HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Externe Festplatten für Media Player (z.B. popcorn... | |
Externe Festplatten für Media Player (z.B. popcorn Hour)+A -A |
Benji-Ji
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 12:24 | |
Hallo, da ich bisher nirgendwo wirklich zufriedenstellende Informationen gefunden habe, hier kurz mein Anliegen: Ich nutze aktuell eine Popcorn Hour A 310 mit verschiedenen externen Festplatten. 2 der Platten (Seagate Go Flex 2TB mit USB 3.0 - ca. 1 Jahr alt) zeigen mittlerweile Ausfallerscheinungen. Ich vermute, dass sie das An-/Abschalten über die Stromversorgung (haben keinen eigenen Schalter) ohne das Herunterfahren an einem richtigen PC eventuell nicht vertragen. Jetzt möchte ich die beiden Platten gerne ersetzen. Gibt es hier etwas Bestimmtes zu beachten? Sollte man spezielle Platten verwenden (z.B. WD My Book AV-TV)? Macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich die Platte über einen eingebauten Schalter ausschalte? |
BerndFfm2
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 12:28 | |
Hallo Benji, wie Du die Platte ausschaltest ist egal. Die Festplatten fahren beim Ausschalten automatisch in die Parkposition. Nur ein schnelles ständiges An- und Ausschalten ist schlecht. Wenn Du der Platte den Strom wegnimmst während Du schreibst kann die Platte defekte Sektoren bekommen, nach Neu-Formatierung sollte das wieder gehen. 1 Jahr ist viel zu wenig, von meinen USB-Platten ist eine nach 5 Jahren kaputtgegangen, die anderen leben schon länger. Werden allerdings auch nicht täglich eingeschaltet. Ich benutze für meinen HTPC immer die Green-Platten von Western Digital. Die sind leise, stromsparend und werden nicht warm. Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 08. Apr 2015, 12:31 bearbeitet] |
xutl
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 12:30 | |
Behalte die Gehäuse und bau Platten ein, die für SERVER-Betrieb spezifiziert sind. Wenn es die mit verschiedenen Drehzahlen gibt, nimm die langsamere (geringere mechanische Beanspruchung). Geiz-Ist-geil-Schnäppchen wirst Du allerdings nicht finden |
Benji-Ji
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 13:16 | |
Ok, danke Euch beiden schon mal für die schnellen Antworten. Das mit den defekten Sektoren könnte tatsächlich sein. Mein Digitus USB-Hub am Rechner hat manchmal Aussetzer. Das ist auch schon beim Schreiben auf die Platten passiert. Bezüglich Serverplatten: Hast du hier konkrete Empfehlungen für 2TB Modelle, die nicht zu laut sind? |
Alter_Kater
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 13:22 | |
Populär sind die bereits erwähnten WD Green, auch die WD Red und Purple sind empfehlenswert. |
Benji-Ji
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 13:40 | |
Ok, die Platten sind ja preislich absolut vertretbar. Wenn man jetzt nicht speziell auf ein NAS und Dauerbetrieb setzt müsste die Green ja ausreichen. Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Gehäuse, um die Platten als Externe zu betreiben? Sollte vllt. nicht ganz häßlich aussehen, da Einsatz im Wohnzimmer. |
Alter_Kater
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 13:46 | |
Hier dürftest Du fündig werden. Meine Empfehlung: Hat Dein Popcorn eine USB 2.0 Schnittstelle dann verwende ein entsprechendes Gehäuse. USB war noch nie so kompatibel wie die Marketingfritzen es der Allgemeinheit vorlogen. Es ist es noch heute nicht. |
Benji-Ji
#8 erstellt: 08. Apr 2015, 14:15 | |
Danke. Nutze aktuell sowohl externe Platten mit USB 2.0 als auch 3.0 an der Popcorn Hour. Anschlüsse am Gerät selber sind nur 2.0. Bisher gab es da keine Probleme. Da ich aber auf den Platten sehr viel hin und her schiebe (am PC), bevorzuge ich aus Zeitgründen USB 3.0 Gehäuse (2.0 dauert einfach zu lange). Da du aber mögliche Inkompatibilitäten ansprichst: Wie äußern sich solche Probleme und sollte man bei den Gehäusen auf irgendetwas Spezielles achten? |
Alter_Kater
#9 erstellt: 08. Apr 2015, 14:29 | |
Wenn ich das präzise definieren könnte. Kann ich aber nicht. Bei mir zu Hause habe ich nur wenig 3.0 Peripherie, die aber zuverlässig nicht an jeder 2.0 Schnittstelle funktioniert. Weshalb weiss ich nicht. USB halt, das war schon so seit ich damit hantiere. Meine ersten USB Geräte waren 1.0, also die allerersten. Da ich in Foren (nicht nur diesem) mitlese und auch -schreibe, habe ich seit damals immer und immer wieder von solchem Unbill gelesen. Es kann also definitiv nicht an mir, nur meinen Geräten oder PCs liegen. Manchmal liegt es am Kabel (einfach zu tauschen), manchmal am verbauten Chipsatz (schwieriger zu tauschen), manchmal war / bin ich ratlos. |
Benji-Ji
#10 erstellt: 09. Apr 2015, 12:09 | |
Hab mir jetzt mal einige Varianten angeschaut und auch ein wenig die Bewertungen der Gehäuse gelesen. Da die Popcornhour nur 2 USB Anschlüsse hat, konnte ich bisher nur 2 Platten parallel betreiben. Ein USB-Hub wurde von der Poppy nicht erkannt. Ich überlege daher, folgendes Gerät zu kaufen. In den Onlineshops scheint es aber nirgendwo verfügbar zu sein. Ein Alternative wäre dieses Gerät. Allerdings scheinen einige Nutzer Probleme mit dem Erkennen von Festplatten zu haben. Außerdem funktioniert der Lüfter wohl nur bei geöffneter Frontklappe richtig. |
Alter_Kater
#11 erstellt: 09. Apr 2015, 13:55 | |
Da steht wohl der Bodensee dazwischen. Mein CH-Lieferant hat das IB-3640SU3 an Lager. Allerdings hätte ich da arge Bedenken. Wenn schon ein Hub nicht erkannt wird, dürfte die Wahrscheinlichkeit eine RAID Box zu erkennen auch nicht extrem hoch sein. Überleg Dir ob nicht ein NAS von z. B. Synology oder QNAP letztlich die langfristig hilfreichste Lösung sein könnte. Du hast ja bestimmt einen TV, solche können i. a. R. Filme direkt von einem NAS abspielen. So wäre/n die (Einzel-) Platte/n an Deinem Popcorn einfach Sammelstelle/n von denen Du die erhaltenswerten Aufnahmen auf den NAS beamst. [Beitrag von Alter_Kater am 09. Apr 2015, 14:21 bearbeitet] |
Benji-Ji
#12 erstellt: 09. Apr 2015, 14:55 | |
Naja, die meisten Filme sind Blueray-Backups und liegen in der Originalstruktur vor. Das sollte ein Fernseher nicht schaffen, zumal meiner noch ein alter Panasonic Plasma von 2009 ist. Bezüglich NAS: Die Poppy hat ja einen Ethernetanschluss. Da sich Poppy und PC aber auf unterschiedlichen Etagen befinden, wird das mit dem NAS nur über WLan klappen und persönlich finde ich es nicht so toll, wenn alle meine Daten über Wlan abrufbar sind. Höchstens D-LAN über meine Devolos. |
Alter_Kater
#13 erstellt: 09. Apr 2015, 17:07 | |
Na ja, ein kluges WLAN Passwort und nicht jeder in der näheren Umgebung kann auf Deine Daten zugreifen. Allerdings ist WLAN längst nicht so performant wie GBit LAN. Zwischen den Etagen besteht nicht die geringste Möglichkeit ein Kabel zu ziehen? LAN Kabel dürfen, ohne Performance Einbusse, bis zu 100 m lang sein. |
Techflaws
#14 erstellt: 10. Apr 2015, 06:19 | |
Nur weil ein Hub nicht funktioniert, muss das nicht bei allen so sein. |
Benji-Ji
#15 erstellt: 16. Apr 2015, 16:40 | |
Na zwischen Rechner und Fernseher liegen ein paar Räume und 1 Stockwerk. Da müsste ich durch ein paar Wände. Möglich aber recht aufwendig. Ich hab auch schon überlegt, ob ich es nicht einfach mit einem Gerät versuche. Bringt aber nur etwas, wenn ich es notfalls wieder problemlos zurückschicken kann. |
Benji-Ji
#16 erstellt: 17. Jun 2015, 00:22 | |
Noch ein kurzes Feedback falls jemand vor einer ähnlichen Entscheidung steht: Ich habe mir jetzt den fantec qb-35us3 gekauft. Betreibe ihn aktuell mit drei verschiedenen Platten mit jeweils 2 TB und es funktioniert problemlos. Einzige Kritikpunkte sind der etwas laute Lüfter und die helle LED. |
Techflaws
#17 erstellt: 17. Jun 2015, 08:13 | |
Nervt mich auch so was, ist beim WDTV glücklicherweise abschaltbar. |
Alter_Kater
#18 erstellt: 21. Jun 2015, 17:31 | |
Solche Lüfter bringe ich einem befreundeten Elektroingenieur. Der bastelt mir einen Flüsterlüfter rein. Kostet halt ein paar Tacken, schont aber meine Nerven. Das Thema LED lässt sich meistens durch geschickte Platzierung des Gehäuses beeinflussen. |
Benji-Ji
#19 erstellt: 22. Jun 2015, 16:40 | |
Der Lüfter lässt sich wohl recht einfach wechseln (von außen aufschrauben und ersetzen). Ist dann nur eine Frage der ausreichenden Kühlung. Die LED werd ich wohl abkleben müssen. Selbst hinter dem Fernseher flackert der Hintergrund noch blau :-) |
Alter_Kater
#20 erstellt: 22. Jun 2015, 20:29 | |
Ja es ist nicht wirklich schwierig. Man braucht lediglich zu wissen welche Lüfter, meist bei höherer Leistung, maximal säuseln. Kuhdung, mir fällt gerade der Name nicht ein. |
Popcorn Hour A-500 Max. Festplatten Kapazität Trizep am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 Popopinsel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
PopCorn Hour - Zusammenfassung jjules am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 20 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 jbit. am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 15 Beiträge |
Popcorn Hour A300 Sammelthread Roendi am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 36 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
TVIX / ICYBOX / Popcorn Hour clkcabrio am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Suche Alternative Popcorn hour A110 maike1970 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 7 Beiträge |
Popcorn Hour 110 telex am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 dagobert_90210 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 60 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.053
