Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 Letzte
Amazon Fire TV Stick
Paul102
#601 erstellt: 17. Aug 2016, 18:59
@Acurus
Punkt 2 sollte es sein.
Vielen Dank für die Info, auch an die anderen.
Fuchs#14
#602 erstellt: 25. Nov 2016, 12:46
Heute für 24.99 im Angebot bei Amazon
Fuchs#14
#603 erstellt: 29. Nov 2016, 12:08
So habe mir für 25 auch mal den Stick geleistet, benutze ihn aber eigentlich nur für die Telekomeishockey App, das funzt 1a
C-Relyoh
#604 erstellt: 06. Dez 2016, 21:13
Habe 2 Fragen zum Fire TV Stick.
Wenn ich mein IPad als Fernsteuerung nutze, kann ich auf der YouTube App nicht die Tastatur in der Suche nutzen. Ist das generell nicht möglich oder hab ich was übersehen?
Wenn ich Spotify am IPad nutze und über AirPlay über den Stick laufen lasse, schaltet der sich nach 30min in den Ruhezustand. Wie kann ich diesen ausschalten?
Danke
KarstenL
#605 erstellt: 06. Dez 2016, 21:22
Moin!
Tastatur bei youtube mW nein, geht aber über Handy schneller....
Spotify warum per Airplay? geht doch per Connect mit dieser App: https://www.amazon.d...8-3&keywords=spotify
da aber in Spotify bleiben, ansonsten schaltet er auch nach ca 20 bis 30 Min ab.
C-Relyoh
#606 erstellt: 06. Dez 2016, 21:36
Sorry, AirPlay ist derzeit meine Notlösung.
Hab mich vertan. Eigentlich will ich spotify über IPad laufen lassen und als Ausgabegerät den Stick nutzen.
Dann schaltet er sich ab. Lässt sich das vermeiden?
Bzgl. Tastatur. Per Handy geht dann auch das schreiben oder nicht?
KarstenL
#607 erstellt: 06. Dez 2016, 22:11
aaaalso wenn du die genannte App auf den Stick machst, müsstest du den Fire TV als Wiedergabegerät bei Spotify auswählen können. Dafür solltest du aber bei dem Stick in Spotify sein, sonst fliegt man auch gerne raus.
120616200520
Screenshot_20161206-200345
bei Youtube suchst du am Handy und wählst den FireTV als Wiedergabegerät aus.
hoffe das geht auch mit dem Iphone..... ich habe Android.
Screenshot_20161206-200958
[Beitrag von KarstenL am 06. Dez 2016, 22:12 bearbeitet]
C-Relyoh
#608 erstellt: 08. Dez 2016, 21:47
Alles klar. Danke. Ich werde das testen.
neowulf
#609 erstellt: 08. Dez 2016, 22:03
Wegen der Tastatur schau mal es gibt eine Fire TV App im App Store, damit kannst du den dann bedienen. Hat glaub ich auch eine Tastatur, hab aber grad kein Fire TV da zum Test sorry... Probier einfach mal.
KarstenL
#610 erstellt: 08. Dez 2016, 22:30
bei youtube funktioniert die FB auf dem Handy leider nicht.
aber wie gesagt, man kann ja auch über youtube suchen.
BillKill
#611 erstellt: 12. Dez 2016, 14:40
Gibt"s die neue GUI bereits für den Stick? Bisher hat nur mein FireTV 2.Gen das update gekriegt.
Edit: O.k.,hab es gelesen, kommt erst später für den Stick..
http://firetv-blog.d...che-auf-das-fire-tv/
[Beitrag von BillKill am 12. Dez 2016, 14:54 bearbeitet]
Dirkxxx
#612 erstellt: 11. Feb 2017, 00:06
Hi, ich habe mir den Amazon Stick für meinen Beamer gekauft und ihn an meinen Denon AVR gesteckt, bekomme aber leider keinen Ton. Am Fernseher ist der Ton da, aber da brauch ich den Stick nicht, da der Fernseher selbst auf Prime zugreift. Was muss ich einstellen, damit ich den Ton aus meiner Surround-anlage hören kann?
Schönen Gruß
Dirk
Igelfrau
#613 erstellt: 12. Feb 2017, 17:56
Am Amazon Stick brauchst du dafür erst mal nichts einstellen, da ist die Konfiguration schon fertig. Ein tonlos gibt es beim Stick nicht.
Ich vermute das Problem/Fehler eher in der Denon AVR Konfiguration des HDMI Eingangs. Stichwort Zuweisung.
Dirkxxx
#614 erstellt: 13. Feb 2017, 10:30
vielen Dank igelfrau, du hast wahrscheinlich recht, dass es an der denon konfiguration liegt. habe jetzt festgestellt, dass ich auch auf sat keine ton ausgabe mehr beim denon habe. der ton kommt nur noch durch den fernseher. ich muss mit dem ganzen installations- und einstellungsmist noch mal von vorne anfangen. bei der gelegenheit werde ich das mit dem 7200 machen, damit der auch endlich mal was bei mir tun darf.
Fuchs#14
#615 erstellt: 21. Feb 2017, 12:03
Der Fire TV Stick kommt jetzt mit ALEXA Sprachfernbedienung, siehe https://www.amazon.d...Z3AX72QFQRQWJTQWA6MR
- Quad Core Prozessor
- lieferbar ab 20.04.2017
- Preis bleibt bei 39.99
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Feb 2017, 12:05 bearbeitet]
Barnburner
#616 erstellt: 21. Feb 2017, 12:06
Die zweite Version des Fire TV Stick wurde angekündigt. Lieferbar ab 20. April.
Ich habe die erste Version der Fire TV Stick, aber die läuft mir in die Menüs zu zäh. Daher ist jetzt meine Überlegung, ob ich mir die neuen Stick hole oder direkt den "großen" Fire TV.
Igelfrau
#617 erstellt: 21. Feb 2017, 17:01
Keinerlei Änderungen außer
- Unterstützung für Amazons Sprachassistenzsoftware Alexa
- 30 % mehr Perfomance (Filme laufen damit aber nicht schneller )
- Unterstützung eines etwas schnelleren WLAN-Standards
4K-Streaming beherrscht der neue Fire TV Stick aber auch nicht, die maximale Auflösung bleibt bei 1080p (60 fps).
Macht für mich somit nur bei einem Neukauf Sinn. Ich sehe jedoch keinen zwingenden Grund, einen funktionierenden Stick dafür auszutauschen.
Fuchs#14
#618 erstellt: 21. Feb 2017, 17:35
Ein Update macht nur Sinn wenn man Alexa nutzen möchte.
Igelfrau
#619 erstellt: 21. Feb 2017, 18:31
Sag ich doch.
Dirkxxx
#620 erstellt: 23. Feb 2017, 03:28
igelfrau, dein spruch mit den filmen war richtig klasse, vielen dank dafür. mir gings als so schlecht und dank dir konnte ich mal wieder lachen.
Fuchs#14
#621 erstellt: 23. Feb 2017, 14:19
Alexa Unterstützung kommt auch für ältere Geräte:
https://www.siio.de/...uer-aeltere-geraete/
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Feb 2017, 14:20 bearbeitet]
Igelfrau
#622 erstellt: 23. Feb 2017, 21:50
Dürfte dann wohl für Mai 2017 zu erwarten sein.
D0bbs
#623 erstellt: 08. Mai 2017, 07:39
Hat mal jemand den neuen mit dem alten Fire TV Stick verglichen?
BillKill
#624 erstellt: 08. Mai 2017, 08:29
Ja, der neue Stick ist etwas größer
Fuchs#14
#625 erstellt: 08. Mai 2017, 09:31
und wohl schneller
Almera2000
#626 erstellt: 24. Mai 2017, 20:16
Moinsen,
am Wochenende habe ich bei Amazon den neuen Stick bestellt. Der alte Stick ist jetzt fast 2 Jahre alt. Am Montag war er da.
Beim alten Stick störten mich die Ruckler bei der Wiedergabe von Prime-Videos, Youtube-Videos und besonders bei der App von N-TV. Was habe ich da nicht alles probiert. Alle möglichen Wiederholfrequenzen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Es ruckelte immer wieder. Entnervt habe ich dann immer wieder wieder auf die App's meines Samsung-LCD's zurückgegriffen (der hat eine Quad-Prozessor verbaut).
Nun der neue Stick. Es läuft endlich flüssig! Da macht es sich wirklich bemerkbar, dass ein Quad-Prozessor verbaut wurde. Der alte Stick hatte nur einen dualen Prozessor. Sogar N-TV läuft nun relativ flüssig. Getetstet habe ich mit der Serie Bosch 3 und einigen Filmen.
Fazit: Wen das Ruckeln stört, der möge sich den neuen Stick holen. Als Plus gibt es auch noch Alexa.Sprache dazu. Funktioniert für die Suche von Filmtiteln in Prime prima. Nur bei der Frage nach dem aktuellen Wetter vor Ort wirft der Stick nur Temperaturen in Fahrenheit aus. Das werden die Jungs von Amazon wohl noch beim nächsten Update reparieren.
Gruß Almera
PS: Vielleicht sollten die Moderatoren dieses genialen Forums für den neuen Stick einen neue Beitrag aufmachen. Ich bin dabei!
[Beitrag von Almera2000 am 24. Mai 2017, 20:18 bearbeitet]
Fuchs#14
#627 erstellt: 24. Mai 2017, 20:22
Du kannst doch selber einen Beitrag erstellen wenn es dir wichtig ist..
Almera2000
#628 erstellt: 24. Mai 2017, 22:11
ok, dann mache ich mal den Anfang...
Igelfrau
#629 erstellt: 24. Mai 2017, 22:17
Vielleicht ganz interessant bezüglich des vermeintlichen "Ruckelns":
Vergleich h.264 vs h.265 video playback beim Fire TV 1, 2, und Fire TV Stick
Auch wenn ich deine Erkenntnisse absolut nicht in Frage stellen möchte, so waren bei mir nur dann Ruckler zu bemerken, wenn der TV mit einer falschen MotionPlus Einstellung konfiguriert war.
Seit ich die richtige Einstellung ("Klar") habe, ruckelt bei meinem Stick (1. Generation) absolut nichts mehr.
Es muss also nicht immer an der Amazon Hardware liegen. Hin und wieder ist auch einfach eine unpassende Konfiguration die Ursache.
Almera2000
#630 erstellt: 24. Mai 2017, 22:43
ok, mein Samsung lief schon immer mit "Glätten". Aber mit dieser Einstellung ist jetzt auch ein großer Fortschritt zu sehen.
Gruß Almera
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)
noxx2 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  1255 Beiträge
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf
mariuszhh am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  11 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k Problem
DerKai26 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  9 Beiträge
Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
herrsocke am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  5 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4K Max
markus3473 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  3 Beiträge
PC>Fire TV app>auf Fire TV Stick streamen
stevenskl am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  5 Beiträge
Amazon Fire TV Cube
Masta2002 am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  732 Beiträge
Fire TV Stick - 1080p Auflösungsproblem
mikjoel am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  3 Beiträge
Fire TV Stick Bild kalibrieren
Otis_Sloan am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.913
