HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Schlechte Bildqualität mit Sky Q Receiver | |
Schlechte Bildqualität mit Sky Q Receiver+A -A |
brezelor
14:52
erstellt: 04. Dez 2018, |||
Hallo, ich habe seit einer Woche nun auch endlich einen UHD TV und war demnach voller Vorfreude in die gestochen scharfe Welt einzutauchen. Es ist ein LG 65SK8500 und ich habe meinen Sky Q Receiver (HUMAX ESD-160S) via HDMI 2.0 verbunden. In den Einstellungen wurde dann auch gleich 4K in 10bit ermittelt. Ich habe also zum Eintauchen direkt die Serie "Das Boot" eingeschaltet und vorher auf UHD umgestellt. Nach der zweiten Folge dann aber langsam die Ernüchterung, die Bildqualität ist irgendwie unscharf und kruselig, insbesondere in dunklen Szenen. Mir ist sogar aufgefallen, das wenn ich den Film anhalte und das Overlay eingeblendet wird, deutlich sichtbare horizontale Linien im Bild zu sehen sind. Die verschwinden allerdings, wenn das Overlay wieder weg ist. Ok, ich dachte vielleicht liegt es ja an der Serie also habe ich wieder auf HD umgeschaltet und sogar einen anderen Film versucht. Die Probleme waren immer noch vorhanden, im Live TV bzw. bei den öffentlichen und privaten Sendern in HD ist es ähnlich. Als Vergleichswert habe ich dann über den TV die Amazon und Youtube App sowie auf einer PS4 Pro weitere Versuche gestartet, sowohl in HD als auch in 4K und sogar mit HDR. Hier konnte ich keine der Probleme feststellen und am Kabel kann es auch nicht liegen, da ich schon ein zweites HDMI 2.0 Kabel ausprobiert habe. Also entweder liegt es am Sky Q Receiver oder am Kabelanschluss, allerdings hatte ich mit meinem alten LG 47LH9000 keinerlei Probleme auch wenn dieser nur HD konnte. Kann es vielleicht auch an der neuen Größe liegen, das mir das Bild schlechter erscheint? Wie gesagt, mir ist es in HD und UHD aufgefallen und gerade 4K sollte ja eigentlich gestochen scharf sein. Meine Frage wäre nun, hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und was könnte man dagegen machen? Hier noch ein Bild mit diesen Linien, wie gesagt sind diese immer zu sehen egal bei welchem Material. ![]() [Beitrag von brezelor am 04. Dez 2018, 16:32 bearbeitet] |
rura
16:58
Zuerst überprüfe einmal dein Antennenkabel und auch hier ein gut geschirmtes nehmen, denn wenn du es auch bei den ÖR feststellst, dann kann es auch daran liegen. Zudem fällt einem natürlich, bei gleichem Sichtabstand jeder noch so kleiner Bildunterschied zwischen 47 und 65 Zoll sofort auf. Und falls du es nicht schon hast, dann würde ich zu einem gutem, 4K fähigem HDMI Kabel raten, das auch nicht länger sein sollte als es unbedingt muss, ebenso wie beim Antennenkabel. |
brezelor
19:20
Danke für die Vorschläge, ich würde die Kabel aber eher nicht als Grund sehen. Als ![]() ![]() Das mit dem Sitzabstand ist schon klar, es sind bei mir 2,50m allerdings sieht subjektiv HD aus wie SD und UHD eben wie HD. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da wie gesagt über die PS4 Pro und Material über Youtube sowie Amazon in den Apps gestochen scharf sind. |
rura
19:57
Da du ja auch Probleme mit den ÖR und privaten Sendern hast, probiere einmal folgendes: Schließe deinen TV direkt an die Antennendose an, umgehe also einmal den Sky Q Receiver. Sind die Probleme dann immer noch vorhanden, liegt es nicht am Receiver. |
brezelor
20:26
So, gesagt getan und durch ein paar verfügbare Sender in HD geschaltet. Also entweder erwarte ich zu viel von 65 Zoll bei dem Sitzabstand oder aber es gibt ein Problem, finde das Bild bspw. auf Arte HD total kruselig und gefühlt wie SD. Ich habe jetzt nochmal das Bild mit dem alten TV in 47 Zoll verglichen, dort ist der Receiver von KD/VF angeschlossen. Das Bild in HD wirkt zwar irgendwie schärfer, aber wenn man genauer hinschaut ist es auch nicht viel besser... ![]() Es liegt also doch eher an der subjektiven Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Sitzabstand, obwohl ich es einfach nicht glauben kann. Fußball in HD sieht auf 65 Zoll beim Weitwinkel nämlich auch nicht so toll aus. Puh, also muss ich scheinbar den Sitzabstand erhöhen... mehr wie 3m werden aber nicht gehen. Diese Linien finde ich dennoch sehr seltsam und ich verstehe immer noch nicht, wieso 4K / HDR über die Konsole und Youtube sowie Amazon um Welten besser aussieht als über Sky? [Beitrag von brezelor am 04. Dez 2018, 21:19 bearbeitet] |
langsaam1
22:28
- sind die "Streifen bzw. Schleier" auch bei anderen Sendungen sichtbar - schaut eher aus wie ein Overlay im Bild (Kopierschutz?) |
rura
22:32
Hast du Kabel TV und SAT? Denn der von dir angebende Humax 160S ist der Receiver für SAT und dein 47 Zoll Gerät hast du ja vergleichsweise an einem KD/VF Receiver. 3 Meter Sitzabstand ist für 65 Zoll und HD schon wenig, bei UHD sollte es aber passen. Die Linien könnten von einer Übersteuerung kommen wenn du Kabel TV hast, evtl. ist die Signalstärke etwas zu zu hoch. Alles andere kommt ja über Internet oder HDMI. Aber klären können wir hier das nicht, damit musst du dann leben und die meisten haben ja auch über den Sky Receiver ein gutes Bild. Overscan natürlich abschalten, falls du es an hast. [Beitrag von rura am 04. Dez 2018, 22:35 bearbeitet] |
brezelor
22:56
Die Streifen sind via Sky immer vorhanden, wenn das Overlay bspw. zum Pausieren einblendet.
Ich habe in meinem Haus nur Kabel und sorry, es ist die C(able) Version. Im Sky-Forum haben aber auch viele Probleme mit dem Receiver, daher war meine Vermutung eben in diese Richtung. Wenn es tatsächlich am Kabelanschluss liegt, dann ist es mir vorher nie aufgefallen. Das 65 Zoll tatsächlich zu groß sind für Abstände bis 3m wusste ich auch nicht, insbesondere weil hier einige auch nicht viel weiter weg sitzen. Das würde allerdings erklären, warum mir HD im Gegensatz zu 47 Zoll eher kruselig aussieht. Overscan vom TV? Ich habe die Settings von rtings.com und dort wird beim Format angegeben: Original + Just Scan. [Beitrag von brezelor am 04. Dez 2018, 22:57 bearbeitet] |
rura
00:22
erstellt: 05. Dez 2018, |||
Spiele einmal mit Original + Just Scan ob sich da etwas zum besseren ändert. Und wenn viele ein Problem haben, dann gehörst du leider auch dazu, viele andere haben keine Probleme und sprechen von einer sehr guten HD/ UHD Qualität. Warum das so ist weiß keiner. |
brezelor
13:11
Ich habe gestern nochmal einen 4K Film (ohne HDR) über Sky geschaut und bin 50cm zurück also auf ca. 3m Abstand. Das Bild geht denke in Ordnung, aber über die Amazon App sieht es dennoch schärfer aus. Finde es nur komisch, denn nicht wenige Leute hier im Forum sitzen bei der Größe (oder noch größer) näher und sagen das HD immer noch gut aussieht. Die Streifen gehen dennoch nicht weg. Das sollte also schon vom Receiver oder dem Kabelanschluss kommen, es verändert sich ja auch nicht wenn ich am TV etwas verstelle. Ich habe auch bei Sky nachgefragt, aber da steht eine Antwort noch aus. Danke für eure Hilfe und zumindest weiß ich, das es nicht am neuen TV liegt ![]() [Beitrag von brezelor am 05. Dez 2018, 13:11 bearbeitet] |
rura
13:32
Evtl. kannst du noch am HDMI Eingang des TV's für den Sky Receiver noch ein wenig verändern, vielleicht hilft das ja. Und für deine kleinen, horizontalen Streifen könnte es so viele Ursachen geben, mache dich im Internet einmal schlau. Ich glaube nicht das es am Sky Receiver liegt, weil du sie ja auch hattest als du deinen TV direkt an der Antennendose angeschlossen hattest. |
brezelor
13:40
Nein, die Streifen kommen doch nur wenn das Overlay vom Sky Receiver eingeblendet wird. |
rura
14:58
Ah, ok, dann habe ich das falsch verstanden. Ja dann weißt du ja woran es liegt, entweder am TV Original + Just Scan ganz ausschalten oder einmal eine andere HDMI Auflösung am Sky Receiver versuchen, mehr Möglichkeiten hast du ja nicht. Evtl. gibt es ja auch bald ein Update das diese Probleme löst, falls sie Sky erkannt hat. Aber das kann dauern.. Ich frage mich sowieso warum es einige haben, andere nicht, ist mir ein Rätsel ![]() |
Muppi
18:54
erstellt: 26. Dez 2018, |||
Wie lässt du denn zuspielen, bzw. skaliert dein Receiver das Signal hoch, oder überlässt du das dem TV? Ich habe einen 65er OLED 4k von Pana und war ebenfalls nicht wirklich begeistert bei einigen Sky Sendern, hat mir vorher teils auf dem 55er Plasma besser gefallen. Mein Sitzabstand hat sich nicht verändert, von daher mag es auch daran liegen. Bei Netflix z. B. gefällt mir persönlich das HD-Bild besser, Sky hat da m. E. sichtlich nachgelassen. Anders sieht es dann beim Fußball auf dem UHD Sender von Sky aus, denn das kommt dann deutlich schärfer und detaillierter rüber. Die ganzen Sender bekommen es ja noch nicht einmal auf die Reihe, Full-HD, sprich 1080p, als Standard einzuführen. Nach einigem rumprobieren lasse ich den Pana das Bild auf die 4k-Auflösung hochskalieren und nicht den Sky Plus Receiver. Im Receiver stelle ich von daher auf 1080i und nicht auf UHD, automatisch haben die "Experten" ja leider nicht vorgesehen. [Beitrag von Muppi am 26. Dez 2018, 18:56 bearbeitet] |
rura
19:23
Ich habe kein 4K, sondern auch noch nen guten, alten Pana Plasma. Und auch aus meinem Bekanntenkreis weiß ich das alle ihre TV's skalieren lassen, die können es meist besser als Zuspieler. Und natürlich spielt auch der Sitzabstand im Größenverhältnis zum TV eine große Rolle beim beurteilen eines Bildes, ganz klar. |
Muppi
19:25
Genau, darum sollte man es in der Regel dem TV überlassen. Hatte vorher auch einen Plasma, den letzten seiner Art von Panasonic. Ich war immer ein Plasma Fan und von daher kam für mich beim Wechsel nur der OLED in Frage. ![]() |
cistr
12:02
erstellt: 19. Okt 2019, |||
An sich ist es ganz einfach die Qualität von Sky ist einfach mal schlecht. Wenn ich in meinem Keller Kino schaue, auf der großen Leinwand, gehen dann nur die 4k Filme von Sky. Die haben dann ungefähr eine Qualität wie eine gute bluray oder HD mit madVR hochskaliert, was denn sogar besser aussieht als das was sky da liefert. Fußball in HD ist schon grenzwertig was die Qualität angeht. Fussball in uhd geht gerade so. Und auch bei Fußball gibt es progressiv Scan dem man sieht obwohl 50Hertz ausgestrahlt wird. P.s. ich schaue auch über Satellit. |
Muppi
12:15
Da kann ich dir nur zustimmen, denn oft habe ich bei HD den Eindruck, insbesondere auch beim Fußball, da würde gutes SD ausgestrahlt. |
Sky Q - Katastrophale Bildqualität masafaga am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 2 Beiträge |
schlechte Bildqualität yjoergy am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 19 Beiträge |
schlechte Bildqualität beim Sky Receiver - Alternativen? pell1983 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 13 Beiträge |
schlechte Bildqualität bei Sky mit HD K2 hotnight am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Sky q oder Sky q mini ? Haas74 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 10 Beiträge |
Sky Q Reciver ohne Sky Q bcn31 am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 7 Beiträge |
Schlechte Tonqualität mit SKY Q + HDMI Receiver + TV farhads63 am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 29 Beiträge |
Haben Receiver ( Sky Q ) bessere Bildqualität als ein CI Modul? hamad138 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 11 Beiträge |
Ton-Einstellungen Sky-Q Receiver Alf-72 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 3 Beiträge |
Sky Q Grundsatzfragen travlmaker am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMr._Afternoon
- Gesamtzahl an Themen1.552.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.306
