HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbs... | |
Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer+A -A |
KallaK65
#257 erstellt: 18. Mrz 2018, 17:41 | |
Das aktuellste soweit ich weiß: volumio-2.378-2018-03-13-pi.img |
KarstenL
#258 erstellt: 18. Mrz 2018, 17:42 | |
hast du einen WIN Rechner? hast du putty installiert? hast du die IP deines Raspis? hast du ssh bei volumio eingeschaltet? die Übersetzung kann Fehler enthalten https://volumio.github.io/docs/User_Manual/SSH.html ich nutze linux mint. da sieht das mit putty zB so aus wenn ich auf picoreplayer zugreife, aber volumio sieht ähnlich aus: [Beitrag von KarstenL am 18. Mrz 2018, 17:55 bearbeitet] |
Viridarium
#259 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:30 | |
Mal nebenbei gefragt: Wozu braucht man denn putty wenn man linux nutzt? Ich dachte immer, das wäre nur eine Krücke weil Windows-User kein richtiges Terminal haben. Ich habe bisher immer einfach über das Terminal auf meinen Raspi zugegriffen. |
KarstenL
#260 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:34 | |
da hast du Recht. ich habe gerade putty als Hilfe für den user eingerichtet. sonst nutze ich das Terminal. aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte...... |
Viridarium
#261 erstellt: 18. Mrz 2018, 18:42 | |
Das stimmt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber es hätte ja sein können, dass PuTTY einen zusätzlichen Nutzen hat. Als Mac-User braucht man PuTTY m. E. auch nicht. |
KarstenL
#262 erstellt: 19. Mrz 2018, 20:55 | |
da die Frage aufkam...... Audioausgabe bei Volumio HDMI: hdmi_force_hotplug=1 der config.txt hinzufügen. zB: ssh volumio@volumio sudo nano /boot/config.txt (Kennwort volumio) für Wiedergabe über HDMI: letzte Zeile (einfügen): hdmi_force_hotplug=1 evtl neustarten..... [Beitrag von KarstenL am 19. Mrz 2018, 20:58 bearbeitet] |
bl8runnr
#263 erstellt: 25. Mrz 2018, 07:18 | |
Hallo zusammen, Ich wäre auch interessiert an einer Raspberry Lösung und würde mich über eure Erfahrungen freuen. Ich möchte folgendes erreichen:
Ist das machbar? Was würdet ihr empfehlen? Ich hatte in der Vergangenheit einen Pioneer N-50A, aber die haben nun wohl die Spotify Unterstützung aufgegeben, und die wurde von der ganzen Familie viel genutzt. Der Klang war, vor allem beim Abspielen von FLAc files vom NAS, sehr gut. Die Bedienung war eine einzige Katastrophe. Nun hatte ich schon mit einem Raumfeld geliebäugelt, dann aber gelesen, dass die App sehr instabil sein soll und der Klang wohl auch nicht so der Hit. Danke und Grüße Jens |
vanye
#264 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:25 | |
@ Jens Klingt für mich nach einem eindeutigen Fall für PiCorePlayer. Ist eine Squeezebox -Emulation für den Raspberry Pi. Kannst Deine eigene Musik per Festplatte direkt dranhängen oder übers lokale Netzwerk vom NAS holen. Performance, Stabilität und Usability sind erstklassig. Du musst Dir nur überlegen, ob Du wirklich Deinen eigenen DAC per Toslink bedienen willst (in dem Fall ist die HifiBerry Digi empfehlenswert) oder einfach direkt einen HifiBerry DAC draufsteckst und ein Gerät weniger hast. |
bl8runnr
#265 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:56 | |
@Vanye Danke für den Tipp. Den DAC brauche ich für weitere Geräte (TV, CD Laufwerk, PS4) und er ist eh schon da. Den werde ich behalten, ist auch was ordentliches (Rotel RDP 980). Ich lese teilweise, dass WLAN besser sein soll für das Signal- könnt ihr das bestätigen? HifiBerry ist eine Zusatzplatine oder? Grüße Jens |
KarstenL
#266 erstellt: 25. Mrz 2018, 13:06 | |
die Hifiberry Digi + ist eine Zusatzkarte. Versionen: https://www.hifiberry.com/products/digiplus/ Alle Digi+ geben das Signal unbelassen weiter. Zwischen LAN und WLAN gibt es keine Qualitätsunterschied, LAN ist stabiler. Auf passende Gehäuse für die Zusatzkarte achten! zB https://www.sertroni...Pi-3-2-Modell-B-/-B/ [Beitrag von KarstenL am 25. Mrz 2018, 13:40 bearbeitet] |
bl8runnr
#267 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:06 | |
Kann der PiCorePlayer vielleicht auch Webradio? Und kann man das System auch so erweitern, dass man über BT, idealerweis aptX, auf den Raspberry streamen kann? Gibt es einen Webshop, bei dem ich alles zusammen bekomme, vielleicht bis auf die SD Karte? Vielen Dank und Grüße Jens |
KarstenL
#268 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:18 | |
ich hatte einen Link von dem Gehäuse eingestellt. Dort bestelle ich meine Sachen. Ansonsten Google.... Internetradio: entweder die Auswahl über TuneIn (oder andere plugins) nutzen oder eigene URL direkt eingeben. BT geht mW nicht, aber auch mE nicht nötig.....Dateien auf dem Handy zB kannst du per zB bubble upnp dlna übertragen, besser als BT. Wofür brauchst du das? |
bl8runnr
#269 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:34 | |
Ja, hast eigentlich Recht, BT braucht man da nicht mehr. Eventuell für Gäste, ist aber tatsächlich die Ausnahme. Sind das dann die richtigen Komponenten oder fehlt etwas? https://www.sertroni...rry-Pi-3-Modell-B_1/ https://www.sertroni...il-5V-/-31A-schwarz/ https://www.sertroni.../HiFiBerry-DIGI-Pro/ https://www.sertroni...dell-B-/-B-Farbe-sc/ Danke, kann es jetzt kaum erwarten loszulegen Jens |
KarstenL
#270 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:43 | |
bis auf die SD Karte nicht... die SD Karte kann auch etwas schneller sein (macht sich bei mir mit spotty bemerkbar) als Class 10. habe mal günstig so eine bekommen: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1 als Netzteil nutze ich das Original 2,5A von Raspberry, aber das wird wohl auch gehen. ICH finde das Gehäuse spannend (nutze aber das aus deinem/meinem Link): https://www.sertroni...odell-B-/-B-schwarz/ evtl kommt das bei mir beim nächsten Bau zum Einsatz.....ist aber nur bei LAN zu empfehlen. für Gäste könntest du an deinem DAC einen Chromecast Audio über optisch anschließen..... dann kann man vom android Handy übertragen. für iphone etc kann man bei picore shareport aktivieren, habe ich aber noch nicht versucht. [Beitrag von KarstenL am 25. Mrz 2018, 15:48 bearbeitet] |
bl8runnr
#271 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:48 | |
Lüfter/Kühlkörper sind also nicht notwendig. Okay, dann bestell ich jetzt mal. Das Stahlgehäuse sieht tatsächlich super verarbeitet aus. Aber bei mir wird das Teil. wenn alles läuft, hinterm Schrank verschwinden. |
KarstenL
#272 erstellt: 25. Mrz 2018, 15:53 | |
habe gerade mal etwas gelesen. bei max2play geht wohl auch BT. https://www.max2play...ng-von-handy-an-pi3/ m2p kann auch LMS und Multiroom. ist eine etwas andere Oberfläche und spotty kann da mW kein gapless, aber sonst auch sehr gut. kann man auch kostenlos versuchen (nicht alle Funktionen). [Beitrag von KarstenL am 25. Mrz 2018, 15:54 bearbeitet] |
Viridarium
#273 erstellt: 25. Mrz 2018, 16:54 | |
Dann kannst du dir das Gehäuse eigentlich auch ganz sparen. |
bl8runnr
#274 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:52 | |
Ich werde als erstes mal den PiCorePlayer testen. Auf dem NAS läuft der Logitech Server. Welche Files muss ich auf die SD Karte flashen? Ich habe hier eine piCorePlayer3.5.0-Audio ist das bereits das Betriebssystem? Und dazu dann Spotty für Spotify oder? |
KarstenL
#275 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:00 | |
spotty ist ein plugin (Spotify Premium account) von Michael Herger. geht auch mit connect |
bl8runnr
#276 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:02 | |
Das heißt ich installiere Spotty über die Weboberfläche von PiCorePlayer richtig? |
KarstenL
#277 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:04 | |
über die plugins in den Einstellungen des LMS. |
vanye
#278 erstellt: 26. Mrz 2018, 21:46 | |
Abhängig davon, was für eine NAS Du hast, kann es auch Sinn machen, den LMS auf dem Raspy laufen zu lassen. Der ist sowieso beim PiCorePlayer dabei. |
KarstenL
#279 erstellt: 26. Mrz 2018, 22:20 | |
Meine MyBook zB ist ziemlich lahm....da ist der Raspi schneller. DA macht es Sinn den LMS auf dem Raspi laufen zu lassen, wie Vanye schrieb. Das kannst du aber auch selber versuchen und testen. Man kann im System auch mit verschiedenen LMS arbeiten und diese unterschiedlich benennen. [Beitrag von KarstenL am 27. Mrz 2018, 08:54 bearbeitet] |
bl8runnr
#280 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:28 | |
Raspberry kam heute. Läuft! Allerdings bekomme ich Spotify nicht ´hin. Kann mir nochmal jemand erklären, wo und wie ich Spotty installiere? LMS läuft auf einem Synology. Muss ich Spotty also hier auch installieren? Danke und Grüße Jens |
KarstenL
#281 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:35 | |
1. Spotify Premium Account? 2. dieses plugin (spotty) auf dem LMS installieren: 3. Einstellungen vornehmen (das geht mit Koppeln über Spotify Connect) 4. 5. auf Wunsch kann Connect aktiviert werden. [Beitrag von KarstenL am 28. Mrz 2018, 16:38 bearbeitet] |
KarstenL
#282 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:36 | |
5000 |
bl8runnr
#283 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:38 | |
Hi Karsten, da bin ich bereits drin, aber das Plugin fehlt... |
KarstenL
#284 erstellt: 28. Mrz 2018, 16:43 | |
alte Version LMS? ansonsten die xml hinzufügen: http://forums.slimde...otify-implementation an diese Stelle ganz unten in dem Kästchen: |
bl8runnr
#285 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:07 | |
Super, das hat schon mal geklappt Karsten! Aber meine Smartphone Spotify App findet den CorePlayer nicht... Und auch die Desktop App nicht. Die Desktop App sieht mein Handy und umgedreht. |
KarstenL
#286 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:13 | |
bl8runnr
#287 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:15 | |
Ja, aber dann hat er ihn noch immer nicht gefunden. Nachdem ich meine Anmeldedaten eingegeben habe hat er sich aber endlich verbunden! Danke Dir Karsten! |
KarstenL
#288 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:17 | |
bl8runnr
#289 erstellt: 28. Mrz 2018, 17:27 | |
Leider habe ich immer wieder Aussetzer und Ruckler, bisher aber nur bei Spotify. Ich nutze den optischen Ausgang. Und kann mir jemand erklären, warum ich trotz optischem Ausgang die Lautstärke regeln kann? Werde nun mal direkt vom NAS hören. |
bl8runnr
#290 erstellt: 28. Mrz 2018, 18:43 | |
Also, die Aussetzer habe ich nur bei Spotify und nur, wenn ich über den Raspi abspiele. Streame ich vom NAS auf den Raspi, läuft alles super. Streame ich Spotify über meinen PC ist ebenfalls alles in Ordnung. Internet kann ich ausschließen, ich habe netto 97 Mbit/s Downstream. LMS und Spotty laufen auf dem NAS (Synology DS 212+) Hat jemand eine Idee? |
KarstenL
#291 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:15 | |
meinst du nun Spotty oder Spotify über Connect an den picorePlayer? ansonsten würde ich den LMS auf dem picorePlayer laufen lassen. es macht auch nichts, wenn du 2 LMS laufen hast, sollten nur unterschiedlich benannt werden. ich habe den LMS auf dem picore und keine Ruckler. Lautstärke: du kannst dir die Einstellungen deiner Digi+ ja mal ansehen, zB: die Lautstärke kann bei dem Player auf 100% festgesetzt werden. |
bl8runnr
#292 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:54 | |
Wie gesagt, im Moment läuft Spotty (plugin) über den LMS auf dem NAS. Welche Alternative habe ich? Wie bekomme ich Spotify denn ohne das NAS zum laufen? Wie/wo installiere ich dann Spotty? |
vanye
#293 erstellt: 28. Mrz 2018, 19:59 | |
@ Karsten hat gerade einen Lösungsvorschlag gemacht: Versuch mal, den LMS von Picoreplayer zu nutzen. Und Spotty muss dann dort auch im LMS aktiviert werden. Aber ich lasse das lieber mal @ Karsten erklären. Ich höre mit den Dingern nur Musik. |
bl8runnr
#294 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:18 | |
Das habe ich verstanden, danke :-) Aber beim PiCorePlayer habe ich zwar den Reiter für LMS, aber ich weiß nicht wie ich dann auf den LMS zugreifen kann... Ich habe jetzt mal max2play ausprobiert. Hier habe die Aussetzer nicht. Da ich, um dieses Feater zu testen, die Lizenz zahlen musste, werde ich jetzt wohl mal eine Weile damit versuchen zu leben. Danke vielmals an Karsten für deine Geduld. Beste Grüße Jens |
KarstenL
#295 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:24 | |
Auch wenn es evtl zu spät ist.....? Auf den LMS des picoreplayer greifst du über jeden Browser so zu: IPdespicoreplayers:9000 Bei mir zB: 192.168.178.35:9000 Der LMS muß im picoreplayer erst installiert werden. |
bl8runnr
#296 erstellt: 28. Mrz 2018, 20:27 | |
Ich werde es nochmal testen, danke! Mir gefällt der PiCorePlayer sehr gut, besser als max2play. Wenn alles läuft wäre es super. |
bl8runnr
#297 erstellt: 29. Mrz 2018, 15:42 | |
Hallo zusammen, hat jemand für mich einen Tipp, wie ich zwischen mehreren Spotify Accounts wechseln kann? Ich verbinde mich über das Spotty Plugin. Squeezebox läuft auf dem NAS und streamt auf den Raspi. Spotify läuft. Allerdings kann immer nur ein Gerät den Raspi finden. Wie/wo kann ich umschalten oder den Squeeze Server auf einem Gerät freigeben, damit ein anderer zugreifen kann? |
KarstenL
#298 erstellt: 29. Mrz 2018, 16:52 | |
so ganz verstehe ich deine Frage nicht..... kannst du nochmal genau beschreiben was du machen möchtest? meine Tochter findet zB mit ihrem Spotify Account (Spotify Family) problemlos den picoreplayer und kann auch meine Spotify Wiedergabe unterbrechen. das müßte man aber mit dem 2ten Haken ändern können (stört mich aber nicht. oder ist bei dir da ein 2 ter Haken drin? oder meinst du aus zwei squeezebox Anwendungen? |
bl8runnr
#299 erstellt: 29. Mrz 2018, 17:49 | |
Ja. genau das geht bei mir eben nicht. Der 2. Haken ist bei mir auch immer wieder automatisch gesetzt. Ich habe auch ein 2. Konto hinzugefügt aus meinem Family Account. Wenn der eine Account abspielt, findet der andere den Player nicht. So wie du es beschreibst ging es vorher mit meinem Pioneer. |
KarstenL
#300 erstellt: 29. Mrz 2018, 17:57 | |
der 2te Haken hatte bei mir häufig eine Fehlfunktion bei einer alten Version des LMS. entweder auf deinem NAS mE aktualisieren: bei mir: Logitech Media Server Version: 7.9.1 - 1522249619 @ Wed Mar 28 17:19:50 CEST 2018 oder du aktivierst mal den LMS auf dem picoreplayer? da geht das alles schneller mE. |
bl8runnr
#301 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:21 | |
Hallo Karsten, In der Tat läuft Spotty problemlos, wenn ich den LMS auf dem Raspi aktiviere und auf dem NAS deaktiviere. Danke! Nun muss ich aber mein NAS mounten um auf meine Musik zuzugreifen. Dazu habe ich die Netzwerkfreigabe eingerichtet. Danach hat PiCorePlayer neu gebootet und ist nun nicht mehr erreichbar. Also habe ich die SD Karten neu geflasht und wieder von vorne angefangen. Leider wieder das selbe Spiel. Anpingen kann ich ihn, sehe ihn auch in der Fritzbox, aber kann nicht auf die Weboberfläche zugreifen. Auch ein Neustart bringt nichts. Bin etwas ratlos. |
KarstenL
#302 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:28 | |
dann scheint bei dem mounten etwas schief gelaufen zu sein? SD Karte nur den picoreplayer drauf machen und dann schauen wir mal? was passiert wenn du die IP des pCp im Browser eingibst? bei der Fritz kannst du den pCp auch direkt anwählen, was passiert dann? [Beitrag von KarstenL am 29. Mrz 2018, 20:31 bearbeitet] |
bl8runnr
#303 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:32 | |
Wenn ich die SD Karte lösche und nur den PiCorePlayer drauf mache fährt er wieder hoch und ist erreichbar, aber nur bis ich wieder versuche, das NAS zu mounten. Wenn ich die IP eingebe kommt "Verbindung fehlgeschlagen". Dann werde ich also nochmal neu aufsetzen. |
KarstenL
#304 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:36 | |
dann können wir die Schritte des mountens evtl gemeinsam versuchen? wobei ich deine NAS noch nicht gemountet habe.... kannst du dann screenshots erstellen? welche NAS ist das noch? [Beitrag von KarstenL am 29. Mrz 2018, 20:41 bearbeitet] |
bl8runnr
#305 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:39 | |
Das wäre super! Melde mich gleich! |
bl8runnr
#306 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:43 | |
KarstenL
#307 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:52 | |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry mit PiCore Player, gibt plötzlich keinen Ton mehr über HDMI aus. KallaK65 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Multimediaplayer Kaufhilfe für Dummies fuzzo am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Einen Musikplayer? berti56 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Musikplayer fürs WLAN tsteuerwald am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI berti56 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Audioproblem mit Raspberry 2 bennehans am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
HIFI Server/Streamer auf allen Endgeräten axl1975 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 7 Beiträge |
Musikplayer MP3 an AVR Niko-RT am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSven_aus_dem_Sauerland
- Gesamtzahl an Themen1.556.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.169
