Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
weltenbummler07
#4101 erstellt: 23. Jan 2021, 14:53
zu 1. Ja
zu 2. es gibt keinen Player der auf der Shield Double Layer abspielt
zu 3. schaue weiter oben, wurde gerade erörtert
zu 4. als .iso? wird das selbe sein wie 2.
[Beitrag von weltenbummler07 am 23. Jan 2021, 14:53 bearbeitet]
prouuun
#4102 erstellt: 23. Jan 2021, 14:55
4) Nein, musste in MKV wandeln, ist eh besser so sparst Platz sofern du Tonspuren aussortierst.
3) Innerhalb Kodi, Plex und Emby klappt es immer.
2) MP4 geht soweit ich weiß nicht, müsste man aber Mal prüfen welches Profil verwendet wird. Aber MKV ist da eh im Vorteil.
1) Ja, man sollte hier aber Refresh Rate mit 23,976 Hz nutzen.
KillingJoke_HaHa
#4103 erstellt: 23. Jan 2021, 15:03
Top danke für die schnellen Antworten.
Nur nochmal kurz zu MKV... dachte da geht noch kein Dolby Vision? Hab gehört das würde nur mit MP4 gehen
weltenbummler07
#4104 erstellt: 23. Jan 2021, 15:14
In den Beiträgen #4080 bzw. #4081 wurde die Frage beantwortet.
weltenbummler07
#4105 erstellt: 23. Jan 2021, 15:19
MP4 DV kann wohl nur der Oppo Mediaplayer.
Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
prouuun
#4106 erstellt: 23. Jan 2021, 15:21
MP4 geht sicherlich auch, wenn das richtige Profil verwendet wird. Da es aber mit MKV funktioniert, nutzt da auch keiner MP4.
weltenbummler07
#4107 erstellt: 23. Jan 2021, 15:28
Wäre nett wenn du mir dass erklären könntest. Ich habe es nicht zustande gebracht.
Meines Wissens nach, ist DV als 2te Layer eingebettet neben HDR. Und hier im Forum steht auch mehrfach, dass Double Layer nicht abgespielt wird.
prouuun
#4108 erstellt: 23. Jan 2021, 18:32
Das ist zu kompliziert. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, die für physische Datenträger mit einem 2ten Layer und die mit einem Layer fürs Streaming. Du kannst eine UHD Blu Ray verlustfrei in M2TS konvertieren oder die ISO nutzen bzw. als BDMV/AVCHD, was z.B. ein Oppo Player dann auch so abspielen kann. Da ein Oppo aber keine Möglichkeit hat sich eine sehr einfache Datenbank anzulegen wie es z.B. Kodi ermöglicht, ist das bei einer großen Anzahl von Filmen, Serien etc. pp. dann irgendwann nicht mehr sonderlich komfortabel. Da kommt dann eben ein Mediaplayer z.B. eine Shield zum tragen, diese kann aber kein Dual Layer Dolby Vision abspielen, wohl aber Single Layer aber das ist wiederum mit dem Problem behaftet das es kein Fallback auf HDR10 gibt und keinen HD Ton zulässt. Seit einigen Monaten kann nun auch eine MKV den Dolby Vision Layer unangetastet implementiert lassen, mit HDR10 Fallback und HD Ton, Problem ist dann nur, da es komplett neu ist, nicht spezifiziert und somit nicht unterstützt wird... es gibt aber viele Leute die eben sowas nutzen wollen und da sind welche bei die das eben geschafft haben, der Shield "beizubringen". Mittlerweile sind wir nun so weit das es eine optimierte Kodi Version mit DV MKV Support gibt und auch Emby sowie Plex können diese wiedergeben.
weltenbummler07
#4109 erstellt: 24. Jan 2021, 14:28
@prouuun: sorry aber was soll ich damit anfangen?
Du hast geschrieben: "MP4 geht sicherlich auch, wenn das richtige Profil verwendet wird."
Ich würde gerne wissen, wie?
Ich habe MP4 mit DV auf der Platte und bekomme es nicht zum laufen.
Deine Begründungen und Erklärungen decken sich zum Teil mit meinem Wissen und von mir hier auch geschriebenen.
Das mit .mkv DV über die Shield/Kodi praktiziere ich zu Hause und ich erstelle mir diese auch selbst.
freundliche Grüße
prouuun
#4110 erstellt: 24. Jan 2021, 17:03
Mit Vegas dürfte das funktionieren, der Aufwand ist aber enorm da du alles trennen müsstest und konvertieren. Macht keinen Sinn im Endeffekt.
Für FFmpeg gibt es auch ein Tool zum teilen, da müsstest mal Google anwerfen.
Du willst aber schon DV auf einer Shield abspielen?
Ulle24
#4111 erstellt: 24. Jan 2021, 19:10
Hi an alle,
ich habe seit langem mal wieder Amazon Prime auf meiner 2019er Shield Pro gestartet und habe nur Stereo.
Habe auch schon eine Lösungsansätze probiert aber irgendwie bleibt es bei Stereo.
Gibt es dazu einen aktuellen fix?
Habe bisher meine Shield werksresettet und Prime deinstalliert und wieder neu installiert.
Hoffe es kann jemand helfen
S0mbrer0
#4112 erstellt: 24. Jan 2021, 23:29
Kurze Frage zur Nutzung der Shield in Verbindung mit einer Synology NAS, auf der eine Emby Bibliothek liegt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann die Shield ja inzwischen mit SMB3 umgehen. Wie ist nun das richtige Vorgehen, um sie nun auch via Kodi über SMB3 auf die Emby Bibliothek zugreifen zu lassen? Reicht es, wenn ich in der Synology Systemsteuerung einstelle, dass kein Niveau unter SMB3 zugelassen werden darf, oder muss ich auch in der Shield noch etwas einstellen bzw. aktivieren?
Danke schon jetzt für die Hilfe und sorry, falls die Frage so ähnlich schon mal gestellt wurde.
mfg S0mbrer0
[Beitrag von S0mbrer0 am 24. Jan 2021, 23:32 bearbeitet]
myfan
#4113 erstellt: 25. Jan 2021, 08:02
Moin moin,
ist es beim Shield eigentlich möglich SkyGO per Sideload zu Installieren und am laufen zu bekommen ?
Oder hat Sky wie bei Kodi da einen Riegel vorgeschoben ?
weltenbummler07
#4114 erstellt: 25. Jan 2021, 08:29
Nur darum geht es.
Ist mir zuviel Aufwand, dann werde ich die Completes lieber in .mkv umwandeln und alles ist gut.
Du musst in den Einstellungen der Shield nur die Dolby Digital Verarbeitung ausschalten und schon funktioniert es.
prouuun
#4115 erstellt: 25. Jan 2021, 09:09
Dann hol dir entsprechend MakeMKV, dauert ca. 1 Stunde pro Film und es läuft einfach.
weltenbummler07
#4116 erstellt: 25. Jan 2021, 09:19
Danke, wie ich schon schrieb mache ich dieses schon eine ganze Weile.
Auf diese Weise schon alle Herr der Ringe und die Hobbits konsumiert mit Atmos. Ganz großes Kino
prouuun
#4117 erstellt: 25. Jan 2021, 09:39
Herr der Ringe schaue ich auch gerade, Atmos ist gut aber das Bild ist teils deutlich unter den Erwartungen... leider hat hier Peter Jackson die Weichzeichnerkeile par excellence herausgeholt.
Würde es auch so beibehalten da du mit MKV grundsätzlich auch einfach weniger Probleme haben wirst.
xav1
#4118 erstellt: 25. Jan 2021, 09:59
@myfan,
geht meines Wissens nach nicht oder nur über Root, sonst hätte ich das schon längst gemacht, ich behelf mir mittlerweile mit einem Win 10 Rechner und der Skygo App für Windows, macht aber nicht so viel Spaß wie damals das Kodi Addon.
Den Rest macht weiterhin die Shield.
myfan
#4119 erstellt: 25. Jan 2021, 10:08
Für den Preis hatte ich eigentlich nicht vor, dann noch zusätzlich einen PC ins Wohnzimmer zustellen.
Anders gefragt, Desktop Stream auf den Shield ist das mit Bild & Ton möglich?
alles via mstsc.exe ? und GeForce Experience ?
Oder macht die Win SkyGo wegen DRM Probleme ?
[Beitrag von myfan am 25. Jan 2021, 10:09 bearbeitet]
S0mbrer0
#4120 erstellt: 25. Jan 2021, 10:44
@myfan:
Kann SkyGo kein Google Cast? Zumindest bei Sky Ticket geht das, wenn ich darüber Fußball schauen will, starte ich den Stream auf Handy oder Tablet und schicke ihn per Cast an die Shield. Funktioniert ausgezeichnet.
myfan
#4121 erstellt: 25. Jan 2021, 11:06
S0mbrer0 (Beitrag #4120) schrieb:
@myfan:
Ne, es wird seitens Sky alles verhindert. Hab ja alles hier, iPad, iPhone, selbst mit Samsung Galaxy.
Du bekommst es nicht auf dem TV außer mit der Lösung, einen Win 10 Pc ins Wohnzimmer stellen.
Hat sich erledigt, hab immer gedacht Sky Ticket erlaubt nur 1 Stream Parallel.
Hab jetzt die Info Seite von Sky Ticket Sport gesehen. Es sind 2 Streams möglich, frag ich halt meinen Arbeitskollegen ob er mir Zugang gewährt.
[Beitrag von myfan am 25. Jan 2021, 11:09 bearbeitet]
xav1
#4122 erstellt: 25. Jan 2021, 13:07
leider gibt es die eierlegende Wollmilchsau halt nicht
Mir scheint es, dass Sky seine Kunden zu Sky Q lenken will, aber auch da gibt es für die Shield keine native App
DRM macht keine Probleme, aber die Bedienbarkeit mit FB und dass mir 2-4 Werbespots aufgedrückt werden.
[Beitrag von xav1 am 25. Jan 2021, 13:08 bearbeitet]
michl.moni
#4123 erstellt: 25. Jan 2021, 19:05
weis nicht ob`s hier reinpasst, ich hatte SkyGo am 4K Firestick am laufen, ist eigentlich nicht schwierig zu installieren.
myfan
#4124 erstellt: 26. Jan 2021, 09:23
Anleitung Posten wäre dann vom Vorteil.
Choco
#4125 erstellt: 26. Jan 2021, 09:28
Ich hätte eine Frage zu Shield und Plex
Aktuell ist es so, dass sowohl oben auf dem Runden Steuerkreuz, als auch auf den Vor- und Zurück Tasten ich in der Zeit switchen kann.
Mir wäre es aber lieber, wenn ich mit den Vor- und Zurück Tasten in den Kapiteln springen kann.
Weiß jemand, ob ich das für Plex ändern kann?
player1983
#4126 erstellt: 27. Jan 2021, 14:16
Nutzt die Shield jemand zum Musik hören? Hintergrund ist, dass ich bisher um richtig Musik zu hören noch die gute alte CD, bzw. FLAC genutzt habe. FLAC direkt über den AVR. Und bitte keine Grundsatzdiskussion wer nun einen Unterschied hört und wer nicht.
Für die Hintergrundbeschallung oder Unterwegs (auch im Auto) hatte ich früher Deezer genutzt und aktuell ist Youtube Music im Einsatz. Nun gibt es ja doch schon ein paar Anbieter, welche Musik auch in FLAC lossless (CD Qualität) streamen und teilweise sogar noch besser. Ob ich jetzt noch bessere Qualität wirklich brauche, sei mal dahingestellt. Jedoch wäre das Streaming, wenn wirklich die gleiche Qualität wie auf CD vorhanden ist, durchaus interessant und das Verwalten der Sammlung einfacher. Also gleich mal Testabos bei Tidal und Deezer erstellt (natürlich die Hifi-Abos) und am PC mittels externem Cambridge AVR in Stereo und mit Lautsprecher und Kopfhörer getestet. Bei Tidal konnte ich bei ca. 30 getesteten Songs zwischen Hifi und Master keinen oder kaum einen Unterschied feststellen. Aber in Standard Qualität war der Klang doch ein wenig schlechter. Das ganze habe ich auch parallel mit Youtube Music (AAC 256 kbps) getestet (gleich Hardwarekette, die selbe Lautstärke) und Tidal klang mit Hifi/Master besser. Das selbe auch mit Deezer.
Nun, die Shield beherrscht ja die Native Weitergabe selbst von HD-Soundformaten. Also dachte ich, das müsste doch auf funktionieren. Das tut es nicht und die Google Suche ist ernüchternd. Egal ob bei Tidal Hifi oder Master gewählt wird (steht auch so beim Song), beim AVR kommt da bei Hifi nichts nativ an. CD müsste 16 bit / 44.1 khz sein. Der AVR erkennt nur PCM 48 khz. Spiele den Song in Master ab, das selbe, nur 48 khz, anstatt 24bit / 96 khz. Also gleich noch Youtube Music getestet, wo die Songs ja max. AAC 256 kbps haben. Auch da gibt er PCM 48 khz aus. Also getestet mit CD-Player und direkt über den AVR (FLAC) und alles wird korrekt mit 44.1 khz erkannt. Es scheint, und da sind sich viele einig im Netzt, dass die Shield den Sound intern erst mal upmixt, bzw. runter. Native Ausgabe ist scheinbar nicht möglich und das soll an Android liegen.
Habe es auch über das Chromecast Modul und Streamen per Smartphone getestet, was aber auch keinen Unterschied brachte.
Weiss da einer mehr? So ist die Funktion unbrauchbar, auch da man gar nicht weiss, was die Shield, bzw. App überhaupt ausliest und dann wie wandelt. Da dies nur schnell Tests waren, habe ich noch nicht darauf geachtet, ob man einen Unterschied hört. Die Shield ist auch nicht unter den Unterstützten Geräten bei Tidal MQA. Verstehe sowieso nicht, wieso man MQA anwendet. Ist das wirklich so und die Shield kann nicht mehr?
Gemäss Nvidia werden alle Formate unterstützt:
https://nvidia.custh...o-on-my-shield-tv%3F
Nur scheinbar ist damit nur gemeint, dass diese korrekt erkannt werden, nicht das diese auch 1:1 ausgegeben werden.
Des
#4127 erstellt: 27. Jan 2021, 15:28
USB Audio Player scheint wohl zu funktionieren. Steht zumindest in den Kommentaren zu der App.
player1983
#4128 erstellt: 27. Jan 2021, 16:45
Habe ich auch schon in Kommentaren gelesen. Dachte das wäre nur für eigene Musik, sehe aber in den Bewertungen das es auch mit diesen Apps klappt. Eine Testversion wäre schön, muss ich mich mal schlau machen.
Nur verstehe das wer will. Das Problem wurde bereits vor 5 Jahren im Nvidia Forum besprochen (gibt div. Themen dazu). Meist ohne Rückmeldung von Nvidia selbst und nur die Infos, welche User herausgefunden haben. Meist wird das Problem auf Android geschoben... wenn aber eine App wie USB Audio Player das kann, scheint es ja nicht direkt an Android zu liegen.
Habe auch mal gelesen dass es mit USB Medien geht. Das wäre dann aber eine Software-Geschichte, welche sicherlich behebbar macht. Vermutlich wird USB Audio Player der Shield, bzw. dem Android Gerät nur vorgaukeln, dass er ab der externen HDD abspielt. Scheinbar stört das auch nur wieder die wenigsten, dass da in 5 Jahren nichts passiert ist. Gleiches Thema ist der das Switchen der Framerate oder dem Farbraum. Farbraum klappt mittlerweile, Framerate immer noch nicht richtig... Kodi kann das schon lange, so schwierig kann die Integration in den Apps oder gar ein Hauptschalter in Android nicht sein, damit die Shield automatisch switcht...
Ein Netzwerkstreaming-Gerät möchte ich mir nur dafür aktuell nicht zulegen. Die Dinger sind viel zu teuer, für was ich das brauche... und wieder ein Gerät mehr. Neuere AVR können das meist direkt und sind dann nicht mehr viel teurer. Nur ist mein AVR immer noch top und muss nicht ersetzt werden...
[Beitrag von player1983 am 27. Jan 2021, 17:01 bearbeitet]
KillingJoke_HaHa
#4129 erstellt: 28. Jan 2021, 18:07
Hi, ich habe heute meine Shield bekommen, leider läuft die ersteinrichtung nicht ganz reibungslos.
Ich bekomme ums verrecken mein PS4 Controller nicht verbunden, gibt es da ein Trick?
Und Youtube läuft weder über die Shield noch über den 4k fire Stick in HDR, über die interne App aber schon, jemand ne Idee warum?
upD8R
#4130 erstellt: 28. Jan 2021, 18:57
Der meiste 4k/HDR Content (oder sogar alles?) in YouTube ist wohl in VP9.2 kodiert.
Das kann die Shield nicht. Ist aver auch schon lange bekannt, haben viele am 2019er Modell bemängelt, da es ja der Vorgänger auch schon nicht konnte ...
Zum Controller, keine Ahnung. Nutze ich nicht.
KillingJoke_HaHa
#4131 erstellt: 28. Jan 2021, 19:54
Super danke, dann wird Youtube über die interne App geschaut.
Falls einer eine Idee wegen dem Controller hat wäre super, hab mich so auf die Roms gefreut
scourge76
#4132 erstellt: 28. Jan 2021, 20:00
Put your controller in pairing mode by holding down the PS button and the share button together until the light bar blinks.
Go to settings on your Shield TV.
Select add accessory.
Wait for the Shield TV to find the controller over Bluetooth.
Select your controller to pair.
KillingJoke_HaHa
#4133 erstellt: 28. Jan 2021, 21:57
Kommt immer noch koppeln nicht möglich
KillingJoke_HaHa
#4134 erstellt: 28. Jan 2021, 21:58
Jetzt hat es geklappt.... super vielen dank
KillingJoke_HaHa
#4135 erstellt: 28. Jan 2021, 22:35
Ok letztes Problem dann hör ich auf zu nerven :-D
Ich habe zwei Festplatten per USB angeschlossen, eine mit Filmen und eine wo nur Roms drauf sind, aber egal welchen Emulator ich mir vom Playstore lade, mit keinem schaffe ich es auf die Festplatte zuzugreifen.
Was muss ich denn da machen?
Son-Goku
#4136 erstellt: 28. Jan 2021, 23:27
Beim snes Emulator schaffe ich es auch nicht spiele von usb zu laden
beim n64 klappts ohne probleme
KillingJoke_HaHa
#4137 erstellt: 29. Jan 2021, 00:05
Wo gehst du beim n64 drauf? Bzw was muss ich klicken?
andy01090
#4138 erstellt: 31. Jan 2021, 18:10
Wie stelle ich denn die Auflösung in der Shield korrekt ein?
TV Lg65CX9. Ich schaue mit der Shield sämtliche Streaming Apps.
KillingJoke_HaHa
#4139 erstellt: 03. Feb 2021, 11:29
Ich habe gestern den Nova Player entdeckt, auf dem ersten Blick erscheint dieser wesentlich komfortabler als Kodi.
- alle cover und Beschreibungen
- Trailer automatisch mit eingebunden
- selbstständiger untertitel Download
Wieso schwören dennoch so viele auf Kodi? Bzw was kann kodi was Nova nicht kann?
@Andy ich wüsste nicht das man die Auflösung extra einstellen muss, das macht die Box doch von alleine
player1983
#4140 erstellt: 03. Feb 2021, 15:34
Kenne den Nova Player nicht. Kodi ist Freeware, sehr bekannt/verbreitet und wird stetig weiterentwickelt. Kodi kann extrem viel, wenn man sich damit auseinandersetzen mag. Auch schon mit den Grundeinstellungen geht viel. Ich habe Kodi (zu beginn noch XMBC) auf meinen Shields nun seit bald 5 Jahren im Einsatz. Alles funktioniert wie ich es möchte... ich bin aktuell zu faul neues zu testen und es fehlt mir schlicht die Zeit dazu... es funktioniert ja aktuell alles.
Zu deinen Vorteilen:
- Wenn die Dateien korrekt benennt wurden, gibt es mit Covern und Beschreibungen kaum Probleme (sofern der Scraper auch korrekt eingestellt ist)
- Trailer lassen sich auch relativ einfach in Kodi einbinden. Nutze / Brauche ich jedoch nicht. Hatte ich aber schon getestet.
- Da bin ich bei Kodi überfragt. Alle meine Filme wurden mit Untertiteln gesichert, also vermisse ich eine entsprechende Funktion nicht.
weltenbummler07
#4141 erstellt: 03. Feb 2021, 15:43
KillingJoke_HaHa (Beitrag #4139) schrieb:
...ich wüsste nicht das man die Auflösung extra einstellen muss, das macht die Box doch von alleine
Das ist so nicht richtig.
Wenn ich 4k auf der Box einstelle, dann wird 4k angezeigt. Die Box gibt nicht die Eingangsauflösung z.B. 1080p wieder, sondern skaliert auf 4k hoch.
Dagegen werden über Kodi, wenn die Einstellungen stimmen, Filme in original Auflösungen wiedergegeben.
andy01090
#4142 erstellt: 03. Feb 2021, 16:16
Muss ich dann immer umstellen? Ich nutze die Magenta TV App, stelle ich auf 4k, dann läuft diese nicht flüssig, Netflix würde ich aber gerne auf 4k-DV schauen
weltenbummler07
#4143 erstellt: 03. Feb 2021, 16:38
Nein musst du nicht.
Stelle dann die Box auf 1080p, wobei der Startbildschirm auf einem 4k Tv nicht optimal ist, und schaue Magenta in original Auflösung.
Die nativen Apps, wie Prime, Disney+ und Netflix, spielen die Film so ab wie sie vorliegen.
Bei mir erkennen die Apps, auf der Shield installiert, automatisch das ich einen 4k Fernseher habe.
upD8R
#4144 erstellt: 03. Feb 2021, 16:43
Das wäre aber neu, dass eine Shield, die hart auf 1080 eingestellt ist, "allein" auf 4K umstellt, wenn solcher Content abgespielt wird.
Ja, Kodi, Emby etc. können das.
Aber welche Streaming App ändert denn die Auflösung der Shield on the fly?
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
weltenbummler07
#4145 erstellt: 03. Feb 2021, 16:56
Da hast du mich falsch verstanden bzw. ich habe mich falsch ausgedrückt.
Habe ich die Anzeige auf 1080p und öffne die Netflix App, werden mir trotzdem die 4k Inhalte angezeigt.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Meine Shield ist permanent auf 4k.
upD8R
#4146 erstellt: 03. Feb 2021, 17:06
Ja, sie werden angezeigt aber nur als FullHD abgespielt.
Refresh Rate hatte das sogar extra erwähnt - startest Du einen Stream zB in Netflix auf 1080p und änderst dann die Auflösung auf 4K mit RR, dann wird trotzdem nicht der Stream auf 4K erhöht, das Maximum ist das, was zu Beginn anliegt.
Aber RR könnte auch die Lösung für die Magenta App sein -. ich starte damit zB Dinge wie TVnow oder Joyn direkt in 1080@50 da der Content dort eh nicht "besser" vorliegt ...
upD8R
#4147 erstellt: 03. Feb 2021, 17:10
Ich habe übrigens die Netflix Stream-Infos auf meine Harmony gelegt, müsste auch mit einem Keyboard gehen. Ich glaube, die Taste war F8.
Damit kann man immer bei Netflix schauen, ob man gerade 4K schaut oder nicht ...
weltenbummler07
#4148 erstellt: 03. Feb 2021, 17:26
Ok, Danke.
Mit RR komme ich noch nicht wirklich klar
myfan
#4149 erstellt: 04. Feb 2021, 09:56
Meine Shield kommt morgen, diese wird dann auch an ein 4k OLED angeschlossen.
Verstehe ich das richtig, das man pro Content die Auflösung ändern müsste ?
knX
#4150 erstellt: 04. Feb 2021, 10:03
Nö, muss man nicht.
myfan
#4151 erstellt: 04. Feb 2021, 10:06
Diese ganzen letzten Beiträge verwirren einen echt.
Weil wollte auch das übliche damit machen, Kodi & Co Installieren.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
