Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
Son-Goku
#2801 erstellt: 05. Nov 2019, 22:10
Hallo
Kauft eigentlich jemand Google play Filme?
Wie ist den die Quali zb gegenüber iTunes?
Nur 1080p
Gruss
Mario
CommanderROR
#2802 erstellt: 05. Nov 2019, 22:15
Meine Erfahrung: die Qualität ist miserabel, und im Gegensatz zu iTunes bekommt man auch meistens nur eine Tonspur, und dann auch noch die Deutsche.
Amazon ist da schon deutlich besser, und iTunes sowieso. Bin kein Apple fan, aber an das Preis Leistung Verhältnis bei iTunes kommt keiner ran, gerade weil es ständig Angebote für 3,99€ gibt, auch in 4K, HDR, DV, Atmos etc.
Amjak
#2803 erstellt: 06. Nov 2019, 07:36
8.0.1+ beta Firmware Registrierung für die 2015, 2017 Shield
Nur für die 2015 und 2017 Versionen!
First HotFix:
- HD audio dropouts
- SMB Server timeout/disconnect when transferring large files
- Add G30 remote extra button support to G20 keymap as they share the same device ID
- Movies Anywhere content fails to play when Atmos is enabled
https://docs.google....52533101=DONTDELETE-
[Beitrag von Amjak am 06. Nov 2019, 08:19 bearbeitet]
Son-Goku
#2804 erstellt: 06. Nov 2019, 11:36
Sollte es eigentlich nicht eine Amazon Music App für die Shield geben?
Rob_Oled
#2805 erstellt: 06. Nov 2019, 13:47
Hallo beisammen,
meine Pro ist heute eingetroffen.
Noch habe ich gemischte Gefühle
Was überhaupt nicht funktioniert, ist Live TV über die ARD oder ZDF Mediathek. Obwohl ich eine 250k Leitung habe, wird nur absolut schlechtes SD gestreamt.
Auf dem Fernseher direkt oder auf dem Apple TV startet jeder Live Stream in den Mediatheken sofort in HD, auf dem fireTV Stick kurz in SD und dann geht es in HD weiter. Nur auf den neuen NVIDIA Shield pro bleibt die Qualität miserabel.
Netflix, Amazon Prime oder YouTube laufen bis 4k, inkl. Dolby Vison bei Netflix.
Ist das ein genereller Bug?
Auch das mit der Bildrate anpassen klappt nicht, es bleibt immer auf 3840x2160, YUV, 4:2:2 bei 59,940 Hz
landu
#2806 erstellt: 06. Nov 2019, 20:08
Ich hab heute meinen Shield Pro 2019 bekommen.
Ich hab vor diesen mit einem Benq w5700 zu betreiben. Sollte ich das AI Upscaling eingeschaltet lassen, oder das durch den Benq w5700 machen lassen? Dieser skaliert auch automatisch auf 4K hoch.
Eine Frage zur Ton Ausgabe, muss ich das speziell noch einstellen? Im AVR bekomm ich jetzt kein DST o.ä. angezeigt.
Danke und viele Grüße
Amjak
#2807 erstellt: 07. Nov 2019, 00:57
Jeder 4k Fernseher scaliert Videos mit einer Auflösung kleiner als 4k hoch. Vergleich doch selbst stell die Shield auf 1080p und spiel ein 1080p Video ab. Wenn dir das Bild besser gefällt als wenn du die Shield auf 2160p gestellt hast und ein 1080p Video abspielt dann lass es so. Ich finde das AI upscaling aber sehr gut und außerdem ist es stressig jedesmal die Auflösung um zu stellen je nachdem was man abspielt ( 2160p oder 1080p) außer in kodi das mach es automatisch wenn man es den richtig eingestellt hat.
Amjak
#2808 erstellt: 07. Nov 2019, 01:20
Changelog zum ersten beta fix jder 2019er shield
The first HotFix image for the 2019 SHIELD TVs has been deployed on 11/6/2019 as version 32.7.301.38 and is based on the public 8.1 image with the follow fixes:
First HotFix (32.7.301.38):
- Match Content Color Space feature not working
- Dolby ATMOs audio stickiness. ie. Play an ATMOS title and the next title the receiver stays in ATMOS mode
- SONY BRAVIA KD55A8F can't set Dolby Vision mode at 59.95Hz
- Corner cases of no Audio in Movies Anywhere, Vudu
Note that there is still an issue with the color switch while in DV mode on Sony xbr55x900f that is being worked on for a future HotFix image.
landu
#2809 erstellt: 07. Nov 2019, 10:12
Danke. Ich spiele alles über Kodi ab, wie müsste ich das denn einstellen?
Ich hab bei der Shield keine Option gefunden, um das AI Scaling abzustellen. Man kann die Feinheit einstellen, aber nicht komplett ausstellen.
Amjak
#2810 erstellt: 07. Nov 2019, 12:13
Kodi musst du in den "System Einstellungen" auf 1080p umstellen und in den "Player Optionen" Bildwiederholfrequenz anpassen starten/stoppen einstellen, keine Angst kodi schaltet automatisch dann trotzdem auf 4k wenn du einen 4k Film abspielst.
Wenn du kodi so einstellst wird sowieso kein upscaling der shield benutzt
[Beitrag von Amjak am 07. Nov 2019, 12:14 bearbeitet]
phuket98
#2811 erstellt: 08. Nov 2019, 20:07
habe heute auch meine neue NVIDIA® Shield® TV Pro von Amazon Spanien mit DHL bekommen, hat alles super schnell geklappt (ist immer noch lieferbar, falls jemand nicht warten will für 219,00 € https://www.amazon.e...89395781_TE_SCE_dp_1 ) , werde dann mal übers Wochenende testen, habe nur kurz die ersten Einstellungen und das erste Update gemacht und meine 2017 werde ich über Ebay verkaufen .
Werna
#2812 erstellt: 09. Nov 2019, 16:45
Die neue Shield soll ja 25% schneller sein. Doch alle Speedtests die ich gesehen habe zeigen die gleiche Speed wie die alten Shield Boxen.
Was stimmt da nicht?. Lügt NVIDIA?
Werna
#2813 erstellt: 09. Nov 2019, 16:50
Warum kauft du in Spanien?. Die neue Shield gibt es doch überall zu dem Preis.
https://www.google.d...6CCnUQ4dUDCAg&uact=5
phuket98
#2814 erstellt: 09. Nov 2019, 18:02
Nun weil die 2019 Pro überall nicht lieferbar ist (so war es am 4.11.2019, siehe auch 2794) weder direkt bei Nvidia noch bei den anderen Verkäufern (Amazon, Saturn usw.)
[Beitrag von phuket98 am 09. Nov 2019, 18:19 bearbeitet]
andy01090
#2815 erstellt: 10. Nov 2019, 10:24
ist ein direkter Zugriff auf mein Nas möglich (ohne Plex). Ich würde gerne wie beim Himedia alle Formate inkl. DV abspielen?
prouuun
#2816 erstellt: 10. Nov 2019, 10:32
Mit Kodi, Dolby Vision geht aber nicht.
Turkishflavor
#2817 erstellt: 10. Nov 2019, 11:06
andy01090 (Beitrag #2815) schrieb:
er kann DV Dateien abspielen, wird dann aber in HDR ausgegeben und nicht DV.
Kann der Himedia etwa DV direkt ausgeben oder wird DV auch als HDR ausgegeben?
andy01090
#2818 erstellt: 10. Nov 2019, 13:25
Nein, geht nicht. Es wird auch nur HDR ausgegeben.
Läuft dann wenigstens Plex mit Atmos?
fhanig
#2819 erstellt: 14. Nov 2019, 11:09
Gibt es im Vergleich zur alten Shield bei 4K HDR Filmen einen Unterschied zur Bildqualität ??....
prouuun
#2820 erstellt: 14. Nov 2019, 11:11
Nein.
fhanig
#2821 erstellt: 14. Nov 2019, 11:16
Okay, aber die Bildqualität zur alten Shield (4k HDR Filme) und zum Apple TV 4K soll ja wohl enorm sein, wie ich hörte...
Bin gerade am überlegen, ob es für mich eine Shield oder lieber ein Apple TV 4K werden soll, wenn ich rein von der Bildqualität ausgehe..
Ich möchte damit eigentlich ausschließlich 4K HDR Filme abspielen...
prouuun
#2822 erstellt: 14. Nov 2019, 11:25
Vom NAS oder wie? Da kannst auch einen Fire TV Stick nehmen. Am 4k Bild machen die Geräte nicht wirklich was, da wirst keine Unterschiede feststellen können. Spielst schlechtere Quellen zu also SD, HD oder FHD, dann kommt ggf. die Skalierung der Box zum tragen.
fhanig
#2823 erstellt: 14. Nov 2019, 11:29
Okay, also beim 4k HDR Bild passiert nix in der Bildqualität bei den Unterschiedlichen Geräten ...?
Habe aktuell eine Vero 4k und bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem 4K Bild und dachte es liegt am Player.. ?
1080p sieht wunderbar aus...
prouuun
#2824 erstellt: 14. Nov 2019, 11:33
Sofern alles richtig eingestellt ist, gibt dir die Box den 4k HDR Film nativ weiter. Wenn du Kodi nutzt, das kann z.B. auch jedes Signal nativ ausgeben... da ist dann die Skalierung der Box völlig egal.
foxbasher
#2825 erstellt: 19. Nov 2019, 17:41
Habe heute meine shield pro bekommen.
Gleich Kodi installiert und auf passthrough gestellt alle tonformformate als capable markiert
Das teil spielt bis jetzt wirklich alles ab ohne Ruckler....
Bd iso
Bd filestructure
UHD iso
UHD filestructure
Inkl aller HD Tonformate inkl. Atmos und DtsX und Auro
DB Vision geht nicht, das war aber vorher schon klar (Dolby hat bis jetzt ja noch keinen medienplayer lizenziert....)
Bin absolut happy mit dem Teil
Prime und Netflix Funken natürlich auch
[Beitrag von foxbasher am 19. Nov 2019, 17:42 bearbeitet]
prouuun
#2826 erstellt: 19. Nov 2019, 19:27
Dolby Vision könnte schon funktionieren, sofern das richtige Dolby Vision Profil genutzt wird und eine App genutzt wird die DV auch richtig ausgibt.
Ob es da praktisch schon was gibt kA aber theoretisch ist die Hürde minimal.
foxbasher
#2827 erstellt: 20. Nov 2019, 07:45
Also DB Vision funktioniert ja mit der Netflix app, aber leider nicht mit Kodi
Ist zwar nicht schön kann damit leben sonst passt es
prouuun
#2828 erstellt: 20. Nov 2019, 08:22
Das ist schon klar, Kodi unterstützt einfach kein Dolby Vision.
Augustiner
#2829 erstellt: 21. Nov 2019, 12:40
Bd iso
Bd filestructure
UHD iso
UHD filestructure
Funkioniert Atmos bei Netflix?
prouuun
#2830 erstellt: 21. Nov 2019, 13:27
Atmos in Netflix funktioniert mit den 2019er Shields, ja.
player1983
#2831 erstellt: 22. Nov 2019, 11:32
Dolby Atmos funktioniert auch mit allen bisherigen Shields.
matzekahl
#2832 erstellt: 22. Nov 2019, 14:04
Moin zusammen, hierzu hätte ich eine Frage. Wenn ich ein 1080p TV habe jedoch bei Netflix das Premium (4K) abonniert habe, erhalte ich kein Dolby Atmos. Ist das so oder muss ich an einer Einstellung etwas ändern? Über Kodi erhalte ich Dolby Atmos.
Augustiner
#2833 erstellt: 25. Nov 2019, 19:15
Danke für die Rückmeldung
Ringrocker89
#2834 erstellt: 27. Nov 2019, 09:15
Was geht da eigentlich zwecks Verfügbarkeit aktuell vor sich?
Auf einen guten Deal für Black Friday braucht man ja scheinbar auch nicht mehr zu hoffen.
prouuun
#2835 erstellt: 27. Nov 2019, 11:10
Glaube eher das man die 2017er abverkauft, statt die 2019er mit Rabatt anzubieten... am Freitag sollten wir aber mehr wissen.
Masta2002
#2836 erstellt: 28. Nov 2019, 11:45
Die Hoffnung hatte ich auch scheint aber leider echt nichts zu werden.
stole
#2837 erstellt: 28. Nov 2019, 13:05
Es würde aber auch keinen "Sinn" machen, da sich die neue Shield bestimmt sehr gut verkauft, wie auch alle Modelle davor auch, als sie neu waren.
Da war es eher das Problem irgendwo eine auf Lager zu erwischen, anstatt noch nach dem besten Preis zu suchen.
Die 2017er Shield wird aber bestimmt irgendwo reduziert angeboten, da bei einem ähnlichem Preis keiner mehr die Alte kaufen will.
Ich bin mir ziemlich sicher, morgen kommen dann Post's wie: Was kann die neue wirklich besser als die Alte
faust1104
#2838 erstellt: 30. Nov 2019, 00:22
wo kann ich denn derzeit eine Shield Pro 2019 in Deutschland bekommen.
Bei den üblichen Shops (Amazon, Saturn, MM) scheint sie nicht verfügbar zu sein.
Bei Amazon.co.uk kann ich sie bestellen, aber eine deutsche Quelle wäre mir lieber (und billiger).
Danke.
[Beitrag von faust1104 am 30. Nov 2019, 01:41 bearbeitet]
bawi
#2839 erstellt: 30. Nov 2019, 08:08
Ist doch ab 4 Dezember wieder lieferbar bei Amazon.
reservoirdogs
#2840 erstellt: 30. Nov 2019, 09:34
Folgende Frage eines Freundes.
Er hat einer 2017er SHIELD. Er will jetzt Amazon Music in mind. 24bit 96 KHz ausgeben.
Er hat auch eine apk im Netz gefunden. Die Ausgabe ist nur 48 KHz.
Es handelt sich um das neue Amazon Abo HD-Music.
Hat jemand vielleicht eine Idee.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Vielen Dank
faust1104
#2841 erstellt: 30. Nov 2019, 10:02
Also bei mir heisst es für Amazon "lieferbar in 1-2 Monaten" für die Shield Pro 2019???
Amazon.de
[Beitrag von faust1104 am 30. Nov 2019, 10:03 bearbeitet]
bawi
#2842 erstellt: 01. Dez 2019, 08:59
Sorry hab das pro überlesen, die ist aber auch bei diversen Händlern im Zulauf, Cyberport bekommt sie zb. bis 12 Dezember.
reservoirdogs
#2843 erstellt: 02. Dez 2019, 09:59
Also ich habe mir jetzt auch die neue Shield geholt. Die Röhre :-)
Der Unterschied Bild und auch Ton ist ein echter Unterschied zur alten Shield.
Die HDR Wiedergabe ist noch imposanter. Richtig grell zum Teil. Phantastisch.
Die Ton ist meiner Meinung nach räumlicher.
latioboy
#2844 erstellt: 02. Dez 2019, 10:36
@reservoirdogs
Habe die Pro zwar noch nicht,aber vielleicht ist das nur eine Illusion das,das Bild und Ton besser ist als bei der alten Shield 2017
[Beitrag von latioboy am 02. Dez 2019, 10:37 bearbeitet]
faust1104
#2845 erstellt: 02. Dez 2019, 19:24
Was macht die Shield denn nun mit DV Filmen. Werden die in HDR umkonvertiert oder in SDR ausgegeben?
Danke.
prouuun
#2846 erstellt: 02. Dez 2019, 20:02
Sofern von der App unterstützt natürlich in DV ausgegeben und wenn nicht, wird der HDR10 Stream abgespielt.
Wenn du Filme auf Festplatte meinst, das unterstützt bisher keine Android TV App also kommt HDR10 bei raus oder je nach Format z.B. Single Layer MP4 DV dann wohl eher Augenkrebs.
matzekahl
#2847 erstellt: 02. Dez 2019, 20:58
Moin zusammen, ich hätte eine Einstelklungsfrage zu den Favoriten auf der Home Oberfläche der 2017er Shield. Nach einem Update erhalte ich nicht mehr die Amazon Prime App und Kodi in der Fensterübersicht (in der die Filme als Shortcut angezeigt werden).
Gibt es einen Tipp wie ich die Favoriten wieder in der Übersicht sehe? Zu den Favoriten hatte ich die Apps nochmals hinzugefügt, jedoch ohne Erfolg.
Klipsch-RF7II
#2848 erstellt: 03. Dez 2019, 22:41
Habe nun heute meine kleine nVidia Shield TV installiert und bin gefühlt sieben Tode bei der Einrichtung der Harmony Elite gestorben. Mittlerweile geht das aber auch. Leider bekomme ich es partout nicht hin, die Direkttaste Netflix auf die Harmony zu bringen. Habe alle Anweisungen der Harmony App befolgt aber wenn ich die Shield Remote 8cm enttfernt vom Hub auf diesen ausrichte und Netflix drücke, tut sich garnichts.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Netflix Taste anlerne oder anderweitig bekommen kann? Danke schon mal vorab.
Klipsch-RF7II
#2849 erstellt: 04. Dez 2019, 08:30
2. Frage:
Betreibe die kleine Shield mit einem Yamaha AVR (RX-A 3050) und einem JVC Projektor (X5000). Beim Einschalten bzw. Umschalten der Aktion Shield bekomme ich manchmal scheinbar keinen Handshake zustande. Wenn ich dann den HDMI Stecker kurz aud der Shield ziehe und neu verbinde, macht er den Handshake neu, der dann auch zustande kommt. Kennt jemand dieses Phänomen? Kann ich da was dran machen?
P.S. verbinde ich stattdessen direkt mit einem kleinen FullHD Monitor, habe ich das Bild sofort.
Eingestellt ist die Shield auf 4K 422 HDR10 23,976 Hz
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 04. Dez 2019, 08:31 bearbeitet]
stfnrohr
#2850 erstellt: 04. Dez 2019, 14:04
Ich bekomme am Samstag den Shield 2019. Welche App brauche ich denn um Filme und Fotos vom Iphone per airplay auf dem Shield zu schauen ? Danke
prouuun
#2851 erstellt: 04. Dez 2019, 14:30
Probier es mal über Kodi https://kodi.wiki/view/AirPlay
Besser soll jedoch AirScreen funktionieren.
[Beitrag von prouuun am 04. Dez 2019, 14:42 bearbeitet]
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
