HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)+A -A |
Just_music
18:53
#6368
erstellt: 30. Aug 2018, |||||
Kannte ich nur zu gut ![]() Einer von vielen BUGs ![]() LDS deinstallieren und neu installieren wird vermutlich helfen wenn dein Ipad nicht zu alt ist... |
rolodex
20:04
#6369
Lutz, langsam wird’s albern. Christian, Du kannst auf Firmware 5.0 aktualisieren, ohne die Beta-Version abzumelden. Ging bei mir heute völlig problemlos. Gruß, Gerd |
Fan_großer_Schwingspule...
20:16
#6370
Hallo Oliviero Über die Accustromversorgung hatte ich schon öfters geschrieben. Wenn du einen Femto mit dem guten Linearnetzteil oder ein anderes PSU wie Sbooster nutzt, benötigst du eigentlich keinen Accu. Es macht nur Sinn am Aries LE mit seinem Steckernetzteil was ganz eindeutig einen harten Klang und schlechte Räumlichkeit erzeugt. Hatten meinen Accu schon im Vergleich zum Sbooster an einem Femto verglichen und da setzte sich eher das Sbooster ganz leicht ab. Accu zwar sehr fein aber die Räumlichkeit und Bühnengröße kam uns am Sbooster etwas größer vor. Aber am LE reicht mit der Accu voll und ganz. Auraulic schreibt ja, daß die Aries LE und Femto von 12-18 Volt arbeiten und die Mini wegen des inetgrierten DACs mit 14-18 Volt versorgt werden wollen. Ich nutze eine 12 V 15 AH AGM Batterie von Panasonic für 30 Euro welche wirklich locker einen ganzen Tag ohne Nachladung durchhält. AGM ist besser wegen der hohen Grundspannung von mind.13 Volt und stabiler Leistung viel besser als normale BleiSäure Batterien. Der Stromverbrauch liegt bei ca 450 mA. Wichtig ist natürlich ein AGM Ladegerät mit bis 14,7 V Ladespannung und das der Accu auch wieder abgeschaltet wird. Dauerbetrieb sollte hier nicht sein. Als Stecker habe ich einfach ein billiges Universalnetzteil vom Wühltisch für 10,- genommen und das Kabel abgeschnitten. Schalter rein und auf richtige Polung achten. (ganz wichtig) lg Carsten [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 30. Aug 2018, 20:21 bearbeitet] |
maasi
07:07
#6371
erstellt: 31. Aug 2018, |||||
Hallo Andreas, und? VG Uli |
maasi
07:10
#6372
Hallo Christian, streamst Du auf den Femto über WLAN oder über LAN? Falls WLAN, welches Wifi-Modul ist im Femto eingebaut? VG Uli |
Just_music
11:33
#6373
es sind Ralitäten was alles bei Auralic schieflaufen kann....peinlich für Auralic. Nicht albern |
Happajoe
20:36
#6374
erstellt: 02. Sep 2018, |||||
So, ich hab nun das Beta Tester Programm beendet, der Femto hat nach Neustart Firmware 4.1 geladen. LDS neu gestartet, meine Bibliothek ist komplett weg ! Ich habe immer hinten einen USB Stick angeschlossen. LDS neu installiert. Neu Bibliothek einrichten , dann heißt es LDS sucht nach ihren Medienservern .... und findet nichts ! Normal müsste hier „ My Aries " erscheinen. Was kann ich noch tun ? TIDAL und Qobuz funktioniert samt Playlisten usw einwandfrei. Also passt auch die Netzwerkverbindung per WLAN. Weiß jemand Rat ? [Beitrag von Happajoe am 02. Sep 2018, 20:36 bearbeitet] |
20:55
#6375
diesen Fehler habe ich seit einem halben Jahr ebenfalls und kann nicht mehr von der Beta zurück wechseln. Es kommt dann immer der Fehler das kein Server gefunden wird. Habe es x mal versucht und mitlerweile aufgegeben. Läuft er eben in Beta weiter und das funktioniert ja sehr gut |
Happajoe
21:08
#6376
Das zurück wechseln von Beta klappte ja bestens, bin nun wieder auf 4.1 Aber er findet eben keine Server mehr. Und somit kann ich nicht mehr auf meine USB Daten zugreifen weil er keine Server findet, |
21:12
#6377
genau das meinte ich. Ich kann nicht mehr zurück da immer dieser Fehler kommt und ich keine Lösung gefunden habe [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 02. Sep 2018, 21:13 bearbeitet] |
Happajoe
21:17
#6378
Evtl das Gerät mal komplett reseten, also deaktivieren und wieder als neues Gerät einbinden ? Muss ich morgen mal versuchen. |
21:53
#6379
habe wirklich wochenlang alles versucht. Auch am Gerät Reset betätigt und versucht neu einzurichten. Es kam immer dieser Fehler, daß kein Server gefunden wurde. Zurück auf Beta klappte es sofort. Nach dem 5. Versuch irgendwann aufgegeben. |
Happajoe
04:24
#6380
erstellt: 03. Sep 2018, |||||
Krass, eben auch wieder zurück auf Beta und es geht auch bei mir sofort wieder ! Naja, mal sehen ob der Kasten jetzt läuft ohne das er sich pro Session mindestens einmal aufhängt ... oder hängt LDS ? Keine Ahnung. Wenn’s so bleibt dann fliegt die Kiste raus ! |
framo
18:05
#6381
Hai,
das wurde doch alles schon ein paar Seiten vorher durchgekaut. Da hatte ich auch die Lösung geschrieben -> ![]() Und der "Übeltäter" ist nicht Auralic, sondern wenn, dann Apple. Also solltet ihr eher Apple bashen. Denke mal Auralic musste die AppStore Bedingungen (64 bit) umsetzen. Apple hat ja etliche Apps aus dem Store geschmissen. Und wenn Auralic extra angibt welche IOs Version von Nöten ist, sollte man darauf achten. Und wie man noch die alte Version bekommt, hatte ich in dem oben verlinkten Beitrag auch beschrieben. cu framo |
Happajoe
19:19
#6382
So, der Spaß geht weiter ! Nachdem ich heute nach der entspannt Musik hören wollte, und der Femto gestern nach dem wieder aufnehmen der Beta Firmware auch wieder die Bibliothek einrichten ließ .... Stürzte das Gerät nach geschätzt jedem fünften Titel wieder ab. Also LDS reagiert nicht mehr. Neustart vom Femto, das ganze läuft wieder. Nachdem ist das ca fünf mal mitmachte, hatte ich die Nase voll. Das Gerät per Airplay von der Tidal App aufm Ipad ansteuern funktionierte komischerweise fehlerfrei, und danach reagierte dann LDS auch komischerweise wieder .. .also meistens :-/ Ich habe versucht das Gerät so komplett wie nur möglich zurückzusetzen. Ich habe es Deaktiviert, ich habe den Reset Knopf auf der Unterseite gedrückt, ich habe LDS neu installiert. Danach den Femot nach Anleitung wieder neu einrichten wollen, da ist es dann immer wieder an versichiedenen Stellen zu Abbrüchen gekommen. Einmal wollte das Wifi Symbol im Diskplay des Femto nicht auftauchen, einmal hieß es in LDS " hoppla, hier ist etwas schief gelaufen - das Umbenennen ihres Gerätes funktionerte nicht .... Einmal war das Procedere durch, der Auralic eingerichtet, dann ließ sich die Bibliothek nicht einrichten - es konnten keine Server gefunden werden . Nach Neustart des Geräts kannt er ihn plötzlich nicht mehr, obwohl die Einrichtung vorher durch war. Ich war gute 3 Stunden am Gerät ... und bin jetzt so weit wie gestern Abend. Ich kann Bedienungsanleitungen lesen und habe auch sonst keine Probleme technische Gerät zum Laufen zu bringen. Aber die Kiste hier bricht mir das Genick ! Ich hab noch Garantie drauf und möchte die Kiste jetzt ausgetauscht haben. Gekauft hab ich ihn bei Projekt Akustik. Bearbeiten die Händler Garantiefälle selbst oder muss ich mich gleich an Audionext - den Vertrieb wenden ? Und wenn ich ihn ausgetauscht bekomme weiß ich nicht ob ich ihn überhaupt auspacke und anschließe. Ich hab nur keine Ahnung was ich sonst holen soll. Ich war bisher so zufrieden mit dem Gerät und konnte die ganzen Fehlermeldungen hier im Forum kaum glauben, da meiner immer völlig problemlos lief. Oder liegts an Software LDS 5.0 ? Mir ehrlich gesagt auch mittlerweile wurscht, das kanns echt nicht sein. Wenn ne neue Software rauskommt, dann muss das sitzen. Hier und da mal nen Bug - ok ... aber sowas ? Grüße Christian |
20:05
#6383
Mein Beileid. Kenne deinen Probleme ebenfalls und habe schon oft geflucht. Seltsamer Weise funktionierte es dann plötzlich wieder wenn man das Teil einfach mal angeschaltet in Ruhe lässt. So ein Aries ist ja auch nur ein Mensch ![]() ![]() Welches Bediengerät nutzt du denn? Habe heute viel gehört und alles lief perfekt. Zumindest in der Beta Version. Die Normale teste ich erstmal nicht weiter... |
Happajoe
20:31
#6384
Ich nutze das IPad Pro 10,5 Zoll mit aktuellster IOS Version. Also recht viel besser geht auch nicht ![]() |
cappuvisionen
03:47
#6385
erstellt: 04. Sep 2018, |||||
Also ich hatte auch nie Probleme mit meinem Femto! Trotz des besagten WiFi-Moduls! Seit Benutzung der Beta-Firmware 5.2 habe ich immer wieder die beschriebenen „Aufhänger“. Da hilft dann immer nur Stecker ziehen und Neustart... Das habe ich mir 3 Tage angeschaut und bin dann aus dem Beta-Programm wieder raus... Nun läuft in der finalen 4er-Version wieder alles wie es soll! Null Probleme! Ich nutze ein iPad Air mit IOS 11. VG! |
Happajoe
04:15
#6386
Möchte man einen Femto komplett Resetten und auf sozusagen Auslieferzustand setzen, wie genau geht man Schritt für Schritt vor ? |
Just_music
04:58
#6387
eigentlich so wie DU es beschrieben hast - mit dem Reset Knopf auf der Unterseite. Alternativ Klappe hoch, reinwerfen und klappe zu. Das war meine Lösung nach all dem Ärger über Jahre, Innuos bringt Ende Septemer die Mark III Serie raus. Das ist bestimmt eine funktionierende Alternative. Die Entwicklung bei den Musik Servern ermöglicht inzwischen eindeutig den Verzicht auf eine reine Streaming Bridge wie Femto, G1 oder G2. Insbesondere beim Anschluß über USB an den DAC hat sich bei den Servern eine Menge getan. Da hat Auralic technisch und klanglich den Anschluß verloren - nur preislich nicht. Grüße Lutz |
gapigen
05:43
#6388
@Happajoe,
Am Ende des Tages brauchst Du EINEN Ansprechpartner, ansonsten spielen die Dich gegeneinander aus, wenn es blöd läuft. Für mich ist IMMER der Vertragspartner erster Ansprechpartner. Wie die Ketten danach aussehen ist für mich irrelevant. [Beitrag von gapigen am 04. Sep 2018, 13:28 bearbeitet] |
Happajoe
05:50
#6389
Selbst da verhielt er sich nicht jedesmal gleich. Einmal tauchte dann das Wifi Symbol auf , einmal brachte er einfach die Maske als ob er im Bereitschaftsmodus stehen würde. Und er merkte sich nach dem Reset auch noch den Namen den ich dem Gerät zugewiesen hatte. Darf doch auch nicht sein oder |
maasi
12:23
#6390
Christian, schon vor mehreren Tagen habe ich Dir das geschrieben. Warum antwortest Du nicht einfach auf meinen Versuch, Dir zu helfen? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass "Lightning DS den Femto nicht findet". Ich könnte mir jedoch durchaus vorstellen, dass der Femto (konkret: das hierin verbaute Intel Wifi-Modul") die Verbindung zum WLAN verliert. Dazu habe ich hier im Thread schon zig mal etwas geschrieben. VG Uli |
Happajoe
12:53
#6391
Hallo Uli Ich habe das besagte 7260HMW verbaut. Ich weiß nicht wo ich es gelesen habe, dort nimmt jedenfalls Xuang .... selbst Stellung dazu und schreibt das das neue Modul welches beim Tausch gewechselt wird genauso heißt, da es nur dieses für die Geräte gibt. Jedoch soll das Modul welches getauscht wird verbessert sein. Ich habe heute von Projekt Akustik ein Rücksendeticket für den Femto bekommen, sie möchten sich das Gerät vor Ort ansehen. Haben sie das Modul bei dir getauscht ? Gruß Christian |
Just_music
14:17
#6392
ja, das mit dem Namen war bei mir genau so... aus diesem Blickwinkel kann man nicht von einem Reset auf Werkseinstellung sprechen. Außer die Firma Auralic, die können da aber nix für... die sind so.... ![]() ![]() |
maasi
17:16
#6393
Hallo Christian, ja, das wurde bei mir sogar nach Ablauf der Garantie kostenlos ausgewechselt. Es handelt sich nicht um ein Firmware-Problem, sondern um ein von Intel zugeliefertes Bauteil, das im Laufe der Zeit irgendwann nicht mehr funktioniert > das Gerät verliert plötzlich und anfangs nur unregelmäßig die WLAN-Verbindung. Oftmals wird vermutet, dass die Fehlerursache in einer - zufälligerweise zeitlich vorausgehenden - Firmwareänderung liege. Dem ist aber nicht so. Intel hat das Wifi-Modul 7260HMW inzwischen geändert, die neuen 7260er Module, die Audionext einbaut, funktionieren fehlerfrei. Der Defekt betrifft nur Femto, LE und Altair. Das habe ich hier alles schon geschrieben. Das Ärgerliche ist nur, dass der Thread von ein paar Leuten total zugemüllt wurde, so dass man die hilfreichen Beiträge vor lauter Bashing kaum noch wiederfindet. VG Uli |
Happajoe
17:53
#6394
Hi Uli Das ist sehr interessant. Wenn das auch bei meinem das Problem ist und er danach wieder astrein läuft, dann beruhig ich mich wieder ![]() Komisch nur das er dann auch den USB Stick auf der Rückseite auf einmal nicht mehr kennen wollte ... Irgendwie hat er zum Schluss komplett verrückt gespielt. Ich hoffe nur es wird ein Fehler gefunden und nicht das die mir einfach nen neuen schicken der dann nach nem halben Jahr wieder spinnt. Ich werde die Info von dir noch dem Service von Projekt Akustik hinterher schicken. Grüße Christian |
_Sinuswelle_
13:17
#6395
erstellt: 06. Sep 2018, |||||
Also ich frage mich ja immer was ihr mit euren Auralics da so macht ![]() Mein Mini läuft hier seit 2 Jahren, mittlerweile auch seit langer Zeit mit der aktuellen Beta Firmware, ohne Probleme. Keine Aufhänger, keine App neuinstallationen nichts. Vielleicht sind die größeren Serien einfach mistig gebaut ![]() |
Mansell
13:19
#6396
... die Minis haben auch nicht dieses fehlerhafte WiFi Modul. |
_Sinuswelle_
13:41
#6397
WiFi käme mir bei Streaming eh nicht ins Haus. Nicht vom Klang her, aber über die Stabilität einer Kabelverbindung geht eben nichts. Kann zur Not ja mit DLAN realisiert werden. |
Happajoe
14:21
#6398
Genau das dachte ich mir auch ewig. Ok, mein Mini lief auch fehlerfrei ... Aber eben auch mein Femto lange Zeit, und von heut auf morgen ging’s los. |
maasi
14:36
#6399
So ist es! Habe ich hier zig mal gepostet. VG Uli |
Just_music
16:17
#6400
Hast Du inzwischen vom CHEF himself Antwort auf deine Frage bezüglich LDS Probleme bei alten IPads eine finale Antwort erhalten? Grüße Lutz |
maasi
09:17
#6401
erstellt: 07. Sep 2018, |||||
> ![]() Xuanqian Wang hat im Grunde das bestätigt, was framo hier bereits am 06.08.2018 und am 03.09.2018 als Ratschlag gepostet hat. Framo hat anscheinend richtig Ahnung von iTunes. Aber genau das ist es, was mir hier zunehmend auf den Keks geht. Es sind hier fast nur noch Internet-Wütbürger unterwegs, die Auralic bashen wollen, statt selber mal zu lesen und vernünftige Hilfsratschläge für ihre (teilweise selbstverschuldeten) Probleme rauszufiltern. Was kann Auralic dafür, dass Apple das Betriebssystem ändert? Und ist das bei Windows oder Android anders? VG Uli [Beitrag von maasi am 07. Sep 2018, 09:19 bearbeitet] |
höanix
09:31
#6402
- Bei englischen Seiten lese ich ungern mit, liegt wohl an der Sprache. ![]() - Auralic könnte darauf bestehen das für ältere Apple-Hardware eine funktionierende ältere LDS-Version weiter angeboten wird. - LDS für diese BS gibt es nicht, das liegt aber nicht an den Betriebssystemen sondern an Auralic! ![]() Gruß Jörg |
maasi
09:31
#6403
Das habe ich hier schon vor einem Jahr (und einem Tag ![]() > ![]() Damals hat Flynryder/Theresa den ganzen Thread verrückt gemacht. Der Thread wurde daraufhin sogar von der Moderation gestoppt ! VG Uli |
maasi
09:53
#6404
1. Das ist aber Dein Problem ![]() 2. Da überschätzt Du den Einfluss von Auralic auf Apple. 3. Wenn Du auf Englisch mitgelesen hättest, dann wüsstest Du, dass Auralic die LDS/Android -Programmversuche schließlich aufgegeben hat, weil zu viele Probleme mit Android auftraten. Aus meinen persönlichen, laienhaften Erfahrungen heraus kann ich das nachvollziehen. Ich wollte mir niemals (!) ein (überteuertes) iPhone kaufen. Nach drei Android-Handys, die immer langsamer wurden, obwohl ich fast gar keine Apps geladen hatte, habe ich mir schließlich doch ein iPhone6 gekauft. Das läuft bei mir - ebenso wie das alte iPad4 - wie am ersten Tag. Wer jedoch Android nutzen möchte, kann ja einen anderen Streamer kaufen. Überhaupt kein Problem. Jeder muss die für ihn passende Lösung finden. ![]() VG Uli P.S. Jetzt bin ich erstmal wieder raus. Meine Zeit ist begrenzt. |
lustiger_stiefel
14:12
#6405
Auralic scheint die einzige "Bude" im Streamer-Bereich zu sein, die mit Android nicht kann. Spricht das jetzt gegen Android oder Auralic? Egal, ich bin jetzt aus dem Thread raus. Etwas sinnvolles weiß ich ehrlicherweise nicht mehr beizutragen. ![]() |
Rainer_B.
14:17
#6406
Na ja, Sooloos kann es auch nicht, Burmester ebenfalls und da werden sich sicher noch einige andere Hersteller finden. Wenn man sich mal die T+A App für Android ansieht denkt man direkt an den Kauf eines IPads. Rainer |
15:58
#6407
Auralic kann man doch auch mit Android Apps steuern wenn auch nicht bis in die letze Instanz.. |
Rainer_B.
17:03
#6408
Steuern ja. Lumin geht z.B. aber damit geht die Einrichtung nicht und auch kein Internetradio und andere Dienste. Rainer |
Happajoe
16:43
#6409
erstellt: 13. Sep 2018, |||||
So, mein Femto kam am Samstag beim Händler an. Aufgrund heutiger Nachfrage meinerseits bekam ich die Info das das Gerät zum Hersteller / Vertrieb weitergeleitet wurde uir Reparatur und sich die Sache nun um 3 - 4 Wochen !! verlängert. Sind so lange Wartezeiten normal ?? |
markflei
17:12
#6410
als ich mein Femto, an Audionext, geschickt hatte war er innerhalb einer Woche zurück, inkl. hin und Rückpost. |
17:17
#6411
die Händler geben immer längere Zeiten an um selbst nicht in Turbolenzen zu kommen. Außerdem freut sich der Kunde doch wenns dann schon nach 2 Wochen fertig ist. Ganz normal also... |
rolodex
17:31
#6412
Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Genau mit diesem Händler habe ich seinerzeit die gleiche Erfahrung gemacht. Erst auf Vermittlung von Auralic haben sie sich überhaupt des Problems angenommen. Anschließend dauerte es über 4 Wochen bis ich meinen Femto zurück bekam. Ganz schlechter Service. Gruß, Gerd |
framo
12:51
#6413
erstellt: 15. Sep 2018, |||||
Hai,
geht so. Aber ich hatte mal das gleiche Problem, eine App in einer alten Version auf ein altes iPhone zu laden, da die neue nicht unterstützt wurde. Nach einigem suchen im Netz habe ich dann die beschriebene Lösung gefunden.
Das geht mir genauso und kann ich 100% unterschreiben. Apple ist ja bekannt dafür Änderungen ohne Rücksicht durchzuziehen. Siehe alleine die diversen verschiedenen Änderungen von Anschlussmöglichkeiten. Umstellung auf Lightning, Thunderbolt etc. Teilweise, in meinen Augen, auch nicht zu Ende gedacht und blödsinnig. Meine "guten" Kopfhörer mit Klinkenanschluß kann ich zum Beispiel an meinem 8er iPhone nicht mehr nutzen, da der Anschluß weggefallen ist.
Sorry, aber das ist echt ein Brüller. Apple hat im Jahr 2017 einen Umsatz von 229 Milliarden Dollar gemacht. Meinst Du wirklich so "eine kleine Klitsche" wie Auralic hat Einfluß auf das Geschäftsmodell von Apple? Da gibt es nur "Friss oder Stirb". cu framo |
schalke2202
16:29
#6414
Guten Abend, Mein Auralic Aries Mini mit Liniarnetzteil hat mich verlassen und ein Auralic Altair ist eingezogen, Festplatte einbauen war etwa Tricky weil der Stromanschluss ja verkehrt herum ist, habe mir dann ein Stromkabel selber gemacht. Bin sehr zufrieden mit dem Upgrade, der Mini darf bei meinem Kumpel weiter seinen Dienst verrichten. ![]() ![]() ![]() Schönes Wochenende Euch allen ✌️ |
gapigen
16:30
#6415
Sieht aufgeräumt und schön aus! |
schalke2202
16:33
#6416
@gapigen Danke Dir ✌️ |
framo
21:37
#6417
Finde ich auch ![]() Sieht klasse aus und hört sich hoffentlich auch so an ![]() cu framo |
Happajoe
21:02
#6418
erstellt: 21. Sep 2018, |||||
Hat Jemand auf seinem IPad schon das IOS 12 installiert und kann berichten ob LDS damit funzt ? Grüße Christian |
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini thrabe am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 30 Beiträge |
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung doskip am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Aries Mini Import Probleme EtwasAnders am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 6 Beiträge |
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby altanz am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 15 Beiträge |
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden holunder26 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick altanz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 2 Beiträge |
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker) FlynnRyder am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Streaming-Client ohne DAC carnap am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
AppleTV und Mini LCD arona am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
fritz-mini von AVM rappu am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.758
