Premiere über Kabel und voll die Aussetzer
beatrunner
#1 erstellt: 10. Apr 2007, 06:15
Hallo zusammen,
also folgendes problem.....
habe mir vor ner woche nen super schönen samsung lcd geholt und dazu premiere sport....
nun mein problem....sobald ich über meinen receiver
SAMSUNG DSB-I560G die programme anschaue kommt alle paar minuten ein aussetzer...bild bleibt für ne sekunde stehen...ton geht aus...dann mal wieder kein bild!
das problem ist nicht nur wenn ich premiere anschaue sondern auch bei den anderen üblichen programmen...am schlimmsten bei musik programmen!
sobald ich meinen receiver ausschalte und normal über kabelfernsehen...also direkt von der kabel bw dose mite einem kabel in meinen fernsehe gehe funzt alles einwandfrei...
hab leider keinen anderen receiver um auszuprobieren obs am receiver liegt,dürfte aber normal nicht sein da der receiver von mir neu von premiere mitbestellt worden ist und somit nicht ein altes gerät sein kann....ein kumpel von mir sagte das es allgemein zu störungen kommt wenn man kabel über eine digi box empfängt......ich weiß echt nicht was geht....
hat jemand von euch vielleicht ne idee an was es liegen könnte...ich ruf jetzt auch noch bei premiere an und frag die nur der service oder besser gesagt die hotline für die technik da kann ich mir schon vorstellen das die einem eh nicht viel weiterhelfen können....würde mich über ne lösungsidee sehr freuen.....
beatrunner
#2 erstellt: 10. Apr 2007, 09:31
also hab jetzt mit premiere telefoniert und wie ich es mir gedacht habe echt keine hilfe...wollte mir gleich nen techniker zukommen lassen der 90 euro verlangt dafür das er überhaupt kommt......hab dann mit einem fernsehtechniker telefoniert und der hat mir die auskunft gegeben entweder der receiver defekt oder die dose gibt zu wenig leistung aus damit digital fernsehen einwandfrei funzt...ich glaube das es das auch sein wird....aber vielleicht hat ja jemand von euch diesselbe erfahrung genmacht
Bäri
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 14:18
Hat dein Digital Receiver die Möglichkeit, Sendeleistung und Sendequalität anzuzeigen? Wichtig hierbei ist die Sendequalität, die sollte schon > 60% sein. Sonst kommt es tatsächlich zu diesen Aussetzern. Wie ist den die Qualität deines anaolgen Anschlusses? Verrauscht? Wäre auch ein Indiz für ein zu schwaches Signal. Hier würde ein Verstärker Abhilfe schaffen.
Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein, dass das Signal viel zu stark ist. Dann bräuchtest du einen Dämpfer, der das Signal ein wenig reduziert.
Viele Grüße
Bäri
beatrunner
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 05:21
nein mein receiver habe ich leider nicht die möglichkeit groß was rumzustellen...
mein analoges bild ist echt verrauscht....hab jetzt gestern mit einem fernsehtechniker gelabert und der kommt jetzt vorbei und und checkt die dose....hab echt alles schon probiert und des ist ein neubau....komm mir schon vor wie ein fernsehtechniker,seh es irgendwie nicht ein da ein verstärker zu checken......was kostet der überhaupt????aber thanks für den tip!!!!!!!
mal schauen was dabei rauskommt......
Bäri
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 05:42
Sieht so aus, als sei den Pegel zu gering. Entweder am Verstärker den Pegel aufdrehen oder einen Verstärker kaufen
So mit 30,- € musst du schon rechnen...
Viele Grüße
Bäri
Stiffler´s_Dad
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 20:51
Ich weiss nicht ob das das gleiche problem ist aber bei mir hab ich auch seit ein paar wochen aussetzter.
Hab den Humax PDR9700C
hab auch premiere über kabel. bei mir geht das bild weg manchmal kommt dann eine meldung das die verschlüsselung nicht richtig ist oder so und das programm nicht angezeigt werden kann.
Nur bei premiere programmen, arena oder die normalen digitalen sender (rtl,sat1,pro7,usw) funktionieren einwandfrei
Ich glaube eher das premiere was am verschlüsselungssystem rumdreht, denn signalqualität hab ich 100% signalstärke hab ich so 60-63%, daran kanns nicht liegen das ist seit einem jahr so.
Und dann noch das, bei all meinen Freunden die premiere kabel haben sind die gleichen probleme obwohl jeder verschiedene receiver hat,
Die drehen da was an der verschlüsselung rum die idioten
entweder premiere oder kabel deutschland
[Beitrag von Stiffler´s_Dad am 12. Apr 2007, 20:55 bearbeitet]
beatrunner
#7 erstellt: 13. Apr 2007, 06:37
das ist ja das komische...bei mir ist es auch bei allen anderen programmen.....dann kann es nur die dose sein
werd am dienstag mehr wissen!
beatrunner
#8 erstellt: 17. Apr 2007, 13:04
so den termin mit dem fernsehtechniker habe ich abgesagt...hab mich vor ein paar tagen mal bei kabelbw schlau gemacht und die sagten mir das für die wohnung noch gar kein kabelanschluß bei denen eingegangen ist....besser geasgt wurde nicht bezahlt..
Die Einspeisung von digitalen Programmen geschieht in einem wesentlich höheren MHz Bereich, als die analoge Einspeisung. Daher ist die Überprüfung der Signalstärke an der Hausverteileranlage dringend erforderlich. Nach der Netzmodernisierung kann es durchaus notwendig sein, dass ein bereits vorhandener Verstärker gegen einen hochwertigeren ausgetauscht werden muss, um den benötigten MHz Bereich zum Empfang von allen digitalen Sendern gewährleisten zu können.
so jetzt gleich den hausverwalter abgecheckt und der junge lässt sich sowas von zeit.....mann mann mann!!!!!
ihr glaubt gar nicht wie beschießen das ist immer so fucking aussetzer zu haben...ich schau letzte woche championsleague und zack beim tor von ac mailand war das bild weg...super sache echt!!!!!!!!!!!!!!!!
bin mal gespannt wie lange sich das zieht..........
pdc
#9 erstellt: 17. Apr 2007, 19:30
@beatrunner.
Ich habe zwar nicht den gleichen Receiver aber auch einen Samsung. Wenn ich über Menü --> Service Menü--> Suchlauf gehe bekomme ich Empfangstärke und Sendequalität angezeigt...
schon probiert??
Vielleicht hilft auch schon eine Breitbanddose am Ende bei dir.Bei mir brachte sie Wunder
Aussetzer nur bei Premiere!
Kelly62 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  97 Beiträge
Premiere SAT/Kabel
frsh- am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Premiere Kabel + Satellit möglich?
Stiffmeister1982 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
Kann ich über Kabel noch Premiere empfangen?
Tony_G007 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  16 Beiträge
Premiere über CI-Modul
Tischler-Rehna am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
Premiere Smartcard für Kabel
Suppendieter am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
Premiere über Kabel auf 2 Fernsehengeräten sehen
joerg56 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
PREMIERE & PREMIERE TVIDI QUALITÄT?
dwthedragon am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland mit Premiere und Kabel Digital
*Macros* am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  7 Beiträge
Premiere HD
charly58 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaiti
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.508
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
