HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
Exploding_Head
16:41
#807
erstellt: 22. Dez 2019, |||
Nochmal: Da ist eine Steckdose, und da soll nichts mit einem Akku (also mit einem MHD) hin. @ Karsten & promocore: Das ist kein KHV, da steht ist ein V90-DAC von musical fidilety in der Anlage. Es wäre aber auch eine Behringer UCA-222 vorhanden. Der Rest ist für mich unverständlich: Raspian, picoreplayer, Kernel? Dörfer in Böhmen? |
KarstenL
17:38
#808
Der V90 läuft auf picoreplayer bis 96khz ![]() |
Exploding_Head
17:56
#809
Danke; damit kann ich jetzt was anfangen. Bzw. weiss ich jetzt, wo ich anfangen kann... ;-) |
promocore
21:51
#810
Nimm den Akku raus und entsorge diesen direkt nach dem Kauf fachgerecht. Schon ist das Problem erledigt. Beide DAC funktionieren unter einem modernen Linux, auch mit Picoreplayer. |
Exploding_Head
15:18
#811
erstellt: 23. Dez 2019, |||
Bevor weiter so blöde Vorschläge kommen, betrachte ich meine Frage als erledigt. Danke an die mit den konstruktiven Ideen und Hinweisen. |
KarstenL
15:26
#812
verstehe ich nicht.....ich nutze meine Notebooks auch nur Zuhause und mache die Akkus raus.....allerdings werden diese nicht entsorgt. Ein Notebook mit daphile funktioniert als Server doch gut. Da hast du gleich einen Bildschirm für die Anzeige was gespielt wird. Über USB wird der V90 angeschlossen. |
Exploding_Head
15:36
#813
Ich hab noch ein altes, wo der Akku inzwischen kaum noch Kapazität hat - da muss ich jedesmal nach dem Hochfahren erst die Systemuhr einstellen, weil sonst gar nix geht. Ausserdem beachtet der Vorschlag nicht meine preisliche Schmerzgrenze - oder gibt es neue Laptops bis 100 Euro? [Beitrag von Exploding_Head am 23. Dez 2019, 15:37 bearbeitet] |
KarstenL
16:13
#814
neu wohl eher nicht..... ich kaufe die Dinger immer gebraucht, (da WIN Nutzer anscheinend meinen die Kisten wären zu langsam.....) mache da eine SSD rein und Linux drauf und dann rennen die wieder. evtl ist das bei deinem nur eine Batterie? reicht der denn nicht um einmal daphile mit dem V90 zu versuchen? |
Exploding_Head
17:07
#815
Ich verschenk nix gebrauchtes. |
KarstenL
19:50
#816
Ah, stimmt sollte ein Geschenk sein... Da würde ich auch eher einen Raspi (3) kaufen. |
hopfenn
23:29
#817
Hallo, bin eben über eine gebrauchte hifiberry DAC+ Pro gestolpert. Habe eigentlich eine ext. Soundkarte gesucht. Der PC dafür ist mir aber eh ein Greuel. Will mich damit versuchen da ein unbeschäftigter Raspi2B mit wlan Stick rum liegt. Macht sowas aktuell aber noch Sinn. Kommt es mit hochwertig(er)en externen Soundkarten noch mit? Habe mich nie mit der Materie beschäftigt. Ich denke das es einfach eine höherwertige geräuscharme Soundkarte mit 2 analog Ausgängen ist bzw. war? Oder liege ich da ganz daneben? Und kann man das ganze trotzdem gelegentlich als ext. Soundmodul oder Karte für den PC verwenden. Steuern möchte ich das ganze dann über einen Tablet daher reicht mir vorerst ein Schuhkarton Gehäuse unterm Tisch ;-) Vielleicht kennt jemand einen knappen Vergleich oder Übersicht. Ich frage natürlich auch mal guggl näher dazu. Schönen Gruß hopfen [Beitrag von hopfenn am 23. Dez 2019, 23:32 bearbeitet] |
rmfausi
23:59
#818
Hallo Hopfen, ich kann jetzt nicht deinen Anspruch bei der Musikwiedergabe beurteilen, für den Anfang probiere es doch einfach mal aus. Es gibt z.B. Volumio oder Runeaudio und weitere als Player für den Pi auch den 2b, die kann man einfach bedienen und hat sich mit etwas lesen schnell eingearbeitet. Sie lassen sich auch über ein Tablet oder einen PC mit Browser fernsteuern. Mit der Zusatzkarte und der Software wird der Pi zum Standalone Player. Viel Spass beim Musikhören, denn darauf kommt es an. Gruß rmfausi |
hopfenn
00:37
#819
erstellt: 24. Dez 2019, |||
Hallo rmfausi, genau, einfach ausprobieren, stimmt. Bin dann noch bei Elektorund Hersteller auf andere Varianten gestoßen, sogar standallone ohne raspi. Schönen Gruß |
thomasfoerster
11:21
#820
Andere Varianten? Welche denn? Neugierig bin ich immer. |
vanye
12:00
#821
@ Hopfen Ich betreibe selbst einen Raspi mit HifiBerry DAC. Klanglich unterscheidet er sich weder von meinem CD-Spieler noch von meinem DAC. Mein Geraffel findest Du in meinem Profil. |
Big_Jeff
12:56
#822
Wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf. Bei mir hat Volumio auf dem RPI nie richtig funktioniert. Fummelig , unausgereift. Mit diesem Max2Play bin ich auch nicht wirklich zurechtgekommen. Sehr gut funktioniert hat PiCore Player. Top. Meine eigentliche Empfehlung wäre aber Aroio OS von Abacus. Stabil, durchdacht, bietet die Möglichkeit verschiedene Protokolle zu verwenden. Sehr gutes Supportforum. ![]() ![]() Gruß |
KarstenL
13:47
#823
@big Jeff Kannst du kurz erklären was an der abacus Lösung besser ist? Basiert die Bibliothek auch auf LMS? |
Big_Jeff
14:26
#824
Ob das jetzt objektiv besser ist, kann ich nicht sagen. Ich kann nur subjektiv meine Meinung abgeben. Absolut stabil, stürzt nie ab, hängt nicht ((PiCoreplayer ist aber auch absolut stabil) Bietet die Möglichkeit zwischen Squeebox Protokoll, UPNP und Air Play umzuschalten, man kann dann schnell mal ein Youtube Video abspielen, das ist mir mit dem LMS zu fummelig. Kann als Roon Endpoint genutzt werden Raumkorrekturfilter können eingebunden werden ( für mich sehr wichtig) Wenn man eine HD an den RPI hängt, kann man die übers Netzwerk befülllen. Support über eigenes Forum ist super Hat LMS an Bord, finde das aber auf dem RPI zu lahm, hab’s immer nur als Client benutzt und hatte LMS auf einem andern Rechner. Die Kombination aus alldem ist irgendwie einzigartig, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Man kann Hardware von Abacus kaufen, muss aber nicht. Läuft super auf einem stinknormalen RPI mit HAT. [Beitrag von Big_Jeff am 24. Dez 2019, 14:33 bearbeitet] |
thomasfoerster
14:38
#825
[/quote] ...UPNP und Air Play umzuschalten, man kann dann schnell mal ein Youtube Video abspielen, das ist mir mit dem LMS zu fummelig. [quote] Im Voraus: Sorry wenn die Frage blöd ist. Wie machst Du das dann mit dem YouTube Video? Geht das über UPNP, oder nur über AirPlay? |
Big_Jeff
15:07
#826
KarstenL
19:21
#827
Ich habe ja auch am experimentieren Spaß.... Evtl Versuche ich das mal auf dem Raspi 2.... Der liegt hier noch rum. Welche Player Software nutzt man denn da, bzw wie sieht die aus? Evtl Link? Da sollten dann ja auch die squeeze Box Apps und die LMS Plugins laufen... Auch LMS und Player in einem Gerät? [Beitrag von KarstenL am 24. Dez 2019, 19:25 bearbeitet] |
vanye
20:08
#828
Big_Jeff
23:02
#829
Bei mir hat Player und LMS auf dem RPI3 nicht wirklich flüssig funktioniert. Ich meine, Du wirst einen extra Rechner brauchen, auf dem der LMS dann läuft. Viele lassen den LMS auf einer NAS laufen und der RPI dann als reiner Player. Ansonsten alles wie gehabt, Iso mit einem entsprechenden Tool auf die SD Karte dann über IP konfigurieren. vayne hat den Link ja schon gepostet. |
vanye
00:07
#830
erstellt: 25. Dez 2019, |||
Ich habe mal zum Spaß getestet, den Raspi 2 als Server und Player zu nutzen. Fand ich im Vergleich zu Sonos richtig gut. Aber normalerweise läuft der Server auf meiner Daphile Kiste, einem Barebone PC mit ordentlich Arbeitsspeicher. Für einen Server hat man nie zuviel Power. ![]() |
KarstenL
01:45
#831
Picoreplayer und LMS auf einem Raspi 3 geht ganz gut, mehr Power kann natürlich nicht schaden.... |
hopfenn
18:30
#832
Habe mich für den gebrauchten hifiberry ADC + PRO entschieden. Beim pro lässt sich nachträglich eine saubere externe Spannungsversorgung für den analog Bereich anschließen. Es gibt auch günstige Chinesen um 4 €, gleicher ADW jedoch einreihige Stiftleiste. und einen Nobelhobel von Elektor um 180 mit Display. ![]() Schönen Gruß [Beitrag von hopfenn am 25. Dez 2019, 18:32 bearbeitet] |
rmfausi
12:45
#833
erstellt: 31. Dez 2019, |||
Hallo an alle, ich habe aktuell den Neuftech USB IR Adapter an meinem picoreplayer. Mit der Neuftech Fernbedienung läuft alles. Ich musste nichts einstellen außer lirc im Betamenü aktivieren. Wie finde ich jetzt heraus welches Gerät ich bei meiner Harmony einstellen muss? Bzw. Welches Gerät ist aktuell eingestellt? Vielen Dank im voraus und guten Rutsch ins neue Jahr, Guß rmfausi |
rmfausi
13:40
#834
Ich hab was gefunden ![]() auch ganz gut, bin soweit zufrieden. ![]() Kann mir jemand vielleicht sagen wenn ich die Power-Taste belege kann ich dann irgendwie den picoreplayer herunterfahren? Gruß rmfausi |
hopfenn
15:12
#835
Der hifiberry kommt in den nächsten Tagen. Unabhängig davon liebäugle ich mit einem USB stick des ES9018 aus China für einen dafür abzustellenden Tablet da ich den Raspi schon wieder als umständlich betrachte. Habe einfach mal den USB Eingang vom Mischpult verwendet, wurde problemlos vom Tablet erkannt. Nur der dortige Wandler hat mich nicht vom Stockerl gehoben. Den ES9018 habe ich auch als Raspi Version zum direkten aufstecken in China (ca. 50€) entdeckt. Die günstigen (auch 9028 9038) müsste man halt über ein paar Kabel verbinden. Muß mich mal dazu überwinden eine China Bestellung zu machen ;-) Schönen Gruß |
vanye
16:21
#836
Du brauchst nicht runterfahren. Einfach den Raspi stromlos machen. Der PiCorePlayer läuft aus dem RAM und wird daher dabei keinen Schaden nehmen. |
rmfausi
09:00
#837
erstellt: 01. Jan 2020, |||
Frohes neues Jahr euch allen, mit meinen anderen picoreplayern mach ich das so. Bei diesem habe ich mit dadurch mal eine SD-Karte gelyncht, darum fahre ich diesen schön brav runter. Aberglaube ![]() Gruß rmfausi |
Sit085
19:38
#838
Ich habe ein Problem, ich bekomme nach einer kompletten Neuinstallation von Volumio Youtube nicht mehr ans laufen. Ich kann das Plugin installieren, aktivieren, aber der Code zum Verbinden meines Kontos wird nicht angezeigt. Jemand eine Idee? |
thomasfoerster
16:35
#839
erstellt: 06. Jan 2020, |||
An alle, die es interessiert: Es gibt eine Beta (schon die 7.) vom piCorePlayer 6.0. Werde ich morgen mal probieren. Ich muss nur eine leere SD-Karte finden.. irgendwo fliegen noch welche Rum. |
hopfenn
09:16
#840
erstellt: 07. Jan 2020, |||
Der hifiberry läuft auf Probe mit Volumio und improvisiertem Kopfhörer da ich kein 8m Kabel habe. Ist leider nur ein DAC+ geworden, zurück schicken lohnt nicht. Braucht derzeit leider auch noch den PC zur Steuerung da der Wlan AP mit ext. Adapter NG111 und Tablet nicht klappt. Merkt man den Unterschied zum Pro spürbar? Bin momentan nicht so begeistert. Mag aber an den alten tw. Daten sparenden Aufnahmen und Einbildung, kein Pro, liegen. Muß erst ein paar AAC Aufnahmen suchen oder neu machen. Schönen Gruß |
KarstenL
11:48
#841
der Unterschied zum pro wird dermaßen klein sein, das du an jeder anderen Schraube besser drehen kannst..... |
hopfenn
12:41
#842
Danke. Ich versuche, mich damit anzufreunden. Muß das Ding eh erst mal fern bedienbar machen. An einer Schraube kann ich dann ja relativ einfach mal Richtung Pro drehen. Den 3,3 V (vermutlich ADP150) Spannungsregler gegen einen rauschärmeren (wie Pro, welcher?) ersetzen und den Analog Kreis dann auch gleich auftrennen. Bei den unabhängigen Quarzoszillatoren, was Jitter betrifft, bin ich allerdings aufgeschmissen. Schönen Gruß Nachtrag: Der Spannungsregler LT3042 passt zwar nicht rein, außerdem einstellbar. Aber rauschen 1/10. Muß ich nur mal wo mit bestellen. [Beitrag von hopfenn am 07. Jan 2020, 14:42 bearbeitet] |
KarstenL
14:43
#843
bei mir läuft die FB über jivelite, USB IR Empfänger einer Hama MCE und Logitech Harmony, Kontrolle über HDMI TV. |
Big_Jeff
18:03
#844
Kann man beim PiCP Filter für eine Raumkorrektur einbinden? Ist da was bekannt? [Beitrag von Big_Jeff am 07. Jan 2020, 18:40 bearbeitet] |
thomasfoerster
08:08
#845
erstellt: 08. Jan 2020, |||
Zumindest in piCorePlayer 5 ist mir nichts bekannt. Die Installation von der 6er Beta muss leider noch warten, gestern lag ich noch mit Fieber im Bett. |
bl8runnr
09:19
#846
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Ich habe mit dem Picoreplayer und mehreren Raspi 3 B+ immer mal wieder das Problem, dass mein LMS nicht erreichbar ist. Ich habe nun extra einen weiteren B+ gekauft und nutze diesen nur für den LMS, nicht als Player, aber trotzdem ist der LMS regelmäßig nicht zu erreichen. Kurzes stromlos machen des Raspi behebt das Problem. Wie könnte ich denn herausfinden woran das liegt? Oder hat jemand einen Rat, was man tun könnte? Auf allen Raspberrys läuft der pCP 5 bei mir. Grüße Jens [Beitrag von bl8runnr am 11. Jan 2020, 09:28 bearbeitet] |
stummerwinter
21:22
#847
erstellt: 12. Jan 2020, |||
Mal ne Frage in die Runde hier... Nutze schon länger PasPi / Volumio + Tidal-Plugin - aktuell kann ich zwar die Startseite von Tidal aufrufen im Volumio, allerdings geht keine Suche oder Widrgabe. Ich bilde mir ein, gestern ging es noch. Gerät bereits mehrfach neu gestartet und neu angemeldet. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Tante Edit: geht wieder, musste mich im Volumio bei Tidal neu anmelden, nicht nur Volumio selber... [Beitrag von stummerwinter am 12. Jan 2020, 21:30 bearbeitet] |
thomasfoerster
14:02
#848
erstellt: 14. Jan 2020, |||
Habe gestern endlich piCorePlayer 6.00 Beta 7 installiert. Leider hatte ich keine leere Karte mehr und kann deshalb nicht mehr nachsehen: Gab's in Version 5 auch schon die Möglichkeit, per Bluetooth Musik zum Player zu schicken? Ich hab's nur noch nicht zum Laufen gebracht.. Aber ansonsten läuft alles so wie vorher. Ist ja auch schonmal was. @Big_Jeff: Habe keine Möglichkeit für Raumkorrektur gefunden oder für sonstige Plugins. Aber dafür hast Du ja die Abacus Software. Warum fragst Du eigentlich? Ist an der Abacus Version irgendwas auszusetzen? Ich hadere nämlich immer noch mit mir und meiner Finanzministerin, ob evtl. ein AroioSU ins Haus kommt. Sieht robust aus, hat einen analogen Eingang, analoge Lautstärkeregelung, Kopfhörerverstärker, IR Fernbedienung, XLR Ausgänge, Kaltgeräteausgang.. Für die Korrekturfilter hingegen hätte ich persönlich eher keine Verwendung. (Das heißt, Verwendung wahrscheinlich schon, aber keine Lust auf die Beschäftigung mit dem Thema.) |
vstverstaerker
Moderator |
17:05
#849
erstellt: 17. Jan 2020, |||
Hallo, ich verwende OpenElec auf meinem Pi und wollte ihn nun endlich fernbedienbar machen. Dazu habe ich noch einen älteren USB IR Empfänger von Philips. Leider gelingt es mir nicht den am Pi nutzbar zu machen. Lirc funktioniert in neueren Versionen von OpenElec nicht mehr. Die neue Variante ist z.B. hier gut beschrieben ![]() Allerdings bezieht sich das ja immer auf GPIO Pins und mein Empfänger hängt ja nicht an den Pins sondern eben an USB. Weiß jemand Rat? Hier ![]() Der Keymap Editor hilft übrigens nicht, da eben die Befehle über IR da noch gar nicht ankommen. Zur Not kann ich auch ein neues Thema eröffnen, aber mir scheint seit langem Mitlesen hier im Thread doch sehr viel Fachwissen gebündelt zu sein. Edit: Hat sich grad erledigt. Aufklärung folgt Viele Grüße [Beitrag von vstverstaerker am 17. Jan 2020, 18:06 bearbeitet] |
KarstenL
18:15
#850
ich finde es schwierig das Problem, die Lösung nach zu stellen ohne die Geräte vor Ort zu haben..... ich drücke dir die Daumen das es jemand schafft. Mein Beitrag: meine MCE USB FB von Hama hat bislang noch überall funktioniert..... das ist ein Nachbau: ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
17:23
#851
erstellt: 20. Jan 2020, |||
Ich hatte wirklich stundenlang gesucht und probiert, bis ich hier gepostet hatte. Danach hatte ich noch nicht aufgegeben und plötzlich die Lösung gefunden. Hier ![]() Kurz zum Mitschreiben: 1. Putty o.ä. installieren und damit mit dem Pi von einem Rechner aus verbinden 2. am Pi anmelden, Standard ist Benutzer "root" und Passwort "openelec" 3. in der Konsole von Putty "mount -o remount,rw /flash" eingeben und mit Enter bestätigen 4. "nano /flash/config.txt" mit Enter bestätigen öffnet die Konfiguration in der man viel Blödsinn anstellen kann 5. mit Pfeil nach unten bis ans Ende der Datei gehen 6. "dtoverlay=gpio-ir,rc-map-name=rc-rc6-mce" an das Ende der Datei schreiben 7. STRG + O und dann Enter, Datei wird abgespeichert 8. STRG + X verlässt dann den config Editor 9. Neustart z.B. durch "reboot" und Enter in Putty Die Anführungsstriche nicht mit übernehmen, dienen nur der Verdeutlichung des Codes. Sieht nach viel aus, ist aber ganz einfach und für mich als Linux Fremdling umsetzbar gewesen. Ganz wichtig: In OpenElec unter System>Settings>System>Input Devices>Peripherals>CEC CEC DEAKTIVIEREN. Für die Harmony soll folgende Einstellung am besten sein: Device : ‘Media Center PC’ Manufacturer : ‘Microsoft’ Model : ‘Windows Media Center’ Ich hab das früher am PC aber schon immer kombiniert und z.B. noch Media Center SE und Microsoft Keyboard mit verwendet. So kriegt man alle nur erdenklichen Befehle und auch Tastenkombinationen (Alt + F4 zum Beispiel) mit der Harmony gesendet. Die Logitech Harmony Remote 900 steuert nun meinen Pi 3 B mit OpenElec 8.0.4 über Infrarot dank dem Philips OVU411000 RC6 Empfänger. Ein paar Tasten muss ich noch belegen, aber sonst funktioniert das jetzt so, wie ich es früher mit Kodi an meinem Windows HTPC gewohnt war. |
KarstenL
17:57
#852
![]() Von der Lösung profitieren bestimmt auch andere. |
MaxMaschine
14:22
#853
erstellt: 22. Jan 2020, |||
Hallo zusammen, ich habe den Beitrag gelesen und finde super, was hier der RaspberryPi alles kann. Hat schon mal jemand den umgekehrten Weg ausprobiert? Von HifiBerry gibt es ein Modul HiFiBerry DAC+ DSP mit Digitalen Input. Kann man hier dieses Modul als Netzwerkplayer verwenden und über den Input von externen Quellen ins Netzwerk streamen? danke euch schon mal für die Ideen und Tipps! Gruß Max |
KarstenL
15:04
#854
Mit picoreplayer LMS und dem Plugin Waveinput soll das gehen. |
MaxMaschine
09:58
#855
erstellt: 23. Jan 2020, |||
Hallo Karsten, danke für deine Rückmeldung, ich werde mal versuchen das aufzubauen und melde mich dann, sollen Fragen entstehen. Gruß Max |
Big_Jeff
10:40
#856
Es gibt m.E. an der ABACUS-Software nix auszusetzen. Ich hab' eigentlich nur gefragt, weil ich gerne einen Überblick habe. Ich kann Dir zur Hardware von Abacus selbst nix sagen. Wenn ich nicht schon Hardware gehabt hätte, wäre der Aroio eine Option für mich gewesen. Ich hatte mal Lautsprecher von denen zum Probehören. Die waren tadellos verarbeitet. Man hatt dann nur noch ein Gerät. |
hopfenn
19:24
#857
erstellt: 25. Jan 2020, |||
Volumio Direkt Steuerung. Also eine Fernsteuerung ohne Ferne. Hallo, mein hifiberry mit Volumio am Zero läuft zwar, aber nur auf Krücken. Da ich keinen Router verwende muß es sich über den Handy AP verbinden und ist am Tablett dann meist nicht mehr direkt auffindbar. Ich habe zwar Linux vor Jahrzehnten gelernt aber ich habe damit nichts mehr am Hut. Ständig verliert es den Kontakt nach einschalten da es sich unter einer neuen IP Adresse einklinkt und die ich erst wieder suchen muß da ich vermutlich keinen Nameserver habe. Ich könnte natürlich eine statische Adresse eintragen aber ich bin mehr ein Mensch der Drähte als der chryptischen Worte. Werde ich wohl irgendwann. Daher meine vorerst kurze Frage: Kann man Volumio auch über Drähte / Tasten an GPIO direkt steuern? Gibt es dafür vielleicht bereits Lösungen, Plugins Sind dann natürlich viel mehr Programm Worte ;-) Oder ist ein anderes Programm bekannt welches auch direkt am pi steuerbar ist. Das Kastl hätte dadurch einen deutlichen Mehrwert und dürfte aus seinem Kartonhaus in ein ansprechendes Gehäuse flüchten. Erst muß ich aber sowieso das kleine Display dazu bringen daß es mir was anzeigt. Schönen Gruß hopfen |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
