Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Letzte |nächste|
NVidia Shield
User42
#4705 erstellt: 23. Dez 2021, 16:19
@tovaxxx
Meinst du mit Reset = Neustart? Oder meinst du, dass der sich in den Werkszustand zurücksetzt?
markmor
Gesperrt
#4706 erstellt: 23. Dez 2021, 17:48
tovaxxx (Beitrag #4702) schrieb:
Hab seit einiger Zeit das Problem, dass sich die Shield während des Betriebes auf einmal resettet. Gestern sogar 2 x innerhalb 2 h. Keine Ahnung woran das liegen kann. Irgendwelche Ideen?
Hatte ich auch mal dachte zuerst es war die steckerleiste also die Stromzufuhr, also die getauscht , aber das war nicht der Grund , machte dann einen Kompletten Werksreset und das hat dann geholfen .
Vielleicht mal HDMI Kabel wechseln
tovaxxx
#4707 erstellt: 23. Dez 2021, 20:39
User42 (Beitrag #4705) schrieb:
@tovaxxx
Neustart natürlich. Werde sie morgen mal auf Werkszustand zurücksetzen.
markmor
Gesperrt
#4708 erstellt: 23. Dez 2021, 22:56
Habe immer Kodi benutzt läuft damit auch gut , aber hab mir jetzt mal plex angeschaut und festgestellt läuft auch ganz gut , aber einige Sachen werden bei mir nicht gefunden auf der NAS was Kodi schon findet .. ganze Staffeln einer Serie findet er nicht ... ist das begrenzt bei plex ohne abo ... hat man sonst Einschränkungen ohne Abo , also nur für das Ansehen von Filme und Serien ? Sonstige Möglichkeit gibt’s ja nicht außer Kodi und plex ?
User42
#4709 erstellt: 23. Dez 2021, 23:21
Nicht, dass ich wüsste.
witzigerweise war es bei mir andersrum. Kodi hat viele Dinge falsch erkannt und Plex alles komplett richtig. Mit dem Plex Pass sollte das nichts zu tun haben.
markmor
Gesperrt
#4710 erstellt: 24. Dez 2021, 06:47
Komisch , könnte es sein das es zusammen hängt das man beides benützt ? Also ich hatte zuerst Kodi drauf und dann erst plex .. hattest du vielleicht zuerst plex drauf ., ?
Zurück zum plex pass , du sagst das hat nichts damit zu tun , war das früher nicht so das man plex nur nutzen konnte wenn man ein Abo hatte ? Also Filme schauen , hab da was im Hinterkopf das man nicht die ganze Qualität hatte oder nur paar Minuten schauen konnte ...
[Beitrag von markmor am 24. Dez 2021, 06:50 bearbeitet]
hanspampel
#4711 erstellt: 24. Dez 2021, 12:08
War das nicht Emby? Da musste nach ner Trial Version nachher was kaufen um weiterschauen zu können. Plex nutze ich seit sie Kodi 19.0 rausgebracht haben. Damit lief ja nix mehr gescheit auf der SHIELD. Nen Plex Pass brauchste zum reinen gucken nicht. Das geht ohne Qualitätseinbussen. Habe aber auch ab und an Probleme was das Scraping angeht. Meistens liegts an der Benennung der Files. Kodi will da meist ein etwas anderes Format wie Plex. Kannst aber auch die Scraper bei Plex umstellen.
give
#4712 erstellt: 24. Dez 2021, 16:05
Frohe Weihnachten Euch allen und bleibt gesund....auf ein Updatereiches neues besseres jahr
matzekahl
#4713 erstellt: 27. Dez 2021, 13:43
Moin zusammen,
hat sich jemand von euch schon getraut Android 11 auf seine Shield zu installieren? Diese gibt es ja aktuell bei Nvidia auf deren Seite als Recoveryversion... Zudem würde mich interessieren was das Update der Shield bringen wird/würde?
MMeirolas
#4714 erstellt: 27. Dez 2021, 14:01
Sowohl Kodi 19.3 als auch die Plex App laufen wunderbar auf der Shield
Früher hatte Kodi klar die Nase vorn, aber momentan ist es eher eine Frage des Design der jeweiligen App... deshalb bin ich bei der Plex App geblieben und Kodi wurde deinstalliert.
Benennung ist dieselbe für beide Apps:
"Originaltitel des Films" + "(Jahr) + - "[z.B. Auflösung oder Sprache]"
Beispiel:
Resident Evil Welcome to Raccoon City (2021) - [1080p.DE]
Amjak
#4715 erstellt: 27. Dez 2021, 15:13
Ich bin schon lange im experience 9 Update beta program Version 9.0.0.0 (33.1.0.236) aktuell.
Wusste bis gerade eben nicht einmal dass da Android 11 TV darauf läuft, den verändert hat sich gefühlt gar nichts. Etwas mehr Zubehör wird unterstützt und noch mehr Sachen die keiner braucht.
Das einzige daß ich wirklich bemerke ist das Teil bootet jetzt schneller und dass wars
matzekahl
#4716 erstellt: 27. Dez 2021, 20:18
N'Abend zusammen,
leider hat bei mir der Kabelwechsel kein Erfolg gebracht. Ich habe weiterhin wiederkehrend ein Knacken in den Lautsprechern, wenn ich über die Shield 2017 streame. Nun würde ich gerne versuchen das letzte Update 8.2.3 nochmals neu zu installieren? Gibt es dazu ebenso eine Möglichkeit?
Ein Hardreset hatte auch noch kein Ergebnis gebracht.
[Beitrag von matzekahl am 27. Dez 2021, 20:19 bearbeitet]
Jimmine
#4717 erstellt: 27. Dez 2021, 22:13
Hast du das Knacken auch wenn du etwas von der Festplatte abspielst?
matzekahl
#4718 erstellt: 27. Dez 2021, 22:28
Direkt von der HDD konnte ich kein Knacken über Kodi wahrnehmen.
Jedoch dachte ich, dass das Knacken von der HDD kam. Das war ein Trugschluss....
[Beitrag von matzekahl am 28. Dez 2021, 16:31 bearbeitet]
hanspampel
#4719 erstellt: 27. Dez 2021, 23:25
matzekahl (Beitrag #4713) schrieb:
...Diese gibt es ja aktuell bei Nvidia auf deren Seite als Recoveryversion.
Diese Versionen wurde schon seit ner Weile wieder entfernt.
michl.moni
#4720 erstellt: 28. Dez 2021, 06:51
Hallo, ich nutze eine shield 2019pro und bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich grossmaulig wie ich bin meinem Bruder eine empfohlen und bringe diese nicht ins Netzwerk dass man Medien auf die angeschlossene Festplatte kopieren kann.
Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung, bin netzwerktechnisch nicht so fix 🤪
give
#4721 erstellt: 28. Dez 2021, 10:07
Findest du die Shield nicht oder klappt das Kopieren nicht?
michl.moni
#4722 erstellt: 28. Dez 2021, 13:27
Ich finde die Shild nicht, bzw. Weis ich nicht genau was ich bei der netzwerkverbindung eingeben muss. Ich habe im Explorer unter Netzwerk geschaut. Muss in der Shield was freigegeben werden?
give
#4723 erstellt: 28. Dez 2021, 16:32
Ja in der Shield die Platten freigeben und die Shield sebst natürlich auch (weiß nicht ob die schon ab Werk frei ist) Dann bekommst du den Freigabenamen = Shield und ein Passwort. Danach kannst du diese im Explorer finden und dich anmelden. Wenn du Daten kpieren möchtest muss ein Überordner "Shield" erstellt werden....da kommt dann alles rein
kingofbee
#4724 erstellt: 28. Dez 2021, 17:35
Tipp:
Die USB-Festplatte an der Shield legen ein Verzeichnis NVIDIA_SHIELD an wenn diese erstmaligen mit der Shield verbunden werden. ISolltest Du später Filme oder Dateien auch über Kodi auch löschen wollen, so lege Dein Verzeichnisse für Film Serien etc Verzeichnis hinter das Verzeichnis NVIDIA_SHIELD, sonst ist diese Funktion (muss in Kodi aktiviert werden) nicht möglich.
michl.moni
#4725 erstellt: 28. Dez 2021, 20:53
Danke, habs endlich ist echt triggy
*Urol*
#4726 erstellt: 03. Jan 2022, 11:09
Hi zusammen und frohes Neues
Ich weiß, das wurde hier schon ausgiebig diskutiert, aber ich wollte nochmal sichergehen. Es gibt aktuell bei der Kombi Shield-Kodi (bei mir einmal am Philips 70 PUS 7304 und einmal Epson Beamer 9200) keine Möglichkeit, das "ruckeln" abzustellen? Zumindest nicht, ohne im Audiobereich das Passthrough zu deaktivieren, dadurch, daß man "Bildrate automatisch anpassen" anhakt? Das ist nämlich der Fall, dann gibts bei mir kein DTS o.ä. mehr. Refresh-rate ist ja bei Kodi>V.18 auch nicht mehr funktional, oder? Bei mir ändert sich auf jeden Fall nichts durch dies App.
Oder habe ich da was überlesen?
Sorry und danke nochmal.
matzekahl
#4727 erstellt: 03. Jan 2022, 11:13
Moin zusammen,
kurze Frage zum Lan Anschluss... Lässt sich dieser reparieren? Bei mir hält der Stecker nicht mehr und geht einfach raus...
Mich würde ebenso interessieren, ob es überhaupt machbar ist...
upD8R
#4728 erstellt: 03. Jan 2022, 11:22
Sicher, dass nicht nur der "Nippel" vom Kabel angebrochen ist? Das hatte ich schön öfter, defekte Buchsen allerdings weniger ...
Horst3
#4729 erstellt: 03. Jan 2022, 11:25
matzekahl (Beitrag #4727) schrieb:
Moin zusammen,
ist denn die Nase zum Einrasten am Stecker noch dran/heile ?
matzekahl
#4730 erstellt: 03. Jan 2022, 11:30
Am Stecker schon. Jedoch scheint in dem Shieldlaneingang etwas zu fehlen
Horst3
#4731 erstellt: 03. Jan 2022, 11:50
Teste bitte mal ein anderes Kabel oder dreh es einfach um ,
Ich kann mir nicht vorstellen das es an der Buchse liegt .
Die müsste schon stark mechanisch beschädigt sein und Du hättest vermutlich auch kein Netz mehr
matzekahl
#4732 erstellt: 03. Jan 2022, 11:57
Beide Seite probiert. Übrigens habe ich das Kabel an meinen alten FireTV oder an meinen Receiver angesteckt und hält dann bombenfest.
Horst3
#4733 erstellt: 03. Jan 2022, 13:59
Na dann bin ich raus
matzekahl
#4734 erstellt: 03. Jan 2022, 14:07
Na dann bin ich raus :?
Schade... Dank dir trotzdem.
Koloss78
#4735 erstellt: 03. Jan 2022, 16:47
@*Urol*: Für Kodi brauchst du kein Refreshrate Tool von der Shield. Kodi macht da alles Selber, hast du bei starten und Stoppen die Bildwiedholfrequenz Anpassung drinnen?
kingofbee
#4736 erstellt: 03. Jan 2022, 19:04
@matzekahl
Wenn der LAN Anschluss prinzipiell funktioniert und nur der "mechanische halt" defekt ist, dann würde ich es mal per Heißkleber befestigen. Heißkleber hält sehr gut und kann zur Not auch wieder entfernt werden. Natürlich nur nach dem "einstöpseln" per Heiskleber festtaggen und eben keinen Kleber in/auf die elektronischen Kontakte- ist zwar selbstverständlich aber es soll ja auch unbegabte Menschen geben ...
[Beitrag von kingofbee am 03. Jan 2022, 19:06 bearbeitet]
*Urol*
#4737 erstellt: 04. Jan 2022, 07:52
Dankeschön!
Ja, habe ich aktiviert. Leider kein Unterschied. Alle paar Sekunden Mikroruckler (Pulldown?).
Ulle24
#4738 erstellt: 04. Jan 2022, 09:56
Hi, besteht das Problem bei dir noch?
ich hatte das auch und habe alles mögliche probiert und Komponenten getauscht, sogar den Stand geholt, weil ich dachte, dass sie zu heiß wird.
Nichts hatte geholfen, bis ich mir dann aus Wut und eine zweite Shield bestellt habe und von dieser nur das Netzteil genutzt hatte an meiner vorhandenen Shield. Damit war das Problem dann behoben.
matzekahl
#4739 erstellt: 04. Jan 2022, 10:02
@kingofbee,
danke dir. Aktuell habe ich das Problem mit einem Gummiband gelöst (darumgewickelt)...
Aktuell hält es noch...
tovaxxx
#4740 erstellt: 04. Jan 2022, 10:20
Nach einem Rücksetzen auf Werkszustand war das Problem gelöst bzw. kam nicht mehr auf.
give
#4741 erstellt: 04. Jan 2022, 11:49
Das scheint ja das Problem bei den Kodi ab V 18 zu sein. Da hilft nur die Mavens Build, zumindest bei mir und vielen anderen.....
matzekahl
#4742 erstellt: 04. Jan 2022, 15:33
Moin,
Mal eine kurze Verständnisfrage zum Vergleich. Was kann die Shield zum FireTV 4K Max mehr oder besser?
User42
#4743 erstellt: 04. Jan 2022, 17:07
- HD Tonformate (TrueHD, DTS Master HD) ausgeben als Bitstream.
- Plex Server läuft darauf sehr gut
- Diverse Gaming Features (der ganze NVIDIA Kram)
- AndroidTV ist etwas offener als das, was Amazon auf seine Sticks packt.
- Der Support ist bei NVIDIA auch nach langer Zeit noch da (auch wenn einige Bugs seit Monaten nicht behoben sind). Bei Amazon werden die Sticks nach 1-2 Jahren immer langsamer, so als ob Amazon zum Neukauf zwingen will (obwohl die Rohleistung ausreichen sollte).
Horst3
#4744 erstellt: 04. Jan 2022, 17:35
matzekahl (Beitrag #4742) schrieb:
Moin,
Interessante Frage , vielleicht noch um den Apple TV 4K ,Gen5/6 erweitern
[Beitrag von Horst3 am 04. Jan 2022, 17:36 bearbeitet]
matzekahl
#4745 erstellt: 04. Jan 2022, 17:35
@User42,
Danke dir für die Auflistung.
Jedoch las ich in einem anderen Forum, dass die HD Formate nun nach dem letzten Update angeblich funktionieren sollen...? Das wäre ein KO für mich wenn es nicht gehen sollte.
Zudem habe ich noch meine alte (2017) Shield. Jedoch habe ich nun mein Atmos Lautsprechersetup und würde gerne Netflix und Co über Dolby Atmos laufen lassen. Das geht nur über die neue Shield Pro? Die lohnt sich nicht mehr zu kaufen da evtl. ein neues Modell kommen müsste?
Koloss78
#4746 erstellt: 04. Jan 2022, 18:35
matzekahl (Beitrag #4745) schrieb:
@User42,
Nein, AppleTV und FireTV wird das normerweise niemals Supporten, das sind eigentlich reine Streaming-Boxen und dabei gibt es kein HD-Audio Format.
Wenn man noch tiefer in die Materie mit DTS und Streaming eingeht siehe Sony Bravia Core und Disney+ dann empfehle ich euch diese Video in Ruhe anzuschauen: Grobi.tv im Gespräch mit Nico Juran
[Beitrag von Koloss78 am 04. Jan 2022, 18:36 bearbeitet]
User42
#4747 erstellt: 04. Jan 2022, 19:15
Achtung! Beliebtes Missverständnis.
Dolby Atmos hat nichts direkt mit den HD Formaten zu tun. Dolby Atmos ist nur der Markenname für 3D Informationen einer Audiospur.
Es muss trotzdem eine "Grundspur" vorhanden sein. Und diese ist entweder Dolby Digital Plus (DD+) bei streaming Diensten oder Dolby TrueHD bei Bluray und anderen Quellen.
Dolby Atmos wird bei den streaming Diensten über DD+ übertragen und das geht mit den ganzen Streaming sticks und Boxen.
Für mehr Informationen dazu empfehle ich die zahlreichen Artikel, die mit Google zu finden sind
Koloss78
#4748 erstellt: 04. Jan 2022, 21:53
Genau Richtig, Atmos hat nichts mit HD-Audio zutun. Bei DTS gibt es eben für DTS:X noch keinen Streaming Audio-Codec, wird im Video eben genau erklärt.
[Beitrag von Koloss78 am 04. Jan 2022, 21:54 bearbeitet]
matzekahl
#4749 erstellt: 04. Jan 2022, 22:23
Ok habe ich verstanden. Da ich auf dem Nas auch Filme im DTS:X Format besitze, muss ich wohl bei der Shield bleiben. Lohnt sich denn ein Upgrade von 2017 auf 2019pro? Ich hatte ja in diesem Jahr auf der CES gehofft, dass eine neue Shield erscheint. Leider nein.
Koloss78
#4750 erstellt: 05. Jan 2022, 00:50
Ja, aber nur wenn dein TV DolbyVision kann.
*Urol*
#4751 erstellt: 05. Jan 2022, 08:52
Dankeschön! Allerdings bin ich zu wenig in der Materie drin, so daß ich die meisten Beiträge bei Kodinerds usw. nicht wirklich verstehe bzw. umsetzen kann. Ich habe noch einen alten HTPC mit Kodi 14 oder 15 drauf. Vielleicht werde ich den einfach mal anschmeißen und es damit versuchen. Dann hätte ich wenigstens im Heimkino das Problem gelöst, bis ein neues Kodi-Update kommt, welches das Ruckeln evtl. beseitigt.
Im WZ schaue ich meistens sowieso nur Streaming-Dienste.
matzekahl
#4752 erstellt: 05. Jan 2022, 09:31
Dolby Vision kann mein alter Fernseher noch nicht. Das einzige was vielleicht ein wenig lockt ist das Dolby Atmos Format welches per Stream der 2017er fehlt ich aber im Lautsprechersetup habe. Dafür aber 200€ ausgeben… Dann wohl lieber die Upmixer nutzen.
Michael2907
#4753 erstellt: 07. Jan 2022, 10:21
Guten Morgen,
hat jemand die Möglichkeit gehabt die Shiele Pro 2019 mal mit einem Zappiti zu vergleichen, am besten den alten Pro oder die neuen Modelle und kann was zur Bildqualität sagen?
mfg
Ton0815
Gesperrt
#4754 erstellt: 09. Jan 2022, 22:55
Klär mich bitte kurz auf. Eigentlich hat er da diesbezüglich nichts geändert. Oder bin ich blind?
tovaxxx
#4755 erstellt: 10. Jan 2022, 08:50
Nach einigen Tagen ohne Reboots nach dem Werksreset gestern wieder mitten im Betrieb ein Reboot. Kann es sein, dass es von einer App kommt? Hatte mir vor einiger Zeit Smartubenext installiert und glaube, dass die Reboots erst danach aufgetaucht sind. Muss die App mal löschen und beobachten.
Nvidia Shield DTS problem
Deep_Frost am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  11 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Nvidia Shield und Stereo
HatchetHarry am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  2 Beiträge
nVidia Shield TV - Netflix Verbindungsprobleme
heisenberg8_8 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  9 Beiträge
Soundprobleme NVIDIA Shield TV pro
sicos am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
NVidia Shield - welcher Player ?
RichardE60 am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Nvidia Shield vs. AppleTV 4
CommanderROR am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  8 Beiträge
Nvidia Shield TV - USB HUB
blacky44 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s
p4r4d0xs am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  2 Beiträge
verbesserte Bildqualität bei der Nvidia Shield Pro
Miffe am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedul_tra
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.399
