Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
upD8R
#4051 erstellt: 19. Jan 2021, 11:59
*Urol* (Beitrag #4046) schrieb:
Ebenso mein Denon X4400H im Heimkino (dort auch Shield). Auch bei Disney oder Prime immer nur maximal DDplus. Habe eigentlich alle Einstellungen an der Shield durch, soweit ich weiß.
Zum Marantz kann ich nichts sagen aber gerade nochmal bei mir geschaut, Netflix, Lost in Space, Englisch/Atmos, wie player1983 auch schon schrieb, das ist Atmos über DD Plus, siehe Bild.
IMG_20210119_114329
Ich habe gar keine Atmos-Anlage (nur schnödes 5.1) aber mein Denon zeigt das richtig an, auch im Display. Allerdings nicht, wenn Lautsprecher Virtualisierung in einem solchen Setup ausgeschaltet ist, da habe ich hier mal was zu geschrieben.
http://www.hifi-foru...ad=9018&postID=21#21
[Beitrag von upD8R am 19. Jan 2021, 12:01 bearbeitet]
dod84
#4052 erstellt: 19. Jan 2021, 17:25
So meine Shield Pro ist da. Kein Vergleich zu der Tube. Endlich ruckelt nix mehr und Dolby Vision läuft selbst mit meinen billigen 7 Euro HDMI Kabel ruckelfrei. Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass Plex hin und wieder mal rumzickst wenn ein DV Clip abgespielt wird, dass die Perfformance des Server angeblich nicht ausreicht. (da versucht der wohl zu transkodieren obwohl ich das deaktiviert habe). Aber spätestens beim dritten Versuch geht es dann und wenn es einmal läuft ruckelt auch nichts.
[Beitrag von dod84 am 19. Jan 2021, 17:30 bearbeitet]
prouuun
#4053 erstellt: 19. Jan 2021, 18:34
Ja gut, da ist Plex noch eher in der Beta aber es läuft nach ggf..mehreren Versuchen.
upD8R
#4054 erstellt: 19. Jan 2021, 19:03
michl.moni
#4055 erstellt: 19. Jan 2021, 22:08
Versuch mal "The Gentleman" in UHD über Plex zu streamen ob dein Bildverhältnis stimmt, bei mir vertikal verzerrt, über Kodi passt es.
player1983
#4056 erstellt: 20. Jan 2021, 08:31
Gestern habe ich ein neues Update von Nvidia erhalten. Es scheint so, dass bei mir der Framerate-Switch (Manuell über das Menü) nun funktioniert. Vorher hat er schnell geswitcht und trotz korrekter Erkennung am TV, hat es immer geruckelt. Nun dauert der Switch länger, klappt dafür. Immerhin.
Prime geht noch immer nicht. Disney+ will auch nicht. Wenn man switcht unterbricht der Film und nach dem umstellen der Framrate ist man wieder im Menü. Das waren aber nur ein paar schnelle Tests.
upD8R
#4057 erstellt: 20. Jan 2021, 09:54
Schau Dir als Alternative mal Refresh Rate an, dazu steht auch einiges hier im Thread.
Wird zwar leider nicht mehr weiter entwickelt aber funktioniert hier immer noch und ist deutlich flexibler als die Variante, die Nvidia da eingebaut hat. So kannst Du zB für jede App eine Standard-Frequenz vorgeben, die eingestellt wird, sobald Du die App startest, Bei Netflix ist das bei mir 23.976, da das dem meisten Content entspricht, den ich dort schaue.
*Urol*
#4058 erstellt: 21. Jan 2021, 11:06
@player1983 und upD8R: Danke erstmal für die Rückmeldungen Das mit dem Virtual Atmos ist natürlich einleuchtend. Hatte ich nicht auf dem Schirm und werde es mal testen. Ich dachte halt, als Eingangssignal wird Atmos in jedem Fall angezeigt, auch wenn man keine Decken-LS angeschlossen hat. Im Kino habe ich allerdings Atmos-LS und dort wird es bei den Streamingdiensten auch nicht angezeigt.
Vielleicht könnt Ihr ja noch mal kurz schreiben, was Ihr bei der Shield unter den Audio-Settings genau an- und abgehakt habt. Ich würde das dann mal 1:1 übernehmen und damit testen. Und wenn der Denon das anzeigt, müsste mein Marantz das auch tun, die beiden haben ja das (fast) identische Betriebssystem. Und bei Kodi zeigt er mir auch Atmos an, wenn verfügbar.
Danke auf jeden Fall schon mal.
andre19692
#4059 erstellt: 21. Jan 2021, 11:29
Ich hatte gehofft das man Filme von Festplatte schauen kann.
Stimmt es das das Gerät nur Fat32 erkennt?
xav1
#4060 erstellt: 21. Jan 2021, 15:49
ich schau Filme von Festplatte, allerdings über das Netzwerk, sprich meine Filme liegen auf einem Server.
Damit das ganze schön aussieht, bei mir über Kodi. Geht aber z.B. auch über Plex oder Emby.
andre19692
#4061 erstellt: 21. Jan 2021, 15:52
okay, aber das geht mit FireTV ja auch.
Da der Rechner bei mir im selben Raum steht stören die Geräusche halt doch ein wenig.
knX
#4062 erstellt: 21. Jan 2021, 16:10
meines Wissens kann ne USB Platte auch mit zum Beispiel NTFS formatiert sein und es funktioniert.
andre19692
#4063 erstellt: 21. Jan 2021, 16:21
das wäre wichtig für mich, kann das jemand bestätigen?
RecorderJunkie
#4064 erstellt: 21. Jan 2021, 16:30
nur um klar zu sein: vom NAS geteilte Filme werden abgespielt und können gestreamt werden oder? Also z.B. wenn meine Filme auf einer im netzwerkbefindlichen Synology liegen.
weltenbummler07
#4065 erstellt: 21. Jan 2021, 16:34
Ich kann das bestätigen. Bei mir hängt eine 4Tb, in NTFS formatiert, am USB Port.
weltenbummler07
#4066 erstellt: 21. Jan 2021, 16:38
Auch dieses kann ich bestätigen. Habe auch eine 8Tb als NAS, spiele meine Filme/Musik über Kodi oder Plex ab.
knX
#4067 erstellt: 21. Jan 2021, 17:49
letzteres ist so der klassische Anwendungsfall, so auch bei mir.
michl.moni
#4068 erstellt: 21. Jan 2021, 18:26
Falsch, NTFS geht auf jeden Fall, habs auch so
Nur Plex bring ich seit dem Update nicht mehr zum laufen, Kodi tadellos.
Vollker_Racho
#4069 erstellt: 21. Jan 2021, 20:51
Wenn NTFS erkannt wird, sollten die mal ihre Anleitungen aktualisieren:
Your SHIELD TV's USB 3.0 interface is compatible with the FAT32, exFAT, and HFS+ file systems. SHIELD TV does not support the NTFS file system.
Quelle:
https://support-shie...=external&rhsyns=%20
[Beitrag von Vollker_Racho am 21. Jan 2021, 20:52 bearbeitet]
upD8R
#4070 erstellt: 21. Jan 2021, 21:21
Haben sie doch
https://www.nvidia.c...rage-to-your-shield/
SHIELD TV is compatible with the FAT32, exFAT, NTFS, and HFS+ file systems.
RecorderJunkie
#4071 erstellt: 22. Jan 2021, 07:38
mal ne ganz blöde Frage:
warum sollte man eigentlich Plex installieren, wenn es Kodi gibt.
Ich hatte verstanden, dass Plex z.B. 4K Inhalte so anpassen (transcodieren) kann, dass es für unterschiedliche Verbraucher (ipad, PC, TV etc.) abspielbar ist.
Aber: kann das Transocding nicht z.B. auch von Haus aus eine Synology Plus oder Play Serie?
und noch ein Aber:
Was ist wenn mein Setup immer gleich bleibt also 4K OLED TV, AVR Receiver. Dann muss ja eigentlich nix transcodiert werden weil 4K Inhalte sowieso abgespielt werden z.b. über Kodi.
Mir ist einfach der Plex Anwendungsfall nicht ganz klar im Vergleich zu Kodi.
Sry für die blöde Frage.
dod84
#4072 erstellt: 22. Jan 2021, 07:41
Das brauchst du nur wenn du auch Dolby Vision Inhalte abspielen willst (das kann Kodi derzeit nicht). Des Weiteren finde ich den Bibliothek von der Darstellung besser als die von Kodi. Das Gui lässt sich auch mit weniger klicks (leichter) mit der Fernbedienung bedienen.
Vollker_Racho
#4073 erstellt: 22. Jan 2021, 07:42
Nicht jeder hat eine Syno Play oder Plus.
Nicht jeder schaut nur über ein 4k-Bildschirm mit immer demselben Setup.
Plex ist einfacher einzurichten bzw. gleicht Filme und Serien einfacher ab.
Die eigene Bibliothek wird mit Servern abgeglichen, sprich Plex kennt deine Filmsammlung.
Plex benötigt einen Account.
Plex ist nicht Open Source.
[Beitrag von Vollker_Racho am 22. Jan 2021, 07:42 bearbeitet]
RecorderJunkie
#4074 erstellt: 22. Jan 2021, 07:49
ok danke.
bzgl. Dolby Vision. Wenn ich akutell über Kodi einen DV 4K Film streame wird bei mir oben rechts am TV kurz das Dolby Vision Logo eingeblendet (sofern der Film es gerade mitbringt)
Heißt das dann nicht automatisch das Kodi DV unterstützt?
Plex: ich habe immer gehört der Plex Account kostet was? (das hat mich davon auch maßgeblich abgehalten) ist dem so?
prouuun
#4075 erstellt: 22. Jan 2021, 07:53
Jupp. Plex hat für mich den Vorteil das du eben von jedem Gerät drauf zugreifen kannst, und einfach da weiterschauen kannst wo du auf einem anderen Gerät aufgehört hast. Eine Datenbank pflegen statt pro Gerät ist auch eine feine Sache. Habe den Plex Server mit PKC auch in Kodi implementiert, tut einfach was es soll.
Ist eben immer vom Nutzer abhängig, ich hatte lange Kodi aber bevorzuge mittlerweile eben Plex/Emby/Jellyfin.
Des
#4076 erstellt: 22. Jan 2021, 09:58
Kodi unterstützt offiziell kein DV, zumindest was mkv's angeht. Es gibt für Matrix eine modifizierte Version. Ist im Kodi Forum zu finden. Aber auch diese läuft noch nicht sauber. Problemlos scheinen die Plex und Emby Apps zu sein. In meinem Fall Emby Beta. Dort funktioniert DV incl. HD Ton und Framerateswitch ohne Probleme.
[Beitrag von Des am 22. Jan 2021, 10:00 bearbeitet]
upD8R
#4077 erstellt: 22. Jan 2021, 10:10
Bin auch jahrelanger Kodi-Nutzer, auch mit zentraler Kodi-DB auf meinem NAS, so dass ich auch unter Kodi auf mehreren Clients immer den gleichen Datenstand habe und an einem Client aufhören und an einem anderen weiter schauen kann. Aber um so etwas einzurichten, muss man sich halt auch mit dem Thema beschäftigen. Plex vereinfach sowas ungemein.
Und Emby übrigens auch, habe deshalb auf meinem NAS jetzt Emby (Server) laufen, DV wird hier in der Zwischenzeit auch unterstützt und Administration und Verwaltung sind deutlich einfacher. Falls Du schon eine gut gepflegte Kodi-Bibliothek hast (also NFO-Dateien, ClearArt, Poster etc.), dann liest Ember das klaglos ein - kann aber natürlich auch selbst scrapen. Auch Framerate Switching geht ohne Probleme mit der Android TV app.
Das einzige, was (für mich) in Kodi immer noch deutlich besser ist, ist das Handling von MP3s oder Musik im allgemeinen. Aber das ist nicht mein Hauptanwendungsfall.
Emby ist auch nicht open source, mindestens die Clients kosten Geld einmalig Geld oder man macht ein Abo/Lifetime, wenn man noch spezielle Feature benötigt wie Live TV Integration oder HW-basiertes Transcoding.
Jellyfin kann man sich auch mal anschauen, ist wohl ein Ableger von Emby. Zu Plex kann ich nix weiter sagen, nie genutzt.
[Beitrag von upD8R am 22. Jan 2021, 13:55 bearbeitet]
xav1
#4078 erstellt: 22. Jan 2021, 12:47
Bitte Ember und Emby nicht in einen Topf werfen, das sind 2 unterschiedliche SWs!
upD8R
#4079 erstellt: 22. Jan 2021, 13:57
Stimmt, danke, das war ein Typo, habe es berichtigt.
Nutze auch wirklich beides, Emby und Ember Media Manager ...
weltenbummler07
#4080 erstellt: 22. Jan 2021, 15:33
Ich nutze Kodi 18.9 auch für meine .mkv mit DV.
Läuft sehr gut. Man muss nur den Wrapper installieren/einrichten, den Exoplayer installieren und die modifizierte .mxl Datei in Kodi kopieren. Wird in einschlägigen Foren gut erklärt und Downloads werden auch bereit gestellt.
Über Weihnachten alle Herr der Ringe und Hobbits Filme so geschaut(in 4k, DV und Atmos).
upD8R
#4081 erstellt: 22. Jan 2021, 16:24
Ja, hatte ich am Anfang auch am Laufen aber das ist halt nur ein Hack, der Bruch im User Interface gefällt mir nicht und der Fortschritt wird ja auch nicht abgespeichert, wenn ich mich nicht irre.
Ich hoffe trotzdem, dass es mit irgendeinem 19.x Release offiziell nachgereicht wird - aber momentan sieht's nicht danach aus. Und dann müsste man auf Kodi 20 warten, was ja mal locker 2 Jahre dauern kann. Deswegen habe ich nach Alternativen gesucht und bin von Emby wirklich sehr positiv überrascht.
Thobo2104
#4082 erstellt: 22. Jan 2021, 19:06
könntest du ne quelle nennen? ich finde nirgends wo was dazu
Son-Goku
#4083 erstellt: 22. Jan 2021, 19:26
Nutzt jemand die Emulatoren auf der Shield?
Gibt ja 2 Apps. RetroArch oder Arc Browser
Welcher ist zu empfehlen?
upD8R
#4084 erstellt: 22. Jan 2021, 19:36
https://www.kodinerd...kv-mit-Dolby-Vision/
weltenbummler07
#4085 erstellt: 22. Jan 2021, 20:34
@upD8R danke, warst schneller
Koloss78
#4086 erstellt: 22. Jan 2021, 21:34
Hier der korrekt Thread bzw. Link zu den fandangs Builds:
kodi.tv Forum
[Beitrag von Koloss78 am 22. Jan 2021, 21:35 bearbeitet]
TommyLe
#4087 erstellt: 23. Jan 2021, 04:12
Nach über 260 Seiten im Thread:
Ich suche einen neuen MediaPlayer. Der Fire TV Cube überzeugt nicht so wirklich. Leider.
Ich brauche: Gutes Bild, adaptive Bildratenanpassung (24, 50/60Hz), guten Sound, am besten native Apps von Prime, Netflix, WaipuTV.
Shield Pro?
Apple 4K?
Irgendwas, was ich übersehe?
Danke!
RecorderJunkie
#4088 erstellt: 23. Jan 2021, 06:49
Apple TV hatte ich auch überlegt bin ich aber davon abgekommen, weil ich da keinen vernünftigen Player kenne der Dateien von meinem NAS streamen kann.
Kodi kann man wohl darauf installieren, ist aber irgendwie ein Krampf
Da ich es hier schon öfteren gelesen habe, Was ist denn bitte die Bildratenanpassung? Hatte ich bisher irgendwie noch nie gebraucht.
xav1
#4089 erstellt: 23. Jan 2021, 08:54
Bildratenanpassung ist die Frequenzanpassung des Videomaterials, welches bei uns TV und DVDs in 50 Hz und BluRay und Serien bei den Streaming Diensten meist in 23,97 bzw. 24 Hz vorliegt.
Hast du nun deine Shield z.B. in den Einstellungen auf 1920x1080@50 Hz eingestellt, hast du bei Quellmaterial 23,97 Hz halt Microruckler, welche du nicht hast, wenn die Frequenz auf 1920x1080@23,97 Hz automatisch umgestellt wird.
RecorderJunkie
#4090 erstellt: 23. Jan 2021, 08:59
ok verstehe. Dachte das würde automatisch angepasst werden an das was man abspielt. Wo sieht man das z.B. bei einem .mkv Film der auf Pladde liegt?
xav1
#4091 erstellt: 23. Jan 2021, 09:07
evtl. hat dein TV/Projektor eine Anzeige, was ihm gerade zugespielt wird, bei mir ist es die Input Taste.
Sollte die mkv von einer BR sein müsste 1080p@23,97 Hz respektive 24 Hz wenn umgeschaltet wurde angezeigt werden, bei mir macht die Anpassung Kodi (2017er Shield) ob die 2019er Pro das nun "nativ" kann, weiß ich allerdings nicht.
RecorderJunkie
#4092 erstellt: 23. Jan 2021, 09:08
ich weiß gar nicht wo man das in Kodi einstellen kann. Kodi läuft akutell noch bei mir auf dem 4K AFTV bis das Shield Pro da ist. Sowohl in Kodi als auch im AFTV habe ich 60Hz bei 4K eingestellt (zumindest für die Menüanzeige)
upD8R
#4093 erstellt: 23. Jan 2021, 09:43
Im Kodi Wiki steht dazu was.
https://kodi.wiki/vi..._playback_to_display
Nur ein Tipp, falls es bei Dir momentan nicht aktiviert ist und Dich nie was gestört hat - lass es so
Wenn Du einmal (Mikro)Ruckler aufgrund falscher Bildwiederholfrequenz wissentlich erkannt hast, wirst Du es immer sehen. Und es wird Dich verrückt machen
Meine Frau ist so ein Fall, sie merkt da gar nix. Ein glücklicher Mensch.
Zum Thema Bildratenanpassung und Shield: Kodi, Emby, Plex können das. Ein paar Standalone-Player wie VLC mWn auch aber wenn Du viel Streaming schaust, dann wird es schon schwierig. Es gibt mehere Lösungswege, die ich alle als Krücke erachte.
Da soll (Hörensagen, da ich keinen habe) ein ATV deutlich besser aufgestellt sein. Allerdings soll er wieder Probleme mit 24p vs 23.976 haben, aber da gibt's bestimmt einen eigenen Thread hier irgendwo ...
dod84
#4094 erstellt: 23. Jan 2021, 11:07
Was macht ihr euch wegen Mikroruckler so verrückt? Das war auf der Shield doch noch nie ein Problem! Einfach bei Kodi bei start/stop Bildwiederholungsfrequenz anpassen und fertig. In Plex auch Bildwiederholungsfrequenz anpassen aktivieren. Das funktioniert zu 100%. Dann ist es auch vollkommen egal was in den Shield Systgemeinstellungen an hz eingetragen ist das ein override der App es überschreibt.
upD8R
#4095 erstellt: 23. Jan 2021, 11:14
Ich habe doch geschrieben, dass Kodi, Plex und Emby das können. Wenn man es richtig konfiguriert. Oder worauf willst du hinaus?
Aber das hilft dir nicht in Netflix, Prime, Disney und Co.
prouuun
#4096 erstellt: 23. Jan 2021, 11:15
Er schreibt doch von Streamingdienste wie Netflix und Co.
Son-Goku
#4097 erstellt: 23. Jan 2021, 11:43
Fürs Apple TV gibt es das Programm Infuse wenn man Filme und Serien vom NAS abspielen will
weltenbummler07
#4098 erstellt: 23. Jan 2021, 11:47
Hier im Shield Forum wurden alle relevanten Einstellungen genau erklärt. Wenn man dieses beherzigt, ist alles gut.
Bei Kodinerds findet man auch alle Lösungen und es wird auch auf Plex, Emby und ähnliches eingegangen.
Man muss sich nur die Zeit nehmen zu lesen, auszuprobieren und gegebenenfalls Lehrgeld zahlen. Es ist halt alles ein Lernprozess und jeder bekommt in den Foren jegliche Unterstützung.
Für Apps wie Zattoo und ähnliche, die keine Bildfrequenzanpassung haben, gibt es ja in der Shield Pro die Beta zum anpassen. Oder man bedient dafür die App Refresh Rate.
Wobe ich bei dieser App auch noch Probleme habe, da ich kein Englisch beherrsche, sowie kein HowTo gefunden habe was ich verstehe
Vollker_Racho
#4099 erstellt: 23. Jan 2021, 11:51
In Reddit hat sich einer an die Einstellungen von Kodi in Kombi mitm Shield gesetzt und diese gepostet:
https://libredd.it/r...4k_4k_hdr_1080p720p/
KillingJoke_HaHa
#4100 erstellt: 23. Jan 2021, 12:49
Hi, ich würde mir heute gerne eine Shield Pro bestellen.
Dazu 2,3 Fragen...
Am wichtigsten wären mir folgende Dinge.
1. Läuft die Disney+ App in Dolby Vision und Ruckelfrei?
2. Mit welchem Player kann ich von externe Festplatten MP4 Dateien mit Dolby Vision abspielen?
3. Die automatische Framerateanpassung funktioniert?
4. Ich würde gerne ein paar meiner Lieblings UHD's complete auf die Festplatte machen. Laufen die dann auch mit DV?
Danke im voraus
weltenbummler07
#4101 erstellt: 23. Jan 2021, 14:53
zu 1. Ja
zu 2. es gibt keinen Player der auf der Shield Double Layer abspielt
zu 3. schaue weiter oben, wurde gerade erörtert
zu 4. als .iso? wird das selbe sein wie 2.
[Beitrag von weltenbummler07 am 23. Jan 2021, 14:53 bearbeitet]
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlusches09
  • Gesamtzahl an Themen1.555.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.299
