HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
Des
#1901 erstellt: 03. Jul 2017, 12:45 | |
reservoirdogs
#1902 erstellt: 03. Jul 2017, 20:33 | |
Dankeschön |
player1983
#1903 erstellt: 04. Jul 2017, 05:50 | |
Mal schauen was die Final Version mehr bietet. Ich bin da eher faul und habe eigentlich keine Lust immer wieder zu switchen. Seit nun Kodi 17.3 einwandfrei funktioniert, bin ich zufrieden. Ich wäre noch mit SPMC unterwegs, wenn ich keine Probleme mit den Scrappern gehabt hätte. Und wenn ich schon neu installiere, konnte ich mal Kodi testen. Aber wenn SPMC interessante neue Features bietet, könnte ich, bei genügend Freizeit, das ganze ja parallel laufen lassen. Die Datenbanken sind ja kompatibel. |
Des
#1904 erstellt: 04. Jul 2017, 05:59 | |
Ich bin auch mit 17.3 zufrieden. Läuft ziehmlich stabil. Bei Spmc habe ich das Problem, dass ich eine Asynchronität von 200ms habe. Bei Kodi habe ich die nicht. |
player1983
#1905 erstellt: 04. Jul 2017, 07:00 | |
Ja kann mich auch nicht beklagen. Ich hatte bei SPMC auch eine leichte Asynchronität (60ms) was man jedoch leicht korrigieren kann. |
reservoirdogs
#1906 erstellt: 04. Jul 2017, 07:00 | |
Also bei mir ruckelt 17.3! Kann jemand mal Screenshoots Von den Bild und Toneinstellungen Posten? |
player1983
#1907 erstellt: 04. Jul 2017, 07:19 | |
Also wie ruckeln? Ständig? Ich hatte erst auch das Gefühl, aber da scrappte Kodi im Hintergrund noch Serien. Nachdem die Datenbank komplett war lief alles so smooth wie ich es auch von SPMC kenne. Ich kann momentan auch keine Screenshots machen, da ich nicht zu Hause bin. Aber, du hast schon eingeschaltet, dass die Framerate entsprechend des Films angepasst wird, oder? Wenn die Shield mit 59.94 läuft und der Film in 23.976 läuft, dann kommt es zwangsläufig zu Rucklern. |
bimi22
#1908 erstellt: 04. Jul 2017, 07:57 | |
Bei mir läuft die 17.3 auch ohne ruckeln . Alle Tonformate gehen, momentan sehe ich keinen Grund wieder SPMC zu installieren. Ich bleibe bei Kodi 17.3 |
Des
#1909 erstellt: 04. Jul 2017, 08:21 | |
Bin auch nicht zu Hause. Kann auch erst heute Abend Bilder von meinen Einstellungen posten. |
Des
#1910 erstellt: 04. Jul 2017, 16:24 | |
reservoirdogs
#1911 erstellt: 04. Jul 2017, 16:36 | |
Klasse Danke. Ich habe einen 4K TV, du wohl einen 1080p, vielleicht liegt das mir daran dass es ruckelt! |
Des
#1912 erstellt: 04. Jul 2017, 16:44 | |
Stimmt , das könnte sein. Wobei viele schreiben, das eine Auflösung von 1080p in Kodi bei einem 4K TV besser wäre. Dann skaliert der TV alles unter 4K hoch. Hast du das mal versucht? Bei 4K Content musst du natürlich 4K belassen. [Beitrag von Des am 04. Jul 2017, 16:45 bearbeitet] |
player1983
#1913 erstellt: 05. Jul 2017, 05:53 | |
Die Angaben unter Audio-Decoder (7.1, etc.) sind nur dann wichtig, wenn man kein Passthrough nutzt und Kodi/Shield die Decodierung übernehmen. Sobald Passthrough aktiv ist, wird die Decodierung dem AVR überlassen. So habe ich es verstanden. Wenn man keine 4K Medien besitzt (wohl eher weniger), dann empfiehlt es sich, 1080p zu nutzen. Die Frage ist natürlich allgemein, wie bei dir die Shield eingestellt sind. Steht die Shield, sowie Kodi auf 4K? Falls nicht, evtl. ist auch das ein Grund für dein Ruckeln. Da ich auf der Shield nur Kodi und RedBullTV nutze, steht sie bei mir auf 1080p. Für meine 4K ActionFilme stelle ich manuell auf 4K um. Mit dem nächsten Shield Update gehört dies (hoffentlich) der Vergangenheit an. |
Des
#1914 erstellt: 05. Jul 2017, 06:43 | |
Das ist richtig. Es können sich aber auch dort Probleme ergeben. Gerade was Android in Verbindung mit Passthrough angeht, hat es immer mal wieder gehakt. Wobei ich noch keine Probleme hatte. |
player1983
#1915 erstellt: 05. Jul 2017, 06:49 | |
Jep, bei SPMC hatte ich da auch alles eingestellt, da ich es nicht genauer wusste. Bei Kodi 17.3 ist alles auf Standard und alles klappt. |
gohliser07
#1916 erstellt: 10. Jul 2017, 11:22 | |
Hallo, ich möchte meinen Shield mit der Harmony One steuern. Leider kriege ich es nicht hin. Habe eine Aktion "Shield" eingerichtet. Fernseher und A/V Receiver werden korrekt eingeschalten. Nur leider reagiert der Shield nicht auf die Befehle. Kann mir jemand erklären, wie ich das korrekt einrichte. gohliser07. |
TheSoundAuthority
#1917 erstellt: 10. Jul 2017, 13:09 | |
Gibt es mittlerweile eine ausführliche Anleitung von Logitech dazu: https://support.myha...e-with-nvidia-shield |
gohliser07
#1918 erstellt: 10. Jul 2017, 13:23 | |
Ok. Vielen Dank für den Link. Werde es morgen mal ausprobieren. gohliser07. |
ExeQtor
#1919 erstellt: 13. Jul 2017, 07:55 | |
Hi, ich habe auf der Shield SPMC installiert. Hatte ich damals wegen Passthrough und anderen Problemen bei Kodi gemacht. Am Zweitfernseher habe ich die aktuelle Kodi Version auf einem Fire Stick installiert. Ton und Bildqualität sind da egal. Jetzt möchte ich gern, dass beide Installationen die gleiche Datenbank nutzen. Würdet ihr eher Kodi auf die Shield machen oder SPMC auf den Firestick? |
player1983
#1920 erstellt: 13. Jul 2017, 08:43 | |
Ich kenne mich da zu wenig aus, aber sind die Datenbanken nicht gleich bei beiden Programmen? Ich habe ebenfalls längere Zeit SPMC auf der Shield genutzt. Aufgrund von Problemen dachte ich, ich teste mal Kodi. Das funktioniert auch Problemlos auf der Shield (inkl. Passthrough). Ich konnte ohne Probleme die exportierte Datenbank von SPMC in Kodi einlesen. Wenn du aber einfach bei beiden die selbe Software verwenden möchtest, würde ich Kodi installieren. Ist derzeit aktueller. Die nächste Version von SPMC ist dann wieder auf dem gleichen Stand und soll scheinbar auch Sprachsteuerung bieten. Wenn man das nicht benötigt, wird man mit Kodi nicht viel falsch machen. Schade das der Entwickler sein eigenes Ding dreht, so nah sich SPMC und Kodi derzeit sind. |
Des
#1921 erstellt: 13. Jul 2017, 10:58 | |
Um das zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die gleiche Konstelation wie du und habe es mit Plex realisiert. Bedeutet: Die Shield nutze ich als Plexserver. Für Kodi und SPMC gibt es PlexKodiConnect. Damit wird die Plex Datenbank in Kodi oder SPMC eingelesen. Mann hat dann immer den gleichen Stand. Wenn du z.B. auf der Shield eine Film schaust, kannst du ihn auf dem FireTV weiterschauen, ohne das du nach der Position suchen musst, wo du an der Shield aufgehört hast. Das geht natürlich auch umgekeht. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten zwecks gleichen Datenbanken. Einmal Emby und Mysql. Da solltest du dich aber mal im Kodinerds Forum informieren. Ich habe Emby ausprobiert. Passt aber nicht zu meiner aktuellen Hardware Situation. Ich nutze Kodi 17.3 auf der Shield und auf dem Fire TV Stick. Wobei ich die zweite Generation des Sticks habe. Bei der ersten war SPMC sinnvoller, weil Ressourcen schonender. [Beitrag von Des am 13. Jul 2017, 11:01 bearbeitet] |
ExeQtor
#1922 erstellt: 13. Jul 2017, 14:22 | |
Ich nutze bereits eine Mysql Datenbank auf einem Synology NAS. Von SPMC & Kodi werden allerdings 2 unterschiedliche Datenbanken angelegt. Bei der Nutzung von z.B. 2x Kodi (gleiche Version) sollte automatisch die gleiche Datenbank genutzt werden. Das wäre für mich der einfachere Weg als mit Plex |
futureplayer
#1923 erstellt: 13. Jul 2017, 19:47 | |
Hallo Leute, ich habe seit gestern einen Shield und folgendes Problem. Mein Shield erzeugt extremes Color Banding bei 4k HDR Material. TV ist ein LG OLED 65E7V und angeschlossen ist das ganze an einen Denon X-4200. Ich habe mich durch alle Beiträge gekämpft, welche mir bei vielen anderen Fragen sehr geholfen haben (Audio Einstellungen, Framerate etc.) Die Sache mit der Farbtiefe ist aber ein rotes Tuch für mich von der ich absolut keinen Plan habe ... Welche Farbeinstellung wäre für meinen OLED die Beste? Was muss ich wo auswählen? Schönen Dank! |
TheSoundAuthority
#1924 erstellt: 13. Jul 2017, 19:52 | |
Dein Panel hat 10 bit, also 10 bit. |
futureplayer
#1925 erstellt: 13. Jul 2017, 21:27 | |
Danke, ich hatte die Shield erst auf YCbCr4:2:0 10 bit Rec.2020 stehen, weil dies die Grundeinstellung war (Recommended). Ich habe nun alle Einstellungen durchprobiert und die einzige bei der es zu keinerlei Colorbanding kommt ist die YCbCr4:2:0 10 bit Rec.709. Diese sieht absolut toll aus und hat macht keinerlei Probleme. Im Internet habe ich jedoch gelesen, dass dies eine alte Norm ist bzw. der Nachfolger die 2020 wäre. Scheint wohl ein Bug im Shield zu sein oder? Anders kann ich es mir nicht erklären, die Probleme mit der Rec. 2020 treten bei allen HDR Filmen auf. Bei 1080p Material ist es egal welche Einstellung ich wähle. Zum Thema Hochskalierung durch die Shield wurde ja bereits eifrig diskutiert, habe ich es richtig aufgefasst dass es zur Zeit noch keine elegante Lösung für dieses Problem gibt? Entweder Shield auf 1080p stellen und den TV hochskalieren lassen oder Shield auf 4k stellen und dann skaliert sie selbst und es sieht bescheiden aus? |
player1983
#1926 erstellt: 14. Jul 2017, 06:15 | |
Was für Filme, bzw. was für Filmmaterial ist das? Ich hatte auch schon Probleme bei den Farbeinstellungen, aber das war bei 1080p. (Mittels Testbilder kontroliert). Bei 4K war die Grundeinstellung die richtige. Getestet mit den Test-Samples aus dem Netz und Netflix. |
futureplayer
#1927 erstellt: 14. Jul 2017, 12:00 | |
Sind 4k mkv x.265 Files aus dem Netz. Was anderes kann man zur Zeit schlecht zum Testen ranziehen. |
player1983
#1928 erstellt: 14. Jul 2017, 13:43 | |
Mal abgesehen das dies wohl eher nicht legal ist (ich kenne das deutsche Recht nicht genau. In der Schweiz ist es definitiv anders geregelt), ist bei diesen UHD-Caps das Problem, dass es keine 1:1 Kopien des Originals sind. Diese werden quasi über HDMI neu aufgenommen. Wie die Qualität dann ist, hängt vom Abspielgerät, Software, etc. ab. Was man alleine schon hier im Forum gelesen hat, ist die Qualität teilweise eher mässig. Um wirklich herauszufinden ob es an der Shield liegt, musst du z.B. die offiziellen Demo-Samples (aus dem Netz) oder Netflix zum testen beiziehen. Wobei es auch UHD HDR Filme auf Netflix gibt, die eine echt miese Qualität haben... |
netguru
#1929 erstellt: 14. Jul 2017, 17:44 | |
Es gibt mitlerweile 1:1 Kopien und nicht mehr nur caps |
futureplayer
#1930 erstellt: 14. Jul 2017, 19:28 | |
Okay ... dann schnappe ich mir mal diese Demos. :-) Aber mit dem Hochskalieren war doch richtig oder? Entweder Shield auf 1080p und TV hochskalieren lassen oder Shield auf 4k und Shield skaliert hoch. TV Skalierung > Shield Skalierung? Ich sehe da irgendwie gar keinen Unterschied ... Bin wohl einfach ein Banause ;-) |
Media_passau
#1931 erstellt: 18. Jul 2017, 05:53 | |
Ich hab zwei Probleme mit meinem neuen Shield. Die Shield hängt per LAN Kabel im Netzwerk. Als "Gegenstück" wird eine Synology DS916+ verwendet. Einstellungen: 4k bei 59,987 Hz und 4:2:0 bei BT2020. Der Plex Media Server läuft auf der Diskstation. Vielleicht habt ihr Tipps bei folgenden Problemen: A.) Bei der Wiedergabe von 1080p Video Material habe ich ganz kleine "Hänger". Egal ob mit Plex oder Kodi. Bei 720er Material kein Problem. B.) Seit Sonntag spielt mein Plex auf dem Shield kein 4k HDR mehr. Da kommt immer der beliebte grüne Bildschirm, Aussetzer usw. Am Samstag lief noch alles ohne Probleme. Der Plex Media Server zeigt dabei an: Transkodierung (gedrosselt), Video: Direct Stream, Audio: Direct Stream - hier war bis vor immer "Direkte Wiedergabe" gestanden, sonst nichts. Ich wäre dankbar wenn ihr mir helfen könnt oder einen Ratschlag für mich habt. Danke schon mal. |
DrAg0n141
#1932 erstellt: 20. Jul 2017, 15:43 | |
zu B. ) Deinstallier alle Plex Updates auf dem Shield, danach sollte 4K Playback wieder gehen. Soll wohl ein Bug sein bei der neusten Version. |
futureplayer
#1933 erstellt: 21. Jul 2017, 00:47 | |
Eine generelle Frage zur Shield bzw. KODI. Sind eure Medien, welche ihr über den Shield und speziell KODI abspielt auch teilweise 25-30% lauter als mit anderen Geräten? Ich habe es zuerst auf meinen Receiver geschoben (siehe Denon Thread), jedoch ist die Ursache ganz klar die Shield und speziell KODI, ARCHOS oder PLEX. Je nach App ist die Lautstärke lauter oder sogar unerträglich laut, speziell die Effekte (Explosionen, Schusswechsel etc.) Ist das ein bekanntes Problem oder ein Bug? Kann man die Lautstärke der Shield generell reduzieren wenn der Ton über Passthrough läuft? Nur am Receiver oder? |
player1983
#1934 erstellt: 21. Jul 2017, 07:28 | |
Framerate-Anpassung ist unter Kodi an? Das kann sonst auch Ruckeln verursachen, da du die Shield mit 60p betreibst und die Filme 24p haben. Würde dir aber Grundsätzlich, je nach TV, empfehlen, die Auflösung gemäss Quelle einzustellen. Das Upscaling der Shield ist nicht das beste. Mit dem nächsten Update soll das dann ja Geschichte sein, dann switcht die Shield von selbst. Plex nutze ich nicht. Das mit der Lautstärke war bei mir nicht so. Da jedoch viele Apps keine HD-Tonspuren unterstützen wird nur der Core ausgegeben. Evtl. hat es etwas damit zu tun? Kodi, SPMC und auch testweise VLC sind bei mir gleich laut. Zumindest konnte ich keine so extremen Unterschiede hören. Auch direkt am TV (mit ARC) oder über die XBOX war es weder lauter noch leiser. Mein Receiver ist immer etwa gleich eingestellt, egal woher ich das Video abspiele. |
Helveterix
#1935 erstellt: 28. Jul 2017, 12:47 | |
Gibts schon wieder ein neues NVIDIA Shield? NVIDIA Shield Refresh? |
Scoty
#1936 erstellt: 28. Jul 2017, 13:09 | |
Nein gibt es nicht wie kommst du darauf? |
Helveterix
#1937 erstellt: 29. Jul 2017, 12:30 | |
Glaub bein Installieren von Geforce Experince... |
Nevrion
#1938 erstellt: 01. Aug 2017, 06:27 | |
Das ist die Shield 2017 von Januar die dort beworben wird |
reservoirdogs
#1939 erstellt: 01. Aug 2017, 10:46 | |
Weiß jemand von euch wann eine neue SPMC Version kommt? |
TheSoundAuthority
#1940 erstellt: 01. Aug 2017, 10:50 | |
Die neue Version wurde doch erst am 30.07.17 released? |
reservoirdogs
#1941 erstellt: 01. Aug 2017, 17:21 | |
SPMC? |
reservoirdogs
#1942 erstellt: 01. Aug 2017, 17:22 | |
ich meinte Basis auf Kodi 17! |
Nevrion
#1943 erstellt: 01. Aug 2017, 17:26 | |
reservoirdogs
#1944 erstellt: 01. Aug 2017, 17:56 | |
kann ich die auch direkt auf die Shield laden, also über den Playstore? Oder wie mache ich das mit diesem File? |
Nevrion
#1945 erstellt: 01. Aug 2017, 18:22 | |
Wenn du sie über einen Browser auf der Shield downloadest ja...sonst musst du sie via Sideload auf die Shield bringen....entweder via USB Stick, über die Netzwerkfreigabe oder mit einer App wie dem ES File Explorer. |
reservoirdogs
#1946 erstellt: 01. Aug 2017, 20:02 | |
Ok. werde ich mal versuchen. Danke Dir! |
reservoirdogs
#1947 erstellt: 05. Aug 2017, 09:15 | |
erledigt! [Beitrag von reservoirdogs am 05. Aug 2017, 15:03 bearbeitet] |
Helveterix
#1948 erstellt: 05. Aug 2017, 15:00 | |
.... wenn sie doch nur mal endlich das Zattoo Problem lösen könnten.... (immer noch Schließen der App nach etwa einer Stunde) [Beitrag von Helveterix am 05. Aug 2017, 15:01 bearbeitet] |
reservoirdogs
#1949 erstellt: 05. Aug 2017, 15:02 | |
Also ich habe jetz mal die Alpha installiert. SMB Netzwerkzugriff bekomme ich eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich alles wieder gelöscht. Wollte nun gerade eine Serie schauen und stelle fest, dass diese immer wieder von vorne anfängt. Bis gestern war es so, dass da wo ich gestoppt habe, der Film auch weiterlief. Ich habe in den Einstellungen geschaut und konnte nichts feststellen. Kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank |
reservoirdogs
#1950 erstellt: 07. Aug 2017, 07:26 | |
Das mit dem "Start an letzter Stelle" funktioniert komischerweise wieder. Ich habe nichts verändert nur einen Tag mal nichts gemacht! |
Nevrion
#1951 erstellt: 07. Aug 2017, 07:40 | |
Wegen deiner Samba Freigabe wäre vllt der Kodi.log / SPMC.log hilfreich um herauszufinden warum da nichts geht. |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.222
