Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
tovaxxx
#951 erstellt: 26. Aug 2016, 07:03
Ja und er favorisiert den spmc, genau wie ich auch.
Memphis
#952 erstellt: 26. Aug 2016, 07:24
Ich auch. Kodi hat andauernd Tonaussetzer produziert. Von unter einer Sekunde bis hin zu ein paar Sekunden, so dass der AVR anschließend ein neues anliegendes Tonsignal erkannt hat. SPMC hat das nicht und läuft durch.
bohrfutter
#953 erstellt: 26. Aug 2016, 07:59
tovaxxx (Beitrag #951) schrieb:
Ja und er favorisiert den spmc, genau wie ich auch. :prost
ja, das weiss ich! :-D irgendwie hat es nicht an der richtigen stelle zitiert :-D
Das war jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen
gigamix
#954 erstellt: 07. Sep 2016, 09:18
Ich wollte heute bei Kodi ein Addon installieren. Es heisst Ak47.
Ich habe esgenau so installiert wie es in der Youtube anleitung gezeigt wird.
Auf dem Pc und Tablet läuft es ohne Problem.
Auf der Shield bekomme ich eine Fehlermeldung.
Kann das jemand mal nachschauen und bestätigen?
netguru
#955 erstellt: 07. Sep 2016, 10:53
Schon mal nach der "Fehlermeldung" und SPMC gegoogelt?
tovaxxx
#956 erstellt: 08. Sep 2016, 19:59
Ich bekomm Netflix nicht auf der Shield zum Laufen. Bleibt am Startscreen mit dem drehenden roten Schweif stehen.
Läuft das bei Euch?
Wolf352
#957 erstellt: 09. Sep 2016, 09:04
Interessant das hatte mein Kumpel auch, er konnte es nicht lösen und am Schluss wurde die Shield von amazon getauscht.
Dann halte uns mal auf dem laufenden, und ich drücke Dir die Daumen.
tovaxxx
#958 erstellt: 09. Sep 2016, 12:33
War das Problem mit der neuen Shield dann behoben?
Wolf352
#959 erstellt: 09. Sep 2016, 12:35
ja, vorher hat er tagelang rumgemacht, natürlich haben es beide Parteien hin und her geschoben,
tovaxxx
#960 erstellt: 10. Sep 2016, 08:25
Hat sich erledigt. Hab nen Werksreset gemacht und nun rennt Netflix wieder.
Hollywood100
#961 erstellt: 10. Sep 2016, 08:56
Kann die Schield mittlerweile auch Dolby Atmos und DTS X ?
mfg
Scoty
#962 erstellt: 10. Sep 2016, 09:07
mfg
Ja und konnte sie schon immer mit Kodi zumindest.
Hollywood100
#963 erstellt: 10. Sep 2016, 11:11
Danke für die Info
mfg
netguru
#964 erstellt: 10. Sep 2016, 13:40
mfg
Konnte Sie nur mit einer spziellen Version von Kodi, mit SPMC ja.
Supermax2004
#965 erstellt: 11. Sep 2016, 13:41
Wie läuft mittlerweile Amazon Instant Video auf dem Teil? Geht schon mehr als 1080p?
Wäre schön, wenn die einfach mal Dolby Vision weiter an den TV leiten könnte, der kann das doch dann sauber verarbeiten.
Ralf65
#966 erstellt: 12. Sep 2016, 06:34
wenn Du dazu auch einen DolbyVision fähigen TV hättest, dann ja, hast Du ?
bohrfutter
#967 erstellt: 12. Sep 2016, 08:33
Sicher? Soweit ich weiß, bedar es einen Chip der das Signal verarbeitet in beiden Geräten (TV und Shield) und die Shield hat diesen nicht!
Ralf65
#968 erstellt: 12. Sep 2016, 11:25
da ist vorraus gesetzt, richtig....
Ohne einen entsprechend geeigneten TV, bringt ein DV Zuspieler nichts. (in der Frage ging es ja ums weiterleiten könnte)
Kann es der Zuspieler nicht, ist die Frage der Darstellung auf dem TV zudem hinfällig.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 11:27 bearbeitet]
bohrfutter
#969 erstellt: 12. Sep 2016, 11:47
ja, aber die Shield kann nur weiterleiten, wenn sie auch den DV-Chip hätte! Hat sie aber nicht! Nach meiner Info, muss der in jedem beteiligte Gerät vorhanden sein.
Davon abgesehen, gibt es doch nirgendwo überhaupt DV Material. Nicht mal Testfiles habe ich bisher gefunden!
Ralf65
#970 erstellt: 12. Sep 2016, 11:57
Nochmal..
Dazu ja auch meine ursprüngliche Anmerkung, selbst wenn die Shield es "könnte", würde dies ohne einen entsprechenden TV nichts bringen.
Da es das Wiedergabegerät nicht beherrscht, ist die Frage eigentlich hinfällig, jedoch ging es ja gerade in der Äußerung von Supermax2004 um die Aussage (Meinung) zur Verarbeitung im TV.....
DolbyVision Material gibt es u.a. auf Netflix, Vudu, Hulu und Amazon.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 12:28 bearbeitet]
bohrfutter
#971 erstellt: 12. Sep 2016, 12:32
Genau seine Aussage/Fragestellung interpretiere ich nicht so! ;-)
Thematisch geht es hier um die Shield
Ralf65
#972 erstellt: 12. Sep 2016, 12:49
Thematisch geht es hier um die Shield :angel
dann solltest Du die Annahme bzw. Fehleinschätzung in seinem Post mal richtig lesen und erkennen.....
eben nicht nur !
in seiner Aussage ging es um die Thematik "wenn diese Dolby Vision weiter an den TV leiten könnte"
Das kann sie derzeit nicht "FAKT"
jedoch selbst "wenn" (in Zukunft), sollte entsprechende Hardware in der Shield verbaut sein, wäre seine Annahme falsch, der TV könnte dies "dann sauber verarbeiten"
Das kann er nämlich nicht, wenn er nicht von Hause aus auch DV kompatibel ist "FAKT"
ein oder zwei kompatibele Glieder in der Kette reichen nicht aus um DV darzustellen, das Medium (Stream, Disk), sowie das Wiedergabegerät (UHD Player, Mediaplayer), als auch das Anzeigegerät (TV) muss hier DV kompatibel und geeignet sein.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 12:56 bearbeitet]
espny
#973 erstellt: 12. Sep 2016, 12:52
Hat denn überhaupt schon jemand Netflix auf der shield in HDR laufen? Wenn ja, welche Sendungen?
[Beitrag von espny am 12. Sep 2016, 12:52 bearbeitet]
Ralf65
#974 erstellt: 12. Sep 2016, 13:00
diversen Infos nach, soll z.B. Marco Polo über Netflix in HDR verfügbar sein
Ein entsprechendes Update für "Netflix HDR" soll demnach im Upgrade 3.2 von SHIELD Experience enthalten sein
HDR Spiele sollen demnach: Obduction, The Witness, LawBreakers, Rise of the Tomb Raider, Paragon, The Talos Principle und Shadow Warrior 2 sein.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 13:03 bearbeitet]
espny
#975 erstellt: 12. Sep 2016, 13:11
So weit ich weiß, ist die Netflix App aber gar nicht per Update auf HDR erweitert worden...
Ralf65
#976 erstellt: 12. Sep 2016, 13:51
das kann natürlich jetzt nur von den jeweiligen Nutzern überprüft werden
zumindest wurde lt. games-mag die Aussage getätigt, das mit besagten Update, die Shield als erste Smart TV Box ein HDR Update erhällt und dadurch das Entertainment-Erlebnis mit Netflix und YouTube verbessert wird.....
das war am 29.6.....
auf Nvidia steht dazu übrigens das Gleiche
What’s New?
Netflix in HDR
SHIELD is the first Smart TV box to support Netflix in HDR! Pair with an HDR TV and enjoy brighter highlights, more detail in dark scenes, and a wider color range. One hundred hours of HDR shows are coming this summer. Learn more here
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 14:06 bearbeitet]
bohrfutter
#977 erstellt: 12. Sep 2016, 13:58
eben nicht nur !
jo, das selbe sag ich auch die ganze Zeit.
Ich würde vorschlagen, wir stellen die Diskussion hier mal ein - wir meinen das gleiche
bohrfutter
#978 erstellt: 12. Sep 2016, 14:12
Also ich finde nirgendwo welches! Bosch ist nur in den USA bei Amazon mit DV verfügbar. Für den deutschen Markt vorgesehenes MAterial ist mir noch keins über den Weg gelaufen!
Ralf65
#979 erstellt: 12. Sep 2016, 14:35
bez. Netflix DolbyVision steht auf deren Homepage u.a. folgender Hinweis
Zitat:
Zum Streamen von Titeln, die in Dolby Vision mit Ultra-HD-4K-Auflösung verfügbar sind, empfehlen wir eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 25 Megabit pro Sekunde. Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsamer ist, können Sie Dolby Vision trotzdem mit niedrigeren Auflösungen (z. B. 1080p) genießen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel
Wenn Sie einen Dolby Vision- oder HDR-fähigen Fernseher und das 4-Geräte-Streaming-Abo von Netflix haben, wird neben der Titelbeschreibung das Dolby Vision-Logo angezeigt: DolbyVision_abbr1.png. Auf Cast TVs wird ein ähnliches Dolby Vision-Logo auf dem Ladebildschirm angezeigt: DolbyVision_Hrztl_black.png Nicht alle Titel sind in Dolby Vision verfügbar.
Die folgenden Titel werden außerdem sowohl in „Dolby Vision“- als auch in HDR-Formaten verfügbar sein:
A Series of Unfortunate Events
Bloodline
Chef’s Table
Hibana
Knights of Sidonia
Marvel’s Daredevil
Marvel’s Iron Fist
Marvel’s Jessica Jones
Marvel’s Luke Cage
Marvel’s The Defenders
The Do-Over
The Ridiculous Six
also einfach mal testen, muss demnach ja auch funktionieren, außer sie werden nicht mehr angeboten
[Beitrag von Ralf65 am 12. Sep 2016, 14:37 bearbeitet]
bohrfutter
#980 erstellt: 12. Sep 2016, 15:16
Jetzt fehlt mir nur noch der NetflixAcc. Habe kurz geschaut, die meisten Serien sind noch gar nicht angelaufen.
Bosch Staffel 2 soll in DV auf Amazon gestreamt werden. Klappt aber bei mir nicht. Bzw es wird nur HDR als Bildmodus angezeigt (LG-TV)
Update: gerade noch mal nachgelesen. DV bei Amazon ist bisher nur in den USA verfügbar
[Beitrag von bohrfutter am 12. Sep 2016, 15:22 bearbeitet]
Ralf65
#981 erstellt: 13. Sep 2016, 06:48
wurde nicht kürzlich eine DolbyVision Demo gesucht ?
Hier sind zwei gelistet
EINS
ZWEI
u.U. müssen diese umbenannt werden
bohrfutter
#982 erstellt: 13. Sep 2016, 08:31
@Ralf65: Traumhaft! Sowas habe ich gesucht! Danke
Ralf65
#983 erstellt: 13. Sep 2016, 08:48
ich Bitte aber um Rückmeldung und einen kurzen Kommentar zum Ergebniss (Funktion) der Files
Wolf352
#984 erstellt: 13. Sep 2016, 16:18
Bereits vor einige Zeit wurde das erweiter per Firmware Update der shield.
Leider erfolgt die Ausgabe nur bei 4K 60hz.
Dann zeigt die netflix App bei entsprechenden Inhalten ein HDR Icon.
Es wird HDR mit entsprechendem Gamma und rec2020 Farbraum ausgegeben.
Ralf65
#985 erstellt: 13. Sep 2016, 16:23
was meinst Du mit "leider" in Deiner Aussage Leider erfolgt die Ausgabe nur bei 4K 60hz ?
4K/60Hz ist doch die größte derzeit machbare Auflösung, oder gibt es damit ein Problem ?
Wolf352
#986 erstellt: 13. Sep 2016, 16:36
Ja, mehrere.
3:2 Pulldown ruckeln. Da es sich um Serien bzw Filme handelt die in 24p vorliegen.
Und Höhere Bandbreite als nötig, was manche vor hmdi handshake Probleme stellt
tovaxxx
#987 erstellt: 13. Sep 2016, 16:53
Musste die Shield auf Werkszustand zurücksetzen. NAch dem Neuinstallieren von SPMC kann ich nun keine Bibliothek mehr sichern oder importieren.
Hab die neueste Version drauf 16.4.2. Kann das jemand bestätigen?
Hirti
#988 erstellt: 13. Sep 2016, 20:12
Ich habe es nun noch nicht auf der Shield getestet aber auf meinem Sony TV und das ist die gleiche Netflix App (eben Android TV).
Die Netflix App ist upgedatet.
Habe die ganze 2. Staffel von Marco Polo in HDR geschaut.
bohrfutter
#989 erstellt: 13. Sep 2016, 20:58
Traumhaft. Beide Dateien funktionieren und ich hatte das Gefühl, dass ich bei einer Dolby Vision Präsentation in einem der großen Elektromärke bin :-)
ExeQtor
#990 erstellt: 14. Sep 2016, 09:02
@bohrfutter:
welchen TV/Beamer hast du?
espny
#991 erstellt: 14. Sep 2016, 10:33
Die Apps auf Fernsehern und auf der Shield sind aber nicht identisch. Auf der Shield läuft Marco Polo 2. Staffel NICHT in HDR. Ich konnte noch KEINE Sendung in HDR finden, daher gehe ich davon aus, dass HDR in Verbindung mit Netflix nicht geht. Mein System ist auf dem neuesten Stand (Systemprüfung/Update).
[Beitrag von espny am 14. Sep 2016, 11:48 bearbeitet]
netguru
#992 erstellt: 14. Sep 2016, 11:48
Wenn die Serie in HDR da ist, steht statt 4k auch HDR da (wie bei Marco Polo), 4k siehst Du aber?
Hast auch ein 4k Abo?
tovaxxx
#993 erstellt: 14. Sep 2016, 11:51
Also auf Netflix auf meiner SHIELD läuft HDR bei Marco Polo 2. Staffel.
espny
#994 erstellt: 14. Sep 2016, 11:51
Natürlich schaue ich Netflix in 4K. Auf der Shield geht HDR aber nicht. Ebenso auf meinem Panasonic UHD Player..... Das liegt an den wohl nicht geupdateten Apps
[Beitrag von espny am 14. Sep 2016, 12:38 bearbeitet]
tovaxxx
#995 erstellt: 14. Sep 2016, 12:26
espny (Beitrag #994) schrieb:
Das liegt an den wohl nicht geupdaten Apps
Bei mir gehts. Also muss der Fehler wo anders liegen.
espny
#996 erstellt: 14. Sep 2016, 12:39
Danke für die Info! Werde mal meinen Signalweg neu konfigurieren und die Shield direkt mit dem Projektor verbinden.
espny
#997 erstellt: 14. Sep 2016, 12:48
Also die Shield sagt, dass das System auf dem neuesten Stand ist. Ich habe auch kein HDR Symbol im Menü und auch nicht während der Wiedergabe, lediglich 4k. Die Shield steckt direkt im Projektor... ratlos..
Sven1968
#998 erstellt: 14. Sep 2016, 12:56
espny (Beitrag #997) schrieb:
Also die Shield sagt, dass das System auf dem neuesten Stand ist. Ich habe auch kein HDR Symbol im Menü und auch nicht während der Wiedergabe, lediglich 4k. Die Shield steckt direkt im Projektor... ratlos.. :?
Beherrschen alle Komponenten auch HDMI 2.0a? HDMI 2.0 reicht ja für HDR nicht aus.
espny
#999 erstellt: 14. Sep 2016, 13:23
Ja klar. Ich habe wie gesagt sonst (mit dem Panasonic UHD Player) keine Probleme bezüglich HDR bei UHD Blu Ray....
tovaxxx
#1000 erstellt: 14. Sep 2016, 13:28
Ich hatte auch Probleme mit der Netflix App. Musste einen Werksreset machen. Danach neu installieren und dann ging alles. Versuch das mal.
espny
#1001 erstellt: 14. Sep 2016, 13:58
In welchem Menue ist der Werksreset versteckt? Werde das nachher mal probieren, muss ich dann das Upgrade auf 3.2 neu machen?
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.824
