HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
give
#4401 erstellt: 11. Apr 2021, 14:42 | |||
Hallo zusammen, hat einer von Euch Magenta TV App auf der Shield. Ich kann kein Live TV mehr schauen, seit mehreren Tagen erhalte ich die Meldung das Live TV nicht geladen werden kann Megathek geht..... Über Fire TV klappt alles. |
dlarge500
#4402 erstellt: 14. Apr 2021, 10:35 | |||
Also Emby ist von den Features her Plex vorzu ziehen, aber es seiht einfach Potten häßlich aus. Wenn ich letztes Jahr nicht penetrant im Forum darauf gepocht hätte was der Dev alles ändern und anpassen möchte, sähe das immer noch Retro aus. Selbst jetzt ist noch vieles einfach nur Amateurhaft designed. Ich selber benutze beides aber zu 90% nur noch Plex da diese Apps ebenfalls tadellos funzen und super aussehen. |
Teddyknuddel
#4403 erstellt: 14. Apr 2021, 12:18 | |||
Also ich bin mit der Themenauswahl zufrieden. Plex ist mir zu "komplex". Bis man da mal dahinter kommt, wie man Sammlungen erstellt, hat man die in Emby bereits fertig. |
*Urol*
#4404 erstellt: 20. Apr 2021, 13:53 | |||
Sorry, falls ich es bisher überlesen habe, aber kann es sein, daß Refresh rate (App) mit Disny+ nicht funktioniert??? Bei mir stoppt die Wiedergabe beim Umnschalten auf die passende RR und er geht auf den Disney+-Homebildschirm... |
knX
#4405 erstellt: 20. Apr 2021, 14:04 | |||
kann ich nicht mehr Testen, da ich im Moment kein Disney Plus mehr habe. Wenn ich mich recht entsinne schaltet das Display aber um und man muss den Stream einfach neustarten. Wie bei Prime mit dem HDCP Fehler. |
*Urol*
#4406 erstellt: 21. Apr 2021, 08:36 | |||
Nee, zumindest bei mir funzt das leider nicht. Bricht jedesmal wieder ab und geht auf den Homescreen. |
knX
#4407 erstellt: 21. Apr 2021, 09:48 | |||
mhhh seltsam, ich bin mir eigentlich sicher dass das damals geklappt hat. Kann eventuell wer anders hier nochmal testen der im Moment ein Disney Plus Abo hat? Sollte ja nicht so selten sein die Kombi. Ansonsten hast du mal die interne Rate Anpassung probiert? Die soll doch mittlerweile auch ganz gut funktionieren. Ich bin nur nicht umgesattelt, da ich dadurch keinen wirklich Vorteil habe und alles inklusive Fernbedienung auf RefreshRate angepasst hatte. |
matzekahl
#4408 erstellt: 22. Apr 2021, 19:20 | |||
Moin zusammen, ich habe immer noch das Problem, wenn ich das letzte Update von Amazon Prime auf meiner 2017er Shield habe, dann nur 2.0 PCM zu erhalten. Deinstalliere ich das neuste Update, erhalte ich wieder meinen 5.1 sound zurück. Jedoch erhalte ich immer die Fehlermeldung, dass 4k Elemente (habe nur einen FullHD LED) nicht richtig wieder gegeben werden können. Aber es funktioniert alles. Dann installiert sich das letzte Update von Amazon immer wieder und ich muss von vorne beginnen. Habt ihr zufällig einen Tipp, wie ich das Problem löse? |
knX
#4409 erstellt: 22. Apr 2021, 21:41 | |||
hast du automatische Updates für Apps ausgeschaltet? Sollte eigentlich nicht einfach so was installieren. Des weiteren hast du eventuell 4k Ausgabe aktiviert und bekommst deswegen immer die Meldung mit "4k Elemente können nicht richtig dargestellt werden"? |
Des
#4410 erstellt: 23. Apr 2021, 07:21 | |||
@knx Disney Plus funktionert nicht mit dem switching. Ich händel das so, dass ich mir die Framerate anzeigen lasse, den Stream stoppe und dann auf die angezeigte Framerate manuell umschalte. Ist zwar lästig, aber anders geht es ja z.B. bei Prime auch nicht. |
*Urol*
#4411 erstellt: 23. Apr 2021, 08:39 | |||
@ knX + Des: Danke Euch beiden, das mit dem manuellen Umschalten habe ich auch versucht. Geht dann auch auf den Homescreen, aber ist auch nicht schlimm. Habe kein Dauerruckeln, allenfalls 2-3mal pro Sendung einen Microruckler. Das war bei prime und Netflix komischerweise viel schlimmer und ist dank RR jetzt viel besser. |
Des
#4412 erstellt: 23. Apr 2021, 09:23 | |||
Manuelles Umschalten meine ich aber mit der Switching App, nicht mit dem Shield eingenen Gedöns. Das Shield Beta Switching funktioniert natürlich auch nicht. |
knX
#4413 erstellt: 23. Apr 2021, 09:43 | |||
achso, da habe ich irgendwie überlesen das es ums automatische Wechseln geht. Ich switche auch immer manuell falls nötig. Automatische wechsel funktioniert definitiv nicht richtig. Die Apps lasse ich alle in 23.9... Herz starten. Das meiste das ich schaue läuft mit dieser Herzzahl, dementsprechend muss ich relativ wenig umschalten. Und falls doch sehe ich das an den am Anfanf eingeblendeten Herzzahl. Das ist dann für mich nue noch ein Knopfdruck. |
matzekahl
#4414 erstellt: 03. Mai 2021, 19:41 | |||
Wo kann ich die 4K Wiedergabe deaktivieren? |
Franconian
#4415 erstellt: 04. Mai 2021, 12:10 | |||
Es gibt doch extra die Refresh Rate App für alle Streaming Apps, weil es von Haus aus eben nicht funktioniert: https://play.google....ay.refreshrate&hl=de |
give
#4416 erstellt: 06. Mai 2021, 10:35 | |||
Kann mir mal jemand erklären wie die App konfiguriert wird? Bin anscheinend zu doof |
knX
#4417 erstellt: 06. Mai 2021, 10:52 | |||
bin damals nach diesem Tutorial und folgenden vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=me810N3qR0Y |
give
#4418 erstellt: 06. Mai 2021, 11:09 | |||
Top, danke dir Hat geklappt |
knX
#4419 erstellt: 06. Mai 2021, 11:56 | |||
joa, ganz ohne Anleitung ist nicht. Ganz so intuitiv ist die App nicht gehalten. Wenns dann läuft, aber einwandfrei. |
andre19692
#4420 erstellt: 06. Mai 2021, 15:41 | |||
Habe mir bei Saturn ein Shield gekauft Meine Frage, waren bei euch schon die Batterien in der Fernbedienung? Was mir auch komisch vorkam war das bei der Netflix Anmeldung bereits eine Email Adresse vorgegeben war. Die Verpackung war aber intakt, also die Kleber waren dran hmm... |
give
#4421 erstellt: 07. Mai 2021, 10:00 | |||
Batterien waren bei mir auch drin. Mit der Email....seltsam |
andre19692
#4422 erstellt: 07. Mai 2021, 11:11 | |||
Okay, dann scheint das wohl zu passen. Die Email wurde von "Google Smart Lock" vorgeschlagen Ich hab aber keinen Plan wie man da überprüfen kann. |
*Urol*
#4423 erstellt: 10. Mai 2021, 05:46 | |||
Hab auch noch mal ne Frage: Nutze ne 2019er Tube + Kodi und RefreshRate. Wenn ich 4K-Inhalte wiedergeben, kommt es manchmal vor, daß die Wiedergabe hakt. Manchmal am Anfang, manchmal auch beim normalen Schauen nach 30 Minuten, ohne was gedrückt zu haben. Dann hängt er sich praktisch auf. Auch, wenn ich während der (in dem Fall jetzt flüssigen) Wiedergabe bei 4K-Inhalten die Taste zum Einstellen der RR drücke, reagiert er manchmal sehr verzögert. Es kann dann 5-1ßsec dauern, bis der Tastendruck umgesetzt wird. Ist die Shield zu "schlapp" für 4K (in Kombi mit RR)? Wirkt auf mich wie performance-Probleme... |
RollinDea
#4424 erstellt: 10. Mai 2021, 07:06 | |||
Ja die Tube ist in der tat nicht geeignet für 4k High-Bit rate Dateien. Hab deswegen auch auf die Pro gewechselt. Damit läuft das einwandfrei. |
*Urol*
#4425 erstellt: 10. Mai 2021, 08:28 | |||
Danke! Und...Mist Naja, es läuft ja, aber halt nicht immer stabil. Dann werde ich auf Dauer auch wohl auf die Pro wechseln... |
andre19692
#4426 erstellt: 12. Mai 2021, 06:25 | |||
Hab Shield und einen FireTV Stick an meinem AV Reciever hängen. Wenn ich den Stick aktiviere schaltet der TV automatisch auf den richtigen Eingang aber der Reciever bleibt aus (Das möchte ich auch so) Mit dem Shield bekomme ich dieses Verhalten nicht hin. Es geht auch immer der Reciever mit an. Hab ich da was übersehen, gibt ja relativ viel einzustellen? |
Koloss78
#4427 erstellt: 12. Mai 2021, 10:16 | |||
Ich bin draufgekommen das der JustPlayer kein HD-Audio Supportet und das wurde mir vom Entwickler bestätigt. |
Capoeira
#4428 erstellt: 12. Mai 2021, 20:36 | |||
Spannend. Und was genau hat das jetzt mit der Shield zu tun? |
Koloss78
#4429 erstellt: 12. Mai 2021, 20:48 | |||
Sehr viel, mkv DV Support. Das unterstützt der JustPlayer nur eben ohne HD-Audio. Da ist der alte ExoPlayer dann doch die bessere Wahl. |
Capoeira
#4430 erstellt: 13. Mai 2021, 09:45 | |||
sebwa_
#4431 erstellt: 14. Mai 2021, 17:16 | |||
Hallo alle zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung meines Problems auf dieses Forum gestoßen und habe direkt gesehen das es hier wohl einige Experten gibt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen: Ich bekomme mit der Shield TV Pro 2019 leider nur DD+ für meinem AVR angezeigt. Habe bereits alle möglichen Apps ausgetestet (Netflix, Prime, Disney+). In der Infoanzeige des Verstärkers wird auch nur Signal: Dolby Audio - DD+ angezeigt. Ich hatte vorher am gleichen Hdmi Kabel meine Xbox one angeschlossen und mit der funktionierte Dolby Atmos ohne Probleme. Die Einstellungen Dolby Audioverarbeitung und manuelle Formate habe ich bereits ausgetestet - leider ohne Erfolg. Mein Setup sieht wie folgt aus: Shield tv Pro 2019 - Denon x3500h - Samsung UE55NU8009 Vielen vielen Dank im Voraus !! [Beitrag von sebwa_ am 14. Mai 2021, 17:19 bearbeitet] |
EEE272
#4432 erstellt: 15. Mai 2021, 06:32 | |||
Ich bin mir nicht sicher, ob es dies ist, aber einige AVRs zeigen Atmos nicht immer richtig an. Netflix, anders als Atmos in einem Computerspiel, benutzt DD+ als Kern und sendet dann weitere Atmosdaten zusätzlich. Wenn man zum Beispiel im Yamaha Verstärker unter sound->Informationen schaut, steht dort auch so etwas wie DD+/Atmos. Ein Versuch könnte mal sein im Menü des Verstärkers nach einer solchen Info Anzeige zu suchen. Für Netflix braucht man die spezielle 4K subscription. Bei prime gibt es eigentlich fast keine Atmos Inhalte (z.B. Jack Ryan und Aeronauts, man braucht aber einen 4k Fernseher). Disney plus funktioniert nur mit LG Fernseher App, oder 4k HDR Bildschirm. [Beitrag von EEE272 am 15. Mai 2021, 06:35 bearbeitet] |
sebwa_
#4433 erstellt: 15. Mai 2021, 11:23 | |||
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe bereits die Audio- Informationen überprüft - hier steht leider nichts von Atmos. Habe ich am gleichen HDMI Kabel meine Xbox one angeschlossen, erhalte ich auch bei z.B Netflix die Atmos Anzeige am Verstärker. Gleiches gilt für Disney+ über die Xbox. Aktuell bin ich daher etwas enttäuscht über die shield Pro… |
EEE272
#4434 erstellt: 16. Mai 2021, 06:19 | |||
Das ist wirklich seltsam. Da du sagtest, dass Dolby Processing auch auf aus steht, sollte dann eigentlich alles funktionieren. Wird dieselbe hdmi Buchse am Denon für beide Geräte verwendet? Wenn nicht, würde ich mal umstöpseln. [Beitrag von EEE272 am 16. Mai 2021, 06:20 bearbeitet] |
sebwa_
#4435 erstellt: 16. Mai 2021, 09:40 | |||
Ja ist es wirklich.. Ich habe bereits die HDMI Anschlüsse testweise getauscht, die shield zurückgesetzt usw.. Xbox One (Netflix App, Disney+,..) - Denon -> Dolby Atmos in der Anzeige Shield (Netflix App, Disney+,..) - Denon -> DD+ Ich habe für den Test auch jeweils das gleiche HDMI Kabel benutzt. Die Shield gibt übrigens bei keiner App Atmos aus. Aktiviere ich unter den Sound Einstellungen auch nur Dolby Atmos, so erhalte ich gar keinen Ton. |
skauraul
#4436 erstellt: 17. Mai 2021, 04:41 | |||
Hier stand Blödsinn, daher habe ich es editiert. [Beitrag von skauraul am 17. Mai 2021, 16:01 bearbeitet] |
EEE272
#4437 erstellt: 17. Mai 2021, 21:25 | |||
Noch eine Idee hätte ich. Xbox setzt, soweit ich weiß, alles auf Atmos um - ähnlich Dolby Processing bei shield, was aber auf shield aus sein muss. Der Grund ist, dass die Xbox nur so Systemklänge mischen kann. Dadurch ist aber wohl der originale Kern verloren und er zeigt nur Atmos an. Normalerweise hat man immer einen Kern + Atmos. Wenn du auf Xbox einen 5.1 Film streamst, sagt der Verstärker immer noch Atmos? [Beitrag von EEE272 am 17. Mai 2021, 21:28 bearbeitet] |
Kinobi
#4438 erstellt: 18. Mai 2021, 10:06 | |||
Ist bereits bezüglich einer Implementierung von Apple TV+ auf der Shield etwas bekannt? [Beitrag von Kinobi am 18. Mai 2021, 10:14 bearbeitet] |
knX
#4439 erstellt: 18. Mai 2021, 14:04 | |||
nö, nur Gerüchte bzw Mutmaßungen. Der Google Stick hat es ja schon integriert, im Laufe des Jahres sollen weitere Android Geräte folgen, welche aber genau wurde noch nirgends geschrieben. |
*Urol*
#4440 erstellt: 23. Mai 2021, 09:33 | |||
Bei mir das gleiche, wie bei sebwa. Meine shield und shield pro zeigen beide bei streaming Apps immer nur DD+ im AVR (Denon x4400 und Marantz SR7010). Hab hier auch schon mehrmals nachgefragt und es bisher nicht hinbekommen. Daß die shield aber Atmos kann, sehe ich an KODi. Da wird bei entsprechendem Kontent Atmos am AVR angezeigt... Muß wirklich irgendwie am Datenkern der Streaminganbieter liegen... |
andre19692
#4441 erstellt: 24. Mai 2021, 07:18 | |||
Benutzt Jemand die Shield App auf Android? Wollte mal fragen ob die Texteingabe bei euch funktioniert. |
Franconian
#4442 erstellt: 01. Jun 2021, 16:03 | |||
Ab heute ist die Apple TV App für die Shield verfügbar. https://play.google....ve.androidtv.appletv |
ISOYG
#4443 erstellt: 05. Jun 2021, 06:38 | |||
Die ATV App funktioniert tadellos. Habe Inhalte Filme auf iTunes erworben, bin also sehr froh dass ich die Inhalte nun auf allen Geräten nutzen kann. Frage: Ich bin ziemlich oldschool wenn es um Audio geht: kann mir jemand sagen welche Audio Settings ich einstellen muß wenn ich Ausgabe Stereo benötige. Habe einen klassischen TEAC Verstärker mit 2 schönen Monitor Audio Standlautsprechern. Gibt es wie beim Apple TV eine Option laute Töne zu reduzieren? |
Druschii
#4444 erstellt: 10. Jun 2021, 09:25 | |||
Hab mal testweise auch die ATV App installiert und muss mich leider mit leichten Bildrucklern rumärgern... Zum gegentesten habe ich die ATV App auf meinem Sony OLED laufen und habe dort bei dem selben Video an der selben Stelle keine Bildruckler... Nun hängt die Shield nicht direkt am TV sondern am AVR, dessen Videosektion ausgeschaltet ist und das Bildsignal durchschleift. Sobald ich die Videosektion einschalte, dann hören die Bildruckler der Shield auf. Nun habe ich die Refresh App installiert und für die ATV App konfiguriert, aber leider keine Besserung. Es wird zwar auf 23.976 Hz geändert, ruckeln tut es trotzdem... Mit Amazon Prime oder Kodi habe ich keine Ruckelprobleme. Netflix lief auch ohne Probleme... Überlege gänzlich auf die Shield zu verzichten, hatte sie ursprünglich für Kodi & Amazon Prime angeschafft, da dies mein alter TV nicht konnte. Der neue kann zwar beides, für Kodi & 4k scheint mir die Hardware zu schlapp, daher noch die Shield. Auch hängt sie am AVR, da ich mit der Kodi App auf dem TV nicht sauber alle Tonformate zurück an den AVR bekomme. Was mich noch an der Shield stört ist, dass der HDR Kontent viel zu dunkel auf dem TV ist...Mit den integrierten Apps des TV`s ist es nicht so auffallend. Hat jemand da ähnliche Erfahrung gemacht? |
Vollker_Racho
#4445 erstellt: 11. Jun 2021, 06:53 | |||
Kennt jemand eine Möglichkeit den an die Shield Pro angeschlossenen Fernseher auszuschalten (bzw. das Signal über HDMI zu deaktivieren) wenn ich den integrierten Chromecast nutze um Musik darauf zu streamen? Ich finde es reichlich sinnlos, das parallel zur Mucke der TV an ist. |
kingofbee
#4446 erstellt: 11. Jun 2021, 09:22 | |||
Zur Helligkeit des HDR Content sind deine Einstellungen denn auch identisch beim Sony für Apps und entsprechendem HDMI Eingang welcher das Shield Bild liefert? |
matzekahl
#4447 erstellt: 11. Jun 2021, 10:55 | |||
Moin zusammen, ich habe mal eine Einstellungsfrage. Aktuell schaue ich von meiner Shield (Kodi) den Film Znyders Justice League. Scheinbar hat mein Sony (W905) und die Kodiapp mit dem Seitenverhältnis Probleme. Wie habt ihr das gelöst? |
kingofbee
#4448 erstellt: 11. Jun 2021, 11:12 | |||
Film hat 4:3 Format da Mr. Snyder das so wollte ist Dir hoffentlich bekannt? [Beitrag von kingofbee am 11. Jun 2021, 11:12 bearbeitet] |
matzekahl
#4449 erstellt: 11. Jun 2021, 11:31 | |||
Jap, jedoch sind die Zoomeinstellungen sehr unangenehm zu schauen. Daher meine Frage wie ihr die Einstellungen dazu vorgenommen habt? |
Druschii
#4450 erstellt: 11. Jun 2021, 12:05 | |||
Ja, hab es nochmal verglichen. Wenn ich die Standardeinstellung nehme, die sonst viel zu hell ist, passt es halbwegs. Wobei mir dies bisher nur mit der Apple TV App so aufgefallen ist. Bei Kodi oder Amazon ist es nicht so ausgeprägt. |
weltenbummler07
#4451 erstellt: 11. Jun 2021, 12:58 | |||
Leider nicht Das war auch ein Grund warum ich einen Sony A8 gekauft habe. Dort kann man das Bild abstellen. Wenn ich von der Shield die Tidal App nutze, stelle ich die Audioausgabe am Receiver auf pure und kann den Fernseher auch ausschalten. Funktioniert leider nicht, wenn ich einen Upmixer benutze. |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
