Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
DUSAG0211
#7518 erstellt: 30. Sep 2019, 12:48
Ich habe die Aktion am Samstag neu eingerichtet und dafür auch ein Apple TV4k neu hinzugefügt.
Der Standard "Ein" Befehl war mit Play hinterlegt.
binap
#7519 erstellt: 30. Sep 2019, 13:06
Dann füge doch einfach den Home-Befehl als Start-Befehl zur Aktion dazu... wo ist das Problem?
Ich hatte den schon immer da drin.
Oder in den Geräteeinstellungen den Power-On von "Play" auf "Home" umstellen... genausowenig ein Problem...
Capture
DUSAG0211
#7520 erstellt: 30. Sep 2019, 13:41
Ich habe persönlich kein Problem.
Du ja auch nicht, weil bei dir ja immer schon alles richtig war.
Dein erster Post zu diesem Thema suggeriert, dass "Home" die Standard Einstellung des Gerätes sei. Dies ist aber in der Standard Harmony Datenbank anscheinend nicht der Fall. Wer also, im Gegensatz zu dir, diese Aktion nicht verändert hat bzw. neu einrichtet wird tätig werden müssen auf der Harmony.
binap
#7521 erstellt: 30. Sep 2019, 13:58
Okay, das stimmt allerdings.
Aber wie gesagt, ein "Problem" war das noch nie. Und wer eine Harmony besitzt, weiß eigentlich sofort, wie man das lösen kann.
Devildo
#7522 erstellt: 01. Okt 2019, 20:19
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir bei einem für mich komischen Problem mit der Apple 4k TV Box weiterhelfen:
Ich hatte zwei Jahre lang die Apple TV an meinem Fernseher angeschlossen gehabt. Zudem habe ich ein NAS wo auch gosse Videofiles liegen (4K mit HDR).
Jetzt habe ich die Apple TV im Keller an meinem neuen Beamer angeschlossen - Allerdings wenn ich jetzt von NAS stream, dann muss die Apple TV alle paar Minuten für ca. 20 Sekunden nachladen. Keine Ahnung warum.
Die Apple TV ist normal über mein LAN angeschlossen. Habe auch WLAN ausprobiert und genau dasselbe Problem.
Dann hatte ich gedacht, das vielleicht die LAN Verbindung nicht richtig funktioniert, daher per App einen Speedtest gemacht und hier auch volle Bandbreite.
Also kann es auch nicht daran liegen.
Im Keller habe ich einen rechner stehen, der auch per LAN angeschlossen ist und ich normal auf den NAS zugriefen kann ohne Ladezyklus.
Streaming über itunes funktioniert tadellos (auch 4K mit HDR) - Aber eben nicht wenn ich vom NAS streame, welches ansonsten auch tadellos funktioniert.
Hab auch die neuste Software draufgespielt und keine Verbesserung erzielen können.
Hat die Apple TV einen Schaden? Aber welcher kann das dann sein?
[Beitrag von Devildo am 01. Okt 2019, 20:22 bearbeitet]
Nino_Brown
#7523 erstellt: 02. Okt 2019, 09:13
Ich habe schon seit Beginn folgendes Problem: Bei meinem LG UH 8509 wird das Bild bei Dolby Vision-Inhalten extrem aufgehellt. Schwarz ist dann nicht mehr schwarz, sondern grau. Teilweise säuft das Bild richtig ab. Sowohl bei Netflix (z.B. Bright) als auch bei iTunes-Titeln (z.B. Erbarmungslos) ist dies der Fall. Spiele ich normale HDR-Inhalte zu, so tritt das Problem nicht auf. Allerdings muss ich dann jedes mal beim ATV in den Einstellungen "An Dynamikbereich anpassen" ausstellen. In der TV eigenen Netflix-App des LG kann ich Dolby Vision-Inhalte ohne Fehler abspielen.
Woran könnte es denn liegen? Hat jemand eine Idee? Angeschlossen ist der ATV an meinem Denon AVR 2400, der wiederum an meinem LG-TV. Kabel tauschen? Einstellungen?
Jerry227
#7524 erstellt: 02. Okt 2019, 09:15
Für DV inhalt muss man die Bildeinstellung meist nochmal vornehmen da es ein seperater Bildmodie ist. Anders als bei HDR da wird der Alte Bildmodie nur hochgestuft.
lSi
#7525 erstellt: 02. Okt 2019, 10:53
@Devildo
Ich habe zwar selbst kein Apple 4K ... kenne dein Problem aber von meinen Bruder. Der hatte auch anfangs immer wieder Probleme mit Rucklern bzw. Nachladeprobleme vom NAS bei 4K-Movies ... sowohl mit Plex als auch mit MrMC. Der einzige Player der ohne Probleme bei 4K-Movies funktioniert ist Infuse. Kostet allerdings auch was extra... aber es hat sich gelohnt.
janknet
#7526 erstellt: 02. Okt 2019, 11:12
-> devildo und lSi
Kann ich auch bestätigen!
VLC und MrMC ruckelt sich einen ab alle 20-30sec ein Freeze.
Nur bei Infuse läuft es einwandfrei!
Nino_Brown
#7527 erstellt: 02. Okt 2019, 11:13
[quote="Jerry227 (Beitrag #7524)"]Für DV inhalt muss man die Bildeinstellung meist nochmal vornehmen da es ein seperater Bildmodie ist. Anders als bei HDR da wird der Alte Bildmodie nur
Es handelt sich um exakt den gleichen DV Bildmodus. Daran kann es somit nicht liegen.
Sonst irgedwelche Ideen?
prouuun
#7528 erstellt: 02. Okt 2019, 11:31
Das dürfte ja noch ein 2016er TV sein? Diese haben so ihre Problemchen mit Dolby Vision. Versuch mal noch 4k DV @30Hz, dürfte zwar keine Besserung einstellen aber ein Versuch ist es wert.
Devildo
#7529 erstellt: 02. Okt 2019, 15:56
lSi (Beitrag #7525) schrieb:
@Devildo
Danke dir - Ich hatte vergessen noch zu erwähnen, das ich auch Infuse verwende.
Das einzige was sich geändert hatte, ist das die Apple TV nun im Keller ist und dem Beamer zuspielt ... ich verstehe es einfach nicht
richard.alpert
#7530 erstellt: 02. Okt 2019, 20:37
Würde vielleicht ein kompletter Reset des ATV helfen? War mal bei mir ein ähnlicher Fall und es hat geholfen. Hast du das neue ATV OS bereits drauf?
Lord-Homer
#7531 erstellt: 02. Okt 2019, 22:02
HAL3000 (Beitrag #7516) schrieb:
Jetzt frag ich mich ad hoc nur, was das "Beta Profil" bei Logitech sein soll und wie man da rankommt...
Das Apple TV Beta Profil findet man unter dem Hersteller "Harmony Beta" und als Gerät "Test Apple TV". Allerdings gibt es das Beta Profil schon relativ lange und scheint nicht mehr wirklich weiter entwickelt zu werden. Mit dem normalen Apple TV 4K / 4th Generation Profil werden die Befehle definitiv über Infrarot gesendet. Merkt man direkt daran, dass bei verdeckter Vorderseite keine Befehle ankommen.
Wassillis
#7532 erstellt: 03. Okt 2019, 03:24
Heute steht Godzilla 2 an. Bin sehr gespannt auf die Atmosspur. Soll ja auf der UHD richtig rocken.
meistro.b
#7533 erstellt: 03. Okt 2019, 06:41
Dann berichte bitte mal.
Wassillis
#7534 erstellt: 03. Okt 2019, 14:56
Die Befeuerung der Atmoskanäle ist wunderbar. Leider fehlt es mir persönlich an Dynamik im Bereich des Subwoofers. Das passt für mich mit der Bildgewalt nicht. Ist mir zu lasch. Das Bild gefällt ebenfalls. Im Bereich der Kampfsequenzen hätte ich mir aber ein klareres Bild gewünscht. Die eingesetzten Stilmittel gefallen mir da persönlich nicht. Habe leider keinen Vergleich zur UHD. Da würde mich mal stark interessieren ob der Bass dort auch so lasch ist. Ich hätte deutlich mehr Spaß an dem Film wenn der Subwoofer mehr Feuer bekommen würde.
freshbass
#7535 erstellt: 03. Okt 2019, 15:05
Bei solchen Filmen greif ich immer zur UHD! Der Ton dort ist mit Sicherheit kräftiger.
Wassillis
#7536 erstellt: 03. Okt 2019, 15:32
Bin gespannt auf das Review von Timo Wolters. Sollte die UHD da wirklich klar besser sein, hole ich mir den doch glatt nochmal. Hatte aber bereits die Blu Ray zuvor geschaut. Bei einem Kumpel geliehen. Da war der Bass leider genauso schwach. In manchen Bereichen ist der manchmal ganz passabel. Doch einfach zu wenig für solch bildgewaltige Kämpfe. Hatte meinen Subwoofer bereits schon im Pegel angehoben.
pull
#7537 erstellt: 03. Okt 2019, 15:52
Das kann ich so bestätigen.Die UHD von Godzilla hat auch gegenüber Teil 1sehr viel weniger Dynamik. War ein wenig enttäuscht auch vom Bild. Diese Stilmittel tun der Bildqualität keinen Gefallen
Dennoch wird die UHD sicherlich mehr Dynamik erzeugen.
Alles in allem aber sehr gute Unterhaltung.
Lord-Homer
#7538 erstellt: 03. Okt 2019, 17:28
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit dem Harmony Beta Profil das neue Kontrollcenter aufzurufen? Der App Switcher und das nach oben Wischen funktionieren darüber ja im Gegensatz zum normalen Profil schon. Mir ist aufgefallen, dass im Ausschaltbefehl dieses Menü aufgerufen wird, da man im Gegensatz zu den normalen Tastensequenzen in den Betriebseinstellungen für die Ein und Ausschaltsequenz auch einen Dauer für den Tastendruck einstellen kann. Da wird die Home Taste dann einfach 2 Sekunden gedrückt. Das geht bei der normalen Tastensequenz aber nicht. Die Taste einfach länger drücken löst dann wiederum den zweiten belegten Befehl zu dieser Taste aus.
Edit: Das Erkennen einer länger gedrückten Taste funktioniert wohl doch, wenn sowohl der lange als auch kurze Befehl der selbe sind. Damit lässt sich dann auch das Kontrollcenter aufrufen.
Da der Ausschaltbefehl im Beta Profil mittlerweile über das Kontrollcenter funktioniert, scheint man bei Logitech wohl doch noch an der Entwicklung weiter zu arbeiten.
[Beitrag von Lord-Homer am 03. Okt 2019, 22:48 bearbeitet]
Wassillis
#7539 erstellt: 03. Okt 2019, 20:29
Hat einer schon den X-Men Dark Phönix gekauft und kann was zur Dynamik vom Ton sagen?
BillKill
#7540 erstellt: 04. Okt 2019, 09:30
@Devildo
Da könnte am Switch liegen den du im Keller hast
telepirat
#7541 erstellt: 04. Okt 2019, 14:42
hat jemand chinatown in dv gesehen und kann was zur bildqualität sagen? lohnt sich der klassiker nochmal extra?
Devildo
#7542 erstellt: 04. Okt 2019, 16:35
@Devildo
Hab es eingrenzen können - Lag an der LAN Dose ... habe ich gewechselt und nun läuft es wieder.
Komisch, das Internet mit 50 MBit ging, aber LAN nur ca 15-20 MBit.
Egal, ist behoben - Danke euch
Alex1010
#7543 erstellt: 05. Okt 2019, 04:13
Besitze seit gestern auch den ATV. Gleich Software Update gemacht und Eurosport Player geladen. Beim starten der App läuft Ladeuhr unendlich und startet nicht
Was kann das sein?
gapigen
#7544 erstellt: 05. Okt 2019, 07:23
Gestern wollte das ATV erstmals seit dem ich es habe (ca. ein halbes Jahr) mein Passwort erneut haben. Ist das üblich?
Wassillis
#7545 erstellt: 05. Okt 2019, 07:36
Kennt jemand eventuell eine Seite wo es Reviews zu den Filmen aus dem Apple Store gibt? Ich finde da leider rein gar nichts. Dürfte wohl auch ehre unwahrscheinlich sein vermute ich.
sternblink
#7546 erstellt: 05. Okt 2019, 09:56
vermutlich hat dein ATV gerade das Update auf tvOS 13 gemacht. Bei den grossen Updates kommt das schonmal vor.
Ich lass meinen erstmal mit der alten Version (12.4.1) weiterlaufen, weil bei SkyTicket die Streams mit der Neuen nicht mehr starten. Das Problem mit dem Eurosport-Player könnte auch an fehlender Anpassung bzgl. tvOS 13 liegen. Die Beta-Phase lief auch auch nur ein paar Monate. Die Zeit haben wohl ein paar App-Anbieter nicht so richtig genutzt.
Ein Downgrade der Firmware ist beim AppleTV 4k übrigens nicht möglich, weil ihm der dazu benötigte USB-Port fehlt.
cu,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 05. Okt 2019, 09:57 bearbeitet]
prouuun
#7547 erstellt: 05. Okt 2019, 10:01
@Wassillis
Hier gibt es n bisschen was https://www.youtube..../search?query=itunes
[Beitrag von prouuun am 05. Okt 2019, 10:01 bearbeitet]
gapigen
#7548 erstellt: 05. Okt 2019, 10:48
... was mir gerade zu denken gibt: Ich habe das Auto-Update eingeschaltet, und wer weiß, was da alles schief gehen kann.
winne2
#7549 erstellt: 05. Okt 2019, 13:56
kann alles das schief gehen, was auch beim manuellen Update in die Hose gehen kann..... ob automatisch oder manuell angestoßen, ist völlig wurscht
gapigen
#7550 erstellt: 05. Okt 2019, 15:06
naja, der Vorteil beim manuellen Update ist, dass ich selber entscheiden kann, wann ich es installiere. Ich kann vorher checken, ob es Probleme mit dem Update gibt und ggf. warten.
[Beitrag von gapigen am 05. Okt 2019, 15:07 bearbeitet]
Einsteiger_
#7551 erstellt: 05. Okt 2019, 15:47
Ich bin auch mal gespannt wann die App wieder einwandfrei funktioniert.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Okt 2019, 15:47 bearbeitet]
winne2
#7552 erstellt: 05. Okt 2019, 16:08
das ist allerdings richtig, darum habe ich die Autoupdates auch aus....
screenpowermc
#7553 erstellt: 05. Okt 2019, 17:28
Sollte wieder funktionieren. Für die Sky Ticket App kam ein Update.
gapigen
#7554 erstellt: 06. Okt 2019, 07:24
Das wird meine nächste Aktion werden, wenn ich das ATV heute Abend anwerfe.
sking
#7555 erstellt: 06. Okt 2019, 11:06
ich habe auto update zwar an, aber bei mir zieht er nie ein update, muß das immer manuell anstossen...
Wassillis
#7556 erstellt: 06. Okt 2019, 11:14
Jo, bei mir genauso.
freshbass
#7557 erstellt: 06. Okt 2019, 11:32
Ist beim iPhone nicht anders, denke das ist aber absicht wegen der serverauslastung.
Das kann bis zu einer Woche dauern bis das geladen ist.
Wassillis
#7558 erstellt: 06. Okt 2019, 13:55
Der Apple Store bietet ja Hard Powder in 4K/HDR an bzw, Dolby Vision. Wieso ist denn da die Atmos Spur nicht dabei. Erscheint mir irgendwie unlogisch.
Devildo
#7559 erstellt: 06. Okt 2019, 14:29
Hallo zusammen,
Seit dem neuem Update lässt sich die Box nicht mehr über die Fernbedienung starten - ich muss ihn deshalb immer vom Netz trennen und dann wieder anschließen, dann geht er an und die Fernbedienung geht auch wieder (Box lässt sich auch wieder runterfahren)
Hat sich was in den Einstellungen geändert oder woran kann das liegen?
VG
DirtyCriminal
#7560 erstellt: 06. Okt 2019, 14:33
Was genau soll da unlogisch sein?
Es gibt im iTunes Store mehrere Dolby Vision Filme die keinen Atmos Spur haben.
freshbass
#7561 erstellt: 06. Okt 2019, 15:11
Devildo (Beitrag #7559) schrieb:
Hallo zusammen,
VG
Du musst ihn über die Home oder Menütaste starten, das wurde geändert.
Devildo
#7562 erstellt: 06. Okt 2019, 15:48
Oh Mann ... das ich oft gelesen, aber die Synapsen wollte dann nicht feuern
Danke dir für die Starthilfe
Wassillis
#7563 erstellt: 06. Okt 2019, 16:32
Dachte wenn sie das schon die Rechte bekommen ihn in 4K anzubieten, dass dann die Atmosspur doch selbstredend mit dabei sein müsste. Na ja, was solls
gapigen
#7564 erstellt: 06. Okt 2019, 17:32
Hard Powder ist übrigens erfrischend anders und total 👍.
prouuun
#7565 erstellt: 06. Okt 2019, 17:41
Kein klassischer Liam Neeson? Würde mich wundern ^^
winne2
#7566 erstellt: 06. Okt 2019, 18:23
geht in die Richtung Fargo-Blutiger Schnee...
hagenfa1
#7567 erstellt: 06. Okt 2019, 19:44
Die Netflix-App wurde zwar am 02.10 aufgefrischt, aber Besserung ist bei mir weiterhin nicht in Sicht.
Heute den Film "Im Hohen Gras" angefangen und der untere Scopebalken hatte ständig Artefakte. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist die Qualität insbesondere auch bei Mad Men immer wieder bescheiden.
Also wieder gewechselt auf den Panasonic EXN784 und siehe da alles chic. Leider kann man am Apple TV nicht sehen, welche Qualität Netflix streamt. Am Panasonic kann ich mit der Info-Taste sehen, welche Bitrate anliegt.
Im Telekomforum werden auch schon wieder Meldungen laut, dass es Probleme mit Peering zwischen Apple / Telekom gibt.
Die einzige Erklärung, die ich außerhalb der Qualität noch sehe, wäre ggf. die Umschaltung auf HDR. Andererseits hängt sowohl der TV als auch der ATV am selben AV-Receiver, also kann es am Durschleifen eigentlich auch nicht liegen. Vermutlich gibt es einfach generell Probleme mit der Netflix App.
screenpowermc
#7568 erstellt: 06. Okt 2019, 20:48
Hallo zusammen,
VG
Lässt sich nur noch mit der Menü Taste starten.
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
