HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky Pakete und Preis Diskussionsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread+A -A |
Teoha
#12808 erstellt: 10. Okt 2016, 16:16 | |||||
Nein, in der Regel nicht sondern nur sehr selten. Die allermeisten Karten sind "nur" mit Skyhardware generell gepaired und laufen schon noch in anderen Skyreceivern. Durchaus denkbar, dass man bei den UHD Kisten jetzt hart mit der Geräte ID paired. |
Teoha
#12809 erstellt: 10. Okt 2016, 16:18 | |||||
Ich hatte das eigentlich vermutet. Mal sehen ob sich bei der AC Soft dazu irgendwann noch was tut. |
SilverSurver_64
#12810 erstellt: 10. Okt 2016, 16:30 | |||||
Habe es mal probiert, meine ZK läuft auch im Sky Pro Bei in Betriebnahme mit der HK, musste ich keine Sekunde warten bis das Bild da war. |
BigBlue007
#12811 erstellt: 10. Okt 2016, 17:19 | |||||
Ja, die insistierende Art und Weise, wie der Hotliner, den ich hierzu vorhin am Rohr hatte, darauf bestand, dass meine Karte jetzt definitiv nur noch in der Pro Box nutzbar sei und ich allenfalls von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen könne, um dies wieder zu ändern, deutet auch für mich darauf hin. |
Nudgiator
#12812 erstellt: 10. Okt 2016, 17:22 | |||||
Besten Dank für die Infos! Eine Sache noch: hab eben einmal nachgesehen, welche Smartcard ich besitze. Es ist tatsächlich schon eine V14. Demzufolge bekomme ich den Sky+ Pro-Receiver ohne neue Smartcard. Diese wurde bisher nicht gepaired und befindet sich aktuell in einem Unicam Evo 4 im Kathrein-Receiver. Sie ist also noch jungfräulich Ein Sky-CAM liegt hier noch originalverpackt rum. Wenn der UHD-Receiver nun kommt, muß ich ja zwangsläufig meine V14 in den Receiver stecken. Dabei wird die Karte mit dem Gerät gepaired. Mit Hilfe eines AC Light 2.2 kann ich dann diese Karte auch wieder in meinem Kathrein-Receiver nutzen, für UHD wandert die Karte in den Sky+ Pro Receiver. Preisfrage: sollte ich die V14 vorher mit dem Sky+ CAM pairen und dann erst mit dem Sky+ Pro Receiver? Bringt das irgendwelche Vorteile (Stichwort: Pairing mit zwei Geräten)? Oder ist das vollkommen egal? So wie ich das verstanden habe ist die Smartcard (auch wenn diese vorher mit einem Sky-CAM gepaired war) nach dem Einsetzen in den Sky+ Pro - Receiver nur noch exklusiv mit diesem gepaired. |
BigBlue007
#12813 erstellt: 10. Okt 2016, 17:25 | |||||
Das dürfte keine Rolle spielen. Selbst wenn Du die Karte vorher mit dem Modul verheiratest, wird sie dann beim Einstecken in den Pro Receiver trotzdem mit diesem verheiratet, egal ob sie vorher mit nix oder mit dem CI+ Modul verheiratet war. Natürlich kann der Versuch auch nichts schaden, aber bringen wird es m.E. nichts. |
Nudgiator
#12814 erstellt: 10. Okt 2016, 17:31 | |||||
Ich bezog mich auf Deinen Hinweis, daß die Fehlermeldung mit dem AC Light 2.2 nur dann kommen soll, wenn die Karte nur mit einem Gerät gepaired ist. Aber wenn die Karte beim Einstecken in den Sky+ Pro sowieso exklusiv mit diesem gepaired wird, ist das natürlich egal. Hat das evtl. schonmal jemand ausprobiert? |
SilverSurver_64
#12815 erstellt: 10. Okt 2016, 17:34 | |||||
brille nicht auf...............#12810 [Beitrag von SilverSurver_64 am 10. Okt 2016, 17:35 bearbeitet] |
BigBlue007
#12816 erstellt: 10. Okt 2016, 18:01 | |||||
Bin nicht sicher, ob das die Frage beantwortet, zumal es hier nicht um Erst- und Zweitkarten geht. Dass ich mir eine Zweitkarte holen könnte und DIESE dann problemlos mit einer Zweit-Sky-Hardware verheiratet werden könnte (also z.B. dem CI+ Modul), hatte ich ja weiter oben auch schon erwähnt. Und ist ja auch logisch - dass bei Vorhandensein einer Zweitkarte beide Karten mit demselben Sky-Gerät und NUR mit diesem verheiratet werden, macht offenkundigerweise wenig Sinn. [Beitrag von BigBlue007 am 10. Okt 2016, 18:02 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#12817 erstellt: 10. Okt 2016, 18:37 | |||||
mein Hinweis galt dieser Frage und scheinbar hat ein exclusives pairen (noch) nicht stattgefunden. Sky könnte natürlich so "drauf" sein und jede Karte einer HW fest zuordnen, bei mir z.B. HK Sky Pro, ZK zum Modul. Jetzt war ich so früh beim bestellen, das hier keine Zuordnung seitens Sky stattgefunden hat, was sich dann ja geändert hat. Wie manche schreiben wurde das dann schon bei der Bestellbestätigung angeben für welche Karte der dann gedacht ist, bzw., welches Gerät im tausch. [Beitrag von SilverSurver_64 am 10. Okt 2016, 18:39 bearbeitet] |
Nudgiator
#12818 erstellt: 10. Okt 2016, 20:17 | |||||
Ich bezog mich auf dieses Posting: > Klick! < Deshalb hab ich gefragt, ob jemand seine V14-Karte aktuell im Sky-CAM gepaired hat und diese nun im Sky+ Pro-Receiver betreibt. Dann wäre es mit zwei "Geräten" gepaired und die Meldung im oben erwähnten Posting dürfte nicht mehr kommen. Evtl. werden dann die UHD-Kanäle im AC Light hell (daran glaube ich aber nicht). [Beitrag von Nudgiator am 10. Okt 2016, 20:19 bearbeitet] |
Teoha
#12819 erstellt: 10. Okt 2016, 21:26 | |||||
Die Frage stellt sich nicht, Du kannst durch selektives Einstecken gar beeinflussen, welche Karte mit was gepaired wird. |
Nudgiator
#12820 erstellt: 10. Okt 2016, 21:56 | |||||
Sorry, aber ich versteh den Satz nicht ... Wenn ich meine V14 in das Sky-CAM stecke, wird die V14 mit dem Sky-CAM gepaired. Stecke ich die Karte danach in den Sky+ Pro-Receiver, sollte sie mit diesem gepaired werden. Die Frage ist dann nur: wird dann das erste Pairing gelöscht oder sind nun zwei Pairings bei Sky vermerkt? Ich dachte eigentlich das Letztere ist der Fall. |
hgdo
Moderator |
#12821 erstellt: 10. Okt 2016, 23:09 | |||||
Da fehlte nur das Wörtchen "nicht". Du kannst das Pairing gar nicht beeinflussen. Egal, ob die Karte im Modul, im Sky-Receiver oder in einem anderen Gerät steckt, das Pairing-EMM ist immer das gleiche, das auf die Karte geschrieben wird. |
Tzulan444
#12822 erstellt: 11. Okt 2016, 00:22 | |||||
Kann ich HD+ online buchen, ohne, dass es mir das ganze Abo in den normalen Stanradtarif umbucht. Das heißt bleiben die Vergünstigungen aus der späten Vertragsverlängerung erhalten? |
Nudgiator
#12823 erstellt: 11. Okt 2016, 01:17 | |||||
Soweit ich mich erinnere, kann die Smartcard bis zu 4 Pairings enthalten (war zumindest früher mal so). Wie das nun mit dem Sky+ Pro-Receiver aussieht, weiß ich nicht. Daher auch meine Frage |
BigBlue007
#12824 erstellt: 11. Okt 2016, 09:02 | |||||
Lt. Hotline wird zumindest für Besitzer der Pro-Box nur noch EIN Pairing - eben das mit der Box - unterstützt. |
Teoha
#12825 erstellt: 11. Okt 2016, 09:20 | |||||
So ist es. |
Teoha
#12826 erstellt: 11. Okt 2016, 09:22 | |||||
Da ist auch so. Betonung auf "kann". Nur kannst Du nicht beeinflussen ob, was und womit gepaired wird, wenn du deine Karte hier oder dort in Skyreceiver oder Modul steckst. |
Teoha
#12827 erstellt: 11. Okt 2016, 09:22 | |||||
Kannst du gefahrlos machen. |
Nudgiator
#12828 erstellt: 11. Okt 2016, 09:31 | |||||
Ok, dann frag ich ganz direkt: sollte man irgendetwas beachten, wenn man eine jungfräuliche V14-Smartcard besitzt und demnächst einen Sky+ Pro-Receiver bekommt oder Karte einfach reinstecken und gut is? Ich möchte mir halt hinterher nicht in den Arsch beißen, weil ich im Vorfeld irgendetwas übersehen habe, nach dem Motto: warum hast Du vor dem Betrieb im UHD-Receiver nicht xx oder yy durchgeführt, dann hättest Du keine Probleme mit zz. Wie gesagt: ich habe vor, die Karte (auch) in einem AC Light V2.2 zu betreiben. Für UHD wandert diese dann wohl in den UHD-Receiver von Sky. |
Teoha
#12829 erstellt: 11. Okt 2016, 10:05 | |||||
Alternativlos Wie gesagt, Du kannst nichts verbessern, indem du etwas anderes machst. |
Nudgiator
#12830 erstellt: 11. Okt 2016, 10:22 | |||||
Alles klar, dann werde ich heute mal das AC Light ausprobieren EDIT: gibt es eigentlich bei Sky die Möglichkeit, den aktuellen Stand zur Bestellung des UHD-Receivers einzusehen? Ich finde da nämlich keinerlei Infos im Kundencenter. [Beitrag von Nudgiator am 11. Okt 2016, 10:26 bearbeitet] |
Teoha
#12831 erstellt: 11. Okt 2016, 10:59 | |||||
Nein, kann man nicht einsehen. |
sascha29683
#12832 erstellt: 11. Okt 2016, 13:15 | |||||
Ich habe Freitag die Zweitkarte bestellt, hab warum auch immer MOntag das Wlan Modul bekommen und bekomme heute den UHD Receiver. Sollte also schnell gehen. In meinem Fall kommt der Receiver per DHL, gab gestern ne Mail- |
Doodle0815
#12833 erstellt: 12. Okt 2016, 11:31 | |||||
Du kannst mal im Sky Kundencenter nachschauen, ob bei Set-Top-Box schon "PVRUHD" steht. Wenns schon drin steht, sollte er auf der Reise sein. Bei mir war es so, dass ich auch nur die Bestellbestätigung von Sky per mail bekommen habe und dann nichts mehr von Ihnen hörte. Ab der Bestellung war bei mir im Kundencenter auch keine Set-Top-Box mehr hinterlegt. Ab Montag stand dann der PVRUHD drin, und gestern kam er dann an. Ich sehe grade, dass Du auch nen Kathrein Receiver hast. Mir ist gestern aufgefallen, dass der Sky+Pro auf meine Kathrein (UFS922) Fernbedienung reagiert. Sie schaltete den Sky+Pro bei Programmwechsel am 922er sogar an Nach Ändern des Fernbedienungscodes des UFS922 konnte ich das Einschalten des Sky zwar in den Griff kriegen, aber dennoch leuchtet bei Tastendruck an der Kathrein Fernbedienung oft das Sky-Logo am Sky+Pro Und das nervt doch etwas, vor allem weil es auch leider seeeeehhhhhr hell ist. Habe jetzt nen Streifen Tönungsfolie bestellt und kleb den drüber. Das Logo ist definitiv viel zu hell! |
Nudgiator
#12834 erstellt: 12. Okt 2016, 11:39 | |||||
Hab eben eine Email bekommen. Der UHD-Receiver trudelt heute bei mir ein
Na klasse ...
Das werde ich dann wohl auch tun. |
Doodle0815
#12835 erstellt: 12. Okt 2016, 11:49 | |||||
...bei ausgeschaltetem Sky+Pro, wohlgemerkt! |
McStruppi
#12836 erstellt: 12. Okt 2016, 12:12 | |||||
Moin. Eine Frage an die Spezialisten hier. Ich habe als Neukunde Sky E+C+S+HD+SkyplusReceiver abgeschlossen, EUR 39,99/mtl. Auftragsbestätigung erhalten, passt alles. Nun kam das Paket incl Vertrag, auf welchem das HD Paket vergessen wurde, dementsprechend 'nur' EUR 29,99. Soll ich beim reklamieren 'auf die Pauke' hauen und zumindest einen Abschlag als Wiedergutmachung für deren Fehler versuchen raushandeln oder ist das aussichtslos oder soll ich die Herrschaften von Sky höflichst auf ihren Fehler hinweisen Was meint ihr? Danke und Grüße aus dem hohen Norden. |
steffenbdd
#12837 erstellt: 12. Okt 2016, 12:35 | |||||
Für 2 Pakete inkl. HD ist der Preis etwas hoch. |
Nudgiator
#12838 erstellt: 12. Okt 2016, 12:38 | |||||
Yep. Hier zahlen einige knapp 30€ für Sky-komplett |
sascha29683
#12839 erstellt: 12. Okt 2016, 13:33 | |||||
Jep 29,99 komplett. Selbst in Bad Oeynhausen im Werre Park war letztens nen Stand von Sky, wo es das Komplettpaket für 35€ gab. |
Teoha
#12840 erstellt: 12. Okt 2016, 13:44 | |||||
Weder noch. Einfach hier dazubuchen und sogar noch einen Monat sparen.... http://www.sky.de/be...-mit-premium-hd-2640 [Beitrag von Teoha am 12. Okt 2016, 13:49 bearbeitet] |
BlackVoodoo
#12841 erstellt: 13. Okt 2016, 09:40 | |||||
Frage an die Besitzer eines Sky+ Premium Receiver. Läuft der Lüfter bei euch auch ständig im Standby Betrieb und geht nur vorübergehend aus? Da mein Receiver im Schlafzimmer steht ist das ganze nachts kaum auszuhalten |
Teoha
#12842 erstellt: 13. Okt 2016, 09:45 | |||||
Das Gerät hat keinen Lüfter soweit ich weiß. Vermutlich sind das einfach die Festplattengeräusche wenn die Platte ab und an neue SoD-Inhalte und EPG Daten empfängt. |
BlackVoodoo
#12843 erstellt: 13. Okt 2016, 10:12 | |||||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Bist du dir sicher, dass da kein Lüfter drin ist? Es kann doch nicht sein, dass die Festplatte im quasi Dauerbetrieb durchläuft, selbst im ausgeschaltetem Zustand. Zuerst dachte ich heute Nacht, es ist der Heizkörper im Schlafzimmer. Aber das Geräusch ist deutlich im ganzen Raum zu hören, und das ist ein nogo [Beitrag von hgdo am 13. Okt 2016, 12:56 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#12844 erstellt: 13. Okt 2016, 10:20 | |||||
Probier mal die EPG-Aktualisierung auf eine für dich verträgliche Zeit zu legen und den Energiesparmodus einschalten in deiner Schlafenszeit. |
Teoha
#12845 erstellt: 13. Okt 2016, 11:18 | |||||
Ziemlich. EDIT: Im englischen Kundenforum scheint man doch über einen Lüfter zu sprechen...... [Beitrag von Teoha am 13. Okt 2016, 11:24 bearbeitet] |
BlackVoodoo
#12846 erstellt: 13. Okt 2016, 11:45 | |||||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Vom Geräusch her muss das ein Lüfter sein. Die Festplatte ist es definitiv nicht, die hört sich definitiv anders an. [Beitrag von hgdo am 13. Okt 2016, 12:56 bearbeitet] |
Cogan_bc
#12847 erstellt: 13. Okt 2016, 12:28 | |||||
schau doch einfach mal rein ich hatte mal in einem Edision Receiver so einen Randalelüfter einfach ausgetauscht und gut das war ein Lüfter wie er auch im PC verwendung findet. Von daher war der Austausch kein Problem [Beitrag von Cogan_bc am 13. Okt 2016, 12:29 bearbeitet] |
BlackVoodoo
#12848 erstellt: 13. Okt 2016, 15:47 | |||||
Hier haben das Problem wohl mehrere mit der lauten Standgeräusch des Gerätes. Mal sehen, was Sky dazu meint. Ich habe mal um ein Ersatzgerät gebeten, das ruhiger läuft. |
sascha29683
#12849 erstellt: 13. Okt 2016, 18:10 | |||||
Also ich nehme im Schlafzimmer den normalen Receiver mit der 2TB Festplatte wahr. Aber heute Nacht ings. Der Sky Pro der im Wohnzimmer steht is mir noch nicht aufgefallen. Was mich eher wunderte ist das der Sky Pro meckerte wegen der Zweitkarte das er dauerhaft ans Internet gehört. Allerdings hängt der Receiver am Lan-Kabel und war auch auf Stanby und nicht aus. Hat das sonst noch wer? |
Nudgiator
#12850 erstellt: 13. Okt 2016, 20:24 | |||||
Das kannst Du Dir sparen. Der "Lärm" kommt von der verbauten Festplatte. Es handelt sich hierbei um eine Wechselfestplatte (kann man einfach aus dem Gehäuse ziehen), die aber leider in keinster Weise entkoppelt ist (die Festplatte selbst ist mucksmäuschenstill!). Die wurde einfach in einen Plastikrahmen geschraubt. Da wundert es mich nicht, daß es so laut ist, zumal außenrum auch noch alles schön offen ist und der Lärm so entweichen kann. |
BlackVoodoo
#12851 erstellt: 13. Okt 2016, 23:23 | |||||
Kann ich die relativ einfach gg ne SSD tauschen? Hätte hier nämlich noch eine rumliegen... |
Nudgiator
#12852 erstellt: 13. Okt 2016, 23:43 | |||||
Laut Teoha leider nicht |
BlackVoodoo
#12853 erstellt: 14. Okt 2016, 00:06 | |||||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Lt vorigen Aussagen handelt es sich doch um eine Wechselfestplatte, die man relativ einfach aus dem Gehäuse ziehen kann. Warum kann ich die dann nicht austauschen? [Beitrag von hgdo am 14. Okt 2016, 11:05 bearbeitet] |
Nudgiator
#12854 erstellt: 14. Okt 2016, 00:10 | |||||
Weil Sky die HDD wohl mit dem UHD-Receiver locked. Laut Teoha haben das schon etliche Leute bei (anderen) Sky-Receiver probiert und sich die Zähne daran ausgebissen. |
SilverSurver_64
#12855 erstellt: 14. Okt 2016, 00:10 | |||||
Na weil Sky das nicht will, aber probiers doch einfach mal aus, was kann passieren............ |
Nudgiator
#12856 erstellt: 14. Okt 2016, 00:18 | |||||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Nun, man müßte erst einmal das Garantiesiegel entfernen (ein Föhn mit Skalpell soll da helfen ) [Beitrag von hgdo am 14. Okt 2016, 11:06 bearbeitet] |
BigBlue007
#12857 erstellt: 14. Okt 2016, 00:44 | |||||
Das würde ich bleibenlassen, denn wir wissen ja: Dieses Siegel ist das Einzige, das zwischen uns und der Anarchie steht... |
Ottihag
#12858 erstellt: 14. Okt 2016, 07:19 | |||||
Akzeptiert sky eigentlich, dass ich eine smartcard benutze aber kein empfangsgerät von sky besitze? Also weder Receiver noch modul? Stehe gerade vor der Überlegung sky modul oder alternatives. |
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread) Metalchris87 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 48 Beiträge |
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread otacon2002 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 2225 Beiträge |
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread Teoha am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 1890 Beiträge |
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread Tuvok694 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 88 Beiträge |
Unitymedia Pakete über Sky in NRW? puedder am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 6 Beiträge |
Neu Premiere Pakete NeoGeo2008 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 3 Beiträge |
LIWEST - Sky endlich einig! Peda72 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
NBA über Sky zu empfangen? schatten_mann am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 4 Beiträge |
Sky Zweitkarte und KabelDeutschland hajakla am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
HD+ mit Sky-Karte Arabrax am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.317
