Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
Happajoe
#6418 erstellt: 21. Sep 2018, 21:02
Hat Jemand auf seinem IPad schon das IOS 12 installiert und kann berichten ob LDS damit funzt ?
Grüße Christian
Memphis
#6419 erstellt: 22. Sep 2018, 07:27
Ich habe es auf dem iPhone X. Funktioniert wie gewohnt. Wenn man hört und pausieren möchte, stürzt erst einmal LDS ab und man muss es nochmal öffnen. Braucht dann halt mal 30s, bis man pausiert hat, ist aber genauso wie bei iOS 11. Ansonsten funktioniert alles, was ich getestet habe.
gapigen
#6420 erstellt: 22. Sep 2018, 07:37
Das kenne ich so nicht, eher, dass die App scheinbar die Verbindung neu zum Aries finden muss, wenn man zwischenzeitlich mit dem iPhone etwas anderes gemacht hat. Das aber dauert kleiner 5 Sekunden. Und Abstürzen tut da nichts bei mir.
rolodex
#6421 erstellt: 22. Sep 2018, 08:27
Ich habe es auf meinem iPad installiert. Bisher habe ich einen Bug feststellen können. Das Icon links unten im Eck friert samt Titelanzeige manchmal ein und aktualisiert sich häufig erst viel später. Auf den flüssigen Musikablauf hat das allerdings keinen Einfluss.
Da hat Apple wieder mal eine neue Betriebsversion rausgebracht, ohne sich zuvor mit Auralic abzustimmen.
Unerhört!
Gruß, Gerd
Fan_großer_Schwingspule...
#6422 erstellt: 22. Sep 2018, 10:11
das mit dem Verbindungsabbruch hängt mit dem Energiemanagment von Apple zusammen. Wenn man andere Dinge öffnet oder telefoniert wird die Verbindung scheinbar gekappt.
Habe aber jetzt eine Idee. Man braucht nur kurz die Standby Taste drücken und das Gerät kurz schlafen legen und sofort neu zu erwecken. Dann ist die Verbindung in ganz kurzer Zeit wieder da. Wenn Standby nicht betätigt, dauert es dagegen wirklich manchmal lange. Die App zu schießen bringt da bei mir nicht so viel.
IOS 12 läuft auf meinem SE schon mal richtig geil wobei ich seit dem (gestern) noch nicht gehört habe
_DerMett2.0
#6423 erstellt: 22. Sep 2018, 11:00
Hallo
Bei mir läuft auch nach dem Update alles wie gewohnt.
Ist ja fast schon langweilig.
Also entweder habe ich nicht so hohe Ansprüche oder einfach nur Glück. Bei mir läuft alles wie es soll, und das schon ewig.
Der Mett
Memphis
#6424 erstellt: 22. Sep 2018, 15:40
@ gapigen
Natürlich mache ich in der Zwischenzeit etwas anderes, ist ja ein Telefon und keine Fernbedienung im Hauptsinne. Abstürzen tut die App bei mir seit iOS 10 mit einem iPad Air, iPhone 5S, 6 und X. Daher dachte ich, es ist normal so bei der App und Auralic bekommt das einfach nicht hin. Eine neue Verbindung ist das eine, aber die kann man auch neu aufbauen ohne dass sich die App verabschiedet.
Sei es drum, der Aries Mini kommt nun definitiv weg. Knapp 16 Monate durfte er bleiben und immer wenn ich ihn genutzt habe, war etwas anderes, worüber ich mich geärgert habe. Ich habe damit sicher keine 20h gehört, weil ich mich immer über die Bedienung geärgert habe. Nun teste ich ein wenig mit Alternativen. Momentan einem Raspberry Pi 3+ mit Hifiberry Digi+. Den kann ich nun mit meinen Lichtschaltern oder der Hausvisualisierung steuern (KNX-Bus im Haus). Auralic wollte mir ja nicht einmal ein paar TCP-Codes für Play/Pause/nächster Titel/vorheriger Titel geben. Sie meinten, sie geben die keinem Dritthersteller. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass Roon zu Auralic gehört
Mal sehen, wie der sich so schlägt. In der Werkstatt im Keller sollte einer hin. Wenn er nicht gefällt, bleibt es bei einem im Keller und ich suche weiter.
Falls also jemand Interesse an einem schwarzen Mini hat... noch habe ich keine Zeit zum Einstellen gefunden, aber er wird definitiv verkauft.
markflei
#6425 erstellt: 23. Sep 2018, 10:41
Seit einigen Tagen braucht es ewig um beim Radio die Favoriten oder anderes anzuzeigen, manchmal kommt gar nichts mehr.
Bin ich der einzigste?
Ansonsten seit sehr langer Zeit absolut stabil.
Sonstiges:
Nach vielen Versuchen hat sich bei mir herausgestellt, dass mein Netzteil (Keces P3), am Router noch mehr positive Auswirkungen hat als am Femto selbst.
#6426 erstellt: 23. Sep 2018, 11:13
Hallo
Das mit der Radio Favoriten Liste hatte ich auch mal eine Weile aber seit der letzten Firmware war es schon viel besser geworden. Und was soll ich sagen, mit IOS12 läuft es jetzt nochmals viel schneller. Habe gestern den ganzen Abend, vorallem Internetradio gehört und bin von der neuen Geschwindigkeit begeistert. Überhaupt läuft alles viel schneller. Sender wechseln schneller was sonst immer seine Zeit brauchte. Auch andere Apps reagieren unglaublich schnell..Hier hat Apple wohl die Bremsen gelöst von den man seit IOS 11 immer mal gehört und irgentwie auch gespürt hatte.
Einfach geil
Und am besten nach jeder längeren LDS Pause kurz Standby drücken und das Handy neu erwecken. Dann hängt auch nichts und verbindet sich sehr schnell wieder
[Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 23. Sep 2018, 11:16 bearbeitet]
maasi
#6427 erstellt: 23. Sep 2018, 15:21
Ja, das ist richtig. Das liegt aber nicht an Auralic selbst, sondern an vTuner, das als Internet-Radiotuner in LDS integriert ist.
Guckst Du hier: https://community.auralic.com/t/5-5-radio-problems/1845/11 (besonders der letzte Beitrag vom Chefe).
Bei mir war das auch für ein paar Tage, jetzt läuft vTuner bei mir aber wieder normal schnell.
Sonstiges:
Oh, oh. Wenn das der gapigen liest.
VG Uli
markflei
#6428 erstellt: 23. Sep 2018, 16:49
@ Uli, danke, auch für den Link.
Happajoe
#6429 erstellt: 24. Sep 2018, 19:34
So, mein Femto ist nun wieder bei mir ... es dauerte also zu, Gück doch keine drei bis vier Wochen.
Beim ersten Versuch des Einrichtens ging irgendwo was schief, ich musste ihn dann per Reset Knopf nochmal zurücksetzen.
Beim zweiten Versuch klappte es dann.
TIDAL war sofort mit alles Playlists usw verfügbar.
Beim Hinzufügen der Bibliothek zickte er dann wieder.
Den USB Flash Stick den er immer kannte will er einfach nicht mehr, weiß der Teufel wieso.
Ich habe dann nen alten formatiert und der geht jetzt.
Netzwerkspeicher hinzufügen keine Chance ..
Ich missbrauche meine Apple Time Capsule als Router und NAS.
Die Time Capsule findet er auch problemlos, beim auswählen soll ich Nutzername und Kennwort eingeben ... aber das akzeptiert er nicht.
Andere Geräte fressen aber exakt die selben Daten.
Naja egal, auf dem Stick ist das selbe wie auf der Time Capsule.
Ansonsten läuft er jetzt erstmal sehr flott und fehlerfrei.
Getauscht wurde das WLAN Modul.
Grüße Christian
Memphis
#6430 erstellt: 25. Sep 2018, 04:31
Schon ein wenig traurig, wenn man das liest. Die Freigabe der Time Capsule sollte er aber auf jeden Fall erkennen. Zudem missbrauchst Du diese ja nicht. Sie ist dafür gedacht. Ist halt ein Airport Extreme mit zusätzlicher Festplatte...
Sind vielleicht Sonderzeichen im Passwort? Einige Geräte mögen das nicht so gerne.
maasi
#6431 erstellt: 25. Sep 2018, 14:05
Hallo Christian,
prima, dann stimmte ja meine Vermutung, dass das Wifi-Modul 7260HMW defekt ist.
Weiterhin viel Spaß beim Musikhören wünscht Dir
Uli
deckard2k7
#6432 erstellt: 26. Sep 2018, 07:36
Gibt es eigentlich mitlerweile eine Möglichkeit die Auralic Streamer vollumfänglich mit Android zu nutzen?
taubeOhren
#6433 erstellt: 26. Sep 2018, 10:12
Nein, gibt es nicht ...
taubeOhren
deckard2k7
#6434 erstellt: 26. Sep 2018, 10:17
Wie blöd sind die eigentlich...
rolodex
#6435 erstellt: 26. Sep 2018, 11:04
Würde ich so nicht sagen. Wir sind halt ein elitärer Verein.
Gruß, Gerd
deckard2k7
#6436 erstellt: 26. Sep 2018, 11:11
Android Smartphones haben einen größeren Markanteil. Wenn die wachsen wollen sollten sie was tun. So schwer ist es nicht eine App zu entwickeln. Machen andere auch.
rolodex
#6437 erstellt: 26. Sep 2018, 11:17
Auralic hat sich nun mal dagegen entschieden auf mehreren Hochzeiten zu tanzen.
Für mich ein weiser Entschluss.
Gruß, Gerd
höanix
#6438 erstellt: 26. Sep 2018, 11:20
Sie haben es ja am Anfang versucht, aber sie haben es nicht hinbekommen.
taubeOhren
#6439 erstellt: 26. Sep 2018, 12:19
Moin,
sehe ich auch entspannt - wie wir wissen gibt es haufenweise Alternativen (die auch noch besser sein sollen).
Wenn ich als Konsument den Markt sondiere und nur Apple-Bedienung mir nicht zusagt, dann nehme ich eben eine von den vielten Alternativen.
Punkt.
taubeOhren
gapigen
#6440 erstellt: 26. Sep 2018, 13:21
Time Capsule
... dann viel Freude. Nach dem bei mir in relativ kurz Zeit zwei davon den Geist aufgegeben haben, bin ich damit durch. Und MacOS auch.
Happajoe
#6441 erstellt: 26. Sep 2018, 18:16
gapigen (Beitrag #6440) schrieb:
Time Capsule
Könnt mich jetzt nicht beschweren, hab die seit bestimmt drei Jahren und läuft fehlerfrei als WLAN Router und Medienspeicher bei mir. Hab mich aber ehrlich auch nie mit Alternativen beschäftigt.
Oliviero
#6442 erstellt: 26. Sep 2018, 19:34
Hi, bin auch seit 5 Jahren ein zufriedener Timecapsule-Nutzer. WLAN und als Backup bisher ohne Probleme. Mein Femto hat es jetzt leider auch mit dem WLAN-Problem erwischt. Kommt dann hoffentlich wieder fit vom Service zurück, denn als Femto/BOTW/Diamond-Setup hat es meinen geliebten Naim CDX2 abgelöst. Wie jedes hochwertige HiFi-Gerät reagiert auch er sehr empfindlich auf die verwendeten Kabel wie Coax/USB oder auch Strom.
#6443 erstellt: 26. Sep 2018, 21:56
ich muß nochmal sagen, daß mein LE jetzt im Tempo extrem zugelegt hat. Innerhalb 5 Sekunden hatte sich die Radio-Favoritenliste aufgebaut und sofort losgespielt. Das hatte ich so noch nie.
IOS 12 passt also perfekt zum Aries und LDS. Hatte schon Bedenken, daß es Probleme gibt aber zum Glück weitere Verbesserungen.
Danke Apple und Auralic
höanix
#6444 erstellt: 27. Sep 2018, 06:15
Traurige Zeiten wenn man sich darüber freut das ein so teures Gerät funktioniert.
markflei
#6445 erstellt: 27. Sep 2018, 16:18
mein Femto und LiDS funzt extrem schnell seit dem neuen iOS.
Auch das Radio kommt blitzschnell.
#6446 erstellt: 27. Sep 2018, 18:06
ging ja auch vorher nur mit kleinen Schwächen. Man kann auch mal positiv denken und ich immer alles so pessimistisch sehen.
Läuft wie ein geölter Blitz
gapigen
#6447 erstellt: 28. Sep 2018, 06:17
Recht hast Du.
#6448 erstellt: 28. Sep 2018, 16:46
ich meinte natürlich NICHT immer alles so pessimistisch sehen
Wir Deutschen sind wirklich ein elender Meckerstaat geworden. Pingelig bis zum Abwinken..
gapigen
#6449 erstellt: 29. Sep 2018, 06:25
So habe ich es auch gelesen.
#6450 erstellt: 29. Sep 2018, 10:39
Hatte ich schon geschrieben wie schnell mein Aries jetzt rennt?
Happajoe
#6451 erstellt: 29. Sep 2018, 10:43
Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #6450) schrieb:
:prost
Hatte ich schon geschrieben wie schnell mein Aries jetzt rennt? :hail
Meiner auch
alex1611
#6452 erstellt: 29. Sep 2018, 17:16
Hallo, nach einiger Abwesenheit, aufgrund des Todes meines Vaters, zur Begrüßung mal ein paar Bilder vom Ziel...
Das Sideboard ist einfach Traumhaft zwei Fächer mit Thermostat und automatischer Kühlung. Und die gut durchdachte Kabelführung anhand der oberen Klappen und des Innenlebens ist einfach nur Vorzeiglich ausgeführt.
Es ist dann letztlich der G2 geworden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Just_music
#6453 erstellt: 29. Sep 2018, 17:53
Sehr schön.
Und wie klingt es? Der Raum sieht ja quadratisch, praktisch und gut aus. Hast Du im Bereich Raumtuning etwas gemacht?
Lutz
[Beitrag von Just_music am 30. Sep 2018, 06:55 bearbeitet]
Just_music
#6454 erstellt: 30. Sep 2018, 07:16
nochmal bewundert !
die Fotos stellen die Spaltmaße und die Furnierkanten des Sideboard vermutlich aus einem unglücklichen und unrealistischen Winkel da. Wenn die Sonus Faber ansonsten wie üblich (eigene Erfahrung) in interessanten Klangfarben erstrahlen, vermitteln diese bestimmt einen schönen Kontrast zur Wandfarbe und den Leuchtanzeigen der Boliden.
markflei
#6455 erstellt: 30. Sep 2018, 08:25
Auf Facebook wurde die Firmware 6.0 gezeigt mit Raumkorrektur.
maasi
#6456 erstellt: 30. Sep 2018, 10:21
... zur Begrüßung mal ein paar Bilder vom Ziel...
Hallo Alex,
Glückwunsch zu Deiner tollen Anlage ! Das sieht sehr schön aufgeräumt auf. Ich hoffe aber, dass Dein Raum nicht quadratisch ist, denn das wäre der worst case im Hinblick auf Raummoden.
Hast Du den GigaWatt Netzfilter unten im Sideboard versteckt?
VG Uli
maasi
#6457 erstellt: 30. Sep 2018, 10:23
Endlich ! Im Oktober soll die Beta-Version kommen.
VG Uli
#6458 erstellt: 30. Sep 2018, 11:05
Und wie soll diese Funktionieren? Bekommt dann jeder ein Meßmikrofon und einen Kurs in Meßtechnik dazu?
markflei
#6459 erstellt: 30. Sep 2018, 11:11
Bin auch gespannt, ich fürchte das ist ein besserer manueller Equalizer. Ich hoffe wenigstens kanalgetrennt.
Ich lass mich überraschen.
#6460 erstellt: 30. Sep 2018, 11:20
es gibt ja auch keine Möglichkeit ein Mikrofon irgendwo anzuschließen
Just_music
#6461 erstellt: 30. Sep 2018, 11:35
das glaube ich nicht.... nach 4 Jahren Entwicklungszeit und zigfachenTerminverschiebungen wird das gaaanz bestimmt ein echter China-Böller
da lobe ich doch meinen Melco, der Auralic ad absurdum führt
cappuvisionen
#6462 erstellt: 30. Sep 2018, 12:27
Sagst du, der die ganze Zeit immer wieder die Raumkorrektur angemahnt hat
maasi
#6463 erstellt: 30. Sep 2018, 14:09
Selbstverständlich bekommst man kein Messmikrofon dazu.
Das funktioniert so ähnlich wie die Raumkorrektur in Roon. Du hast die Möglichkeit, bis zu 20 Filter zu setzen (beim G2 und G1 / bei Aries, LE und Altair 5 Filter). Aber wie Du die Filter sinnvollerweise setzt, dass kann Dir kein Streamer der Welt beantworten.
Ist aber auch nicht sooo schwierig. EAC ist z. B. eine kostenlose, gute Software. Und dazu ein UMIK-Messmikrofon (evtl. noch eine Soundkarte). Dazu hatte ich hier vor einger Zeit auch schon mal etwas geschrieben. Und hier im Hifi-Forum gibt es dazu auch Ratschläge.
Vor den Lohn haben die Götter den Schweiß gesetzt.
VG Uli
maasi
#6464 erstellt: 30. Sep 2018, 14:12
alex1611
#6465 erstellt: 30. Sep 2018, 14:24
@all, vielen Dank! Zur Klangbeschreibung fehlen mir noch etwas die Nerven, aber kurzum, ich möchte nichts anderes mehr hören!!!
[/quote]Sehr schön.
Lutz[quote]
ne du, der Raum ist überhaupt nicht quadratisch
[/quote]Hast Du den GigaWatt Netzfilter unten im Sideboard versteckt?
VG Uli[quote]
Ja, der ist unten im Sideboard versteckt. Zwei Fächer haben eingebaute Thermostate, an denen ich einstellen kann ab welcher Temperatur eine elekrische Kühlung angeht.
maasi
#6466 erstellt: 01. Okt 2018, 07:51
VG Uli
Kleine Korrektur: Ich meinte natürlich nicht EAC, sondern REW (Room EQ Wizard).
Und ich habe die Beiträge wiedergefunden, die ich damals schon dazu geschrieben habe:
> http://www.hifi-foru...167&postID=5881#5881
> http://www.hifi-foru...167&postID=5888#5888
VG Uli
jazz+blues
#6467 erstellt: 01. Okt 2018, 08:28
Moin,
so wie ich es verstehe, wird der
ARIES - mini überhaupt KEINE Raumkorrektur erhalten,
vier ältere Modelle einen 5-Band-EQ
und nur die neuen ARIES - G1 / G2 den 20-Band EQ.
Da möchte ich doch mal kritisch hinterfragen, ob mit einem "nur 5-Band-EQ" überhaupt
eine Raumkorrektur erfolgen kann -
Falls man das überhaupt in Erwägung zieht, ist vielleicht ein wenig "Besserung" drin, aber da
von einer "echten" Raumkorrektur zu sprechen, halte ich für puren Unsinn.
Gut, wir haben eine professionelle Raumkorrektur bei uns durchführen lassen und zwar für Heimkino
und alle analogen und digitalen Audio-Quellen; was denn auch sonst ?!
Ich habe dabei dem Raumakustiker "über die Schulter sehen" dürfen und glaubt mir, mit nur 5 Bändern
wäre eine wirkliche Raumkorrektur bei uns nicht möglich gewesen.
Und dabei ist eine perfekte Raumakustik das A & O eines perfekten Klangbildes - absolut empfehlenswert !!!
[Beitrag von jazz+blues am 01. Okt 2018, 08:28 bearbeitet]
Just_music
#6468 erstellt: 01. Okt 2018, 12:46
cappuvisionen (Beitrag #6462) schrieb:
Sagst du, der die ganze Zeit immer wieder die Raumkorrektur angemahnt hat :L
ohhh ja, das stimmt
und nach vier Jahren kommt dann ein 5 Band Equilizer für den alten Femto und die 20 Band Variante ist den neuen Geräten vorbehalten. Das bestätigt mir doch nur wieder meine Meinung über Auralic. Vor 4 Jahren gab es aber auch wirklich noch nicht allzu viele Alternativen. Das hat sich inzwischen Gott sei Dank geändert.
Und mein Vergleich des Femto mit Hoerwege Netzteil gegebenüber dem G1 viel dann ja auch noch zu gunsten Femto/Hoerwege aus.
Dann testet man aufgrund dieses Ergebnises und dauernden Ärger mit der Verbindungsstäbilität ein Melco Gerät und das unerwartetete Ergebnis ist, dass ein zwei Klassen Unterschied zwischen Femto/Hoerwege und Melco liegt. Auch wenn es der eine oder andere warhaben möchte... einfach mal testen. Der Unterschied ist GEWALTIG!
Aber zumindest hat Auralic nach vier Jahren etwas gemacht, auch wenn ein 5 Band EQ sicherlich nicht den Begriff Raumkorrektur verdient und zumindest meine Vorstellung etwas anderes war....
Lutz
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
