Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
philipp616
#451 erstellt: 26. Dez 2017, 12:41
Mal doof gefragt: Es gibt ja die Möglichkeit über ne US-Apple-ID auch Filme im US-Store zu kaufen. Gibt es da ne Möglichkeit diese Filme meiner Standard-Mediathek hinzuzufügen, sodass ich alles an einem Ort habe und nicht immer die ID wechseln muss?!
Hintergrund ist, dass einige Filme im US-Store iTunes Extras haben und beim deutschen Pendant darauf verzichtet wird.
Ich geh mal davon aus, dass das nicht geht, aber fragen kann man ja mal.
Zu dem Problem mit dem dunklen Bild: Ich habe solche Probleme noch nicht beobachtet. Kann es sein, dass deine Bildeinstellungen bei den beiden Geräten einfach anders sind? Du kannst ja beim Apple TV selbst die Ausgabe fest auf HDR oder Dolby Vision einstellen. Wenn ich das mache wirkt das Bild bei Inhalten die nichts davon unterstützen beispielsweise auch zu dunkel.
Rikibu
#452 erstellt: 26. Dez 2017, 12:43
Versuch doch mal über die Familienfreigabe die Filme aus der US Apple ID in der dt. Apple ID darzustellen.
Die müsstest du dann über Familienfreigabe sehen...
philipp616
#453 erstellt: 26. Dez 2017, 12:59
Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das könnte funktionieren... Muss ich mal versuchen.
Der_kleine_Wassermann
#454 erstellt: 26. Dez 2017, 14:32
Hallo allerseits,
Ich habe ein Lautstärkeproblem. Meine Konfiguration
Apple TV 4k -> HDRFury AVR-Key
HDRFury AVR-Key -> LG TV
HDRFury AVR-Key -> Yamaha YSP 5600
Mein ATV hat für alle Videos die abgespielt werden eine deutlich niedrigere Lautstärke als für die Musik die über die ATV wiedergegeben wird. Egal woher die Videos kommen (aus dem iTunes Store, von Amazon Prime, von Netflix, von Apple Music) der Lautstärkepegel ist deutlich niedriger.
Die Ausgabe von Nurmusik ohne Bild hingegen ist deutlich lauter. Egal ob es Musik aus der eigenen Mediathek ist oder von Apple Music.
Das verursacht zwei Probleme:
Bei Filmen muss ich immer die Lautstärke hochdrehen und bei Musik dann wieder runter. Ich kann nicht das selbe Lautstärkeniveau benutzen.
Die Maximallautstärke bei Filmen liegt deutlich unter der Maximallautstärke bei Musik. Mit anderen Worten, ich kann es bei Filmen nicht richtig krachen lassen. Die Soundbar und der Subwoofer klingen irgendwie "gebremst" weil die maximale Lautstärke deutlich unter der maximalen Lautstärke bei Musik liegt.
Hat das noch jemand? Was könnte ich tun?
Einstellungen Video und Audio
Audioausgabe: Apple TV
Surround Sound: Beste verfügbare Qualität
Laute Klänge reduzieren: aus
Navigationsklicks: ein
Toneffekte und Musik: ein
Audiomodus: Auto
Audiosprache :Englisch
Untertitelsprache: Deutsch
TheSoundAuthority
#455 erstellt: 26. Dez 2017, 14:34
Je nach Quelle können die unterschiedlichen Lautstärken Niveaus vorkommen.
Es gibt keine Einstellung, die das ändern kann.
stole
#456 erstellt: 26. Dez 2017, 18:33
Ist bei mir genau so, war aber bei der Nvidia Shield ebenfalls so.
Denke das liegt an den Quellen und an den in den Quellen verwendetet Tonformaten.
Bei mir ist die Lautstärke bei Filmen auch unterschiedlich von Film zu Film, je nach Tonformat vom Film.
Internetradio ist nochmals lauter als normale Musik etc..
prouuun
#457 erstellt: 26. Dez 2017, 20:28
Kannst ja den Eingangspegel generell für den HDMI Eingang erhöhen und hast somit einen höheren Endpegel. Bei Musik musst natürlich trotzdem niedriger verfahren aber du hast dann eben die mehr Maximallautstärke, bei Denon sind da z.B. bis +12 dB wählbar.
octipuss
#458 erstellt: 27. Dez 2017, 11:17
Der ATV hat ja keinen USB mehr. Wie bekomme ich die Verbindung zu ITunes hin, um ggf. Ein Backup machen zu können oder eigene Filme auf die Box zu bekommen. Hat da schon jemand eine Lösung getestet?
marco_008
#459 erstellt: 27. Dez 2017, 11:36
Wie es aussieht garnicht mehr, darfst dich dann an den Support wenden.
Ebenso wenn Softwareaktualisierung fehlschlägt und du das AUSRUFEZEICHEN siehst.
Irgendwie blöd gelöst von Apple, die USB Buchse zu entfernen.
Rikibu
#460 erstellt: 27. Dez 2017, 11:40
vielleicht gibts n notfallsystem, welches per lan zugänglich ist?
kann mir nicht vorstellen, dass die alle recovery wege dichtmachen...
TheSoundAuthority
#461 erstellt: 27. Dez 2017, 11:43
Recovery geht mit dem 4K wireless
pull
#462 erstellt: 27. Dez 2017, 13:45
Hallo Zusammen,
habe jetzt seit Heiligabend die Box. Habe jetzt einmal Logan gekauft und auch mit der 4K Ultra HD verglichen. Ich konnte keine nennenswerten Unterschiede bei der Bildquali erkennen. Also bildtechnisch ist die Box wirklich gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch HD Ton.
Hab da mal ne Frage. Kann man über die Box eigentlich die Bitraten für Bild und Ton über eine Infotaste der Fernbedienung abrufen. Hab da bis jetzt nichts gefunden. Bei Youtube konnte der Vincent Teoh aber Informationen abrufen.
Gruß Micha
TheSoundAuthority
#463 erstellt: 27. Dez 2017, 13:51
Nein, das geht nicht.
Vincent lässt sich die HDMI Eingangseinstellungen seines TVs einblenden - das hat jedoch erst mal nichts mit dem Apple TV zu tun.
[Beitrag von TheSoundAuthority am 27. Dez 2017, 13:59 bearbeitet]
KOKOtm
#464 erstellt: 27. Dez 2017, 14:14
Das ist nicht richtig.
https://stackoverflo...for-apple-tv-4th-gen
Kann es nicht ausprobieren, habe kein Mac.
bimi22
#465 erstellt: 27. Dez 2017, 15:17
Ja funktioniert so...man muss X-Code laufen lassen.
Nun kann man bei der Amazon und Netflix App beim abspielen dauerhaft die Infos sehen.
Nur bei Infuse geht es nicht, da kommt keine Anzeige.
Bei Netflix HD ca 3-5Mbps, UHD ca 13-17Mbps
Bei Amazon HD ca 10Mbps, UHD ca 15-17Mbps
Kann natürlich auch tagesabhängig sein. Gemessen mit VDSL 50
[Beitrag von bimi22 am 27. Dez 2017, 15:45 bearbeitet]
Nicecc
#466 erstellt: 27. Dez 2017, 16:19
Und was liefert iTunes bei hd und uhd an MBits Max?
Bg, Chris
bimi22
#467 erstellt: 27. Dez 2017, 16:45
Das kann ich nicht messen. Bisher habe ich nur Leihfilme gehabt. Noch keinen gekauft.
Beim nächsten Leihfilm werde ich es mal überprüfen.
smett
#468 erstellt: 27. Dez 2017, 17:04
Bg, Chris
Kann ich nochmal testen. Ist auch nicht bei jedem Film gleich. Aber so ca. 22-30 Bits waren es, meiner Erinnerung nach.
Allgemein ist die Qualität der 4k Filme über iTunes auch sehr unterschiedlich. Dennoch freue ich mich nach wie vor über das 4k Update von iTunes. Hab knapp 200 Filme und es sind schon einige davon mittlerweile in 4k erhältlich. Zudem Feier ich die iTunes Extras. Ich gebe mittlerweile gerne den Euro mehr aus für Filme über iTunes.
Tareb
#469 erstellt: 28. Dez 2017, 11:54
heute ist wieder ein schickes Angebot im ITunes Store.
10 Modern Classics Collection für 14,99€
Enthält:
  • Inglourious Basterds
  • ET
  • TED
  • Zurück in die Zukunft
  • Braut Alarm
  • Gladiator (Extended Cut von Ridley Scott)
  • Notting Hill
  • King Kong (Peter Jackson)
  • The Breakfast Club
  • The Big Lebowski
Für mich sind da nur 3 Ausfälle, das mag für andere aber anders aussehen. Insgesamt ein schickes Angebot. Vor allem wenn man daran denkt, dass ein Upgrade auf 4K ja inklusive ist. Der Tarantino, King Kong und ET sind gute Kandidaten für so ein Upgrade, da diese ja bereits als 4K exisiteren bzw. angekündigt sind.
SatHopper
#470 erstellt: 28. Dez 2017, 12:38
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über Angebote an Filmen in iTunes informiert zu werden?
Oder gibt es eine Seite im Netz, die Schnäppchen be iTunes nennt?
Tareb
#471 erstellt: 28. Dez 2017, 13:41
Cheap Charts, ist eine Website und eine App für Apple Devices, läuft sogar auf dem Apple TV und ist sehr übersichtlich.
CheapCharts
SamLombardo
#472 erstellt: 28. Dez 2017, 14:38
Oder auch der Thread hier im Forum
klick
SatHopper
#473 erstellt: 28. Dez 2017, 14:47
Danke, kann ich beides gut gebrauchen
bimi22
#474 erstellt: 28. Dez 2017, 17:53
Anscheinend geht ja nun auch in HD 5.1 bei Amazon Prime. Diverse Filme ausprobiert, z.B. La La Land.
Wurde wohl gefixed...Der Datendurchsatz ist ja in HD grösser als bei Netflix. Damit auch besseres Bild.
Ich habe mir mal testweise Kodi 17.6 installiert. Kommt aber nicht an Infuse heran. Kodi kann momentan auch noch nicht Framerate und den Farbraum switchen. Dafür zeigt mein Verstärker mit Kodi wieder DTS an. Mit Infuse wird ja nur Multi In angezeigt. Kodi kann aber bisher keine HD-Formate verarbeiten, zumindest zeigt es der Verstärker nicht an.
Nicecc
#475 erstellt: 28. Dez 2017, 17:58
Neben dem 5.1 ist ja nun scheinbar auch HDR10+ bei Amazon verfügbar. Die Samsung tvs werden hier die ersten sein. Wie schaut es da beim Appletv nenne DV mit HDR10+ aus. Wird das für die Amazon App dann auch kommen oder generell beim Appletv angedacht sein das zu unterstützen?
Bg, Chris.
ChrisBave
#476 erstellt: 28. Dez 2017, 20:02
Danke @Tareb Habe ich mal für das kleine Geld mitgenommen. Und die Sammlung wächst :-)
TheSoundAuthority
#477 erstellt: 28. Dez 2017, 20:16
Bg, Chris.
Apple TV 4K unterstützt Dolby Vision und damit kein HDR10+.
Es gibt derzeit kein einziges Gerät, das sowohl DV als auch HDR10+ kann.
Mit dem Kauf von 20th Century Fox von Disney, wird HDR10+ Content denke ich sowieso aussterben, da Disney klarer Dolby Unterstützer ist.
Ohne Content, kein Mehrwert.
Wolf352
#478 erstellt: 28. Dez 2017, 20:17
Tareb (Beitrag #469) schrieb:
King Kong ist bereits 4k HDR
Danke für den Tip!
Rikibu
#479 erstellt: 28. Dez 2017, 20:17
Vor allem wieder eine unnötige Segmentierung...
Wenn wenigstens alle DV fähigen Displays ein HDR10+ Update bekämen... die müssten ja in der Lage sein das darzustellen?
stole
#480 erstellt: 28. Dez 2017, 21:05
Ach, wenn man sich endlich auf nur 1 Format festlegen könnte...
Das geht echt auf die Nerven als Consument...
Nicecc
#481 erstellt: 29. Dez 2017, 08:08
Ja wieder mal ein schönes Durcheinander. Apple scheint mit iTunes DV zu pushen, Amazon HDR10+.
Irgendwas ist immer. Mal schauen wie sich das entwickelt. Wäre trotzdem schön wenn zukünftig alle Formate beherrscht werden würden im Appletv.
Bg, Chris.
Volker_Essen
#482 erstellt: 29. Dez 2017, 11:08
Hallo zusammen,
traditionell wird bei uns zu Weihnachten Downton Abby geschaut. In diesem Jahr die letzte, sechste Staffel über Apple TV 4K aus dem iTunes Store. Jedoch erscheint mir die Wiedergabe etwas ruckelig. So als wäre das falsche Format ausgewählt. Bei Filmen (4k) habe ich das nicht. In den Einstellungen beim Apple TV ist die automatische Anpassung ausgewählt. Kann das zufällig mal jemand testen bzw. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
prouuun
#483 erstellt: 29. Dez 2017, 12:02
Sobald Disneys Streamingdienst online geht wissen wir mehr, aller Wahrscheinlichkeit nach bietet man hier auch Dolby Vision an und trägt HDR10+ damit zu Grabe. Amazon hat hier einfach null Marktmacht, was auch gut so ist.
Tareb
#484 erstellt: 29. Dez 2017, 16:21
Volker_Essen (Beitrag #482) schrieb:
Hallo zusammen,
ich hatte ein ähnliches Problem mit der Mediathek vom ZDF. Ich habe das Programm, welches ich sehen wollte aus der TV - App gestartet, da da ja schön alle Quellen zusammengelegt werden. Das ruckelte auch. Offensichtlich wird aus dieser App heraus die automatisch Framerateanpassung nicht ordentlich angesteuert. Ich habe dann mein AppleTV von 4K60HZ auf 4K50HZ umgestellt und das Ruckeln war für diese Sendung weg.
Also vielleicht mal die Framerate an das gewünschte Programm anpassen, falls es mal ruckelt. Downton Abby ist ja eine Fernsehproduktion, also höchstwahrscheinlich mit 50Hz produziert. Ist zumindest ein Versuch wert.
[Beitrag von Tareb am 29. Dez 2017, 16:23 bearbeitet]
Wolf352
#485 erstellt: 29. Dez 2017, 18:58
dem ist so! Die Arte App verlangt auch nach einer händischen Anpassung der Framerate.
Keiichi
#486 erstellt: 29. Dez 2017, 19:27
Hallo zusammen
Seit heute bin ich ebenfalls Besitzer der Apple TV 4K.
Gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Untertitel bei Netflix zu ändern? Bei den Kontoeinstellungen auf www.netflix.com habe ich die Farbe geändert, was keine Änderungen gebracht hat. Anschliessend bin ich zu Einstellungen des Apple TVs gegangen und habe dort unter den Bedienungshilfen einen neuen Stil hinzugefügt. Damit habe ich es zwar geschafft, dass der hässliche Hintergrund bei den Untertiteln verschwindet, aber die Farbe bleibt weiss.
Kann ev. jemand von euch mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Keiichi
BillKill
#487 erstellt: 29. Dez 2017, 21:33
Was ist eigentlich mit Infuse Pro nach dem neuestenupdate los?
Jetzt Aufforderung ein monatliches, Jahresabonnement oder Lebenszeitabo zu bezahlen?
Habe Pro doch bereits vorher mit Jahresabonnement gekauft
ChrisBave
#488 erstellt: 29. Dez 2017, 21:35
Musst mal unter iTunes in Deinen Abo's schauen. Hatte paar Tage vorher das Jahresabo abgeschlossen und das ist auch eingetragen. Diese Abfragen sind anscheinend für Inhaber eines Abo's sinnlos.
[Beitrag von ChrisBave am 29. Dez 2017, 21:35 bearbeitet]
BillKill
#489 erstellt: 29. Dez 2017, 21:53
Nein,sinnlos nicht.. die Wiedergabe bricht nach ca. 30s ab und die Aufforderung zum neuen Abo erscheint
ChrisBave
#490 erstellt: 29. Dez 2017, 22:02
Shit, stimmt ! Gestern Abend lief es, jetzt habe ich auch wieder die Abfrage. Ähhh.... kommen wir zurück auf Deine Frage :-)
ChrisBave
#491 erstellt: 29. Dez 2017, 22:07
Hab jetzt "übertragen" ausgewählt und nun läuft das wieder. Den Sinn erkenne ich aber auch echt nicht... Ich schreibe die mal an !
BillKill
#492 erstellt: 29. Dez 2017, 22:12
Wo hast du ueber tragen ausgewählt?
ChrisBave
#493 erstellt: 29. Dez 2017, 22:16
Auf dem Apple TV sind alle drei Abos gelistet und ganz rechts steht übertragen.
Mirka21
#494 erstellt: 02. Jan 2018, 00:04
ich bräuchte mal jemanden, der mir bestätigt, das auf seinem Samsung KS7090 das Apple TV 5.Gen
in der Auflösung 4K HDR 60 Hz läuft.
Bei mir ergibt das nur schwarzen Bildschirm.
Bei 4K HDR 30Hz macht er es dann.
Ich habe das Apple TV mit einem Marantz SR7010 per inakustik Premium HDMI Kabel (2 m) verbunden, vom Marantz geht es dann in den Samsung KS7090.
Rikibu
#495 erstellt: 02. Jan 2018, 06:18
Versuch erstmal den AVR auszulassen, also erstmal direkt an den TV anstöpseln, ggf. mit alternativen Kabeln.
TheSoundAuthority
#496 erstellt: 02. Jan 2018, 06:42
Hast du am Samsung "UHD Color" für die HDMI Schnittstelle gewählt? Dann gehen auch 4K mit 50/60 Hz...
Mirka21
#497 erstellt: 02. Jan 2018, 10:09
UHD Color habe ich an, ich habe n Zappiti Mini laufen, der gibt über den Marantz
4K HDR an den Samsung weiter.
Ich werde das Kabel vom Marantz zum Samsung und das Kabel vom Apple TV zum
Marantz nochmal ändern und testen. Obwohl das inakustik Premium vom Apple TV zum Marantz
ja eigentlich bei 2m n gutes Kabel ist.
Bei euch läuft aber definitiv bei einem Samsung KS7090 das Apple TV in 4K HDR 60Hz?
Also nicht nur 4K 60Hz ohne HDR?
speiche
#498 erstellt: 02. Jan 2018, 13:20
Nutzt hier jemand Sky Ticket übers Apple TV? Hab das Weihnachtsangebot mal genommen, die App installiert und bin ziemlich enttäuscht, was Bild,- und Tonqualität angeht. Das geht bei Amazon Video und ITunes viel besser.
philipp616
#499 erstellt: 02. Jan 2018, 13:28
Kann dir da nur zustimmen. Im Vergleich schaut das bei Sky Ticket sehr bescheiden aus. Hab’s n paar Monate getestet und werde es erstmal nicht weiter nutzen. Die App ist im Vergleich auch echt schwach.
speiche
#500 erstellt: 02. Jan 2018, 14:33
Ok. Danke. So wird das nichts. Lasse die 2 Monate Angebot auslaufen und warte, ob sky noch aufrüstet.
Volker_Essen
#501 erstellt: 02. Jan 2018, 15:15
Ganz schlimm bei der Sky App ist wenn der Ton asynchron wird. Hatte ich im November/Dezember ein paar Mal bei Fußballübertragungen. Was Sky hier abliefert ist Mist. Das Angebot selbst ist preislich attraktiv gewesen - aber was nutzt es wenn der Inhalt der geliefert wird kaum zu gebrauchen ist.
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
