Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread
Ottihag
#12858 erstellt: 14. Okt 2016, 05:19
Akzeptiert sky eigentlich, dass ich eine smartcard benutze aber kein empfangsgerät von sky besitze? Also weder Receiver noch modul?
Stehe gerade vor der Überlegung sky modul oder alternatives.
rura
#12859 erstellt: 14. Okt 2016, 07:29
Wie kommst du denn an eine freigeschaltete Sky Karte ohne Sky Hardware?
SilverSurver_64
#12860 erstellt: 14. Okt 2016, 07:31
Das meinste jetzt nicht ernst, oder............
Ich kacxe auf eure AGBs - schön de alternative kram hier am laufe
Also im Zweifel order das Modul!
Nudgiator
#12861 erstellt: 14. Okt 2016, 07:31
Nein. Mein Sky-CAM war auch bis gestern komplett jungfräulich ... nun hab ich es zurückgeschickt und gegen den UHD-Receiver getauscht.
Ottihag
#12862 erstellt: 14. Okt 2016, 07:35
Kurze zur Erläuterung:
Habe keine Sky-Hardware beim Vertragsabschluss bekommen, da ich über Entertain empfangen habe.
Bin jetzt auf Sat mit dem UHD-Receiver gewechselt und möchte den wegen nicht-gefallen gegen einen Linux-Receiver tauschen.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als Sky 99€ für Hardware zu überweisen, ob ich diese nun nutze oder nicht.
Teoha
#12863 erstellt: 14. Okt 2016, 07:40
Korrekt.
Aber Du wirst den UHD-Receiver brauchen. Die gepairte Karte läuft nicht mehr im Linuxreceiver mit Oscam. (Ausser über das ACL)
wodgod
#12864 erstellt: 14. Okt 2016, 07:44
die entscheidene Frage läuft eine UHD Sky reciever gepaired Karte im ACL inkl der UHD Sender
mfg
daniel
Ottihag
#12865 erstellt: 14. Okt 2016, 07:45
Aber wenn ich mir das Modul von Sky schicken lasse, bekomme ich doch notfalls eine neue Karte und kann diese dann zusammen nutzen?!
Werde jetzt nicht das Sky-Modul in die Ecke legen und ein alternative nutzen, die Frage war nur ob ich mir die Kosten für das Sky-Modul sparen kann.
Danke für die Antworten.
rura
#12866 erstellt: 14. Okt 2016, 07:53
Der Wechsel von Entertain auf Sky ist kostenlos. Du bekommst eine neue Smartkarte plus einen normalen Receiver. Du musst allerdings die Kosten für ein Sky Modul tragen, falls du den Receiver nicht möchtest.
[Beitrag von rura am 14. Okt 2016, 07:54 bearbeitet]
SilverSurver_64
#12867 erstellt: 14. Okt 2016, 07:56
Der Receiver ist auch nicht umsonst und irgendwas musst du nehmen!
Edit:
T iss schneller, umsonst? bei Sky? da bin ich gespannt......
[Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Okt 2016, 08:00 bearbeitet]
Teoha
#12868 erstellt: 14. Okt 2016, 07:56
Die Alternative ist ja die fast die gleiche: Auch diese Karte mit Skymodul bekommst du "so" mit Oscam nicht mehr zum laufen. Nur im Skymodul, bzw. im ACL wird die laufen. Nimmst du das Skymodul, bekommst du aber due UHD-Sender seitens Sky erst gar nicht freigeschaltet.
Ottihag
#12869 erstellt: 14. Okt 2016, 08:01
Der Verzicht auf UHD ist mir bewusst.
Habe vor zwei Wochen bei Sky angerufen und wollte mich informieren, wie der Wechsel von Entertain auf Sat pünktlich mit dem Sky+Pro am besten funktionieren würde. Mir wurde dann ein Rückruf der Fachabteilung zugesichert.
Dieser kam nicht, stattdessen wurde mir zwei Tage später ein Sky+ Receiver (der alte) zugeschickt, 99+12€ belastet und Entertain abbestellt.
Also die Kosten für einen Receiver oder Modul muss ich beim Wechsel auf jeden Fall tragen.
Jetzt habe ich erstmal alles widerrufen und werde nun das Sky-Modul im Linux-Receiver nutzen - HD+ extra und kann dann hoffentlich den Komfort von Entertain wieder erreichen.
Teoha
#12870 erstellt: 14. Okt 2016, 08:05
Dann lass es so.
BigBlue007
#12871 erstellt: 14. Okt 2016, 08:23
wodgod (Beitrag #12864) schrieb:
die entscheidene Frage läuft eine UHD Sky reciever gepaired Karte im ACL inkl der UHD Sender :)
Nein. Die Karte an sich läuft im ACL, aber die UHD-Sender werden nicht entschlüsselt. Hatten wir hier aber weiter vorne bereits geklärt.
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Okt 2016, 08:24 bearbeitet]
wodgod
#12872 erstellt: 14. Okt 2016, 08:25
danke dir muss ich überlesen haben, dann ist für mich UHD erst einmal vom Tisch... und SKY kann mich mal
mfg
daniel
BigBlue007
#12873 erstellt: 15. Okt 2016, 08:52
Als ich die Karte gestern kurz vor Beginn es UHD-Spiels wieder in die Skybox steckte, kam nach dem Hochfahren und Umschalten auf Sky BuLi UHD wieder die Meldung 326, von wegen die Karte sei noch nicht mit diesem Receiver verheiratet. Die Meldung kam auch schon beim ersten Versuch letzte Woche, dauerte dann ca. eine halbe Stunde (hatte auch sicherheitshalber nochmal ein Freischaltsignal angefordert), und dann ging es.
Wie kann es sein, dass das wieder verlorengeht?
Hatte gestern dann auch wieder ein Freischaltsignal angefordert - keine Ahnung, ob das erforderlich gewesen oder auch so gegangen wäre. Ging dann jedenfalls nach ein paar Minuten wieder. Verstehe nur nicht, warum das Pairing offenbar verlorengeht, wenn ich die Karte zwischendurch im ACL betreibe.
SilverSurver_64
#12874 erstellt: 15. Okt 2016, 09:51
Nutze die selbe Konfiguration,
ich stecke die Karte einfach um und 2s. später ist das Bild da.
Allerdings steckt das Modul im TV und nicht in einer V+
das dürfte ja egal sein......
BigBlue007
#12875 erstellt: 15. Okt 2016, 10:01
Ja, das sollte es.
Nudgiator
#12876 erstellt: 15. Okt 2016, 11:04
Ich wechsele meine V14 auch munter zwischen dem Sky+ Pro und meinem Kathrein UFS924 (mit ACL) um. Das dauert in der Tat nur ca. 2 Sekunden.
BigBlue007
#12877 erstellt: 15. Okt 2016, 11:46
Kann das was mit dem Zeitraum dazwischen zu tun haben? Ich hatte die Karte bis gestern abend ca. 1 Woche lang nicht mehr in der Sky-Box.
Nudgiator
#12878 erstellt: 15. Okt 2016, 11:57
Möglich. Ich habe meine Karte innerhalb eines Tages umgesteckt.
R32Freak
#12879 erstellt: 16. Okt 2016, 08:16
Ich habe gestern (denke ich) wieder zum Schnäppchenpreis verlängert.
Habe nun alle Pakete, das neue Entertain, Sport, Bundesliga, Film, und alles in HD für 29,99€ / Monat.
Hab ich direkt auf 2 Jahre verlängert.
2TB Platte gibts auch noch on Top dazu, aktuell habe ich noch die 320GB.
Hab einfach mal wieder "ausgesessen".
Vertrag wäre am 31.10 ausgelaufen, vor 2-3 Monaten bot man mir schon komplett für 39,99€ an.
Vor etwa einem Monat 34,99€ per Mail.
Gestern dann 29,99€ per Post
Hätte es auch zu 24,99€ mit Sky Starter ohne Entertain haben können.
Aber hab das Entertain dazu genommen, denke der Preis ist trotzdem heiß.
29,99€ für komplett inkl. HD geht glaube ich nicht wirklich günstiger.
[Beitrag von R32Freak am 16. Okt 2016, 09:03 bearbeitet]
Zaianagl
#12880 erstellt: 16. Okt 2016, 08:59
Nehm ich auch, können anrufen...
Lustig:
Nach der Umstellung auf den Horizon Receiver (virtuelle Smartcard) hat sich nun sky per Post gemeldet: Sie wollen ihre Karte zurück!
Am gleichen Tag(!) bekam ich ein Schreiben von Unitymedia: Sie wollen ebenfalls ihre Karte zurück!
Ich hab aber nur Eine...
[Beitrag von Zaianagl am 16. Okt 2016, 09:51 bearbeitet]
sascha29683
#12881 erstellt: 16. Okt 2016, 09:02
für 29,99 hab ich Mitte/Ende Juni schon verlängert.
Nur die 2TB Festplatte wurde mir nicht angeboten, da ich diese schon länger habe.
[Beitrag von sascha29683 am 16. Okt 2016, 09:03 bearbeitet]
R32Freak
#12882 erstellt: 16. Okt 2016, 09:12
@Sascha
Die 2TB Platte wurde mir auch nicht angeboten.
Aber im Bestätigungsschreiben welches direkt per Mail kam, steht Sie mit drin das es Sie kostenlos dazu gibt.
"Ihr neues Gerät: 2TB Festplatte"
Denke mal wegen den Box Sets etc, würde ja mit der kleinen Platte nicht funktionieren.
[Beitrag von R32Freak am 16. Okt 2016, 09:13 bearbeitet]
sascha29683
#12883 erstellt: 16. Okt 2016, 09:20
Mein Angebot kam genauso wie bei dir per Post, im Sommer war es noch nicht drin. Entweder gab es das so noch nicht oder halt weil ich sie schon hatte.
Teoha
#12884 erstellt: 16. Okt 2016, 10:07
Nein, da gibt es keinen funktionalen Unterschied. BoxSets läuft genauso mit der kleinen Platte.
R32Freak
#12885 erstellt: 16. Okt 2016, 10:14
Dann ist das komisch.
Ich beschwere mich natürlich nicht, die 2TB Platte nehme ich gerne mit
Evtl wegen dem neuen Entertain Paket?
Das hatte ich bis jetzt nicht, bisher hatte ich das Welt Paket als Grund Paket.
Vielleicht ist die 2TB im Entertain inkl.
Teoha
#12886 erstellt: 16. Okt 2016, 10:30
Nochmal: Nein.
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund. Aber du bist nicht der einzige dem das so passierte.
Andimb
#12887 erstellt: 16. Okt 2016, 20:00
Ich habe ein 1-jahres Abo bei Sky gehabt. Dieses soll sich nun zum 1.11. verlängern. Ich habe Buli und Sport HD. Kann ich da noch etwas kündigen, oder bin ich zu spät?
Cogan_bc
#12888 erstellt: 16. Okt 2016, 20:01
zu spät
Teoha
#12889 erstellt: 16. Okt 2016, 20:08
Cogan_bc (Beitrag #12888) schrieb:
zu spät :X
Jein.
Zwar kann er sein Abo nicht mehr komplett kündigen, aber zumindest noch einzelne Bestandteile bis zum 1.11. rausnehmen, wenn er Geld sparen will/muss. Ein sogenanntes Downgrade. Er kann alles rausnehmen, nur das Basispaket muss bestehen bleiben.
Aber wie gesagt, das muss noch im Oktober passieren.
Andimb
#12890 erstellt: 16. Okt 2016, 20:22
Was kostet denn das Basispaket zum Normalpreis?
Teoha
#12891 erstellt: 16. Okt 2016, 21:03
Welt kostet 16,90.
zumilix
#12892 erstellt: 16. Okt 2016, 23:41
Teoha (Beitrag #12891) schrieb:
Welt kostet 16,90.
Welt?
Das kleinste Basispaket ist Starter
Teoha
#12893 erstellt: 17. Okt 2016, 08:41
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Bezweifelt niemand, aber es geht um das Downgrade seine existenten Abos mit Welt. Und da kann er gar nicht anders als auf Welt zu bleiben, denn das Abo bleibt in der alten Struktur, da es sich automatisch verlängerte.
[Beitrag von hgdo am 17. Okt 2016, 09:43 bearbeitet]
otacon2002
#12894 erstellt: 17. Okt 2016, 10:36
Welt kostet 16,90.
Welt?
Das kleinste Basispaket ist Starter :D
Früher hieß es Welt, heute sind es Starter und Entertainment
Teoha
#12895 erstellt: 17. Okt 2016, 13:42
BlackVoodoo (Beitrag #12802) schrieb:
Hallo, mal ne Frage an die Experten hier.
Mein Skyabo (über Unitymedia - Komplettpaket) hab ich auf den 06.11. gekündigt. Ich wollte nun im Chat ein Angebot für eine Vertragsverlängerung (nicht über Unitymedia sondern jetzt über SAT), da wurde mir mitgeteilt, daß ich ein Neuabo über die HP abschließen müsse, da mein Vertrag über Unitymedia nicht mit einer Vertragsverlängerung möglich sei...
Ist das wirklich so oder hatte ich nur irgendeinen an der anderen Leitung, der keine Ahnung hatte ???
Ich komme nochmal darauf zurück, da ich nicht glaube das dein Vertrag am 6.11. endet. Auch bei Sky über UM abgeschlossen enden die Verträge immer am Monatsletzten, und auch der Ausstieg bei UM beendet das Skyabo nicht. Es gbit auch ganz spezielle AGB für diese Verträge:
https://www.unitymed...docs/agb/agb-sky.pdf
Ich zitiere:
7.7
Zieht der Kunde in ein anderes Empfangsgebiet als das der Unitymedia, berechtigt ihn das nicht, das Sky
Abonnement außerordentlich zu kündigen, sofern die Sky Programme technisch verfügbar bleiben. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn am neuen Wohnort des Kunden ein Anschluss an ein digitales Kabelnetz oder an
eine digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, die auch Sky Programme empfangen kann, vorhanden ist.
Für diesen Fall stellt Sky dem Kunden die erforderlichen Empfangsgeräte und Smartcard ggf. gegen eine
Gebühr zur Verfügung. Der Kunde hat unverzüglich eine amtliche Ummeldebestätigung vorzulegen, andere
Nachweise werden nicht anerkannt
BlackVoodoo
#12896 erstellt: 17. Okt 2016, 17:18
@Teoha: Soll ich dir die Kündigungsbestätigung per Mail schicken?
Glaub mir, der Kündigungstermin ist der 06.11.2016, hab das sogar schriftlich von Unitymedia erhalten. Deshalb hab ich jetzt ein Neupaket für SAT abgeschlossen incl dem Sky+ Pro Receiver, der aber wieder postwendend zurück geht.
Andimb
#12897 erstellt: 17. Okt 2016, 18:50
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe jetzt SKY Welt für 16,99 €
Bekomme ich eventuell noch ein günstiges Angebot zum Upgrade?
Teoha
#12898 erstellt: 17. Okt 2016, 19:18
Das UM am 6.11. endet, bezweifle ich nicht. Aber die AGB sind doch unzweifelhaft, oder ?
Ich wünsche dir das alles glatt geht und du nicht zwei Abos an der Backe hast.
tccav
#12899 erstellt: 24. Okt 2016, 13:26
Hallo , kurze Frage an euch.
Wollte über Sky HD+ dazu buchen. Ich habe schon seit Jahren das Komplett Paket incl Hd Sport usw., selbst TV Digital ist dabei. Zahle 64 Euros im Monat . Normalerweise kostet HD+ 5 Euro zus.. Dann würde ich auf 69 Euro kommen. Auf der Hompage zeigen die mir aber 74 Euro an. 10 Euro mehr!? Die machen anscheinend das Entertainment direkt dazu. Ist das so richtig oder habe ich da was falsch verstanden?
[Beitrag von tccav am 24. Okt 2016, 13:27 bearbeitet]
Teoha
#12900 erstellt: 24. Okt 2016, 13:41
Du bist noch in der alten Struktur mit Welt als Basispaket vermute ich. Buchst du HD+ hinzu, kommst du vermutlich automatisch in die neue Struktur mit Entertainment für nochmal 5,-.
tccav
#12901 erstellt: 24. Okt 2016, 13:55
Jo , genauso sieht es aus. Dann hab ich das doch richtig interpretiert.. Das Spielchen mach ich aber nicht mit.
Teoha
#12902 erstellt: 24. Okt 2016, 13:59
tccav (Beitrag #12901) schrieb:
Jo , genauso sieht es aus. Dann hab ich das doch richtig interpretiert.. Das Spielchen mach ich aber nicht mit. :KR
Ich würde mal im Sky & Friends Forum schreiben. Normalerweise müsste die Zubuchung HD+ auch ohne Umstieg auf Entertainment möglich sein.
tccav
#12903 erstellt: 24. Okt 2016, 14:00
Wollte ich auch mal machen. Ich gebe dann mal Rückmeldung
chris222
#12904 erstellt: 24. Okt 2016, 16:38
Dir ist schon bewußt, daß Sky deine Paket Konstellation auch für die Hälfte des Preises anbietet:
Kündigung -> etwas Geduld bis zum Vertragsende -> entsprechendes Rückholangebot annehmen ...
BigBlue007
#12905 erstellt: 24. Okt 2016, 16:42
Pssst... wenn das ALLE so machen, dann müssen die doch bald dichtmachen...
Davon abgesehen: In Deutschland wechselt z.B. auch nur eine Minderheit der Leute zu z.B. einem alternativen Stromanbieter. Spart je nach Verbrauch einen nichtmal notwendigerweise niedrigen 3-stelligen Eurobetrag. Und ist wahrscheinlich ebenfalls gut so - das System ist gar nicht darauf ausgelegt, dass das ALLE machen...
tccav
#12906 erstellt: 25. Okt 2016, 07:05
Moin ihr zwei!
Macht euch mal keine Gedanken , ist mir alles bewusst.
Pssst... Ich werde meine Vertrag sowieso kündigen!
Nudgiator
#12907 erstellt: 26. Okt 2016, 09:09
Warum hast Du dann nicht schon vor Jahren gekündigt?
TomGroove
#12908 erstellt: 29. Okt 2016, 10:54
TomGroove (Beitrag #12059) schrieb:
Läuft bei Euch eigentlich on Demand sauber ? Bei mir stoppt er unregelmässig und fragt trotz ausreichender Bandbreite nach genau dieser :X
Ich hatte ja dann auf kompletten Download umgestellt, welches aber bei Serien wegen Lizenzen nicht geht.
Die Lösung des Problems war dann : Umstellen der Fritzbox auf 100mb anstatt 1Gb LAN per SW. Und schon läuft es ohne Probleme. Ver stehe ich zwar technisch nicht, aber egal
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread)
Metalchris87 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  48 Beiträge
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread
otacon2002 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  2225 Beiträge
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
Teoha am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  1890 Beiträge
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread
Tuvok694 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  88 Beiträge
Unitymedia Pakete über Sky in NRW?
puedder am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  6 Beiträge
Neu Premiere Pakete
NeoGeo2008 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
LIWEST - Sky endlich einig!
Peda72 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
NBA über Sky zu empfangen?
schatten_mann am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Sky Zweitkarte und KabelDeutschland
hajakla am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
HD+ mit Sky-Karte
Arabrax am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.302
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.305
