X-Treamer startet nicht
Guelli99
#1 erstellt: 20. Dez 2015, 09:18
Hallo zusammen,
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem X-treamer Prodigy.Er lässt sich zwar starten aber es bleibt das Logo auf dem Bildschirm und fährt nicht rauf damit ich ins Menü kann.Die 3D Filme die ich auf der integrierten Festplatte habe kann ich am PC sehen und auch abspielen, aber nicht über den Beamer.Hatte schon wer dieses Problem oder weiß vielleicht irgendwer eine Lösung zur Reparatur?
Herzlichen Dank im voraus, Günther
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 09:21
Notfall Image einspielen. Da hat sich das Image aufgehängt. Das hatte ich bei meinen alten Xtreamer Sidewinder auch schon ein paar mal.
Guelli99
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 09:31
Guten Morgen,
erstmals danke für die rasche Antwort,aber das Problem ist dass ich nicht weiss wie das funktioniert da ich leider nicht so ein "Profi" bin dass ich mit dieser Antwort was anfangen kann.Wäre nett wenn du mir eine Kurzanleitung geben würdest wie das so in etwa funktioniert.
Liebe Grüße Günther
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 09:39
http://www.xtreamer....rodigy-firmware.aspx
nimmst die 4.2.7 und gehst rechts auf Download Now Free.
USB Stick formatieren auf Fat32.. Alles an USB Klamotten ausstöpseln und HDD falls vorhanden raus.
Die Datei install.img so auf den Stick ohne Ordner. Dann Gerät stromlos machen für 30Sek.
Stick rein, und dann den Powerknopf halten. Jemand muss dann das Stromkabel einstecken.
Dann sollte das Notfallprogramm starten.
PRODIGY BLACK
Before starting the firmware installation process, please note the following
Use a USB2 thumb/pen-drive that in known to function with your Xtreamer media player. We recommend one no bigger than 2GB.
Format the thumb/pen-drive to the FAT-32 file format system.
Some HDMI display devices may not display an on-screen image (due to HDCP protocols). If so, please connect using the 'yellow' RCA/phono cables.
Disconnect all external USB Wi-Fi dongles, USB hubs and USB HDD drives.
Remove your internal HDD (if fitted).
Disconnect RF antenna from the internal DVB-T module (if fitted).
The installation proceedure is as follows
Un-zip/Extract the Emergency ???????.zip file. This will reveal an install.img file.
Copy the install.img file to the root of the USB2 thumb/pen-drive (ie: not inside a folder).
Insert the thumb/pen-drive into one of the rear USB ports.
Disconnect the power from the Xtreamer media player and wait for 30 seconds.
Press the power button on the front of the Xtreamer media player and keep it pressed.
Re-connect the power to the Xtreamer media player - with the power button still pressed.
After a few seconds the emergency upgrade process should be visible on your display device (if the procedure has been performed correctly). Now you can release the power button.
After the "Emergency Recovery" installation procedure has finished, the Xtreamer media player should automatically perform a RESTORE DEFAULT (which will remove all your saved pre-sets).
However, it is highly recommended that you also manually perform a mandatory RESTORE DEFAULT to completethe firmware installation.
Guelli99
#5 erstellt: 20. Dez 2015, 09:42
Hy , super danke für die genaue Beschreibung.
Wünsch dir noch einen schönen Sonntag und danke nochmal für die rasche und präzise Antwort.
LG Günther
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 09:47
Ich hoffe ja, es ist der richtige Prodigy!!!!!!
Ansonsten musst du dir halt das richtige Image eben da raussuchen.
Guelli99
#7 erstellt: 20. Dez 2015, 10:00
Ok Danke, bin gerade dabei. Danke für den Tipp.
Guelli99
#8 erstellt: 20. Dez 2015, 10:32
danke vielmals.Hat bestens geklappt,funktioniert alles wieder tadelos.Das Christkind ist schon heute zu mir gekommen
LG Günther
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 20. Dez 2015, 10:35
Freut mich.
externe Festplatte ohne PC?
gnomos am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
BD ISO's mit Menü abspielen
marcus_locos am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  5 Beiträge
WD TV Live bleibt beim WD-Logo hängen
XXCrashxx2 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Wiedergabe 3D-Filme am PC noch möglich?
Questioner2004 am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  6 Beiträge
Problem mit Philips NP2900
Maynard28 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
wdtvlive kann Filme vom Mac nicht abspielen
toobbi am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
Fantec HDRL Bildschirm Schwarz
bal-kes am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei X Mount
juggi1962 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  7 Beiträge
3D Filme mit Boxee Box
turtledumbo am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
MovieCube S800 nimmt nicht mehr auf
roja75 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
