HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Review: Zappiti Duo 4K HDR | |
Review: Zappiti Duo 4K HDR+A -A |
Sledgehamma
01:47
erstellt: 26. Jan 2017, |
Vielen Dank zunächst einmal an André von Heimkinopartner Bremen für die Bereitstellung des Geräts und den guten Support bei Rückfragen. Die Hardware: Die neue Zappiti 4K HDR Generation (Mini, One, Duo) nutzen alle den neusten Realtek SoC RTD1295. Dies ist ein Quadcore ARM (A53) 64Bit SoC @1.4Ghz gepaart mit 2GB RAM sowie Anroid 6.0.1. Weitere Highlights des Players sind HDMI 2.0a, die Unterstützung von BT.2020 und HDR. Verpackung und Inhalt: Vorderseite: ![]() ![]() Rückseite (identisch mit Vorderseite): ![]() ![]() Seite 1: ![]() ![]() Seite 2: ![]() ![]() Lieferumfang: ![]() ![]()
Input/Output: Rückseite:
Auf der rechten Seite:
Das Gehäuse: Das Gehäuse des Zappiti Duo 4K HDR hat Hifi-Maße, sodass es perfekt neben einen AVR oder einem BD Player passt. Das komplette Gehäuse besteht aus Metall und macht haptisch einen ordentlichen Eindruck. Die silbernen Füße, welche eine dicke Schicht Gummi als Abschluss haben, runden zum einen das HiFi Aussehen des Players ab und zum anderen werden Vibrationen der Festplatten nicht an andere Geräte übertragen. Ein weiterer positiver Aspekt ist das Fehlen jeglicher Lüfter im Gerät, sodass es keine störenden Geräusche von sich gibt. Für genügend Speicherplatz ist auf jeden Fall gesorgt: So ist Platz für zwei 3,5“ HDD in der Front des Geräts, welche per Hot-Swap Schächte schnellstens ein- sowie ausgebaut werden können. Auffällig dabei ist die besonders gute Qualität dieser Schächte. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an USB Anschlüssen. Besonders praktisch sind die zwei USB Anschlüsse, welche sich direkt an der Front des Geräts befinden und so schnell zugänglich sind. Das Zappiti Logo an der Front leuchtet blau sobald das Gerät eingeschaltet wird. Dies kann man auf der Fernbedienung deaktivieren, sodass das gesamte Gerät dunkel ist. Das ist besonders praktisch, wenn das Gerät in der Nähe des TVs steht und man so in keiner Weise geblendet wird. Wem das Gehäuse zu groß ist oder keinen Platz für zwei Festplatten benötigt, kann zu den kleineren Geräten Zappiti Solo 4K HDR (Platz für eine HDD) oder Mini 4K HDR (keine interne Festplatte) greifen. Front: ![]() ![]() ![]() ![]() Links: ![]() ![]() Rechts: ![]() ![]() Rückansicht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Fernbedienung: Die Fernbedienung ist ordentlich verarbeitet und liegt gut in der Hand. Sehr praktisch ist, dass sie beleuchtet ist sobald eine Taste gedrückt wird. Einzig der Druckpunt der Knöpfe ist etwas tief, sodass diese meist erst reagieren, wenn die Taste ganz eingedrückt ist. Sehr positiv ist, dass es Tasten für die Jukebox sowie den File Browser gibt, sodass man dort sehr schnell hingelangen. Dadurch, dass der Zappiti Multitasking beherrscht kann man so schnell zwischen beiden wechseln. Leider reagiert der Zappiti Duo 4K HDR leicht verzögert auf die Befehle der Fernbedienung. Dies ist am ausfälligsten, wenn man im Explorer ein paar Sekunden scrollt. Auch nach Loslassen des Pfeils scrollt das Gerät noch ein paar Einträge weiter. Batterien für die Fernbedienung (2xAA) sind nicht enthalten und müssen separat beschafft werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grafische Benutzeroberfläche (GUI): Das GUI basiert auf Android und wurde von Zappiti in bestimmten Bereichen deutlich für die Verwendung an einem TV angepasst. Durch diese vorgenommenen Änderungen in der Software wird eine deutlich bessere Bedienung gegenüber vergleichbaren Geräten geschaffen. Sobald das Gerät hochgefahren ist, ist man im Hauptmenü bei welchem die wichtigsten Aspekte (Jukebox, Explorer, Apps) schnell zu erreichen sind: ![]() ![]() Das gleiche kann über Apps gesagt werden, da man diese direkt an den unteren Rand des Hauptmenüs heften kann. Ebenfalls sehr positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass das GUI nativ in Full HD (also 1080p) dargestellt wird. Besonders bei der Jukebox ist der Unterschied zu einem 720p GUI deutlich zu erkennen. Das gesamte GUI macht einen modernen Eindruck und ist sehr leicht und intuitiv zu bedienen. Dadurch ist es ideal für alle Altersgruppen und auch Personen, die nicht Technikaffin sind geeignet. Übersicht über alle installieren Apps: ![]() ![]() [Beitrag von Sledgehamma am 26. Jan 2017, 11:23 bearbeitet] |
Sledgehamma
01:48
Der Zappiti Explorer: In der Regel ist der Explorer ein sehr wichtiger Aspekt eines Mediaplayers, allerdings ist die Jukebox des Zappiti so gut, dass die meisten Benutzer diesen wohl kaum benutzen werden. Nichtsdestotrotz wird der Explorer hier kurz vorgestellt. Im ersten Menü des Explorers werden alle im Netzwerk (SMB) befindlichen Geräte sowie interne und externe Datenträger angezeigt. ![]() ![]() Was gleich auffällt ist die große Übersicht des Explorers, da bis zu 20 Elemente auf einem Bildschirm angezeigt werden können: ![]() ![]() Mittels des Explorers ist es möglich viele wichtige Operationen wie das Kopieren, Ausschneiden, Löschen oder Umbenennen bequem am Player durchzuführen ohne einen PC zu Hilfe zu ziehen: ![]() ![]() Weitere Einstellungen für die Wiedergabe von Musik und Videos wie z.B. die nachfolgende Wiedergabe sind direkt im Explorer einzustellen: ![]() ![]() Die Navigation mittels Explorer ist sehr flott (Ordnerinhalte werden schnell geladen) und durch die große Anzahl an dargestellten Elementen sehr übersichtlich ohne großartig scrollen zu müssen. Negativ auffallend ist hier nur die leichte Verzögerung der Fernbedienung. Auch hier überzeugt das Layout durch ein sauberes und modernes Auftreten. Zappiti Media Center: Die neuen Zappiti Player kommen mit der neusten Version des Zappiti Media Centers (V4), welche Filme und Serien katalogisiert und grafisch aufbereitet. Dabei gibt es die Möglichkeit die Software, welche die Filme und Serien indexiert, auf einem Server laufen zu lassen. Diese Software ist derzeit für Synology, Asustor und das Zapitti NAS erhältlich. Ebenfalls ist es möglich diese Software auf einem Windows basiertem Gerät oder einem Mac zu installieren. Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit das Indexieren der Videos dem Zappiti Player selber zu überlassen. Dabei werden die Informationen und Bilder nicht lokal gespeichert, sondern in der Zappiti Cloud. Trotz einer etwas mageren Internetleitung von 14mbit beim Testen ging das Laden der Bilder aus der Cloud stets relativ schnell. Es ist aber auch möglich die gesamte Datenbank offline zu machen, sodass diese in den internen Speicher des Players geladen wird. Ein Autostart des Players direkt in die Jukebox ist ebenfalls möglich. Sehr nützlich ist die Funktion Trailer zu Filmen direkt in der Jukebox abzurufen, welche dann aus dem Internet gestreamt werden. Start der Jukebox dauert ca. ein paar Sekunden: ![]() ![]() Beim Starten der Jukebox erscheint ein kleines Tutorial wie man zu verfahren hat: ![]() ![]() Hauptbildschirm der Jukebox, welcher Zugriff auf alle wichtigen Aspekte gewährt: ![]() ![]() Bei „Alles“ werden Filme und Serien alphabetisch gefiltert: ![]() ![]() Übersicht der Kategorien: ![]() ![]() Übersicht der Filme. Hier gibt es verschiedene Optionen wie viele Reihen abgebildet werden sollen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Übersicht der Serien hat das selbe Layout wie Filme: ![]() ![]() Staffelübersicht: ![]() ![]() Episodenliste: ![]() ![]() Episodeninformation: ![]() ![]() Episoden werden automatisch als gesehen markiert (grüner Haken): ![]() ![]() Falls man eine ungesehene Episode überspringt und zur nächsten geht, wird nach dem Beenden dieser Episode gefragt, ob man vorherige Episoden ebenfalls als „gesehen“ markieren soll: ![]() ![]() Ein orangener Haken signalisiert, dass eine Kollektion oder Staffel angefangen aber nicht beendet wurde: ![]() ![]() Scan der Jukebox, welcher im Hintergrund läuft. Die Jukebox ist während der Indexierung bereits benutzbar: ![]() ![]() Das Menü der Jukebox. Hier kann man nach Filmen suchen und Videos bearbeiten, welche die Jukebox nicht selber identifizieren konnte: ![]() ![]() |
Sledgehamma
01:48
Falls Zappiti eine Serie oder Film falsch identifiziert hat ist es möglich dies zu ändern: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebenfalls kann man die Cover sowie Wallpaper von Filmen und Serien ändern, sollten diese einem nicht gefallen: ![]() ![]() Gibt es mehrere Teile von bestimmten Filmen erstellt Zappiti automatisch eine Kollektion und fasst alle dazugehörigen Filme zusammen. So gibt es z.B. nicht vier Einträge für jeden Stirb Langsam Film, sondern nur einen unter welchem alle Teile aufgeführt sind. Dies steigert deutlich die Übersichtlichkeit: ![]() ![]() Es ist möglich nach „gesehen“ bzw. „ungesehen“ zu filtern: ![]() ![]() Hinzufügen von Filmen oder Serien: ![]() ![]() Wie auch im Explorer werden automatisch alle im Netzwerk befindlichen oder lokale Geräte aufgelistet: ![]() ![]() Manuelle Eingabe einer IP Adresse: ![]() ![]() Diverse Einstellungen der Jukebox. Die Sprache kann natürlich auch auf Deutsch gestellt werden: ![]() ![]() Leider gibt es derzeit nur einen kostenlosen Skin. Es gibt noch einen weiteren, welcher für 4,99€ erworben werden kann: ![]() ![]() Einstellung des Kinderschutzes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Quelle von wo die Informationen (jeweils für Inhalt und Bilder) zur Indexierung der Filme geladen werden sollen: ![]() ![]() ![]() ![]() Quelle der Bilder: ![]() ![]() Selbe Optionen für Serien: ![]() ![]() Bei der Benutzung des Zappiti Media Centers wird schnell klar, dass dies ein Hauptargument für den Kauf dieses Geräts ist. Die Jukebox bietet ein sehr gut durchdachtes Gesamtkonzept, welche kinderleicht zu bedienen ist. Falls es nicht sofort klar sein sollte bieten die angezeigten Tutorials eine schnelle Hilfe. Das Zappiti Media Center hebt sich vor allem durch die großartige Filterung von Videos (Genre, watched) sowie Sets von anderen Herstellern ab. Der einzige Kritikpunkt ist, dass es nur einen Skin gibt und man bei Serien keine andere Übersicht wählen kann. Ebenso wäre es schön, wenn in Zukunft auch Musik innerhalb der Jukebox unterstützt wird. Playback: Im Großen und Ganzen ist die Wiedergabe der neuen Zappiti Generation gut. Man muss hier vor allem beachten, dass das Review mit der ersten bzw. zweiten FW erstellt wurde, welche es für dieses Gerät gibt. Andere Reviews wie das des PCH A-500 oder des Dune Solo 4K wurden erst nach mehreren FW Updates erstellt. Hier ist also noch Besserung zu erwarten. Zunächst einmal das positive: Das Starten eines Videos passiert sehr schnell (siehe aber auch weiter unten), Zeitsprünge oder das Wechseln einer Tonspur sind ebenfalls sehr schnell. Es wird stets die richtige Sprache ausgewählt, welche man in den Einstellungen festlegen kann. Bitstreaming von HD Audio wie DTS-HD oder Dolby TrueHD bereitet dem Zappiti keinerlei Probleme. Ebenso werden PGS Untertitel (diese Art von Untertiteln wird bei Blu-rays benutzt) ohne Fehler wiedergegeben. Sehr überzeugend ist die Tatsache, dass Videos in 2160p mit HEVC und H.264 sogar mit 200 Mbit/s absolut flüssig wiedergegeben werden und quasi ebenso schnell starten wie ein 720p Video. Dies zeigt wie Leistungsstark der Decoder des Realtek SoCs wirklich ist. Durch eine fehlerfreie Wiedergabe von Videos mit solch hohen Bitraten kann davon ausgegangen werden, dass die neuen Zappiti Player keine Probleme haben werden zukünftige UHD BD Videos wiederzugebben, da diese eine maximale Bitrate von 128 Mbit/s haben. Mit dem neusten Update (3.04) hat Zappiti die MVC Wiedergabe für mkv hinzugefügt, sodass eine 3D Blu-ray ohne Verlust an Auflösung in eine mkv gewandelt werden kann. Eine Wiedergabe von 3D BDs ist ebenfalls möglich. Damit ist der Zappiti einer der wenigen Geräte, welches dieses Format abspielen können. Wiedergabe von Blu-rays mit Menü wird nicht unterstützt, lediglich ein „simple Menü“ wird angeboten (dazu später mehr). Daher ist es sehr erfreulich, dass das Menü bei DVDs komplett unterstützt wird. Menü während der Wiedergabe von mkv: ![]() ![]() Anzeige der Audiospuren. Bei mkv wird DTS-HD MA lediglich als DTS angezeigt. In diesem speziellen Fall wird eine DTS-HD MA 2.0 Spur als DTS 6 Kanal angezeigt. Eine Unterstützung für den Namen einer Audiospur oder Untertitelspur gibt es leider nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() Erweiterte Einstellungen die während der Wiedergabe möglich sind. Sehr praktisch ist, dass man bei Deep Color während der Wiedergabe zwischen 8,10 oder 12 bit wechseln kann. ![]() ![]() Navigationsleiste: ![]() ![]() Hinweis, dass die Bildwiederholfrequenz angepasst wird: ![]() ![]() Menü bei der Wiedergabe einer BD. Zusätzliche Optionen im Vergleich zur anderen Wiedergabe sind „BD Title Info“ und „BD Chapter Info“. Ebenfalls zu erkennen sind die Sprachen der Untertitel sowie die Fehlerfreie Anzeige der PGS Untertitel: ![]() ![]() Audiospuren: ![]() ![]() Das sogenannte „BD Lite Menü“. Hier kann man die Titelnummer sowie -länge sehen. Leider wird vor der ersten Auswahl nicht angezeigt, welcher Titel grade ausgewählt ist. Nach manuellem Auswählen eines Titels steht dieser stets oben an erster Stelle. ![]() ![]() Info zu den Kapiteln der Blu-ray: ![]() ![]() Bei SRT Untertiteln ist es möglich die Position sowie das Aussehen oder die Zeit anzupassen, falls sie nicht synchron zum Video sind: ![]() ![]() Die Eigenschaften (also mediainfo) des Videos. Diese Informationen sind sehr detailliert, was zum einen von Vorteil ist, da man alle Informationen angezeigt bekommt. Zum anderen wirkt das Menü dasdurch sehr unübersichtlich und überladen. Leider funktioniert dies momentan nur bei BDs: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Interface während der Wiedergabe bietet alle wichtigen Optionen, könnte aber an ein paar Stellen noch leicht verbessert werden wie zum Beispiel die Anzeige der Namen von Audiospuren. Das gesamte Zappiti Interface des Media Centers sieht absolut klasse und modern aus. Leider trifft dies nicht auf das Menü während der Wiedergabe zu. Hier bleibt zu hoffen, dass Zappiti dies optisch anpasst. An dieser Stelle sollen kurz ein paar Probleme mit der Wiedergabe besprochen werden: Untertitel sind derzeit immer aktiviert. Dies bedeutet, dass man bei jedem Video die Untertitel manuell deaktivieren muss (vorausgesetzt das Video hat Untertitel). Es werden derzeit also auch keine forced oder default flags für Audio- bzw. Untertitelspuren unterstützt. Als UI Auflösung kann man leider nur 1080p24 wählen und nicht 1080p23.976. Da allerdings die meisten Videos in 23.976 sind, würde man sich so einen HDMI Handshake ersparen wodurch das Video schneller startet. Dies stellt keinen großen Mangel dar, aber sollte dennoch angesprochen werden, da es den Komfort der Benutzung erhöht. In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass das Video teilweise ein paar Sekunden mit der Bildwiederholfrequenz des GUI läuft und erst dann die Bildwiederholfrequenz an die des Videos angepasst wird. Die Bildwiederholfrequenz wird bei 60p nicht angepasst, sondern der Player bleibt bei der Bildwiederholfrequenz des GUI, was eine ruckelige Wiedergabe zur Folge hat. Alle anderen Wiederholraten werden korrekt erkannt und wiedergegeben. Videos mit VC-1 Codec (mit 23,976p) fangen ungefähr alle 15 Minuten für ein paar Sekunden an zu stottern, aber laufen danach wieder flüssig weiter. Sollten Fehler mit einem zukünftigen FW Update behoben werden, wird dies selbstverständlich aktualisiert! [Beitrag von Sledgehamma am 26. Jan 2017, 11:18 bearbeitet] |
Sledgehamma
01:49
Bildqualität: Um die Bildqualität der neusten Zappiti Generation zu bewerten wird der Zappiti Duo 4K HDR mit dem Popcorn Hour A-500 PRO (selber Sigma Designs SoC wie beim PCH A-500 oder Dune Solo/Lite 4K) verglichen. Zunächst ist wichtig zu erwähnen, dass der Zappiti keinerlei Probleme hat den Farbraum BT.709 wiederzugeben. Die korrekte Wiedergabe von BT.2020 konnte aufgrund fehlender Testbilder sowie Anzeigeequipment leider nicht getestet werden. Upsampling: PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Hier kann man erkennen, dass die Kanten beim PCH deutlich glatter sind als beim Zappiti. Dies lässt darauf schließen, dass Sigma das aufwändigere Bicubic Verfahren verwendet wohingegen der Realtek SoC beim Zappiti zum nearest neighbor greift. PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Hier ist ein merkwürdiger Fehler beim Zappiti zu erkennen. Bei beiden blauen Boxen kann man an den Seiten Doppelkonturen erkennen, welche nicht präsent sein sollten. Banding: PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Hier ist zu erkennen, dass der Zappiti beim blauen Balken keinen stufenlosen Farbübergang darstellen kann, wie es beim PCH der Fall ist. Die Folge ist Banding. Chroma Alignment: PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Hier kann man ebenfalls erkennen, dass der Sigma SoC das Bicubic Verfahren benutzt und Realtek das nearest neighbor Verfahren. Upscaling von 720p auf 1080p: PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Hier ist es schwierig Unterschiede auszumachen. Der prägnanteste Unterschied ist, dass das Bild des Zappiti wärmer ist. PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Auch hier ist zu erkennen, dass das Bild des Realtek SoCs wärmer ist. Es scheint so, als ob das Bild des PCHs geringfügig weniger Rauschen enthält. Dies ist aber schwierig zu evaluieren, da es nicht exakt gleiche Frames des Videos sind. PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Der PCH erreicht ein feineres Upscaling als der Zappiti. Besonders gut zu erkennen sind die Doppelkonturen des Zappitis beim unteren Übergang von weiß zu grau. Derselbe Sachverhalt kann bei den schwarzen horizontalen Linien oder dem weißen Kreuz in der Mitte beobachtet werden. PCH: ![]() ![]() Zappiti: ![]() ![]() Zappiti neigt auch hier dazu etwas zur stark zu schärfen, was zu Doppelkonturen führt. Allerdings ist der Effekt hier nicht so stark ausgebildet wie vorher, sodass Unterschiede eher marginal sind. Es bleibt also festzuhalten, dass der erwähnte Sigma SoC ein besseres Bild liefert als die neue Zappiti Generation mit dem neusten Realtek SoC. Wie gravierend diese Unterschiede sind hängt nicht nur von der Größe des TVs, sondern auch vom subjektiven Empfinden ab. Zappiti MagicPixel v2: Obwohl Zappiti MagicPixel v2 als großes Features zur Verbesserung der Bildqualität hervorhebt, gibt es keinerlei Informationen zu der proprietären Videonachbearbeitung. Es gibt keinerlei Einstellungsmöglichkeiten, weder im Setup noch während der Wiedergabe. Daher gibt könnte es möglich sein, dass MagicPixel implementiert ist, aber vom Benutzer in keiner Weise zu beeinflussen ist. Eventuell erscheinen einige der Bilder daher wärmer: es soll den Dynamikbereich sowie mehr Kontrast bringen. Die zweite Möglichkeit ist, dass es gar nicht implementiert ist. Dies scheint aus dem Grunde möglich zu sein, da eine solch tiefgreifende Einflussnahme in das Bild in der Regel im Videodecoder selbst implementiert werden muss. Es scheint aber sehr unwahrscheinlich, dass Realtek einem Partner erlaubt solch einen tiefgreifenden Zugang zu haben. Sobald genaues von Zappiti bekannt ist, wird dieser Abschnitt umgehend aktualisiert! |
Sledgehamma
01:49
Einstellungen: Leider ist das Einstellungsmenü nicht von Zappiti angepasst. Das Standard Android Einstellungsmenü ist ziemlich unübersichtlich und einige wichtige Einstellungen sind sehr versteckt: ![]() ![]() Wireless & networks -> more: ![]() ![]() Display: ![]() ![]() Einstellung für die Front LED. Derzeit aber ohne Auswirkung: ![]() ![]() Standard Bildparameter: ![]() ![]() Schriftgröße des GUI: ![]() ![]() Größe „huge“: ![]() ![]() Framerate sync: ![]() ![]() Sound: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Teilweise sind wichtige Einstellungen bei den „Developer options“ versteckt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vergleich von Gehäuse und Fernbedienung zwischen Popcorn Hour A-500 und Zappiti Duo 4K HDR: Fernbedienung: ![]() ![]() ![]() ![]() Gehäuse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fazit: Der Zappiti Duo 4K HDR ist auf dem aktuellen Stand der Technik und durch den leistungsfähigen Decoder bestens für zukünftige UHD BD rips geeignet. Ein eindeutiges Kaufargument für den Zappiti ist das Mediacenter, welches neben einer intuitiven Bedienung ein schönes und vor allem funktionelles Interface bietet. Es bleibt zu hoffen, dass das Banding Problem sowie die stets aktivierten Untertitel mit einem kommenden Firmware update adressiert werden. [Beitrag von Sledgehamma am 26. Jan 2017, 02:19 bearbeitet] |
radeonspeedy85
06:59
Hallo Sledgehamma , Sehr gutes Review mit vielen Info's ! Danke für die Arbeit ![]() ps. es gibt einen zweiten Skin ( Silver Skin ) kostet allerdings 4,99€ ![]() ![]() |
Memphis
08:41
Cooles Review. Vielleicht habe ich es ja überlesen, aber auch die Suche auf dieser Seite findet nichts. Ich würde noch erwähnen, dass es auch noch den Mini 4k HDR und den Solo gibt. Vor allem beim Vergleich der Gehäuse, wo der Zappiti ja gigantisch ist, wär es richtig zu erwähnen, dass das Gehäuse extra diese Größe hat und man auch 2 HDD's einbauen kann, den aber auch in kleiner gibt. Der A-500 ist immerhin mit dem Zappiti Solo 4k HDR vergleichbar bei der Größe. |
Sledgehamma
11:24
Vielen Dank euch beiden. Habe Review entsprechend ergänzt. |
k.was
12:24
Wow respekt für die tolle Arbeit ![]() |
dennis75
14:22
Hammer Review! Vielen Dank dafür! |
Ralf65
18:30
Hut ab, sehr informativ ![]() |
YepiAnaritta
Gesperrt |
17:43
erstellt: 27. Jan 2017, |
Hallo! Vielen Dank für Details! Wirklich großartige Arbeit ![]() ![]() |
k.was
11:10
erstellt: 06. Apr 2017, |
Wurde alles behoben und funktioniert nun auch, für alle die es interessiert ![]() |
Supermax2004
15:53
Sehr gut, also schlechteres Bild als Sigma. Das ist nicht gut. [Beitrag von Supermax2004 am 06. Apr 2017, 15:55 bearbeitet] |
bobbyboelke
16:26
erstellt: 04. Mai 2017, |
Hallo, kann mir jemand sagen wie in der "Übersicht der Filme. Hier gibt es verschiedene Optionen wie viele Reihen abgebildet werden sollen" die Option für die "vielen Reihen" aufgerufen werden kann. Habe dazu nichts im Media Center keine Einstellmöglichkeit (auch nicht unter Menüs) gefunden. Bei mir werden nur 2 Reihen angezeigt, hätte gerne viel mehr ![]() ![]() Danke für die Mühe Wolfgang Bölke |
GorillaBD
20:28
Hallo Wolfgang, zum Zappiti Mediacenter gibt es einen eigenen Thread, in dem Deine Frage eine höhere Aufmerksamkeit finden sollte: --> ![]() Der Benutzerthread zum Player selbst ist dann hier: --> ![]() GLG GBD |
Sledgehamma
18:55
erstellt: 02. Okt 2017, |
Mit dem letzten update hat Zappiti die Bildqualität verbessert und das Banding ist somit kein Problem mehr. |
radeonspeedy85
17:08
erstellt: 08. Dez 2017, |
Hallo Sledgehamma, hast du eventuell getestet wie man das Gerät am HDMI-IN auswählt ? |
Sledgehamma
17:39
Zu dem Zeitpunkt war der HDMI in ohne Funktion, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung, ob sie es hinzugefuegt haben. |
radeonspeedy85
17:42
na super ![]() |
radeonspeedy85
15:40
erstellt: 16. Dez 2017, |
HDMI-IN funktioniert mit 4K Signal aber leider ohne HDR |
k.was
13:27
erstellt: 23. Dez 2017, |
Jap HDMI funktioniert, 4K und HDR aber nicht getestet. |
n4rti
15:34
erstellt: 27. Dez 2017, |
Moin, kann man die beiden Hdmi auf Out zuweisen? |
Memphis
16:01
Nein. Der Zweite ist nur ein IN. Er hat also nur einen HDMI-OUT. |
Zappiti 4K HDR Duo - Entwickleroptionen shaky.72 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 6 Beiträge |
Zappiti Duo 4K HDR - Cloud-Server down? Komediisto am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 7 Beiträge |
Zappiti DUO 4K HDR noch verkaufbar? Komediisto am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 4 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR yage am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 10 Beiträge |
Zappiti mini 4K HDR michaelessen am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 10 Beiträge |
Zappiti DUO Probleme Komediisto am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 4 Beiträge |
Zappiti One 4K HDR - Ordnerbennenung Sonic666 am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 5 Beiträge |
Zappiti Duo 4K HDR mit FileZilla via WLAN Dateien übertragen? StormLord1974 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 3 Beiträge |
Zappiti Duo 4K HDR keine Verbindung vom PC Ballerman23 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 8 Beiträge |
Zappiti Mini 4K HDR probleme Ferbedienung zappiti am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
