HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
borland123
#1864 erstellt: 30. Jul 2021, 15:35 | |
Moin, ich habe zwar PiCorePlayer 8 und Jivelite aber nicht über HDMI. Über Hifiberry sowie Allo Digione Hat über Raspberry 7 Zoll Display läuft alles ganz normal. Das muss bei Dir dann tatsächlich an HDMI liegen. VG B. |
KarstenL
#1865 erstellt: 30. Jul 2021, 16:23 | |
Mich wundert es auch etwas das die Steuerung über USB nicht mehr funktioniert .... Das Problem mit Bild Ausgabe über HDMI ist wohl bekannt....bin Mal gespannt ob da eine Update kommt....solange bleibe ich bei 7. Ansonsten wechsel ich zu Kodi... [Beitrag von KarstenL am 30. Jul 2021, 16:24 bearbeitet] |
borland123
#1866 erstellt: 30. Jul 2021, 18:40 | |
Am meinem Player im Wohnzimmer hängt ja ein USB Flirc Dongle den ich (eigentlich) mit der Harmony Elite / dem Hub steuern kann. Nutze ich in der Regel gar nicht aber ich hab's gerade mal ausprobiert. Geht auch nicht mehr. Da ich den aber eh nicht nutze (wie auch HDMI) ist das bei mir nicht so wichtig. Wenn man es aber braucht so wie bei Dir ist das natürlich blöd. Hoffe mal für Dich das ein Update kommt |
KarstenL
#1867 erstellt: 30. Jul 2021, 19:02 | |
Mich wundert nur das das alles mit der 7er ootb funktioniert....normaler Weise baut man die BS doch aufeinander auf.... Wie gesagt, in Verbindung mit TV geht ja auch Kodi....ich finde die Bibliothek vom LMS besser...aber ok... |
jd68
#1868 erstellt: 30. Jul 2021, 22:19 | |
Du kannst versuchen, den Parameter "m" unter "Squeezelite Settings" => "ALSA Setting" auf "0" zu setzen. RaspberryPi hat anscheinend etwas in seinem Linux-Kernel geändert. Hier ist ein Auszug aus einem Beitrag im slimdevices.com-Forum: "I think this is probably just the mmap setting. For many years mmap was set to 1 by default. This worked. Now, HMDI and Heaphones require mmap to be 0 in some cases." (Quelle: https://forums.slimd...ewfull=1#post1028112) |
KarstenL
#1869 erstellt: 31. Jul 2021, 12:33 | |
jd68
#1870 erstellt: 02. Aug 2021, 16:28 | |
Verfolgst du den Thread im slimdevices.com Forum? Der Entwickler von pCP hat folgendes gepostet: "pCP8 with RPi 7" DSI or other DPI display + HDMI Audio So I've made some progress here, there is no one generic setting that works for all. You will need to edit the config.txt on the boot partition.
If you are using a 3rd party DPI screen like the "Hyperpixel" Then you will want to set frambuffer_priority=1." Eventuell hilft es bei deinem Problem. Beim ALSA-Parameter "m" würde ich weiterhin beide Werte (0/1) ausprobieren. |
KarstenL
#1871 erstellt: 02. Aug 2021, 18:46 | |
werde ich Morgen mal versuchen.... |
kusselin
#1872 erstellt: 05. Aug 2021, 23:24 | |
Hallo Zusammen, Kann ich hier mal was Zwischenfragen bitte.... Ich habe einen pi und auf diesem den picoreplayer am laufen..nun will ich zum testen auch noch den LMS gleichzeitig installieren..hat auch funktioniert Am pi hängt jetzt noch ein usb Stick mit mp3s und diese würde ich gerne aufm pi mit LMS abspielen... leider raffe ich das nicht so mit dem mounten... Habe jetzt bissl rumprobiert und /mnt/music erstellt... wenn ich jetzt per Filezilla in /mnt/music mp3s reinkopiere und in den LMS Einstellungen als music Medienordner /mnt/music angebe d“nun findet LMS auch die music... ich will aber das er die mp3s von dem usb Stick findet.. was mache ich falsch und kann mir einer hier von den experts das in verständlichen Schritten erklären bitte. Vielen Dank. |
KarstenL
#1873 erstellt: 06. Aug 2021, 00:06 | |
Evtl hilft das schon Mal weiter? https://docs.picoreplayer.org/how-to/add_usb_hdd/ |
kusselin
#1874 erstellt: 06. Aug 2021, 09:34 | |
Hi Karsten, Das hab ich auch schon gesehen..nur ich will ja nicht mit Samba ein Pc Verzeichnis freigeben sondern direkt per nfs einen Stick am Raspberry... Kannst du mir auf die Sprünge bitte helfen.. ich bin was Linux betrifft ein noob. Der Stick ist ja im raspi hier mit /dev/sda2 (formatiert in ext4) eingetragen.. ( sda1 ist noch in nfts formatiert) wie geht’s aber jetzt weiter? Über Tipps herzlichen Dank. Grüsse [Beitrag von kusselin am 06. Aug 2021, 09:38 bearbeitet] |
thomasfoerster
#1875 erstellt: 06. Aug 2021, 10:56 | |
Auf der Kommandozeile würde das etwa so aussehen: mount /dev/sda2 /mnt/music Wie man dies im picoreplayer Interface rüberbringt, weiß ich leider nicht, aber vielleicht hilft das ein wenig..? |
KarstenL
#1876 erstellt: 06. Aug 2021, 11:02 | |
Bist du die Schritte denn alle durch gegangen? Sda2 (music) ist gemountet (Set USB)? Auf der Setup Seite vom LMS erscheint music unter mnt? Die Setup Seite vom LMS erreichst du per Browser. IPdeinespCP:9000 Dort werden die Daten eingelesen. Auf die Daten (music) zugreifen (kopieren etc) kannst du per Samba, daher die Einrichtung. Wenn ich es schaffe mache ich nachher ein paar Bilder. |
KarstenL
#1877 erstellt: 06. Aug 2021, 12:46 | |
könnte es sein, daß es eine 4GB SD Karte ist? könnte es sein, daß er den USB Stick nicht erkennt, weil es ein USB3 Stick am USB3 Anschluß ist? versuch es mal, den Stick am USB2 Anschluß an zu schließen.meine USB3 Platte (Adapter) wird auch nur an USB2 erkannt.... Set Write Permissions (zum überspielen von Daten) da sollte der Stick dann auftauchen: [Beitrag von KarstenL am 06. Aug 2021, 12:50 bearbeitet] |
kusselin
#1878 erstellt: 06. Aug 2021, 13:30 | |
Hallo Karsten, habs jetzt irgendwie hinbekommen...siehe Bild.. Wobei ich das hier Set Write Permissions (zum überspielen von Daten) gar nicht habe?? wann kommt das zum Vorschein? Danke dir für deine Hilfe. Gruss Kussel [Beitrag von kusselin am 06. Aug 2021, 13:32 bearbeitet] |
KarstenL
#1879 erstellt: 06. Aug 2021, 14:08 | |
bin mir nicht sicher.....kann sein das es erst nach dem SMB einrichten erscheint.....nutzt du pCP 7 oder 8? taucht der Stick denn jetzt im LMS WEB Interface unter mnt auf? [Beitrag von KarstenL am 06. Aug 2021, 14:11 bearbeitet] |
kusselin
#1880 erstellt: 06. Aug 2021, 21:27 | |
Das Ist pcP 7 und ja es erscheint da... Gruss |
KarstenL
#1881 erstellt: 06. Aug 2021, 22:51 | |
Läuft es denn jetzt? |
kusselin
#1882 erstellt: 07. Aug 2021, 09:27 | |
Ja passt alles, Was hast du für ne version vom picoreplayer? |
KarstenL
#1883 erstellt: 07. Aug 2021, 10:25 | |
Ich Versuche gerade 8, läuft aber noch nicht so wie ich es will... Jivelite und Bildausgabe über HDMI plus Steuerung über USB Fernbedienung. Das ging bei 7 ootb. |
KarstenL
#1884 erstellt: 07. Aug 2021, 15:19 | |
versucht und nichts gebracht.....da scheint es eher um die gpio Displays zu gehen....? bisher bei mir über pCP 7: Ausgabe Ton UND Bild (jivelite) über HDMI an den AVR. Bild (jivelite) kam über TV. Steuerung von jivelite über USB IR Empfänger einer Hama MCE FB. alles ootb bei gleichem Anschluß kommt bei pCP 8 der Ton auch weiterhin über HDMI am AVR. das Bild ist vorhanden wenn der pCP bootet, aber verschwindet danach, sonst gab es dann ein Bild von jivelite. mit scheint das eher entweder ein Problem von jivelite zu sein oder es startet nicht..... konnte auch keine jivelite.sh finden.... ich muß das nochmal mit pCP 7 vergleichen.... |
dicker0805
#1885 erstellt: 08. Aug 2021, 17:56 | |
Hallo zusammen, mein Projekt "Audio Netzwerkplayer" ist etwas ins stocken geraten, aber es läuft noch. leider gab es ein Problem beim Bearbeiten der Frontplatte. Sonst wäre soweit alles fertig. Ich habe eine Frage welche Strategie beim Bespielen und Sichern einer SD-Karte am sinnvollsten ist. Bisher habe ich eine möglichst kleine SD (8GB) als "Master" genommen und diese Karte dann auf dem Rechner gesichert. Der Grund dafür ist, dass dann die Sicherung nur 8GB "verbraucht". Die tatsächlich genutzte SD Karte (... meistens dann eine SanDisk Extreme, 16GB oder 32GB) habe ich dann mit der auf dem Rechner gesicherten Datei beschrieben. Ist diese Vorgehensweise überhaupt sinnvoll? Oder gibt es eine andere, bessere Möglichkeit eine möglichst kleine Datensicherung für das Image abzulegen? |
dicker0805
#1886 erstellt: 08. Aug 2021, 18:19 | |
... doch noch eine kurze Frage im Anschluss. Bisher hatte ich die 7.0.1 und würde dann auf die 8.0.0 umsteigen. Für der Raspberry 3B+ nehme ich doch die "Standardversion (32Bit)", ist das so korrekt? |
KarstenL
#1887 erstellt: 08. Aug 2021, 18:30 | |
SD Karten kosten doch nicht nicht die Welt....ebenso Speicherplatz...ich nutze 2 gleich große Karten. Eine im Player und eine für die Sicherung. 32er Version ist mE richtig. Bin Mal gespannt ob dein Display und jivelite mit der 8er funktioniert. Bitte berichten Ansonsten Vorschläge für Lösungen weiter oben Ansonsten seeeehr schönes Projekt [Beitrag von KarstenL am 08. Aug 2021, 18:31 bearbeitet] |
splatteralex
#1888 erstellt: 10. Aug 2021, 07:45 | |
Wollte gestern von LAN auf WLAN umstellen beim Volumio (neuste Version) mit Raspberry 3+ aber ich kann mein WLAN nicht finden. Bekomme es nicht hin, selbst mit Eingabe der SSID und PW keine Verbindung. Alles andere funktioniert normal. Denke das es mit dem 5 und 2,4 GHZ zusammenhängt. Zwar sind beide SSID´s unterschiedlich aber irgendwie ist da der Wurm drin. Hat jemand einen Lösungsansatz? Bin schon kurz davor den Spaß zu verkaufen und auf den 4er umzusteigen. Und noch eine Frage, wie sinnvoll ist der Umstieg auf das HD Soundboard bzw. den neuen DAC? Habe aktuell den HiFiBerry DAC+ Pro im Einsatz. Klangliche zugewinne zu erwarten oder eher marginal? Danke vorab. |
borland123
#1889 erstellt: 10. Aug 2021, 09:45 | |
Moin, ich habe den DAC2HD in meinem PicorePlayer fürs Kopfhörerhören. Habe es zwar nicht ausprobiert, kann mit aber keinen besseren Klang ggü. dem DAC+ vorstellen. VG B. |
KarstenL
#1890 erstellt: 10. Aug 2021, 09:56 | |
@ splatteralex WLAN Empfang an der Stelle zu schwach? Welches Gehäuse nutzt du? Manche Gehäuse schränken den WLAN Empfang stark ein. |
borland123
#1891 erstellt: 10. Aug 2021, 10:30 | |
OHA, dass lässt was Feines erahnen :-) Bin schon gespannt wie die Frontplatte aussieht! |
splatteralex
#1892 erstellt: 10. Aug 2021, 10:59 | |
Nein, WLAN ist 1a daran liegt es definitiv nicht. Gehäuse ist das Hifiberry Stahlgehäuse. |
KarstenL
#1893 erstellt: 10. Aug 2021, 11:08 | |
mit dem Stahlgehäuse ist der Empfang natürlich erheblich schlechter..... entweder LAN oder USB WLAN Stick.... |
splatteralex
#1894 erstellt: 10. Aug 2021, 11:40 | |
Wenn ich ein WLAN mit dem Volumio aufmache ist der Empfang wirklich 1a, also am Empfang kann es definitiv nicht liegen. Kann aber testweise mal das Gehäuse entfernen... |
KarstenL
#1895 erstellt: 10. Aug 2021, 12:47 | |
Ansonsten kann evtl jemand etwas über die WLAN Einrichtung bei volumio schreiben? |
thomasfoerster
#1896 erstellt: 10. Aug 2021, 21:35 | |
Der Pi3+ hat doch nur die kastrierte on-board "Antenne". Darüber hab ich bzgl. WLAN im Stahlgehäuse nix gutes gehört. Der Wolfgang Rudolph hat auf YouTube mal beschrieben, wie man da mit etwas Lötarbeit mehr rauskitzelt. Ist aber in D illegal. |
borland123
#1897 erstellt: 11. Sep 2021, 19:36 | |
Moin dicker0805, was macht Dein Projekt? Ich bin gerade dabei mir einen Player für meine "Kopfhöreranlage" zu planen und bin mir noch nicht sicher mit dem Netzteil. Da THEL Audio leider krankheitsbedingt nicht mehr liefert suche ich gerade nach einer Alternative. Wahrscheinlich wird es eins von http://www.funk-tonstudiotechnik.de/. Was hast Du bei Dir verbaut? Fall sonst jemand Quellen für gute Netzteile kennt gerne VG B. |
splatteralex
#1898 erstellt: 13. Sep 2021, 08:58 | |
Hab mittlerweile einen 4er Pi, Wlan funzt auch in 5G. Leider verliert der Volumio über nacht die Verbindung zur Volumio App bzw. kann nicht mehr im Netzwerk gefunden werden. Dann hilft nur noch ein Neustart des Gerätes. Woran kann das liegen? Hat jemand ähnliche Probleme? In Summe muss ich sagen, dass Volumio eigentlich nur Probleme macht. Das Look & Feel ist zwar 1a aber das war es dann auch schon.... [Beitrag von splatteralex am 13. Sep 2021, 08:59 bearbeitet] |
tobbes_
#1899 erstellt: 13. Sep 2021, 09:30 | |
Hallo, oft erreiche den Volumio über die IP Adresse http://192.178.###.### noch, während er unter seiner Domain nicht mehr erreichbar ist. Vielleicht ist es bei Dir auch so? Gruß Tobbes |
KarstenL
#1900 erstellt: 13. Sep 2021, 10:59 | |
@splatteralex Mein Tipp: Mal auf einer anderen SD Karte ausprobieren: Picoreplayer mit LMS und Music and Artist Information sowie Material skin. |
dicker0805
#1901 erstellt: 18. Sep 2021, 16:36 | |
... sorry das ich dir jetzt erst antworte, bin gestern erst aus dem Urlaub zurück gekommen. ... Mein "Projekt" ist kurz vor der Fertigstellung. Nächste Woche kann ich wohl die ersten Bilder posten.
Ich habe ein SPR5-HQ (Spannungsgeregeltes Netzteil ohne Trafo bis 5A) verbaut. Das Netzteil wird als Bausatz geliefert und ist über folgende Adresse zu beziehen. https://phelektronik.de/. Die Adresse ist übrigens auch auf der http://www.thel-audioworld.de/ verlinkt! Den Trafo habe ich dann bei Reichelt bestellt. Ob die Netzteile von "funk-tonstudio" geeignet sind, kann ich nicht genau sagen. Für audiophile Anwendungen werden ja meist klassische Linearnetzteile mit möglichst hohen Kapazitätswerten für die Siebung eingesetzt. Für den Teil der den Raspberry (ggf. inkl. Touch ...) versorgt, würde ich doch mindestens 5V / 3A verwenden!? Falls es ein externes Netzteil werden sollte, habe ich "gutes" über das Netzteil "Shanti" von ALLO gehört. https://allo.com/sparky/shanti.html VG Michael |
splatteralex
#1902 erstellt: 20. Sep 2021, 11:40 | |
Ok, irgendwie holen die anderen Player mich optisch nicht ab. Leider hilft immer nur ein kompletter Neustart wenn die Verbindung verloren geht. Gibt es noch andere Alternativen zu Volumio? Max2Play ist ebenfalls raus, ist mir zu technisch von Look and Feel. |
splatteralex
#1903 erstellt: 20. Sep 2021, 11:41 | |
Ok, das mit dem Skin ist dann wieder interessant. Teste ich mal! Hat der Picore auch eine Spotify Integration? [Beitrag von splatteralex am 20. Sep 2021, 11:42 bearbeitet] |
KarstenL
#1904 erstellt: 20. Sep 2021, 11:54 | |
Plugin spotty incl Connect. Verbindung / Konto wird auch über Connect hergestellt. |
borland123
#1905 erstellt: 20. Sep 2021, 11:57 | |
EDIT : Da war ich zu langsam ... Hab gerade mal geschaut da ich Spotify nicht nutze. Aber ja, neben Deezer, Tidal, Qobuz usw. lässt sich auch Spotify im LMS aktivieren. [Beitrag von borland123 am 20. Sep 2021, 11:58 bearbeitet] |
KarstenL
#1906 erstellt: 22. Sep 2021, 16:16 | |
Problem gelöst hier: http://www.hifi-foru...ead=678&postID=21#21 dank der Hilfe von matzel82 |
dicker0805
#1907 erstellt: 23. Sep 2021, 16:59 | |
… habe fertig … Aktuell werden nicht alle Anschlüsse genutzt. Ich wollte das Gerät so aufbauen, dass ich ohne größere Probleme ggf. Erweiterungen bzw. andere HAT-Boards einbauen kann. Sogar eine weiterer Raspberry wäre möglich. Vielen lieben Dank an alle die mir bei der Realisierung dieses Projekts geholfen haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei „rmfausi“ und „borland123“, die durch ähnliche Umsetzungen quasi die Vorlage geliefert haben, sowie „jd68“, der mir u.a. bei der Implementierung der Steuerelemente sehr geholfen hat. |
KarstenL
#1908 erstellt: 23. Sep 2021, 18:23 | |
Rehspeckt Dieter würde sagen: Meeeegaaaa Da kann man nur den Hut ziehen. Ich hätte weder Geduld noch Geschick oder Kenntnisse dafür.... Ich glaube das verliert sich hier leider etwas..... Habt ihr 4 nicht Lust gemeinsam eure Bauberichte/Kenntnisse in einem Fred zu posten? " Raspberry Highend Hifi Player" ? Evtl würde der ein oder andere nachbauen ....? [Beitrag von KarstenL am 23. Sep 2021, 18:24 bearbeitet] |
borland123
#1909 erstellt: 23. Sep 2021, 19:22 | |
@dicker0805, sehr geiles Ding. Kannst Du bei Gelegenheit einmal kurz die Funktion / Einbindung der beiden Knöpfe skizzieren? @KarstenL, ich finde Deine Idee von Grundsatz her gut da ich weis, dass viele (so wie Du auch schreibst Du ja oben ;-)) gar nicht wissen wie einfach die Umsetzung eigentlich ist. Allerdings muss ja jeder für sich selber wissen ob er Zeit und Lust hat dazu. Was ich mal machen könnte wäre einen "Bilderthread" für Player auf Raspi Basis (mit ggf. kurzer Funktionserklärung) eröffnen so das das Thema sichtbarer wird und dort dann Fragen dazu hier diskutiert werden könnten? Da können dann alle umgesetzten Player rein so das klar wird, dass der Funktionsumfang immer gleich riesig ist (egal ob Hifiberry Gehäuse oder Selbstbau im Hifi Maß) aber halt verschiedenste Umsetzungen möglich sind. Mir läge es am Herzen das viele sehen, dass sie sich nicht so ein (aus meiner Sicht) Fertigdriss mit sehr eingeschränkten Funktionen in die Hütte stellen muss und das das besser geht (wenn man will) für ganz kleines Geld :-) VG B. [Beitrag von borland123 am 23. Sep 2021, 20:27 bearbeitet] |
KarstenL
#1910 erstellt: 23. Sep 2021, 20:39 | |
ins
#1911 erstellt: 23. Sep 2021, 21:18 | |
Ich muss sagen, dass ich die von borland123 wie auch von dicker0805 gezeigten Gehäuse mit den Umsetzungen klasse finde. Würde ich in der Art schon gerne nachbauen... und dann hört es allein bei der Umsetzung der Front und Rückplatte schon auf, denn scheinbar muss man die ja frei designen. Gibt es da denn keine Vorlage? |
borland123
#1912 erstellt: 23. Sep 2021, 21:49 | |
Klar gibts Vorlagen. Ich schau mal morgen wie ich die hochladen / verlinken kann. Damit ist es dann simpel. Schwierig war nur der Ausschnitt fürs Display, aber da hat der gute @mfausi die komplette Vorarbeit geleistet und das ist in der Vorlage die ich hochladen kann inkludiert. |
ins
#1913 erstellt: 23. Sep 2021, 22:00 | |
Klasse! 👍 |
ManwithDog
#1914 erstellt: 24. Sep 2021, 07:34 | |
Sehr geil. Danke fürs zeigen und Details wären super. |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
