und Filme) Inhalten hört es sich an als wär der Sub aus
Jimmine
#1867 erstellt: 02. Mrz 2022, 19:07
Auch Basstest mit der Sky Youtube App funktioniert?
dackelodi
#1868 erstellt: 03. Mrz 2022, 07:59
das hab ich nicht getestet, probier ich heute Abend mal aus.
Nappl
#1869 erstellt: 09. Mrz 2022, 20:41
Hallo.
Überlege gerade, mir ein Sky Abo zu holen. Da kriegt man ja jetzt den Sky Q Receiver und eine Smartcard dazu. Läuft die Karte auch in einem gelben SMIT Modul von Kabel Deutschland ? Ich bin Vodafone Kunde im Kabel Deutschland Gebiet. Den Sky Q Receiver möchte ich eigentlich nicht nutzen. Oder werden die Karten inzwischen mit dem Receiver verheiratet ?
Klausi4
#1870 erstellt: 09. Mrz 2022, 22:14
Genau DAS ist der Fall...
Nappl
#1871 erstellt: 09. Mrz 2022, 22:22
Also auch bei Empfang über Kabel ?
TomGroove
#1872 erstellt: 09. Mrz 2022, 22:45
Ja
Nappl
#1873 erstellt: 10. Mrz 2022, 06:11
Das ist ja doof.
KuNiRider
#1874 erstellt: 22. Mrz 2022, 10:39
Weil die Sky-Homepage da sehr undeutlich ist, eine Frage an die Sky-Q-Besitzer mit Sat-Unicable:
Kann die Q-Box inzwischen auch (wieder) den neueren Unicable2 = JESS = EN 50607 - Befehlssatz?
Ton0815
Gesperrt
#1875 erstellt: 15. Sep 2022, 07:01
IPTV, also diese Zigarettenschachtel (nur HD). Am HZW2004.
Bild:
Nicht schlechter als gutes HD-Material auf YT über die interne App. Für uns also kein Grund zu meckern. Wobei das schon bisschen seltsam ist, wenn das Signal 40s hinter Astra (Nachbar) hinterher hinkt...
Ton:
PCM 2.0 quasi kristallklar. Ähnlich oben, wie gutes YT Stereo. Es reicht auch "20" Lautstärke um alles gut zu hören. Der am TV angeschlossene Sub kann sich bereits bei dem Jingle für die Werbung merkbar entfalten
Mehrkanal mit Dolby wie auch Durchschleifen (?):
Richtig schlapp. Man muss schon auf 30 drehen, damit man halbwegs den Eindruck hat, es wäre wie Stereo bei 20. Die Verständlichkeit der Sprache ist dann aber immer noch ziemlich mies. Liegt nicht an der Glotze, denn über die internen Apps (z.B. Netflix mit Dolby Atmos), spätestens mit dem BDT320 dran und BRs, ist mit Mehrkanal alles wieder in bester Ordnung.
Nur mit dem "Sky Q IPTV" nicht
Die Fernbedienung;
Die finde ich ausgezeichnet. Eine der 3 besten die ich überhaupt im ganzen Leben kennenlernte (Haptik, Druckpunkte, die Art der Beleuchtung). Die für mich bisher ausgezeichnete Qualität hat mich fast schon schockiert
Die Firmware:
Es nervt tierisch wie sie die "Zurück"-Taste NICHT NUTZEN. Eins von 50 Beispielen dafür:
Man ist beim LinearTV in den Favoriten und wählt einen Sender. Mit der "Zurück" könnte man ja anschließend direkt wieder in die Übersicht zurück. Von der kam man ja direkt zum Sender. Geht aber nicht. Die Taste hat dann auch gleich gar keine Funktion. Liegt brach.
Und das ist an etlichen etlichen Stellen so, wenn man von irgendwelchen Übersichten/Auflistungen gerne wieder zurückspringen würde. Schau ich mir die Zusammenfassungen von der Premier an, wird die "Zurück" sinnvoll genutzt. Echt ej.
Der IPTV "Receiver":
Find ich allgemein gut. Wenn seine Rechenleistung 20% größer wäre, würde das dem ganzen zwar keineswegs schaden, aber insgesamt ist es ausreichend gut. Netz ist angeschlossen über Kabel. Über WLAN laufen hier bis auf ein einziges IP-Radio nur Geräte die über Akku laufen.
Da wir aber sonst mit den Apps der Glotze auskommen und die da genutzten auch 4k/HDR können, läuft auf der Box bisher nur Sky. Soweit ist das alles auch ok. Reale Probleme mit der Software hatten wir noch nicht (Hänger, irgendwas will nicht so richtig usw.)
Hervorheben möchte ich in der Tat die Status-LED So ein angenehmes, schwaches, bestens platziertes Licht sieht man selten. Wenn man das Ding auch artgerecht unter dem TV leicht nach hinten geschoben platziert, ist es quasi unsichtbar und die Fb nur über Infrarot funktioniert trotzdem noch gut.
PS:
Das mit der sehr wenig genutzten Zurück-Taste nervt am meisten.
[Beitrag von Ton0815 am 15. Sep 2022, 09:30 bearbeitet]
Jack_
#1876 erstellt: 15. Sep 2022, 08:20
@Ton0815,
[...] Wobei das schon bisschen seltsam ist, wenn das Signal 40s hinter Astra (Nachbar) hinterher hinkt...
40 Sekunden Delay ist ja noch halbwegs okay. Wenn man z.B. das mit Sky Go vergleicht (hab ich aufm PC installiert). Da ist der Delay min. doppelt so lang. Also ca. 1,5 Minuten hinter dem Astra Sat Signal - ist gerade bei Fussballbundesliga-Livespiele echt nervig und aus meiner Sicht auch nicht akzeptabel.
z.B. bei DAZN sind es zwischen App via Internet und Astra Sat Signal ca.20-30sec.
Ton0815
Gesperrt
#1877 erstellt: 15. Sep 2022, 08:34
Wenn bei den anderen die zweite Wiederholung schon vorbei ist und sie grad wieder anstoßen, und bei dir das Tor noch garnicht gefallen ist...
[Beitrag von Ton0815 am 15. Sep 2022, 09:25 bearbeitet]
Jack_
#1878 erstellt: 15. Sep 2022, 09:06
So siehts manchmal wirklich aus
Ich finde, in der heutigen Zeit sollte man doch wohl in der Lage sein, ein Delay unter 30sec. zu ermöglichen.
Technisch m.M.n. sicherlich machbar, aber offensichtlich von Sky nicht gewollt
Echt traurig ...
Ton0815
Gesperrt
#1879 erstellt: 15. Sep 2022, 09:22
Das ist hier so in Germanien. Weil wir auch allgemein so eine tolle Infrastruktur haben, mit toller Preisgestaltung für Serviceanbieter... Wie das woanders ist kriegt man so erstmal nicht mit. Man könnte aber gucken was die Österreicher oder die Schwitzer so erzählen.
Hab ich ehrlich gesagt bisher aber noch nie gemacht Es muss jedenfalls nicht gleich an deren DE Rechenzentrum liegen.
edit:
Ganz blöd ist, wenn man mehrere ist und irgendein Depp eine App auf dem Handy hat die bommelt, wenn ein Tor fällt Das muss natürlich stumm, wenn man das über Sky IPTV schaut
[Beitrag von Ton0815 am 15. Sep 2022, 09:24 bearbeitet]
fesmeedy
#1880 erstellt: 14. Mrz 2023, 16:28
Guten Tag
Hab ich was bei Sky verpasst?
Zufällig mal beim skyq Receiver in die UHD Filmliste geschaut und gesehen, dass Top Gun Maverick mit HDR angeboten wird!
Seit wann gibt es dann Filme mit UHD und HDR?
Gab es da eine öffentliche Bekanntmachung?
Gruß Frank
7.donvito
#1881 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:22
Hallo zusammen
Ich habe mir das beim Sky Q unter UHD angesehen und du hast recht, es steht da UHD HDR⁉️🤷🏻‍♂️
Aber mein Panasonic Oled zeigt beim ablaufen des Films kein HDR an⁉️
Also scheint es kein HDR zu geben seitens Sky ‼️
Angekündigt wurde seitens Sky auch nichts! Jetziger stand bei mir.
rentemit50
#1882 erstellt: 15. Mrz 2023, 21:52
Es gibt HDR über den Sky Q! Jedes Samstags Abends Spiel ist UHD , HDR!
The Last of us ist UHD, HDR!
Hinter dem Film oder Serie auf die Einstellungen gehen, da kann man wählen!
[Beitrag von rentemit50 am 15. Mrz 2023, 21:55 bearbeitet]
fesmeedy
#1883 erstellt: 16. Mrz 2023, 10:06
Ja, bei Sport und Serien wusste ich das auch
Aber das ist der erste Film in UHD in Verbindung mit HDR
Honda_Steffen
#1884 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:33
Mal wieder ein Kommentar bezüglich Soundqualität.......ich habe am Samstag "the contractor" gesehen auf UHD
Die Original Tonspur ist DTS-Master HD 7.1 bei Bluray.
Ich schreibe das hier weil der Film zu keiner Sekunde auch nur den Ansatz Bass zeigt auf Sky - vielleicht ein bässchen mal kurz angedeutet.
Schreibt doch die Rezession über die Bluray folgendes:
"Geht es dann nach 38 Minuten mit einem etwas zackigeren Score zur Sache, werden die Mainspeaker und auch der Tiefbass stärker mit einbezogen. Fallen nach gut 45 Minuten die ersten Schüsse, zerreißen diese furztrocken die nächtliche Waldluft und haben auch im Tiefton reichlich Fundament. Und auf diese Weise werden die drei relevanten Actionszenen allesamt sehr ansprechend und auch dynamisch vertont"
Die Schüsse im Wald waren alles andere als furztrocken und hatten auch keinerlei Tiefton-Fundament.
Es wurde auch eine Granate geworfen bei der Szene - es gab da keinerlei Explosionsgeräusch - nix, nada.....als hätten Sie das rausgeschnitten.
Die Dialoge waren aber bei Sky hervorragend laut und verständlich - auch der Score war gut .............nur was machen die beim Bass?
Anscheinend so runterkomprimiert das davon nichts übrig bleibt.
Ich hab nicht die Originalbluray als vergleich - auch ist der Film an sich kein Bassballermonster - aber aus der obigen Rezession kann man erkennen das er zumindest hin und wieder vorhanden ist auf der Originaltonspur.
7.donvito
#1885 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:52
Kurze Rückmeldung bezüglich HDR beim Film TOP GUN MAVERICK:
Die Wahl bez. UHD plus HDR ist beim o.g. Film nicht mehr vorhanden!
Seltsam, lesen die hier mit!
rentemit50
#1886 erstellt: 22. Mrz 2023, 07:27
Guten Morgen,
Bei mir auf dem Sky Q kann man weiterhin bei Top Gun HDR , UHD auswählen..
blue-blacky
#1887 erstellt: 23. Mrz 2023, 20:07
Hallo, seit ein paar Tagen kann ich kein ZDF HD auf die Sky Q Festplatte aufnehmen. Zeitversetzt fernsehen geht auch nicht.Hat jemand das gleiche Problem. Der Kabelanschluss geht über Vodafone.
mroemer1
#1888 erstellt: 23. Mrz 2023, 20:12
Es könnte was mit der Senderumstellung von Sky zu tun haben, ich hatte das Problem nämlich bei allen Sendern, aber seit heute geht es wieder (Sat).
[Beitrag von mroemer1 am 23. Mrz 2023, 20:15 bearbeitet]
blue-blacky
#1889 erstellt: 23. Mrz 2023, 20:45
Habe den Sendersuchlauf aktiviert, nun geht es wieder, danke.
fesmeedy
#1890 erstellt: 24. Mrz 2023, 14:26
rentemit50 (Beitrag #1886) schrieb:
Guten Morgen,
Kann ich auch weiterhin
Und mir ist aufgefallen das der neue Memory mit Liam Neeson auch in UHD mit HDR verfügbar ist
Vielleicht kommen demnächst ja noch mehr Filme mit HDR
7.donvito
#1891 erstellt: 30. Apr 2023, 17:56
Hallo zusammen
Hab heute auf Sky mirdie Formel Eins angesehen.
Laut Angaben der Moderatoren in uhd und hdr empfangbar!
Mein tv , Panasonic oled bzw. 2004 zeigt mir aber im Menü kein hdr an, obwohl im Sky q Receiver alles eingestellt ist !
Ist das bei euch ach so oder muss ich bei den Einstellungen etwas ändern?
Jack_
#1892 erstellt: 30. Apr 2023, 18:20
@7.donvito
an welchem HDMI Anschluss ist der Sky Receiver angeschlossen?
Unter Umständen sind nicht alle HDMI Anschlüsse an dem Panasonic HDR Tauglich?
7.donvito
#1893 erstellt: 01. Mai 2023, 07:14
@Jack
Hab den Fehler gefunden
UHD 10Bit muss eingestellt werden, hatte bei mir noch auf 8 Bit !
Danke trotzdem
Rini1711
#1894 erstellt: 31. Jul 2023, 21:08
Hallo Zusammen,
Ich nutze den Sky Q und habe diesen per HDMI an meinem Panasonic TV angeschlossen. Das infrarot Kabel geht an die Sonos Soundbar.
Meine Frage: Kann ich meine AirPods Max mit dem Sky Q koppeln? Wie bekomme ich den Sound in dem Setup auf die Kopfhöhrer?
Danke für Eure Hilfe
7.donvito
#1895 erstellt: 28. Jul 2024, 10:11
Hallo zusammen
Kurze Frage: ich möchte über die ARD Mediathek App auf die verschiedenen Beiträge von olympischen Sommerspielen zugreifen!?
Bekomme aber die Mitteilung dass dieses Gerät (sky Q Receiver) nicht dafür geeignet ist ‼️🤷🏻‍♂️
Was muss/kann ich machen?
rura
#1896 erstellt: 30. Jul 2024, 07:15
Livestreams aus der ARD Mediathek sind auf dem Sky Q nicht möglich.
[Beitrag von rura am 30. Jul 2024, 08:52 bearbeitet]
7.donvito
#1897 erstellt: 30. Jul 2024, 13:10
Danke dir
Habe in der sky Community ebenfalls mal gestöbert und die gleiche Antwort gefunden 😏
Kann man halt nichts machen
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread
otacon2002 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  2225 Beiträge
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread
kstahl am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  18013 Beiträge
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread
Tuvok694 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  88 Beiträge
Sky Q Reciver ohne Sky Q
bcn31 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  7 Beiträge
Sky q oder Sky q mini ?
Haas74 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  10 Beiträge
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread)
Metalchris87 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  48 Beiträge
Sky Q Grundsatzfragen
travlmaker am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  7 Beiträge
SKY-Q Update
Snoopy. am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  3 Beiträge
Sky Q - Katastrophale Bildqualität
masafaga am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
UHD in SKY Q
Fernseeher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.004
