HD+ mit SAT und DVBT-2?
-Houdini-
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 00:49
Hallo!
Vor ein paar Monaten habe ich meine alte HD02-Karte reaktiviert und alles ist so weit in Ordnung.
Als es neulich heftig zu regnen begann, so daß es beim Sat-Empfang langsam zu Bildaussetzern kam, habe ich auf DBT-2 umgeschaltet. (Der Fernseher ist der Panasonic TX-58EXW784 und kann beides.)
Nun habe ich mich gewundert, daß kein HD+ Sender hell wurde. Ist das normal? Brauche ich für DVBT-2 eine extra-Karte? Oder ist die HD02 zu alt?
Es würde mich freuen, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
Bollze
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 08:03
So ist es, du brauchst ein extra CI-Modul oder einen Receiver dazu und es kostet eine jährliche Gebühr. Diese Gebühr liegt derzeit bei 85 Euro pro Jahr und TV. Für einen Teil der Programme ist auch noch einen ausreichend schneller Internetzugang erforderlich und einen dazu passenden Receiver /TV oder so. "Freenet TV Connect" nennt sich das.
https://www.freenet.tv/antenne
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Jan 2021, 08:08 bearbeitet]
langsaam1
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 18:14
z.B. der " Samsung GX-MB540TL " ist einer der wenigen welche " freenet TV connect " unterstützen
- inwieweit TV dies " freenet TV connect " unterstützen ist mir unbekannt
offtopic:
- es gab kurzzeitig eine Variante das " freenet " per Sat zu empfangen war:
dies wurde aber Ende 2020 eingestellt ! siehe hierzu https://www.freenet.tv/satellit
-- Obacht denn auf Handelsplattformen finden sich noch Key Karten Module dafür --
[Beitrag von langsaam1 am 24. Jan 2021, 18:22 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 18:49
Die abgelaufenen Teile haben noch einen gewissen Wert
Für das Freenet Modul für SAT oder den Freenetreceiver für Sat gibt es Rabatt bei Kauf eines HDplus Moduls, derzeit noch.
https://www.hd-plus.de/themen/cashbackfreenet
[Beitrag von Bollze am 24. Jan 2021, 18:49 bearbeitet]
-Houdini-
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 19:03
Vielen Dank fürs Feedback und die Infos!
Da ich das 1-2 mal im Jahr für höchstens ein paar Minuten nutzen würde, kommt das natürlich nicht in Frage.
feroll
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 03:36
würde ich auch nicht machen,
vielleicht ist eie Größere Sat Schüssel mit besseren LNB die bessere Lösung hat man bessere schlecht Wetter Reserven ,
falls du was kleineres hast als 60, 60 oder besser 120 Schüssel keine Sefsat nehmen das ist Schrott.
Normalerweise sollte es bei ein bisschen Regen und Schnee keine Probleme geben ,
ich hab das nur bei schweren Gewitter und stark Regen manchmal , das kommt aber im Jahr so selten vor .
[Beitrag von feroll am 25. Jan 2021, 03:56 bearbeitet]
Slatibartfass
#7 erstellt: 25. Jan 2021, 16:03
Bei meiner 80er Schüssel fällt der Empfang bei dicken Regenwolken in der Sichtlinie zwischen Schüssel und Satellit vielleicht 2 mal für maximal 5 Minuten aus pro Jahr. Wenn es unbedingt sein muss, gibt es für die Zeit noch Streamingdienste, aber meistens ist das Wetter dann so dramatisch, dass es interessanter ist, sich für die 5 Minuten die Wetterkapriolen anzusehen.
Vodafone wollte mir mit dem Argument möglicher Ausfälle des Sat-Empfangs ihr Kabelfernsehen verkaufen. Gut, dass ich mich nicht drauf eingelassen habe, denn der Anschluss von Vodafone (bei mir Telefon und Internet) fällt öfter und vor allem deutlich länger aus als der Sat-Empfang. Vor allem, wenn mal wieder eine neue Box geliefert werden muss, da wie vor kurzem ein Stromausfall dazu führt, dass die Box danach defekt ist und keine Verbindung mehr findet.
Von DVB-T2 habe sich zumindest gehört, dass die Bandbreite so niedrig sein soll, dass häufig Kompressions-Artefakte im Bild zu sehen sind.
Entsprechend würde ich auf meinen zuverlässigen und hoch qualitativen Sat-Empfang nicht verzichten wollen.
Slati
[Beitrag von Slatibartfass am 25. Jan 2021, 16:04 bearbeitet]
feroll
Gesperrt
#8 erstellt: 25. Jan 2021, 17:33
Freenet hat das ja eingestellt es gab mal Freenet per Sat und DVB T2 alles in einem Gerät oder ein Freenet Modul, mit dem TV hätte das wohl auch funktioniert das wäre genau das was du braust ,
man zahlt nur 1 x ca. 5. 75 und kann Sat und DVB HD Privat Sender nutzen ,
Freenet hat die Verbreitung über Sat vor einer weile eingestellt, das geht nur noch über DVB T2 was in deinem Fall jetzt Extra Kostet ,
HD + und Freenet DVB T2
Ich würde alles so lassen wenn du eine 80 hast das reicht locker .
ich habe schon eine weile Sat was ich hier so beobachtet habe fällt hier Kabel öfters aus als Sat TV wenn mal schlecht Wetter ist .
Was Kabel Kostet 18 € oder sogar noch mehr für das gleiche Geld bekommst du wo anders bessere Leistung
Da ist es selbst billiger wenn du HD + und Freenet doppelt zahlst ,
2 x ca. 5.75 für HD +,Freenet = 11.5 €
kein Risiko weil kein Knebel Vertrag ist kann man ja auch monatlich machen,
Kabel kostet ca. 18 € : 24 Mindest- vertragslaufzeit .
Vielleicht ist zusätzlich bei dir Online TV eine Alternative ? da gibt ja auch ein paar Sachen wo man HD Sender schauen kann kostet natürlich , wenn das Freenet nicht will .
[Beitrag von feroll am 25. Jan 2021, 17:55 bearbeitet]
Pro7 HD,Sat 1 HD
octoputer am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  13 Beiträge
HD bei Sat Empfang
S.bartz am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  4 Beiträge
T-Sat HDK 2 - Sky HD - Alphacrypt
Pedufo am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
HD für Privatsender über SAT
nille84 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  2 Beiträge
Fußball auf Pro7 HD/Sat 1 HD
DomeDx am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Neue DVBT Kanäle?
bormi am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
Sat 1 HD kein EPG?
airbaeron am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Rtl und Sat 1 kein Hd+
kay1212 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  5 Beiträge
Astra HD Empfang von 3 Sat
steffwi am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
HDTV Common Interface (ohne+) per Sat
erkan67laz am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
