Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Neue Premiere Verschlüsselung - Umstellung auf NDS Videoguard® bei Satellitenkunden - Neues Nagra
hendrik
#352 erstellt: 08. Aug 2008, 15:56
so jetzt habe ich auch ein problem,habe sonst premiere mit einer s02 karte empfangen und jetzt haben sie mir ne c13 karte geschieckt.da soll das neue verschlüsselungssystem drauf sein.kann natürlich nichts mehr sehen.ich habe ein alphacript-light modull mit version 3.12.nun wollte ich updaten auf 3.15 über satelit aber er findet nichts.über pc geht auch nicht weil viesta nicht unterstützt wird.hat einer eine idee und bringt der3.15 update das erhoffte bild?
Arndt111
#353 erstellt: 08. Aug 2008, 16:08
...für ein Update über SAT mußt Du ORF einstellen (nicht davon irritieren lassen, dass der Bildschirm schwarz bleibt) und dann nach neuen Updates für das Alphacrypt CAM suchen.
Dein Problem wird das jedoch keinesfalls lösen, da Du offensichtlich eine NDS Karte erhalten hast.
Welchen Receiver verwendest Du?
Warum hast Du überhaupt jetzt schon eine neue Karte erhalten?
Hattest Du bei Premiere angerufen?
[Beitrag von Arndt111 am 08. Aug 2008, 16:09 bearbeitet]
laut-macht-spass
#354 erstellt: 08. Aug 2008, 16:11
Hast du Sat oder Kabel?
War es nicht so, das die "S"-Karten für Sat waren und auch wieder durch "S"-Karten ersetzt werden und die "K"-Karten für Kabel durch "C"-Karten ersetzt werden?
Weil dan wäre da sicherlich ein Fehler unterlaufen da die alte für Sat war und die neue für Kabel wäre.
laut-macht-spass
#355 erstellt: 08. Aug 2008, 16:12
chris222
#356 erstellt: 08. Aug 2008, 16:14
Steht da wirklich c13 drauf?
v13 für SAT ist definitiv eine NDS-Karte!
LG
laut-macht-spass
#357 erstellt: 08. Aug 2008, 16:36
hendrik
#358 erstellt: 08. Aug 2008, 16:51
so da bin ich wieder ,habe nochmal geschaut es ist eine v13 also entschuldigung.es ist so gekommen,ich habe die s02 für premiere kino und nun wollte ich denn gutschein für hd einlößen.wurde nur gefragt ob ich ein hd-fähigen receifer habe,ein vantage 7100s und dann gab es die karte.update über satelit habe ich auf mehren orf sender probiert nichts.achso und das alphacript hat auf dem receifer auch gemeldet das dieser kartentyp nicht unterstützt wird.
kraus99
#359 erstellt: 08. Aug 2008, 16:57
Hallo
Ich habe soeben das Update der beiden AC Module an einen Technisat Receiver gemacht ging auf anhieb beim ersten mal.
Mit meinen Vantage HD 8000s Ging es nicht Scheint also ein doch ein Bug des Vantage zu sein wenn es mehren so geht wie mir. Mit meinen Humax PDR 9700S geht es auch nicht immer. Liegt also an den Receivern. Also immer mal einen Anderen Receiver zum Updaten benutzen.
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 08. Aug 2008, 17:13 bearbeitet]
laut-macht-spass
#360 erstellt: 08. Aug 2008, 17:01
denke mal es ist keine Vantage Bug, die NDS-Karte (V13) wird lediglich in den von Premiere zertifizierten Rec. unterstützt, die auf NDS geupdatet werden.
siehe Link in #357, wenn der Link offen Seite 6
[Beitrag von laut-macht-spass am 08. Aug 2008, 17:03 bearbeitet]
laut-macht-spass
#361 erstellt: 08. Aug 2008, 17:07
Wenn du den Vantage genannt hast, ist es schon fast einen Frechheit, dass sie dir ne V13 geschickt haben, da die ja wissen müßten, dass du damit nichts anfangen kannst, da du ja nur mit einer Nagra-Karte und dem Alphycrypt im Vantage etwas empfangen kannst.
Die wollen dich doch wohl nicht nötigen einen Humax PR HD1000 zu kaufen????
hendrik
#362 erstellt: 08. Aug 2008, 17:11
also ich denke mal auch das die karte für premiere receifer ist,habe nochmal mit premiere telefoniert,sie wollen mir jetzt ne s02 karte schicken können aber keine garantie übernehmen das es klappt.die v13 muß ich wieder zurückschicken.aber ein update für alphacript hätte ich trotzdem gern.
kraus99
#363 erstellt: 08. Aug 2008, 17:16
Hast du keine möglichkeit einen anderen Receiver zum Updaten zu benutzen? (Freund Familie usw.)Ich habe auch festgestellt das es nicht mit jedem geht.
MfG Stefan
laut-macht-spass
#364 erstellt: 08. Aug 2008, 17:17
update sollte im vantage über sat möglich sein, als Sender muß ORF1 angezeigt werden, ohne Karte im Modul dann versuchen ein Update zu starten.
hendrik
#365 erstellt: 08. Aug 2008, 17:21
habe beim vantage das update versucht wie beschrieben,geht nicht.hat denn einer schon ne v13 karte bei sich laufen?
toto_el_bosse
#366 erstellt: 08. Aug 2008, 17:55
lt. Premiere-HP sind ja nur folgende Receiver vom NDS-Update betroffen:
Bei den folgenden Receiver-Modellen wird in Folge des Smartcard-Tauschs die Betriebssoftware aktualisiert:
• Humax PR-Fox
• Humax NA-Fox
• Humax PDR-9700
• Humax PR-HD1000
• Imperial PNS
• Philips DSR 2010
• Philips DSR 2011
• Premiere Interaktiv-Receiver Philips DIS2221
• Premiere Interaktiv-Receiver Thomson DSI12PRE
• Technisat Digit PR-S
• Technisat Digital PR-S
• Telestar Diginova 2PNS
Weiß denn schon jemand, ob diese Liste als vollständig betrachtet werden kann? Oder sind definitiv noch andere Receiver betroffen? Wenn ja, welche?
Habe nämlich neben meinem Digicorder noch einen Kathrein UFD 590, den ich gerne weiterhin im Wechsel mit der Premiere-Karte nutzen will. Nicht, dass der dann plötzlich einen unerwünschten NDS-Kartentausch in´s Rollen bringt...dann würde ich halt doch noch die gute, alte d-box II aufbauen (müssen)...
Grüßle, Toto.
[Beitrag von toto_el_bosse am 08. Aug 2008, 17:57 bearbeitet]
kraus99
#367 erstellt: 08. Aug 2008, 18:08
Hallo
AC update beim Vantage geht nicht ist wahrscheinlich ein Bug.
MfG Stefan
[Beitrag von kraus99 am 08. Aug 2008, 18:08 bearbeitet]
andyiston
#368 erstellt: 08. Aug 2008, 20:22
laut-macht-spass
Was ist denn das für ne lachhafte Nummer ?
Sie verzichten lieber auf meine monatliche Gebühr anstelle
mir ne s02-Karte zu schicken, empfehlen eine ausserordentliche Kündigung und dann lese ich das hier
Es sei von der Geschäftsführung untersagt worden s02-Karten zu verschicken
maverick2
#369 erstellt: 09. Aug 2008, 08:25
nee das kann nicht sein, habe gerade gestern überlegt ob ich nicht online die Nummer meiner alten d-box angeben soll um eine s02 Karte zu bekommen, (ich habe einen Ferguson mit Alphacrypt light), da habe ich lieber mal angerufen.
Dann ging man meine Daten durch, und sagte mir das ich keine Version 13 Karte bekommen werde, da mein Receiver der bei Premiere hinterlegt ist ein Kathrein ufd590 ist (aus meinem ersten Prem Abo).
Die V13 würden eh nur ein paar bestimmte Receiver bekommen Humax etc...
Ich könnte sicher sein eine S02 zubekommen, und selbst falls , was aber 100% nicht passieren würde ich doch eine V13 bekommen würde , würden sie mir die umtauschen.
Nicht blöd wie ich bin habe ich das Gespräch aufgezeichnet, um da was in der Hand zu haben, ist zwar nur wenig aber immerhin.
Also kann nicht untersagt worden sein solche Karten zu verschicken.
Ach ja das könnte noch bis Ende September dauern, da das Umtauschvolumen sehr hoch ist.
Solange meine Karte dann mit AC läuft und mascom will ja das Update 3.16 rausbringen, dann bin ich ja zufrieden.
Grüße Mav
toto_el_bosse
#370 erstellt: 09. Aug 2008, 13:14
...wofür du ja sicher auch das Einverständnis der Hotline hattest?
maverick2
#371 erstellt: 09. Aug 2008, 13:28
[quote/]
...wofür du ja sicher auch das Einverständnis der Hotline hattest?[/quote]
sicherlich, haben ja am Anfang erklärt, dass das Gespräch aufgezeichnet wird "Qualitätssicherung bla bla", und ich war damit einverstanden. Grins...
haben jetzt eben zufällig beide Seiten eine Qualitätssicherung betrieben. Lach...
beste Grüße, und jetzt gibts erst mal Kuchen
[Beitrag von maverick2 am 09. Aug 2008, 13:29 bearbeitet]
Knizzle
#372 erstellt: 09. Aug 2008, 20:57
Sodele habe heute meine neue Smartcard bekommen und es hat alles reibungslos geklappt! Also Bonus darf man 14 Tage Premiere komplett gucken(ist ja seit der Anforderung der neuen Karte freigeschaltet)
Ausnahmsweiße habe ich nix zu meckern.
Blockbuster
#373 erstellt: 09. Aug 2008, 21:33
Was passiert eigentlich wenn man in einem Premiere-zertifizierten HD-Receiver (welcher auch auf der NDS Update-Liste von Premiere steht, also z.B. ein Humax HD-1000) ein Alphacrypt Light Modul betreibt und in dieses die Premiere Karte (Premiere Film & HD) einsteckt? Also in der heutigen Kombination: alte S02 Karte im Alphacrypt Light Modul im (noch nicht upgedateten) Humax HD 1000.
Und dann weiter:
Der Receiver wird ja wohl in Kürze (ob ich will oder nicht) auf NDS upgedatet, d.h. mit der alten S02 Karte (direkt in den Receiver gesteckt) wird dieser Receiver nicht mehr lange funktionieren da ja dann zwingend irgendwann ne NDS Karte gebraucht wird.
Ob ich nun ne neue NDS Karte bekomme oder eine neue Nagra hängt ja davon ab ob ich diese ominöse Telefonnummer (die eingeblendet werden soll) anrufe oder nicht. Rufe ich nicht an bekomme ich wohl eine neue Nagra Karte.
Funktioniert denn diese Nagra Karte in einem Alphacrypt Light Modul im (nun auf NDS upgedateten) Receiver?
Mit der Kombination Alphacrypt Light Modul im Humax HD 1000 könnte man ja weiterhin (ohne Receiverwechsel) eine Nagra (wenn auch neu) Karte benutzen - und wäre für einen zukünftigen Receiverwechsel dann zumindest mal auf der sicheren Seite.
densa
#374 erstellt: 10. Aug 2008, 06:47
wenn deine Box auf NDS umgestellt ist, wird sie deine dann evtl neue nagra karte nicht schlucken und dein alphacrypt modul kommt eh nicht mit NDS klar.
andyiston
#375 erstellt: 10. Aug 2008, 08:39
Ich kann dir nur sagen was mir mitgeteilt wurde.
Da ich von Kabel-BW zu Sat/Unicable-Lösung wechseln musste
gab es keinen zertifzierten Receiver der an dieser Anlage
läuft.
Ich teilte der Hotline mit, dass ich NDS-Karten nicht verwenden kann.
Kurze Wartezeit....
"Sie werden es nicht gerne hören Herr XXXXXX aber es wird das
beste sein wenn sie ausserordentlich kündigen und wieder Kunde werden, wenn die Nagra 3 Karten lieferbar sind.
S02 Karten dürfen wir nicht mehr verschicken, tut uns leid".
Ich teilte der Dame darauf hin mit, dass ich zwar geplättet
bin ob der Verhaltensform von Premiere aber den Ratschlag
so beherzigen werde.
Jedoch können sie mit einer erneuten Anmeldung von mir nicht
mehr rechnen.
Bitte kündigen sie und wenn wir unseren Sauladen im Griff haben können sie sich ja wieder melden und zu teureren Bezügen als jetzt Premiere empfangen...
das ist die Kernaussage und das geht halt mal gar nicht.
Ich bereue es nicht gekündigt zu haben
Blockbuster
#376 erstellt: 10. Aug 2008, 08:40
Ja, dass ein Alphacrypt Modul kein NDS kann ist mir klar. Und dass ich für einen auf NDS umgestellten Receiver auch eine NDS Karte benötige auch.
Premiere strahlt ja aber sein Programm sowohl in NDS als auch im neuen Nagra 3 aus.
D.h. kann ein (gezwungenermassen) auf NDS "upgegradeter" Humax HD1000 Receiver in den ich ein Alphacrypt Modul und einer "neuen" Nagra 3 Karte stecke immer noch funktionieren?
dubdidu
#377 erstellt: 10. Aug 2008, 09:12
Nette Überlegung. Müsste theoretisch funktionieren. Die Frau mit der Glaskugel oder einer mit dieser Kombi wird es uns verraten
Blockbuster
#378 erstellt: 10. Aug 2008, 09:27
OK, dann bin ich mal auf das Feedback der Glaskugel-Fee bzw. von jemandem der das ausprobieren kann gespannt
Wie ist denn die Situation aktuell? Funktioniert ein Premiere-zertifizierter HD Receiver (noch nicht auf NDS umgestellt) heute mit einem Alphacrypt Modul und da drinn dann eine S02 Karte?
kraus99
#379 erstellt: 10. Aug 2008, 10:58
Hallo
Also, beim Humax PDR 9700S geht es. Ob es nach dem Update noch Funktioniert, da müssen wir uns überraschen lassen.
Ich glaube schon. Sonst wären ja die Geräte die umgestellt werden nur noch Schrott.
Um das zu verhindern müsste das Update die beiden CI Schacht lahm legen. Was ja zufolge hat das das Gerät nicht mehr richtig Funktioniert und man von Kaufvertrag zurücktreten kann (falls noch möglich).
MfG Stefan
densa
#380 erstellt: 10. Aug 2008, 14:38
ich bin auch nds geplagter kunde, aber bei kabel bw, weiß jemand ob premiere NDS mit den T-Rex Supermodul funktionieren könnte, weil das ja NDS fähig sein soll.
schönes rest wochenende
gruß jan
tunitf50
#381 erstellt: 11. Aug 2008, 10:44
kann mann mit der d box 2 dann noch premiere schauen mit der neuen karte ?? ich weiß ich bin bestimmt schon der fünftausenste wo so was frägt dafür ein danke im vorraus!!
olli_62
#382 erstellt: 11. Aug 2008, 10:57
Kurz gesagt, ja.
digitalo_04
#383 erstellt: 11. Aug 2008, 17:52
Hallo Zusammen !
Ich habe auch Ärger mit der neuen Verschlüsselung NDS.
Ich nutze einen Humax PDR9700 an meiner digitalen Schüssel.
Nach dem Update auf NDS am 04.08. konnte ich noch mit der alten Karte S02 alle Premierekanäle und freien Sender schauen.
Am nächsten Tag, als ich den Humax am Abend einschalten wollte,startete die Box nicht mehr richtig und ich hatte kein Bild mehr. Ein Anruf bei der Technikhotline von Premiere brachte nichts. Ich wurde an Humax verwiesen,da diese das Softwareupdate bereitgestellt haben.Von Humax konnte mir auch
keiner helfen. Ich mußte den Receiver an Humax schicken und da ist er noch zur Reperatur. Nach der Kostenfrage wurde mir versichert: Wenn der Grund der Reperatur das Update ist, dann
übernimmt Humax die Kosten für die Reperatur. Auf meine Frage, ob noch mehrere PDR9700 davon betroffen sind, wurde mit einem "JA" geantwortet. Der PDR9700 funkionierte 3 Jahre einwandfrei ohne jede Störung und nach diesem Scheißupdate nicht mehr! Habe nun auch schon die neue Karte(V13)erhalten und kann nicht gucken, weil die Box zur Reperatur ist. Habe zur Zeit einen Leihreceiver von Technisat, mit dem ich aber kein Premiere schauen kann. Natürlich bin ich sauer auf Premiere und die Schwarzgucker, denen wir diese ganze Scheiße als zahlende Kunden zu verdanken haben. Wenn nicht bald wieder Alles wie gewohnt funktioniert,werde ich womöglich kündigen.
Schöne Grüsse !
Azrael2
#384 erstellt: 11. Aug 2008, 18:00
Du kannst doch mit deiner alten Nagra Karte in dem Technisat noch schauen!
Aresta
Moderator
#385 erstellt: 12. Aug 2008, 07:01
Nach allem, was ich bisher gelesen und hoffentlich auch verstanden habe, ist genau das nicht mehr möglich. Die alte NagraAladin Karte wurde mit dem Anruf bei Premiere und Bestellung der NDS-Karte deaktiviert. Die Freischaltung auf alle Programme bekommt direkt der Receiver und funktioniert auch (wenn der Receiver korrekt funktionieren würde...) auch komplett ohne Smartcard.
LG
Aresta
Heli-Mike
#386 erstellt: 12. Aug 2008, 11:36
Hi.
@Aresta: Das hast du falsch verstanden!
Ich habe am Donnerstag das NDS-Update auf meinen HUMAX FOX bekommen und direkt online meine Daten eingegeben. Am Samstag hatte ich dann die neue NDS-Karte (V13). Die habe ich aber noch nicht eingesteckt. Das komplette Premiere-Programm läuft auf dem HUMAX ja auch so (14 Tage?).
Meine NAGRA-Karte (S02) steckt jetzt in meiner DBOX 2 und entschlüsselt nach wie vor alle Programme meines Abos.
Die Frage lautet: wird meine NAGRA-Karte durch Einstecken/Aktivieren der NDS-Karte deaktiviert?
Wenn ja, wie kann ich in Zukunft weiterhin den HUMAX und die DBOX nutzen?
Heli-Mike
olli_62
#387 erstellt: 12. Aug 2008, 12:00
Keine Ahnung, sobald in Nagra 3 verschlüsselt wird ist die Karte wertlos. Oder Premiere sperrt die Karte demnächst.
Imho gar nicht, da beide Boxen ein anderes Verschlüsselungssystem haben du aber nur über eine NDS Karte verfügst.
Gruß Olli
RaiderinEU
#388 erstellt: 12. Aug 2008, 12:58
Hallo zusammen, ich habe 3 Monate Premiere HD zur Probe und Premiere hat mir einen Philips DSR 9005 mit NDS Karte zugesandt, den ich nach den 3 Monaten zurücksenden möchte, um mir den Technisat-Receiver HD S2 zu kaufen.
NUR komme ich dann doch nicht mehr an die Alphacrypt Light Karte ran, richtig?!
WAS SOLL ICH TUN? KÜNDIGEN mit dem Vermerk, dass sich mich mit einer Alphacrypt Karte halten könnten? Interessiert das die überhaupt?
dubdidu
#389 erstellt: 12. Aug 2008, 14:00
das interessiert niemanden, weil es nicht AGB konform ist.
jcko
#390 erstellt: 12. Aug 2008, 16:13
DSR 9005 + NDS Karte? Ich dachte, der erhält kein Update und man bekommt stattdessen eine Nagra Karte dazu???
Der ist doch auch gar nicht auf der Liste für die NDS Updates...
RaiderinEU
#391 erstellt: 12. Aug 2008, 16:16
Sorry für die Unruhe - ein anderer Kollege meinte auch schon, dass es keine NDS Karte sein kann. Ich bin erst am Samstag wieder zu Hause sein und schreibe dann die Kartebezeichnung hier rein - bis dann!
digitalo_04
#392 erstellt: 12. Aug 2008, 16:26
Hallo Zusammen !
Habe soeben bei Technisat eine Pressemeldung vom April gelesen
und darin stand, daß Technisat einen Vertrag mit Videoguard und Premiere abgeschlossen hat und das Verschlüsselungssystem NDS in seine Receiver integrieren wird und auch eine Nachrüstung der im Markt befindlichen Receiver anbieten wird.
Der 1. Receiver mit NDS wird der Digit MF4S sein. Schon mal eine gute Nachricht.Möchte mir demnächst einen HD S2 zulegen.
Wenn dieser dann NDS Verschlüsselung beherrscht,müsste der problemlose Empang der Premierekanäle möglich sein. Von der Bedienung und von der Bildqualität hat mich Technisat mehr überzeugt als Humax.
Schöne Grüsse !
andyiston
#393 erstellt: 12. Aug 2008, 17:39
Oh Leute ich geh echt am Stock mit dem Laden.
Nachdem sie mir eine Nagra s02 Karte nicht zusenden wollten
haben sie mir zur ausserordentlichen Kündigung geraten.
Die haben sie bekommen und nun ???
Wollen sie eine Bestätigung, dass mir der Premiere-Empfang
nicht mehr möglich ist.
Tolle show, muss schon sagen.
Die Vermieter sind grad in den Urlaub gestartet
Die Firma, die die Sat-Anlage von analog auf digital / Unicable umrüstet befindet sich ebenfalls im Urlaub.
Wer zum Teufel soll mir denn den Dreck ausstellen, wenn nicht die ???
Solang gilt meine Kündigung als nichtig und ich bezahle weiter.
Zum Kotzen ist dieser Laden...tut mir echt leid
Azrael2
#394 erstellt: 12. Aug 2008, 17:42
... ist ja nicht so als ob ich das nicht schon gefühlte 25 postings vorher erwähnt habe, nein
also doch lernresistent
Smilypitt
#395 erstellt: 12. Aug 2008, 17:56
also doch lernresistent :.
Na da biste ja mit Deinen gefühlten 25 weit daneben.
Wäre schön die #xxx Nummer anzugeben.
Mir war so als wenn Du mal sagtest, es geht alles?
Gefühlte 2 Monate her
Oder unterliegste jetzt doch 100% Deinem Arbeitgeber? *kopfschüttel*
Hatte ich Dir nicht letztends eine Empfehlung gegeben? Schade hältst Dich nicht dran und hängst die Fahne nur in den Premierewind
Peter
Azrael2
#396 erstellt: 12. Aug 2008, 18:05
kraus99
#397 erstellt: 12. Aug 2008, 18:10
Hallo
ES gibt Leute die immer was zum Motzen haben. Und dadurch auffallen wollen.
Wenn Sie sonst keine andere Befriedigung finden.
Na ja jeden das seine wenn’s Spaß macht.
Aber diese Menschen werden nach gewisser Zeit glaub ich nicht mehr sehr ernst genommen, und machen sich nur zur Lachnummer andere.
MfG
Azrael2
#398 erstellt: 12. Aug 2008, 18:12
Namen ....... wir wollen Namen hören
kraus99
#399 erstellt: 12. Aug 2008, 18:13
Azrael2 schrieb:
Namen ....... wir wollen Namen hören :D
Ich glaube das die die meine sich angesprochen füllen
Smilypitt
#400 erstellt: 12. Aug 2008, 19:50
Azrael2 schrieb:
#291 :prost
Hehe , na ist doch nen Wort
Peter
andyiston
#401 erstellt: 12. Aug 2008, 20:09
Weisst Du Azrael,
Du fügst Dich zu 100% in die Unternehmensstruktur von Premiere ein.
Ein eigentlich pasables Produkt wird kombiniert mit
Sparmaßnahmen in der Personalplanung.
Nicht das es zu wenig Personal gibt, nein das ist es nicht.
Viel mehr sind es katastrophal bis gar nicht geschultes Personal die sich morgens noch nichtmal alleine anziehen können.
Natürlich habe ich mit der Kündigung auch mein Lastschriftverfahren gekündigt.
Das heisst Premiere hat keinerlei Möglichkeiten mehr weiter Geld abzubuchen und die achso gewünschte Bestätigung wird
nachgereicht.
Schlag deinem Personalchef doch bei Gelegenheit vor,
die nächsten Vorstellungsgespräche direkt am Bahnhof durchzuführen.
Das Personal wird noch billiger sein und für n Teller Reis
und ne Schachtel Reval ohne Filter garantiert bessere
Dienste leisten, als es Deine jetztigen Kollegen tun
So long und lieben Gruss an den Forums-Troll
Azrael2
#402 erstellt: 12. Aug 2008, 20:22
Dein letztes Posting sagt eigentlich ALLES über dich aus!
End of Discussion mit dir, das muss ich mir nicht weiter geben.
Wie kann man einen User hier auf die Ignore-Liste setzen?
Premiere stellt Verschlüsselung um?
Henry_K_Duff am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  138 Beiträge
Premiere führt "Videoguard" ein - Nagravision2 bleibt
am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Premiere-Umstellung jetzt auch bei Kabelkunden?
Ralph72 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Premiere setzt auf VideoGuard - Das Aus für CI-Receiver ?
Bremsenicht am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  30 Beiträge
Kann ich Premiere mit dem iCord empfangen, wenn ich mir ne NAGRA- Karte schicken lasse?
Genbutsu am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
SKY Fehlermeldung Videoguard (98e)
Waschbärle am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Kathrein UFS910 und Premiere
mavmark23 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Nicht zertifizierter Receiver + Premiere - Klärung!
mike202 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Premiere NEU Abo mit Technisat HD S2 nötig
Kessel1506ab am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
ORF-Verschlüsselung
woiffi am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.241
