HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NVidia Shield | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield+A -A |
Son-Goku
#4651 erstellt: 04. Dez 2021, 19:36 | |||
Genau wegen dem gezicke ständig egal ob tube oder pro bin ich zum apple tv gewechselt das ding läuft einfach.selbst mit dem fehlendem bitstream hab ich mich abgefunden |
User42
#4652 erstellt: 05. Dez 2021, 01:41 | |||
Mit Plex läuft alles butterweich, keine Ruckler, nix. Kodi über den Playstore installiert und manuell die Frameumschaltung angeschaltet. Beide Einstellung (Beim Start und Immer) sorgen für komische Ruckler. Vielleicht habe ich ja auch was falsch eingestellt - aber bei mir lief das nicht rund mit Kodi 19.3 (ausm Playstore). |
hanspampel
#4653 erstellt: 05. Dez 2021, 11:08 | |||
Genau das ist für mich eines der KO-Kriterien nach fehlendem DV Profile 7 Support. |
give
#4654 erstellt: 05. Dez 2021, 11:15 | |||
Maven Builds mit DV und Ruckel-Fix läuft perfekt! Magenta TV App mit Sync App auch, Amazon Prime zu 80% |
*Urol*
#4655 erstellt: 06. Dez 2021, 08:23 | |||
Meine Tube spielt alle FHD-Inhalte völlig problemlos und ruckelfrei über Kodi ab. Unten im WZ habe ich am 4K-TV allerdings auch die pro, aber selbst die Tube im HK hat kürzlich einen 4K-Film auf 1080p runterskaliert und auch das lief weitgehend problemlos. Nur spulen ging da nicht. |
User42
#4656 erstellt: 06. Dez 2021, 09:56 | |||
Welchen Ruckelfix meinst du? |
Sgame40
#4657 erstellt: 06. Dez 2021, 11:49 | |||
....... [Beitrag von Sgame40 am 06. Dez 2021, 11:50 bearbeitet] |
Sgame40
#4658 erstellt: 06. Dez 2021, 11:49 | |||
Blödsinn. Funktioniert perfekt! Deshalb nehme ich Kodi auf für Netflix. Ist nicht so ein Gefrickel wie mit dem Tool. Wo dann der Film oder Serie einfach mal ausgeht und du noch mal starten darfst. |
User42
#4659 erstellt: 06. Dez 2021, 12:05 | |||
Was hast du für die perfekte Framerate Umschaltung bei Kodi / Shield eingestellt? [Beitrag von User42 am 06. Dez 2021, 12:07 bearbeitet] |
Sgame40
#4660 erstellt: 06. Dez 2021, 12:32 | |||
Da gibt es nur eine Sache. Die Shield bleibt einfach auf 59,96 oder Gewünschte. Und in Kodi in den Einstellungen unter Player, Bildwiederholrate anpassen auf bei "Start und Stop" stellen und gut is. Ist schon seit Jahren so, sei es Windows, Android oder Libre/Coreelec... |
User42
#4661 erstellt: 06. Dez 2021, 12:36 | |||
Gibt es einen Unterschied zu den Maven Versionen, die du benutzt in Bezug auf Ruckeln und Framerate und so? Oder sind die Änderungen nur für DV & MKV Dateien? DV und HDR klappt bei Plex übrigens mit mkv und mp4 ohne Probleme. |
Sgame40
#4662 erstellt: 06. Dez 2021, 15:09 | |||
Ich nutz die von Marvin mein ich. Kodi Nerds Forum. Seit dem ich da die Nexus nutze, hab ich Null Ruckeln oder irgend was. DV Juckt mich jetzt nicht und HDR läuft Problemlos. |
give
#4663 erstellt: 06. Dez 2021, 17:59 | |||
Sgame40
#4664 erstellt: 06. Dez 2021, 22:10 | |||
Genau. Da ruckelt seit Monaten nix mehr mit der Marvin Version! |
User42
#4665 erstellt: 08. Dez 2021, 13:46 | |||
Nutzt hier jemand Plex auf der Shield Pro 2019 und kann mir bei einem Problem helfen? Ich habe bei einigen Dateien (konnte es nicht eingrenzen, ob es am Format oder so liegt) das Problem, dass "Fortsetzen" nicht funktioniert. Er lädt dann einfach nur und es dreht sich der orangene Kreis (Buffering/Loading). Drücke ich "Von Anfang an spielen" geht es quasi ohne Verzögerung los (1-2 Sekunden Ladezeit). Spule ich dann vor (oder guck von Anfang an) und geh dann raus und will wieder Fortsetzen, geht es wieder nicht... --> Ich muss also immer von Anfang an spielen und vorspulen... Und nach einigen Filmen/Serien kommt es dann zu Abspielproblemen. Erst kurze Audio Aussetzer, dann Ruckler und dann hängt die Shield, bzw ist langsam. Ein Neustart der Shield löst es dann erstmal temporär. Die Dateien sind MP4 mit H.265 4K und HDR (meistens Dolby Vision) und DD+ und manchmal TrueHD/DTS-HD Tonspuren. (Bitte nicht antworten "Benutz Kodi" - das bringt auch Probleme mit sich und ich will es erstmal mit Plex probieren - scheinbar geht das ja auch für viele tausende Nutzer. Bevor ich wieder zurück zu KODI wechsel und mich da durch die ganzen custom Versionen frickel, will ich es erstmal mit Plex probieren). [Beitrag von User42 am 08. Dez 2021, 13:47 bearbeitet] |
FBonNET
#4666 erstellt: 08. Dez 2021, 20:19 | |||
Servus, ich nutze auf der Shield Pro den Plex Player, der Plex-Server ist bei mir aber auf dem NAS. Die Probleme die Du schilderst, sind bei mir nicht vorhanden, bei mir stehen öfters Serien oder Filme auf Fortsetzen und lassen sich problemlos fortsetzen. [Beitrag von FBonNET am 08. Dez 2021, 20:20 bearbeitet] |
Koloss78
#4667 erstellt: 08. Dez 2021, 23:38 | |||
Wenn Kodi dann 18.9 + JustPlayer für DV, läuft, läuft und läuft. Ich lasse mich auf die Kodi 19 und 20 custom versionen auch nicht ein. Plex ist gut aber es gibt dort auch einige Baustelle DV + Atmos hat bei mir auch nicht funktioniert, Skins erkennen kein DV(Icon fehlt) klick auf Schauspieler funktioniert auf der shield nicht usw., Plex verwende ich derzeit nur für private videos und fotos. [Beitrag von Koloss78 am 08. Dez 2021, 23:43 bearbeitet] |
Son-Goku
#4668 erstellt: 09. Dez 2021, 09:07 | |||
Hallo Gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung wie ich den JustPlayer mit Kodi verknüpfe? Gruss Mario |
Druschii
#4669 erstellt: 09. Dez 2021, 09:30 | |||
Und wie ich wieder von 19.3 auf 18.9 zurückkomme |
Son-Goku
#4670 erstellt: 09. Dez 2021, 09:31 | |||
Das 19er löschen und 18.9 per usb aufspielen.Updates im Play Store deaktivieren |
Druschii
#4671 erstellt: 09. Dez 2021, 10:29 | |||
Okay...D.h. ich muss alles neu einrichten im Kodi. Blöd, werde ich wohl machen müssen. Bekomme die Ruckelei im Kodi zwar bei einigen Filmen mit der Whitelist in den Griff, dafür bei anderen wieder nicht nervt.... |
User42
#4672 erstellt: 09. Dez 2021, 12:38 | |||
Es ist schon ziemlich frustrierend. Die Probleme, die ich mit Plex habe, sind wohl bekannt seit sehr langer Zeit: https://forums.plex....er-issues/730666/116 Der ständige "Tipp" doch einfach KODI zu nehmen, scheint auch nicht so richtig zu helfen, denn KODI 19.3 aus dem Playstore ruckelt und hat andere Probleme, was ebenfalls bekannt ist - deswegen wechseln ja so viele auf irgendwelche Custom KODI Versionen (Maven und co). Aber auch das liest sich im kodinerds Forum so, als sei das ebenfalls noch nicht "fertig - auch das läuft nicht rund und ständig ist irgendwas. KODI 18.9 plus JustPlayer - ich finde keine Anleitung, wie ich das eingerichtet bekomme. Deshalb auch die Frage von mir: Gibt es da eine gut Anleitung zu? |
Des
#4673 erstellt: 09. Dez 2021, 15:00 | |||
Hast du mal Emby versucht? Ist ähnlich wie Plex. |
Koloss78
#4674 erstellt: 09. Dez 2021, 18:12 | |||
1. Das 19er löschen und 18.9 per usb aufspielen.Updates im Play Store deaktivieren. Diese Maven Builds könnten eventuell mit 18.9 parallel laufen) 2. Kodi einrichten wie immer, whitelist wird nicht benötigt! Du kannst auf der Shield AI aktivieren dann wird alles kleiner 4K von der Shield upgescaled(Die Shield macht das sehr gut) 3. JustPlayer installieren 4.. Jetzt musst leider kohle investieren XBMCWrapper vom Playstore kaufen(8€ meines Wissens) und installieren) 5. Den JustPlayer(genauer Namen musst dort schauen für Samba dann beim Wrapper einbinden für 4K, die genauer Auflösung Einstellungen sind nicht wichtig weil du die "playercorefactory.xml" später drüber spielst . 6. Alles Bestätigen 7. Wrapper verlassen und mal mit Kodi testen. 8. Wenn es läuft kannst du dann meine "playercorefactory.xml" (Pfad: \\SHIELD\internal\Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata) drüber kopieren, damit wird der externe Player dann nur für DV-Files getriggert. Wichtig dabei ist im Pfad/Filename muss dann DV drinnen stehen z.b.: C:\4K-Filme-DV\Test.mkv 9. JustPlayer im RefreshRate Tool aktivieren Tool: RefreshRate Hier die benötigten Dateien: Benötigte Kodi Dateien Ich hoffe das ich nichts vergessen habe, sonst einfach Fragen. [Beitrag von Koloss78 am 09. Dez 2021, 18:19 bearbeitet] |
User42
#4675 erstellt: 09. Dez 2021, 18:21 | |||
Super. Vielen Dank für die Informationen! Mein aktueller Stand der Probleme: Es scheint auch etwas mit den Dateien selbst zu tun haben. Einige Dolby Vision Sachen funktionieren tadellos und bei anderen wiederum tritt das Problem auf. Emby eben installiert. Und da habe ich dann zwar kein unendlichen Ladebalken, sondern es läuft kurz und bleibt dann hängen, bis der Emby Server abstürzt (nach der Meldung, dass die Quelle zu langsam sei. Also Netzwerk oder NAS). Welche Informationen von den Dateien, die nicht gehen, sind wichtig, um zu schauen ob es daran liegt? Und mit welchem Programm lese ich die am besten aus? |
give
#4676 erstellt: 09. Dez 2021, 19:04 | |||
Warum so ein Sress und dazu noch geld ausgeben ???? Verstehe das nicht. Die Mavens laufen doch und dazu geht alles flott von der Hand |
Koloss78
#4677 erstellt: 09. Dez 2021, 21:05 | |||
@give: Liest du hier eigentlich mit? Und oh 8€ richtig viel Geld wow. |
EEE272
#4678 erstellt: 10. Dez 2021, 07:10 | |||
Ich hätte eine Frage zu einem anderen Thema. Hoffe, das ist ok. Ich hatte gelesen, dass Amazon music nun Atmos an allen Geräten, nicht nur den echo Lautsprechern und Kopfhörern unterstützt. An einem Apple tv klappt das wohl schon seit einem Monat. Shield funktionierte anfangs nicht. Gibt es da irgendwelche neuen Erfahrungen? Ich würde mir sofort Amazon music zulegen, wenn atmos ginge. Edit: ich habe noch einmal gesucht. Inzwischen gibt es mehr Quellen, die meisten sprechen weiterhin von Kopfhörern. Ich denke der Bericht zum Apple tv ist daher fake gewesen. Schade... Ich würde gerne atmos Musik hören, aber tidal fand ich einfach nervig, da die App zu viele Bugs hatte. [Beitrag von EEE272 am 10. Dez 2021, 07:28 bearbeitet] |
Son-Goku
#4679 erstellt: 11. Dez 2021, 12:04 | |||
Hab den Justplayer nun mit Kodi verknüpft. Automatische Refrashrate ist doch nicht nötig? schaltet auch ohne die App sauber um Allerdings scheint Just Player probleme mit Dolby Digital Plus zu haben?? Aus dem Center kommt einfach nichts raus und die Sprache wird auf die Fronts umgeleitet. DTS und Dolby Digital etc.. funktioniert ohne Probleme |
Koloss78
#4680 erstellt: 11. Dez 2021, 13:23 | |||
Ist mir noch nicht aufgefallen,, müsste ich mal überprüfen, es gibt aber immer wieder neue Versionen(Aktuell v76): Just Player Das mit dem RefreshRate Tool werde ich auch nochmals überprüfen es zwingend notwendig ist, ich lasse zumindest darüber immer die Hertz Anzeigen. |
Son-Goku
#4681 erstellt: 11. Dez 2021, 13:26 | |||
Leider schon wieder n Problem mehr. Bei einigen Filmen verlangt xbmcwrapper Benutzername und Passwort. Und das vom nas nimmt er nicht an... Man man man... Auch der Maven Build läuft nicht sauber.4K Filme sind dauernd am Puffern Diese Shield treibt mich echt in den Wahnsinn Warum kann das ding nicht einfach laufen wie das Apple TV [Beitrag von Son-Goku am 11. Dez 2021, 13:40 bearbeitet] |
Koloss78
#4682 erstellt: 11. Dez 2021, 14:05 | |||
Benutzername und Paßwort? Du bist schon via Samba verbunden? Du wählst im Wrapper unter SAMBA den Player aus belässt daneben die Methode auf MOUNT. Hast du von der Shield prinzipiellen Zugrif auf dein NAS? Ich glaube dein Problem ist die NAS und das du Irgendwo mit 100MBit beschränkt bist. Mach sonst mal einen Internet speedtest auf der Shield. Falls deine i-Net Leitung über 100Mbit geht, siehst du es ob dann ob du auf der Shield drüber kommst. Zum JustPlayer: DD+ Bug kann ich nicht bestätigen. Dazu wäre auch intrressant welchen AVR du hast und welches Boxenlayout. Daqs mit RefreshRate hast du recht braucht man nicht Extra aktivieren, macht der Player selber. Falls es einer Aktiviert hat , ist es auch egal der Player tut dabei nicht anders. Eins ist leider schon ein Bug, das liegt aber an der Shield FW, die DV Files muss man meistens leider öfters starten(Play drücken im Player). [Beitrag von Koloss78 am 11. Dez 2021, 14:06 bearbeitet] |
Son-Goku
#4683 erstellt: 11. Dez 2021, 16:17 | |||
Am NAS kann es nicht liegen.Dieses Geruckel hab ich nur bei der 18.9 Bei der 19er nicht und auf dem Apple TV auch nicht Das mit dem Passwort hat sich auch erledigt. Just Video Player funktioniert leider mit HDR zu SDR nicht richtig.Das läuft mit dem MX Player besser.Allerdings muss ich es jetzt dort mit der RefreshRateApp versuchen da bei MX es nicht automatisch geht |
adrian24
#4684 erstellt: 13. Dez 2021, 09:37 | |||
Ich habe die Shield TV seit 1,5 Jahren und hatte nie Probleme. Seit einigen Wochen ruckeln alle größeren MKV Files die ich von meinem HTPC (AMD Ryzen 2500, 8GB Ram) streame. Hat bisher immer funktioniert. Jetzt überlege ich mir die Pro zu holen, die gerade im Angebot ist auf Amazon. Aber ich verstehe nicht wieso ich bisher nie Probleme hatte. Vlt. setze ich den Rechner neu auf. Würde ungern 180€ jetzt für die Pro ausgeben wenns nicht zwingend notwendig ist. |
User42
#4685 erstellt: 13. Dez 2021, 09:51 | |||
Wenn du vorher mit den gleichen Dateien keine Probleme hattest, dann liegt es vermutlich an der Software oder an irgendwelchen Änderungen. Aber nicht direkt an der Shield Hardware. Ich würde zunächst checken, ob es sich um einen der vielen Probleme handelt, die Android Geräte derzeit haben. Dann verschiedene Software Lösungen auszuprobieren (kodi, Plex, usw) und sonst mal die Shield auf den Werkszustand zu reseten. Ich gehe davon aus, dass Geräte Neustart, Cache löschen usw schon ausprobiert wurde? |
adrian24
#4686 erstellt: 13. Dez 2021, 10:20 | |||
Ja cache löschen etc hab ich schon probiert, aber Reset werde ich noch probieren. Ggfs setze ich den Rechner auch neu auf, der läuft auch schon seit längerer Zeit. |
Jochen25
#4687 erstellt: 14. Dez 2021, 12:28 | |||
hab derzeit das gleiche Problem mit der Pro auch. Aber erst seit kurzem. Ein Neustart hilft |
Franconian
#4688 erstellt: 19. Dez 2021, 15:01 | |||
Wie ist der aktuelle Status bei der Shield Pro und den offiziellen Steaming Apps und dem Framerate Matching? Läuft das mit der Refresh Rate Playstore App perfekt? Mit geht es um Netflix, Disney+ und Prime (ggf Apple TV/iTunes). Die Amazon Sticks scheinen ja diesbezüglich unbrauchbar zu sein. Meine XBOX Series X ruckelt zB bei Prime, da gibt’s auch keine Framerateanpassung. Interne TV Apps sind derzeit keine Option. Oder hat jemand einen Vergleich zum Apple TV, der ja seit einigen Monaten auch endlich 24,000 Hz beherrscht. Mir ist eine perfekte ruckelfreie Wiedergabe das aller Wichtigste. |
User42
#4689 erstellt: 19. Dez 2021, 15:08 | |||
Angeblich soll das funktionieren (benutze die Shield nur für Wiedergabe von Medien auf meinem NAS und die Apps vom TV). Es kommt auch demnächst ein Update auf Android 11 - das wurde mehr oder weniger bestätigt. Ob damit dann das Frameswitching endlich aus der Beta Phase rauskommt und das ganze auch automatisch passiert? Keine Ahnung.... |
hanspampel
#4690 erstellt: 19. Dez 2021, 17:00 | |||
Du brauchst doch nur die letzten 3-5 Seiten hier lesen. So schwer ist das doch nicht. Ums aber kurz zu machen, nein es läuft nicht. Zumindest nicht mehr bei mir und bei einigen vielen anderen auch nicht. Die App-Entwicklung wurde beendet. Das Beta-Switching ist keine Option. Bei Netflix lüppts zwar, aber Amazon Prime gehts mal, mal nicht. Disney+ und Apple TV+ brechen beim Switch ab. Dass sich das mit dem 9.0.0er FW (11er Update) ändert, wage ich fast zu bezweifeln. Sonst hätte man sicher schon was davon gelesen. Das Beta Switching gibbets nun schon 1 Jahr und es wurde nix mehr angepasst. Erst das 12er Android bietet alles was man sich für einen Mediaplayer wünscht (z.B. Frameswitching vom OS aus, wo es imho hingehört). Aber das dauert, so es denn mal kommt, wohl noch bis zum 3ten oder 4ten Quartal 2022. Vorher ist die Kiste als Streamingkiste imho nicht zu gebrauchen. |
Franconian
#4691 erstellt: 19. Dez 2021, 19:11 | |||
Danke, so etwas detailliertes wollte ich hören. |
give
#4692 erstellt: 19. Dez 2021, 19:21 | |||
Ja so ist es im Prinzip. Fire TV läuft eh nur mit Prime und FS flüssig, alle anderen Sreamer laufen gegen die Wand weil FS nicht implementiert ist da aufgesetzt. Die Shield klappt bei mir perfekt mit Kodi , echt zu 100% und mit Magenta TV überwiegend gut....der Rest für die Tonne so wie in FTV Stick. Für Prime nutze ich den FTV Stick , für Magenta und NAS die Shield |
markmor
Gesperrt |
#4693 erstellt: 22. Dez 2021, 18:28 | |||
Schmeißt eurer android weg , ich habe beides Nvidia shield pro und Apple TV 4K 2021 mit der App Infuse pro 7 Es gibt zwischen den beiden Playern keinen überhaupt keinen Unterschied an Ton und Bild Qualität . Wer anderes behauptet hat sein heimkino nicht im griff und schaut gewaltig durch die fanbrille . Beide Systeme laufen bei mir einwandfrei jeder mit seinen kleinen Macken aber im Endeffekt wirklich alles gleich . Ich möchte sogar sagen das PCM bei mir etwas besser klingt ,kann aber auch Einbildung sein , nein im Ernst PCM oder Bitstream alles gleich gut ,es darf nur nicht 6.1 sein aber DTS-HD 7.1 MA oder eine 5.1 abmischung null Unterschied . Die Apple ist teurer aber um weitem bedienungsfreundlicher , ich würde sagen auspacken einstecken die App Infuse pro7 kaufen kostet leider nicht wenig aber dann ist man versorgt und es läuft . Bei der shield hat man so seine Mühen und alles läuft darauf auch nicht so rosig eine ewige Baustelle , klar wer das liebt für den ist das das größte, aber ehrlich darauf kann ich verzichten . Nein mit der Apple TV 4 k 2021 und Infuse pro 7 seit ihr versorgt .Dolby Vision läuft bei mir Bombe . Jeder der es nicht glaubt soll es Testen , bei mir klappt es also warum nicht bei anderen und die Thematik Bitstream PCM kann jeder im Internet nachlesen sie sind gleichwertig und sie bleiben es auch wenn die Voraussetzungen stimmen das ist klar , 6.1 frisst er nicht zumindestens schon aber er macht dann 7.1 draus bzw ein Lautsprecher bleibt stumm und somit ist es natürlich nicht gut .. Besorgt euch die Apple und ihr habt Ruhe Was das streamen angeht Netflix , Prime usw.. da gibt’s ja keine Rede da ist die Apple eh Jahrhunderte voraus , wer da an android glaubt , ohje sag ich nur [Beitrag von markmor am 22. Dez 2021, 18:32 bearbeitet] |
User42
#4694 erstellt: 22. Dez 2021, 18:42 | |||
Am Anfang war dein Beitrag ja noch halbwegs interessant, aber am Ende scheinst du die Fanbrille selbst auf zu haben. Du kannst also mit deinem Apple TV Dateien vom NAS nativ mit 4K und HDR10 und Dolby Vision und in DTS HD Master / Dolby True HD abspielen? |
markmor
Gesperrt |
#4695 erstellt: 22. Dez 2021, 19:01 | |||
Ja muss zugeben ich bin viel eher Apple Fan :-) , nein im Ernst DTS -HD Master funktioniert . [Beitrag von markmor am 23. Dez 2021, 14:50 bearbeitet] |
hanspampel
#4696 erstellt: 22. Dez 2021, 19:11 | |||
Würde noch weitergehen und sagen dass bei der PCM-Wandlung auch die Metadaten der Höhenkanäle flöten gehen. Ergo für 3D Sound auch nicht zu gebrauchen. Ganz zu schweigen von DV (ausser Profile 5 wie es scheint) bei MKVs (werden idR aber als Profile 7 gerippt). Also immer schön die Kirche im Dorf lassen. "Infuse" kann auch nicht alles richten. |
User42
#4698 erstellt: 22. Dez 2021, 22:47 | |||
Der Apple TV 4K kann nur mit der Infusion App (die haben die Lizenzgebühren bezahlt) Dolby TrueHD und die DTS Formate dekodieren und dann als LPCM ausgeben. Atmos und DTS-X wird dabei nicht unterstützt, bzw nicht richtig übertragen. Außerdem wird nur Dolby Vision Profile 5 unterstützt. Somit kann die Shield mit Plex / Kodi mehr und das nativ. Das eine ist nicht zwangsläufig besser als das andere - kommt halt drauf an, was einem wichtiger ist. Perfekt scheinen derzeit keine der beiden Lösungen zu sein in Bezug auf "Alles-können ohne Probleme". Die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch Ende 2021 nicht. |
matzekahl
#4699 erstellt: 22. Dez 2021, 23:14 | |||
MOin zusammen, ich hätte nochmals eine Frage zur App Refresh Rate... Ansich funktioiniert das Umschalten. Jedoch generiert die App bei mir immer ein Knacksen in den Lautsprechern meiner Anlage. Nun versuche ich die Beta zur Frameanpaasung. Ist das korrekt, dass diese nicht bei Apple+ und Disney funktioniert? Was wäre noch eine Alternative? Aktuell nutze ich die Nvidia Shield 2017. |
tovaxxx
#4702 erstellt: 23. Dez 2021, 12:08 | |||
Hab seit einiger Zeit das Problem, dass sich die Shield während des Betriebes auf einmal resettet. Gestern sogar 2 x innerhalb 2 h. Keine Ahnung woran das liegen kann. Irgendwelche Ideen? |
markmor
Gesperrt |
#4704 erstellt: 23. Dez 2021, 13:31 | |||
Genau das ist auch meine Meinung . Und seit dem ich festgestellt habe das PCM genau so gut ist ACHTUNG (für die fanbrille Träger) , für die Sachen die ich benutze erst recht . |
User42
#4705 erstellt: 23. Dez 2021, 16:19 | |||
@tovaxxx Meinst du mit Reset = Neustart? Oder meinst du, dass der sich in den Werkszustand zurücksetzt? |
Nvidia Shield DTS problem Deep_Frost am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 11 Beiträge |
Nvidia Shield UHD 4K peter151515 am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield und Stereo HatchetHarry am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 2 Beiträge |
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme heisenberg8_8 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro sicos am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 5 Beiträge |
NVidia Shield - welcher Player ? RichardE60 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Nvidia Shield vs. AppleTV 4 CommanderROR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 8 Beiträge |
Nvidia Shield TV - USB HUB blacky44 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro Miffe am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied6104olaf
- Gesamtzahl an Themen1.558.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.972
