Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Amazon Fire TV Stick
Günni_68
#501 erstellt: 09. Dez 2015, 22:32
binap (Beitrag #458) schrieb:
Ich wiederhole mich jetzt zwar zum x-ten Mal:
1. Der FireTV kann KEIN VC-1 flüssig abspielen, weil der Codec aus lizenzrechtlichen Gründen nicht hardwareseitig entschlüsselt werden darf!
Und der Film "Wie ein einziger Tag" ist eben VC-1-codiert!
2. Auf dem FireTV ruckeln ALLE BD-Rips, da der FireTv immer noch kein 24p kann...
Du hast recht ich habe die Fire Tv Box jetzt mal mit Blu-ray material (Star Wars Episode 5) getestet und es ruckelt.
war die ganze Zeit mit Einrichten beschäftigt.
also werde ich mich mal nach einer anderen Box umschauen eventuell die Rasberry PI oder ??
RCZ
#502 erstellt: 28. Dez 2015, 20:52
Hat jemand auch folgendes Problem mit dem fireTV Stick + Netflix:
Dunkle Bereiche saufen total ab. Man muss am TV den RGB Bereich auf Voll 0-255 (Erweitert, Normal, je nach TV) stellen, jedoch nur bei Netflix. Bei anderen Apps ist das nicht der Fall. Habe den Stick an einen anderen TV angesteckt- gleiches Problem. Habe mal Netflix direkt am TV als App gestartet (also nicht vom Stick), hier funzt RGB Begrenzt. Lt. Netflix sendet der Stick eine falsche Versionsnummer und deshalb tritt das Problem auf. Habe das an Amazon weiter gegeben, bisher ist nichts passiert.
Habt ihr das gleiche (Bild)Problem?
[Beitrag von RCZ am 28. Dez 2015, 20:56 bearbeitet]
binap
#503 erstellt: 30. Dez 2015, 11:01
Der FireTV verwendet grundsätzlich den begrenzten HDMI RGB Level 16-235.
Der TV muss dazu auch auf RGB limited eingestellt werden. Falls der TV das Problem macht, dann schalte dort die Auto-Anpassung ab.
Du kannst die Level doch sehr leicht mit der AVS HD 709 Testscheibe überprüfen
RCZ
#504 erstellt: 30. Dez 2015, 11:09
Hab ich alles gemacht. Der TV muss auf Auto oder Full stehen. Stelle ich ihn auf begrenzt (so wie es sein soll) saufen die Details ab, beim Stick+Netflix.
Bei allen anderen Zuspielern, wie BR-Player, Sat-Receiver etc. passt ja begrenzt. Kalibriert habe ich ihn ja auch. Zum testen hatte ich den gleichen Film auf BR-Player und Stick mit Netflix laufen lassen. Beide HDMI eingänge haben identische Settings. Nur beim Stick saufen die Bildinhalte ab. Stelle ich den HDMI eingang (am TV) an dem Stick hängt von Begrenzt auf Auto oder Full, erst dann ist das Bild vom Stick und BR-Player identisch. Und genau das darf nicht sein.
Wie oben geschrieben, tritt das Problem nur mit dem Stick+Netflix auf. Lt. Netflix liegt es am Stick. Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von RCZ am 30. Dez 2015, 11:12 bearbeitet]
quadrophoeniX
#505 erstellt: 30. Dez 2015, 13:51
Na ja, der Farbraum des sticks ist ja in Hardware gegossen. Wenn der begrenzt ausgibt, gibt er begrenzt aus. Dass einzige, was sein könnte ist, dass er sich bei Netflix falsch anmeldet und dir einen Full Stream schicken. Daswäre dann zwar (eventuell) tatsächlich ein vom Stick verursachtes Problem, aber andererseits durch Netflix auch wieder leicht zu korrigieren. Mal wieder bezeichnend für die heute vorherrschende Mentalität...
da!sheff
#506 erstellt: 30. Jan 2016, 02:17
Folgendes Problem: der Stick hängt an einem Yamaha AVR 673 und ich möchte neben Video auch Amazon Prime Music nutzen. Die Musikauswahl über den am AVR angeschlossenen TV ist für mich kein Problem. Dann würde ich jedoch gerne den TV ausschalten und nur den Ton über den AVR hören. Leider beendet das Ausmachen des TVs auch automatisch die Wiedergabe. Jemand eine Idee, das zu umzugehen?
Nite_Fly
#507 erstellt: 30. Jan 2016, 03:24
Das Thema gerät vollkommen aus den Fugen...
Meine Erfahrungen dazu:
Hatte eines der ersten Apple-TV, und war damals absolut begeistert davon!
Doch diese Begeisterung hat dann nachgelassen, weil es mich tierisch genervt hat, dazu immer einen PC mit gestartetem iTunes laufen lassen zu müssen...
Die Bildqualität ist auch nicht so berauschend, wenn man bedenkt, dass die Daten dazu in der Regel ja bereits offline vorliegen.
Doch obwohl das Apple-TV sowohl WLAN, als auch LAN unterstützt, habe ich dieses Teil schon von Anfang an per Gigabit-LAN betrieben.
Habe mir jedoch schon lange vorher, für andere Geräte, mal einen 8-Port Gigabit-Switch hinter meiner AV-Anlage "versteckt".
WLAN ist mir da bei Streaming-Inhalten mit hoher Datendichte einfach nicht zuverlässig genug: Ich wohne in einem Mietshaus, in dem ich, durch die Bank, gut 15 bis 25 WLAN-Netze gleichzeitig empfange, die sich dann, je nach Belieben, gegenseitig stören!
Dann hatte ich eine der ersten Fire-TV-Boxen (damals für den halben Preis).
Ich war begeistert, wie gut da die Bildqualität im Vergleich zum Apple-TV war, wenn man berücksichtigt, dass es hier nur um Streaming aus dem Internet geht... Doch auch die habe ich immer nur per LAN betrieben.
Dann habe ich mir auch diesen Fire-TV-Stick der allerersten Generation zugelegt (auch verbilligt).
Der hatte schon mal gewaltige Funktionseinschränkungen gegenüber der Fire-TV-Box. Am gravierendsten ist da eben, dass der Stick nur über WLAN angesteuert werden kann, während die Box auch zuverlässig über LAN betrieben werden kann.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob diese AMAZON-Teile ein QoS unterstützen...
Doch das würde sowieso nichts nutzen, wenn nicht alle beteiligten Netzwerk-Komponenten da mitziehen!
Daher: Diese Teile sind heute wirklich genial, wenn man sie direkt am LAN betreibt, und eine einigermaßen schnelle Internet-Verbindung hat.
Am WLAN muss man da durchaus Einbußen hinnehmen! Das liegt in der Natur der Sache.
Was da an Phantasiewerten, von wegen Geschwindigkeit, drin steckt, hat mit der Realität im wahren Leben oft rein gar nichts mehr zu tun...
Doch das war ja auch schon bei Modems so: So war da ein 14.4er Modem nur ein gepimptes 9.6er Modem, das nur unter ganz seltenen, bestimmten Voraussetzungen. diese 14.4 tatsächlich erreicht hat.
Wer Wert auf hohe Qualität bei Echtzeit-Anwendungen legt, sollte sich daher lieber nicht unbedingt auf WLAN verlassen. Das funktioniert schon bei der reinen SIP-Telefonie, trotz QoS, noch immer nicht sauber!
(Zur Erklärung: QoS heißt "Quality of Service", und beschreibt einen Mechanismus, bei dem IP-Datenpakete, die ein sog. QoS-Flag gesetzt haben, bevorzugt durchgereicht werden.
Wenn man z.B. eine Datei von A nach B kopieren will, dann ist es zwar lästig, wenn das länger dauert, aber nicht wirklich schlimm.
Geht es aber um Echtzeit-Anwendungen, wie Telefonie, oder auch Video, dann wird es schlimm!!
Deswegen müssen alle beteiligten Netzwerk-Geräte in der Lage sein, QoS-Pakete von anderen zu unterscheiden. Die mit dem QoS-Flag haben dann absolute Vorfahrt!)
Wer also auf dem flachen Land lebt, und auf seiner Fritz-Box gerade mal nur sein eigenes WLAN sieht, der kann mit dem AMAZON-Stick durchaus glücklich werden. (Wenn nicht gerade die Freundin des Sohns mit einem 'bekannten' iPhone in der Tasche das Haus betritt: Denn dann kann es schon gleich mal heftig ruckeln...)
Wer jedoch in einer Gegend lebt, in der seine Fritz-Box gleich mal 20 WLAN-Netze, oder mehr findet, der wird es definitiv nicht!
Der wird Wohl oder Übel auf eine kabelgebundene Variante umsteigen müssen...
Nachdem ja heute jeder AV-Receiver, und jeder Sat- bzw. Cable-Receiver LAN kann, ist es auch gar nicht verkehrt, eine entsprechende Kabelverbindung vom Router bis hinter die AV-Anlage zu schaffen, und da einen passenden (Gigabit-) Switch zu installieren, in den man alle, da beteiligten Geräte, einfach per Kabel einstöpseln kann...
Diese Lösung ist in dem Fall allen anderen haushoch überlegen!
Nite_Fly
KarstenL
#508 erstellt: 30. Jan 2016, 09:32
gerade versucht:
- Fire TV Box 1 am AVR
- CEC am TV aus (Ausschaltfunktion auch)
- nach Start auf TV aus
- Musik geht in Pause
- auf der FireTV FB Play gedrückt > geht weiter
- Taste Vorspulen > ein Stück weiter
hoffe der Stick verhält sich genauso....
mein Stick ist direkt an einem anderen TV angeschlossen.
RCZ
#509 erstellt: 30. Jan 2016, 09:34
Danke für den WLAN-Exkurs nite-fly. Hat nur leider wenig mit sheffs Frage oder meinen Problem bzw. den Themen davor zu tun. Zum Glück hast du aber den Thread wieder in die richtige Bahn gelenkt...
[Beitrag von RCZ am 30. Jan 2016, 09:36 bearbeitet]
binap
#510 erstellt: 30. Jan 2016, 09:43
Na, an was wird das wohl liegen?
Das ist das typische HDMI-CEC-Steuersignal Deines TV. der dann Deinem FireTV sagt, sich auszuschalten.
Deaktiviere an Deinem TV, bei Deinem Samsung heißt das übrigens Anynet+, einfach das leidige HDMI-CEC und schon hast Du Ruhe mit der automatischen Ausschalterei.
Allerdings geht durch das Deaktivieren von HDMI-CEC auch die ARC-Funktion flöten. Falls Du also den Audio-Rück-Kanal vom TV per HDMI nutzt, dann hast Du jetzt keinen Ton vom internen Tuner mehr. Abhilfe wäre dann wieder, eine zusätzliche Stripppe zum AVR zu ziehen, optisch- oder koax-digital, was halt der TV anbietet.
[Beitrag von binap am 30. Jan 2016, 09:52 bearbeitet]
binap
#511 erstellt: 30. Jan 2016, 10:01
@Nite_Flyte
Jede Fritzbox bietet doch QaS:
Internetzugang für wichtige Netzwerkgeräte und -anwendungen priorisieren
Und bei vielen WLAM-Netzen kann man sich ja eine etwas weniger beliebte Frequenz suchen. Zusätzlich die bereits hier umfangreich dokumentierten WLAN-Optimierungen durchführen und man hat eine gute Basis, auch mit WLAN einiges zu reißen.
Aber natürlich bevorzuge ich wie auch Du die direkte LAN-Konnektivität.
32miles
#512 erstellt: 30. Jan 2016, 10:14
Sehe ich genau so. Mein Tipp für Leute ohne LAN Anschluss im Bereich von TV und HiFi Anlage wäre eine AC-Bridge wie die WUMC710 von Linksys. Nur leider hilft das bei Problemen mit dem Stick nicht.
[Beitrag von 32miles am 30. Jan 2016, 13:08 bearbeitet]
da!sheff
#513 erstellt: 30. Jan 2016, 12:43
@KarstenL
Muchas gracias
Es ist mir ja schon fast peinlich, dass ich nicht einfach mal auf Play gedrückt habe, obwohl mir bewusst war, dass der Stick nicht ausgeht, sondern einfach nur die Wiedergabe unterbricht...
KarstenL
#514 erstellt: 31. Jan 2016, 11:18
de nada!
der Teufel ist ein Eichhörnchen.........
bin auch schon öfter über solche Kleinigkeiten gestolpert
btw
mir macht Musik auf dem FireTV am meisten Spaß über Spotify Connect oder Emma for Spotify (Premium nötig).
BillKill
#515 erstellt: 01. Feb 2016, 10:10
Mir reicht AmazonPrimeMusic vollkommen, soviel Zeit hab ich nicht, das alles abzuspielen.
Die neuen Metal-playlists sind der Hammer
Ich nehme den Stick daheim fast nur noch zur Muskwiedergabe, da wandert dieser fix mal von Gerät zu Gerät.
Und für unterwegs (Urlaub, Dienstreisen) ist das Teil immer auf der Checkliste.
Für 19€ war das die beste UE-Anschaffung, die ich je gemacht habe
Gruß Billi
BobbyZee
#516 erstellt: 04. Feb 2016, 11:35
Hallo Leute,
ich habe mir auf den Fire TV Stick Kodi installiert und möchte Filme wiedergeben, die auf meiner HDD am PC angeschlossen sind. Grundsätzlich auch kein Problem, funktioniert fast
Wenn ich 3d mkv Filme auswähle, kann ich bei Kodi einstellen, dass er die als 2D abspielen soll. Nur leider ruckeln die Filme zwischendurch immer mal wieder.
TV und auch PC sind im Gbit LAN per Kabel über eine Fritzbox 7490 verbunden. HDD hängt über USB 3.0 am PC.
Liegt es an der Leistung der Fire TV Sticks? Oder kann man da etwas tun um die Filme ruckelfrei abzuspielen?
Danke im vorraus
rocket6861
#517 erstellt: 06. Feb 2016, 10:07
Ich bin mit dem Stick und Kodi nie klar gekommen.
Hab mir inzwischen ein billiges 7Zoll Huawei Tablet mit nur wlan gekauft.
Kodi darauf installiert und nun bin ich glücklich, alles funktioniert zuverlässig.
BobbyZee
#518 erstellt: 06. Feb 2016, 10:28
eeeehmmm - du dann greifst du die Filme per WLAN ab und streamst die auf den TV oder wie genau? Wäre eine Option wenn das mit den Galaxy Tab 4 möglich ist?!
rocket6861
#519 erstellt: 06. Feb 2016, 10:40
Mit Tablet greife ich auf die "my cloud" zu und dann streame ich zum blue ray player.
Der BRP geht besser als mein vsx 924, warum auch immer.
Und beim Musik hören entfällt das lästige Fernseher einschalten.
Ich hab das Tablet nur für die Anlage, damit nutze ich nur Kodi, Pioneer ap, Spotify und Netflix .
Das Teil hat soviel wie der Stick gekostet und ist einfacher zu händeln.
Wichtig ist nur das man ein Tab mit min Android 4.1 hat, mit 4.0 läuft Kodi nicht.
Funktioniert aber auch mit einem Handy, nur ist das Display ein bissel klein.
[Beitrag von rocket6861 am 06. Feb 2016, 10:48 bearbeitet]
BobbyZee
#520 erstellt: 06. Feb 2016, 10:45
Gerade gestestet. Datei liegt auf dem PC. Tablet ist ein Samsung Galaxy Tab 4.
1. Ruckelt noch schlimmer als vom Fire TV Stick
2. Durch das Screen Mirroring, habe ich kein komplettes Vollbild auf dem TV und beende ich das Bild vom Tab, geht auch das Bild vom TV aus - muss also beides gleichzeitig laufen...
Leider keine schöne Lösung für mich BR Player habe ich keinen.
KarstenL
#521 erstellt: 06. Feb 2016, 10:56
Moin!
der BRP ist per LAN oder WLAN eingebunden?
KarstenL
#522 erstellt: 06. Feb 2016, 11:03
Moin!
wie weit ist der Stick entfernt vom Router?
die 7490 ist nicht berühmt für sein WLAN......
habe auch eine 7490.
[Beitrag von KarstenL am 06. Feb 2016, 11:04 bearbeitet]
BobbyZee
#523 erstellt: 06. Feb 2016, 11:09
Ist eine Wand dazwischen, aber direkt dahinter...
Meinst du das liegt eher am WLAN Empfang und nicht an der Leistung des Fire TV Sticks?
rocket6861
#524 erstellt: 06. Feb 2016, 11:16
Moin!
ja
ich starte Kodi, gehe auf Filme, drücke auf den gewünscheten Film etwas länger. Es erscheint ein Fenster, "abspielen mit" anklicken und dann erscheinen alle Geräte die im Netzwer fähig sind abzuspielen. Ich klicke dann auf den BRP und schon geht es los, der Film läuft auf dem Fernseher und der Ton kommt über die Anlage.
KarstenL
#525 erstellt: 06. Feb 2016, 11:24
ähnliches Szenario wie bei mir (Stick im TV meiner Tochter).
WZ 7490 > eine Wand > Stick
1080 Inhalte kein Problem.
HD Inhalte über Kodi von der MyBook > NO (ruckelt)
SD Inhalte über Kodi von der MyBook > TOP
Ich denke es liegt sowohl an der Sendeleistung der 7490, als auch an der Wand, als auch am Stick und der MyBook.
Verhältnis mE: 40/30/10/20
Da der Stick die gleiche Leistung wie die Box (1) haben soll, kann ich das gut nachvollziehen.
WZ 7490 > Switch > FireTV Box 1
HD Inhalte über Kodi von der MyBook > OK (manchmal Artefakte)
ABER: Kodi auf FireTV mE nur Gefuckel.....
am besten läuft bei mir Kodi auf einem Raspi2 mit openELEC, daran eine FP über USB> läuft super!!
[Beitrag von KarstenL am 06. Feb 2016, 11:29 bearbeitet]
rocket6861
#526 erstellt: 06. Feb 2016, 11:25
hast Du einen Netzwerkfähigen Receiver? Mit dem geht es auch.
Ich finde es besser sich einen Netzwerkfähigen BRP zu kaufen, die Dinger kosten nicht mehr die Welt.
Kodi auf einen billigen Tablet, oder wenn man ein grosses Handy hat, darauf installieren und dann alles zum BRP streamen.
Man muss nicht stänig die Glotze laufen haben, einen BRP kann man an einen normalen Verstärker anschliessen, wenn der BRP Chinch Ausgänge hat.Wenn Filme gestreamt werden, BRP über HDMI zur Glotze und Ton kommt über die Anlage.
Was gestreamt werden soll, sucht man sich auf dem Tablet oder Handy aus.
KarstenL
#527 erstellt: 06. Feb 2016, 11:26
Moin!
ja
dann sprecht ihr über unterschiedliche Dinge.........
bei dir spielt der BRP über LAN ab und erhält den "Befehl" vom Tablett.
bei Bobby spielt der Stick ab.......
BobbyZee
#528 erstellt: 06. Feb 2016, 13:47
Ich hätte aber auch kein Problem mit einer anderen Lösung, sofern sie funktioniert
Es muss schon irgendwie Kodi sein, da Kodi in der Lage ist meine 3D Filme in 2D abzuspielen, nur darum geht es mir derzeit.
Wenn ich die Filme im Netzwerk freigebe und vom Tablet mit Kodi drauf zugreife - kann ich diesen dann an der AV Receiver schicken? So einen habe ich auch hier stehen, mit DLNA und allem pi pa po
Den Punkt mit gedrückt halten auf den Film und an den Receiver senden oder den TV habe ich leider nicht.
Was ich hinbekommen habe, ist das Bild des Tablets per Miracast an den TV zu teilen. Aber wie gesagt hat das auch nicht 100% Ruckelfrei und Vollbildmäßig funktioniert.
Ich probiere es nochmal aus, dass Tablet direkt neben die Fritzbox zu legen. Ist übrigens keine 7490 sondern eine 7390, habe mich vertan.
KarstenL
#529 erstellt: 06. Feb 2016, 14:17
auch das löst dein Problem nicht......
die Taste mit dem "Extramenu" im Kodi ist idR die mit den 3 Streifen.
evtl hilft ein WLAN Repeater.....
oder Du nutzt die FireTV Box und ein LAN Kabel.
frage in die Runde: spielt denn jemand 3D konvertiert in 2D auf dem Kodi störungsfrei ab?
oder das mal als Thread:
3D auf 2D mit FireTV Stick und Kodi abspielen
rocket6861
#530 erstellt: 06. Feb 2016, 16:26
Kann ich mir nicht vorstellen.
Filme anzeigen lassen und dann etwas länger, auf die Zeile wo der Film gelistet ist, drauf drücken und dann sollte das Auswahlmenü erscheinen.
Miracast ist mistig.
[Beitrag von rocket6861 am 06. Feb 2016, 16:27 bearbeitet]
KarstenL
#531 erstellt: 06. Feb 2016, 17:54
stimmt sorry die drei Streifen waren für die FB vom Stick/Box.
beim Tablet länger drücken.
btw: für das Tablet gibt es den Skin Retouched.
schon versucht?
https://ftp.heanet.i...e-touched/fanart.jpg
BobbyZee
#532 erstellt: 06. Feb 2016, 17:59
Also nochmal:
Ich gehe auf:
- Video --> Dateien --> Wähle mein im Netzwerk freigegebenen Ordner aus --> Dann halte ich beim Film den "klick" gedrückt (Bei mir erscheint dann nur: Abspielen, In wiedergabeliste einreihen, information und noch irgendwas 4. :P)
Kann es daran liegen, dass ich den Film per SMB Freigabe auswähle?
KarstenL
#533 erstellt: 06. Feb 2016, 18:12
BobbyZee (Beitrag #532) schrieb:
Also nochmal:
Ich gehe auf:
es müßte abspielen mit.... erscheinen, da steht dann kodi(FireTV Stick) oder ähnlich.
Aber das bringt dich nicht weiter.....
dein Wiedergabegerät ist dann der Stick.....
wenn du mit dem Tablet wiedergeben möchtest, dann mußt du das anschließen.....
die Dienste aktiviert?
upnp
das steht aber auch auf der Seite zB http://www.kodinerds.net/
gibt gleich bestimmt Mecker von den MODs, zuviel Kodi
oder beim Kodi Stammtisch versuchen......
[Beitrag von KarstenL am 06. Feb 2016, 18:19 bearbeitet]
Nite_Fly
#534 erstellt: 07. Feb 2016, 04:44
binap (Beitrag #511) schrieb:
@Nite_Flyte
Ich nehme mal jetzt an, dass Du mit Qas "Quality of Service" meinst... Das nennt sich jedoch QoS...
Doch das wird in der Praxis bisher nur in der Sprachkommunikation eingesetzt.
Auch funktioniert das nur flächendeckend, wenn alle an dieser Kommunikation beteiligten Geräte QoS auch unterstützen!
(Jeder Router, jeder Switch, und auch jedes Endgerät!!)
Doch schon an einem Windows-PC ist es fast ein Abenteuer, QoS so zu aktivieren, so dass es hinterher auch wirklich, wie vorgesehen, funktioniert...
Gehen solche "QoS-markierte" Daten-Pakete über einen Switch, dann muss der wissen, welche Pakete da was sind. Dazu muss der entsprechend frei programmierbar sein und diese Fähigkeit überhaupt erst mal unterstützen. SoHo-Switche für Zuhause unterstützen da bestenfalls die Sprachkommunikation, wie etwa das SIP-Protokoll...
BobbyZee
#535 erstellt: 08. Feb 2016, 12:34
OK, ging doch vom Tablet - mein Fehler war dass ich die Videos nicht in Kodi eingelesen habe, erst dann kommt der Menüpunkt "Abspielen mit..."
An den TV ging es - war schrecklich - an den Denon AVR X1100 hat es nicht geklappt. Fehlermeldung obwohl er angezeigt wurde?!...
Die Lösung nun für mich:
Raspberry Pi aus der Versenkung geholt, neuste OpenElec Version installiert und den Film direkt über USB Stick vom Pi abgespielt - damit ging es wunderbar ohne ruckler
Danke für eure Hilfe
BobbyZee
#536 erstellt: 08. Feb 2016, 12:41
Das kann gut sein mit dem Receiver *g*
Finde ich auch die beste Lösung. Auf dem Pi halte ich dann das System komplett sauber. Es war aber mit dem Tablet ein sehr guter Tipp - denn da werde ich jetzt meine Filmdatenbank pflegen. Nicht abspielen, aber als Inhaltsverzeichnis benutzen
Der FireTV Stick ist somit für mich über - kommt ins Schlafzimmer, damit kann ich dann wenigstens die Öffis über Kodi sehen
Spanksen
#537 erstellt: 21. Mrz 2016, 19:46
Endlich habe ich hier auf Sylt über Kabel schnelles Internet, 200 Mbit die auch tatsächlich ankommen im Speedtest (vorher über die Telekom waren es nur mickrige 3Mbit und das reichte nur für SD Empfang). Den Fire Stick habe ich ins 5Ghz Wlan Netz der Fritz Box 6490 eingebunden, der Fire Stick zeigt auch bei Empfangsqualität "Sehr gut" an und in den Fritz Box Einstellungen wird die Datenrate für den Stick mit 300 / 300 angegeben, Eigenschaften zeigt die Box 5 GHz / n / 40 MHz an. Meine Frage, reicht das nicht für 1080p Wiedergabe? Denn die habe ich bei Amazon Inhalten äußerst selten, nur ab und zu kommt er mal auf 1080p im stream, dann fällt das Signal wieder nur auf HD (vermutlich 720p). Gibt es noch was zu beachten oder geben die Amazon Server nicht mehr her? Ich hatte gehofft dass 200 Mbit auch irgendwann für UHD Streaming völlig ausreichend sein müsste.
binap
#538 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:30
Was nutzt Dein schnelles Internet, wenn der Flaschenhals die WLAN-Verbindung zum Stick ist...
Hol Dir eine FireTV-Box mit LAN-Anschluss, dann hast Du keine Probleme.
Du kannst höchstems noch etwas Dein WLAN optimieren:
Router QoS einschalten
Bietet der Router Quality-of-Service Funktionen, sollten man diese aktivieren. Bei der Fritzbox kann man beispielsweise unter "Internet" auf "Filter" klicken und dort die Priorisierung für einzelne Geräte und Dienste einrichten.
WLAN-Bremsen lösen
Eine weitere Fehlerquelle ist in vielen Fällen die WLAN-Verbindung. Ein uralter Router, der beispielsweise nur 5 MBit/s funkt, kann der Flaschenhals sein. Bei Geräten mit 802.11n ist meist bei 20 MBit/s netto Schluss. Wer ohnehin den Router aufrüsten möchte, sollte zu Geräten mit 802.11ac greifen. Hier liegen die Datenraten zwischen 150 und 300 MBit/s.
Wo funken die Nachbarn
Wer in der Stadt wohnt, kennt das Problem: Viele WLANs funken in unmittelbarer Umgebung, was zu Störungen führen kann. Einige Router, etwa auch die Fritzbox, zeigen an, auf welchen Kanälen die Nachbarn funken. Das Tool iSSIDer erledigt das auch.
Schmale Kanäle
Breite WLAN-Kanäle bringen mehr Speed, das ist richtig. In der Praxis erreicht man aber trotzdem nicht immer mehr Speed. Der Grund: Im überfüllten 2,4 GHz Frequenzband können 40 MHz breite Funkkanäle vermehrt zu Störungen führen, 20 MHz breite Kanäle können sogar ein Vorteil sein. Wenn bei Ihnen viele Nachbarn auf 2,4 GHz funken, testen Sie die 20 MHz Kanäle
Verschlüsselung anpassen
Auch eine falsch eingestellte WLAN-Verschlüsselung kann eine unnötige Bremse sein. WPA2 mit AES ist die beste Wahl, auch für die Performance. Wichtig: Exklusives AES verwenden, bei der Fritzbox heißt diese Einstellung “WPA2 (CCMP)".
Kompatibiltitätseinstellungen
Bei den Kompatibilitätseinstellungen für WLAN ist “b+g+n” die bessere Wahl im Vergleich zu “g+n”. Nimmt man den b-Standard noch dazu, werden Broadcasts mit der höchsten Bruttorate des angegrauten Standards gesendet, immerhin 11 MBit/s. Im Falle von “g+n” sind es nur 6 MBit/s.
Manuelle Kanalwahl 1,6,11
Ein Nachteil der veränderten Funkkanaleinstellungen ist, dass die Kanalbreite auf 22 MHz steigt. Automatische Kanalwahl abstellen und die Kanäle 1, 6 und 11 wählen, falls diese in der Umgebung nicht schon komplett überfüllt sind.
Besser 5 GHz
Wenn man die Wahl hat, mit den Geräten im 5 GHz Frequenzband streamen, das ist nicht so überlaufen wie der Bereich bei 2,4 GHz.
Spanksen
#539 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:10
Hallo, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Hast du meinen Post komplett gelesen? Dann dürften meine WLAN Einstellung (5Ghz im 802.11ac bei nur 2 Geräten auf Kanal 44, 300/300 Datenrate lt. FritzBox, sehr guter Empfang laut Stickeinstellung, Fire Stick 1 Meter vom Router entfernt) doch ausreichend sein für 1080p Streaming, oder? Wo ist der Flaschenhals im Wlan? Viele Grüße
[Beitrag von Spanksen am 21. Mrz 2016, 21:12 bearbeitet]
32miles
#540 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:28
Das habe ich mich beim lesen von binaps Antwort auch gefragt.
binap
#541 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:54
Das habe ich mich beim lesen von binaps Antwort auch gefragt. :prost
Ja, 200Mbit sind ausreichend, hab ich auch hier....
Und ich hatte auch Probleme mit dem FireTV-Stick über WLAN zu Streamen, trotz Befolgen aller angesprochener Tipps...
Und ja, ich hab sowohl den FireTV1 und den FireTV2 über LAN angeschlossen, und, oh Wunder, keinerlei Streamingprobleme mehr...
Und nein, es liegt nicht an den Amazon-Servern, es sei denn, du hast Deinen eigenen, der gerade kaputt ist...
32miles
#542 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:10
Mit dem ersten Satz deiner Antwort hattest du ja sicherlich Recht, dass die Fire TV Box über LAN der sicherste Lösungsweg ist. Nur hättest du dir den ein oder anderen Tipp zum Troubleshooting sparen können, da Spanksen seine WLAN Infrasstruktur hinreichen beschrieben hatte.
Der Flaschenhals scheint mir manchmal wirklich der Stick selber zu sein.
binap
#543 erstellt: 21. Mrz 2016, 23:07
Ich hatte schon mal alle WLAN-Tipps hier gepostet, das war diesmal einfach Copy und Paste als Zusammenfassung.
Wenn schon alle Tipps befolgt wurden, umso besser.
Wie gesagt, ich habe selbst "nur" eine 50Mbit-Leitung und streame superstabil per LAN-Anschluß das 1080p-Material, naja, zumindest wird das so angezeigt in der Info.
Und wenn man denn schon eine schnelle Leitung zur Verfügung hat, warum sich immer mit den WLAN-Kram die Speed versauen? Wenn LAN möglich ist, dann sollte man das auch nutzen. Der Stick ist für mich, wie auch Tablet oder Handy, ein mobiles Gerät für unterwegs...
[Beitrag von binap am 21. Mrz 2016, 23:14 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#544 erstellt: 21. Mrz 2016, 23:14
hier ähnlich, ich habe eine 50Mbit/s "Papierform" und "echte" 25Mbit/s DSL Leitung zusammen mit einem 2,4/5GHz 1.3Gbit/s AC WLAN.
einen FTV Stick und inzwischen zwei FTV Box Geräte, egal was ich mache, ich bekomme mit keinem der FTV und WLAN stabil eine 1080HD Wiedergabe hin, keine Chance!
Sowie ich die FTV Boxen an Ethernet Kabel anschließe, habe ich sofort und stabil 1080HD (wenn der Film es denn hergibt) und niemals Aussetzer.
Das war der Grund den Stick auszusortieren, bzw. nur noch für Musik-Streaming einzusetzen und mir die zweite Box zu kaufen.
Spanksen
#545 erstellt: 22. Mrz 2016, 08:30
Danke für euer Feedback. Das ist ja echt enttäuschend, dann werde ich den Stick wohl verkaufen und mir die Box holen, thx!
Spanksen
#546 erstellt: 26. Mrz 2016, 10:39
Was mir gerade aufgefallen ist wegen meiner 1080p Problematik - in den Fire Stick Einstellungen ist die Videoauflösung auf "Automatisch" gestellt. Obwohl ich einen Full HD Fernseher habe stellt er die Kiste aber komischerweise "automatisch" immer auf 720p (sehe ich wenn ich aus dem Ruhemodus zurück springe ins Menü, da zeigt der Fernseher die Auflösung an). Wenn ich den Stick jetzt manuell auf 1080p 60 Hz stelle, bekomme ich im stream von Filmen und Serien plötzlich tatsächlich auch 1080p angezeigt. Zufall oder kann es tatsächlich was damit zu tun haben?
Igelfrau
#547 erstellt: 26. Mrz 2016, 11:05
Ich denke das ist eher Zufall.
Ansonsten stelle es wieder auf Automatik um und beobachte erneut.
richter36de
#548 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:39
Bei mir ist es genauso. Wenn ich auf 1080p stelle, habe ich nach kurzer Zeit immer 1080p. Die Automatik einstellung funktioniert bei mir überhaupt nicht.
32miles
#549 erstellt: 27. Mrz 2016, 07:31
Das wäre ja mal ein Ansatz, dass nicht die WLAN Performance Schuld ist, sondern die Software des Sticks.
Spanksen
#550 erstellt: 27. Mrz 2016, 14:02
Yep, ist tatsächlich so. Wenn ich auf automatisch umstelle kommt nur das HD Zeichen, stelle ich wieder um auf 1080p habe ich sofort HD1080p. Naja, immerhin
DiscoHouse
#551 erstellt: 28. Mrz 2016, 10:10
Ich habe das gleiche Problem mit der Auflösung.
Der FTV stellt sich immer automatisch auf 720p zurück, auch wenn ich manuell die 1080p auswähle. Nach dem nächsten Ruhemodus, wieder auf 720p.
Ich vermute schon fast das es mit dem jeweiligen Setup was zu tun hat?
Bei meinem kleinen Samsung hat der FTV automatisch die 1080p, FTV direkt am TV.
An dem größeren LCD hängt auch noch ein AVR dazwischen.
Hier muss es doch eine Lösung für geben?
Schönen Feiertag noch.
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)
noxx2 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  1255 Beiträge
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf
mariuszhh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  11 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k Problem
DerKai26 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  9 Beiträge
Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
herrsocke am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  5 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4K Max
markus3473 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  3 Beiträge
PC>Fire TV app>auf Fire TV Stick streamen
stevenskl am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  5 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Fire TV Stick - 1080p Auflösungsproblem
mikjoel am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  3 Beiträge
Fire TV Stick Bild kalibrieren
Otis_Sloan am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.040
