HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
sternblink
09:33
#7769
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hallo, am 4. Oktober kam ein Update der Sky Ticket App. Jetzt soll es unter tvOS 13 wieder gehen. Ich habe aktuell kein Monats-Ticket. Steige erst nächste Woeche wieder ein und dann nur Cinema. cu, Volkmar |
dott77
10:01
#7770
Hab mir letztes Wochenende Sky ticket geholt, es läuft. |
soya11
14:14
#7771
erstellt: 27. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls seit einigen Monaten den Apple TV 4K im Einsatz zusammen mit einem LG 55OLEDC8 und einen Denon AVR-X2200W (alle Geräte mit der aktuellen Firmware). Ich habe seit Anfang ein Problem bei der Bildwiedergabe und seitdem verschiedene Sachen ausprobiert – bisher leider ohne Lösung. Bei der Filmwiedergabe (Filme, Serien) habe ich immer wieder weiße Punkte, die auf der linken Seite von oben nach unten aufflackern. Dies tritt sowohl bei Filmen auf, die ich bei iTunes ausgeliehen oder gekauft habe als auch bei Netflix (4K-Abo) und Amazon Prime. Hinzukommen bei einzelnen Filmen und Serien (nicht immer) Bildruckler, die nicht auf die Bildwiederholrate zurückgehen. Selbstverständlich habe ich beide Optionen (Bildrate und Dynamikbereich anpassen) beim Apple TV aktiviert. Die Zwischenbildberechnung am TV habe ich deaktiviert. Zumindest die weißen Punkte verschwinden, sobald die ich Wiedergabe einmal unterbreche und ins Menü (Prime/Netflix/Apple TV) gehe und die Wiedergabe erneut starte. Die Bildruckler bleiben leider bestehen. Die ebenfalls angeschlossene PS4 bereitet keinerlei Probleme. Es scheint also irgendetwas mit der Zuspielung vom Apple TV zu tun haben. Ich habe zunächst den Apple TV zurückgesetzt sowie die einzelnen Apps de- und neuinstalliert. Darüber hinaus habe ich meine bisherigen Kabel (CSL aktuelles Modell) gegen Premium-certified Kabel von Monoprice getauscht. Bei der Internetverbindung kommt eine 50er-VDSL-Leitung mit voller Leistung über ein Netzwerkkabel zum Einsatz. TV und AVR wurden ebenfalls zurückgesetzt. Der Apple TV hängt am AVR, Bild und Ton gehen in den HDMI 2 Eingang (inkl. ARC) meines LG OLED. In der gesamten Kette ist HDMI CEC aktiviert. Der Apple TV ist bei mir standardmäßig auf Dolby Vision und 50 Hz eingestellt. Hat hier jemand ähnliche Probleme und weiß vllt. sogar eine Lösung? Besten Dank im Voraus! [Beitrag von soya11 am 27. Okt 2019, 14:15 bearbeitet] |
Jogitronic
14:29
#7772
Hast du das ATV mal direkt am TV angeschlossen ? |
soya11
14:41
#7773
Hi Jogitronic, das habe ich in der Tat noch nicht versucht. Versuchsweise könnte ich das mal so anschließen. Eine Dauerlösung wäre es aber für mich nicht, da ich darüber vermutlich Klangeinbußen eingehen oder auf Dolby Atmos verzichten müsste. Noch eine Ergänzung zu meinen Schilderungen zuvor: Die Probleme treten unabhängig davon auf, in welcher Auflösung (Full HD, 4K) oder mit HDR10/Dolby Vision das Material angeliefert wird. |
winne2
16:36
#7774
soll auch keine Dauerlösung sein, es geht darum, den Fehler einzugrenzen, ob ATV, Denon, TV oder Kabel/HDMI-Port das Problem macht ![]() ein allgemeines Problem ist ja nicht |
telepirat
16:47
#7775
teste die atv doch mal bei einem anderen fernseher. wenn da kein problem auftritt weisst du schon mal, dass es nicht die atv ist |
soya11
17:23
#7776
Hi, einen anderen TV zum testen habe ich gerade leider nicht zur Verfügung. Ich habe den ATV nun einmal probehalber an den HDMI 1 meines LG OLED gehängt. Der Ton geht über den HDMI 2 über ARC an den AVR, leider wie erwartet ohne Atmos. Ich muss das einmal beobachten, denn leider lässt sicher der Fehler nicht immer direkt reproduzieren. Ansonsten sind solche Probleme hier nicht bekannt? Ich konnte durch die Suche nichts finden. |
Rico_Seifert
17:46
#7777
Bildruckler habe ich auch, die nicht auf die Bildwiederhorate zurückzuführen sind.Es handelt sich dabei mehr um "Bildsprünge" als würden mehrere Frames fehlen. Das Phänomen tritt bei mir, bei Netflix und Amazone Prime erst seit IOS 13 und nur am 4K TV auf. Am Full HD TV habe ich es bisher noch nicht beobachtet. Kann man nur auf updates der Netflix/Amazon Prime App oder Ios hoffen. |
soya11
18:11
#7778
Die Bildruckler kommen bei mir auch sehr unregelmäßig und sind nicht auf die Bildwiederholrate zurückzuführen. Allerdings hatte ich dieses Problem bereits vor tvOS 13. Ich bin nun noch auf folgenden Link auf der Denon-Website gestoßen: ![]() Tatsächlich war bei mir im AVR die Videokonvertierung eingeschaltet. Im Gegensatz zur Headline des Artikels treten die Probleme nicht nur bei HDR-Material auf, aber vielleicht war dies auch das Problem. Ich beobachte das Phänomen weiter. Soweit schon einmal vielen Dank für den Input von Euch ![]() Mal sehen, ob sich das Problem lösen lässt. [Beitrag von soya11 am 27. Okt 2019, 18:11 bearbeitet] |
Rico_Seifert
18:17
#7779
Ja, die "Ruckler" bzw."Sprünge" treten nur sporadisch auf.Schlimm fand ich es bei Iron Sky 2 amazone app über ATV. Ich mußte über die TV App im Sony weiterschauen. |
Jogitronic
17:51
#7780
erstellt: 29. Okt 2019, |
Info - Es gibt ein offizielles Update auf tvOS 13.2 |
hifi1157
18:45
#7781
Ich bin auf der Suche nach dem ultimativen Streaminggerät, Ist der AppleTV 4K aktuell die beste Streamingbox? Gibt es Dinge/Fehler/Probleme mit dem AppleTV 4K, was aktuell nicht geht bzw. Probleme verursacht? Youtube geht nur in 1080p, sonst irgendwelche Einschränkungen? |
CommanderROR
18:54
#7782
Solange es nur um die Streamingdienste geht ist der ATV eine gute Wahl. Wenn auch lokal gestreamt werden soll, dann doch eher eine ShieldTV. Die kann dann auch mkv Dateien mit DTS, Auro und co wiedergeben. |
prouuun
19:35
#7783
Das kommt einfach auf die Nutzung an. Die ATV 4k bietet halt den Zugang zum besten und günstigsten 4k Streamingdienst iTunes. |
hifi1157
19:44
#7784
Gibt es denn bei irgendeinem Streamingdienstanbieter diese bekannten Probleme, wie Ruckler, Autoframerateanpassung, Bildwiederholungsfrequenz? |
prouuun
20:00
#7785
Netflix, Amazon Prime Video und iTunes klappen tadellos dahingehend. Amazon hat oft aber nur Stereo Ton, Amazon möchte eben den FireTV verkaufen. So gesehen müsstest wohl den FireTV für Amazon kaufen. Netflix egal. iTunes und Apple TV+ den ATV 4k. Für Disney+ mal sehen.... usw. De facto gibt es also immer irgendwo Einschränkungen, musst halt schauen was du nutzt und dann aussortieren. |
TheSoundAuthority
20:26
#7786
Da es seit gestern eine neue nVidia Shield TV mit Dolby Vision und Dolby Atmos gibt, löst diese mein ATV nun als "Eierlegendewollmilchsau" ab. ![]() |
CommanderROR
20:34
#7787
Hmm...ich dachte die Amazon Tonprobleme sind gelöst? Hatte zumindest lange keinen Fall mehr... |
freshbass
20:53
#7788
Sind sie auch |
winne2
21:29
#7789
weitestgehend.... letztens "Hostile" geschaut, der kam auf dem ATV in 2.0, ist aber in 5.1 sowohl angegeben, als auch vorhanden mit Fire TV 4k. Ansonsten waren alle anderen okay... |
prouuun
22:15
#7790
Dann revidiere ich das mit dem Stereo Sound ![]() |
Jogitronic
22:20
#7791
Ich schaue gerade den Film The Strangers, läuft auf dem ATV auch mal wieder nicht mit Mehrkanalton ... ![]() |
winne2
06:07
#7792
erstellt: 30. Okt 2019, |
mit 13.2 ? |
Jogitronic
06:10
#7793
Ja |
freshbass
06:18
#7794
Hm alles was ich bisher geschaut habe lief. Nächste Woche läuft eh mein Prime aus, das wird auch nicht mehr verlängert. |
winne2
06:49
#7795
hier auch, gerade mal die neue Beta drauf gemacht, das gleiche. Preacher z.B. in 5.1 wäre natürlich Mist, wenn der alte Sch... wieder los geht. Interessant, dass es wieder auftritt zu dem Zeitpunkt, wo gerade der Cube raus gekommen ist, wäre ich jetzt Verschwörungstheoretiker..... ![]() |
BillKill
09:56
#7796
Evtl. hilft dir dieser recht aktuelle Artikel weiter: ![]() |
prouuun
10:09
#7797
Sehe das persönlich relativ einfach. Bin ich Apple Nutzer und nutze HomeKit, Airplay, iTunes, Apple Arcade etc. ist man natürlich mit dem ATV4k am besten beraten. Trifft das nicht zu, einfach schauen ob der FireTV ausreichend ist und wenn nicht dann wohl am ehesten die neue Shield, persönlich würde ich sowieso nie einen FireTV kaufen aber das ist nur meine persönliche Einstellung. |
BillKill
10:31
#7798
Und ich hab mir 2017 nach der Anschaffung des ATV 4K geschworen, dass mir NIE WIEDER eine Android-Box ins Haus kommt ![]() Die Shield interessiert mich also nicht. Der Fire 4K-Stick, dem ich zum PrimeDay für 39€ doch nicht widerstehen konnte, ist allerdings als mobile Allzweckwaffe ein obergeiles Teil, besonders seit letztes Wochenende die Apple-TV-App dort freigegeben ist und läuft ![]() |
winne2
10:34
#7799
tja, und ich bin eigentlich kein Apple-Nutzer, habe das ATV 4K wegen des für mich besseren Bildes, außerdem autom. Framerateswitching bei Netflix, Prime und i-Tunes (macht die Shield wohl noch immer nicht, der Stick auch nur bei Prime). Und als Bonbon (für mich): ich habe lieber ein hochwertiges Metallkästchen stehen als Plastikgeraffel..... |
CommanderROR
10:55
#7800
Ich suche schon seit längerem einen Weg vom einzigen Apple Gerät in meinem Haushalt wegzukommen...aber bislang leider erfolglos. Sollte die AppleTV app auf dem FireTV endlich mal auch Atmos und DV bieten, dann bin ich weg von Apple. Dann bliebe nur noch das Netflix 60Hz Problem als Nachteil gegenüber dem ATV... |
Son-Goku
12:20
#7801
Wie es beim Stick ist weiss ich nicht.Aber auf der Shield lässt sich Netflix über Kodi abspielen.Dann klappt auch der Frameswitch |
hifi1157
13:08
#7802
Das ist ja nicht so schön mit dem Stereo Ton mit der Prime Video App auf dem AppleTV, naja Prime Video schaue ich über meinen Panasonic Blu-ray Player und habe noch nie Stereo Ton gehabt. Mit dem FireTV bin ich nicht zufrieden, alleine schon, das man einen LAN-Adapter kaufen muss und dieses kurze HDMI Kabel, das Teil liegt bei mir auf dem AV-Receiver drauf. Vorteil vom FireTV ist die App Auswahl, selbst AppleTV+ kommt hierfür, Magenta TV gibts bereits, für den ATV noch gar nicht. Halten wir fest: Eine Streamingbox, die alles vereint, gibt es auch in 2019 nicht, für mich ist jedoch der ATV die Nummer 1 laut dem, was ich so gelesen habe. Spielt der ATV 4K eigentlich auch 4K ISOs mit Dolby Vision problemlos ab, MKV und ISOs allgemein? Falls ja, hätte ich ein Backup-Mediaplayer für meinen reinen Mediaplayer, wäre vorteilhaft. [Beitrag von hifi1157 am 30. Okt 2019, 13:14 bearbeitet] |
CommanderROR
13:12
#7803
Meines wissen nicht. |
prouuun
13:13
#7804
Infuse kann so ziemlich alles abspielen. Dolby Vision geht nur mit Single Layer also wie beim Netflix Stream. |
hifi1157
13:20
#7805
Danke für die informativen Beiträge. Was kann Infuse denn nicht abspielen? |
prouuun
13:31
#7806
Sofern ich richtig liege geht kein 3D von ISO, da müsstest aber im entsprechenden Thread nachfragen. HD Ton sollte ja klar sein, den gibt's als PCM. |
CommanderROR
13:33
#7807
Somit also kein Atmos, DTS:X oder Auro? |
prouuun
13:37
#7808
Wie TrueHD Atmos dekodiert wird kA. DTS:X und Auro3D nicht nein. Wer jedoch eh nur mit deutschen Ton schaut, den wird das weniger jucken da es zu >95% eh kein 3D-Ton gibt. |
hifi1157
16:01
#7809
Läuft denn auf dem ATV 4K Dolby Vision bei der Prime Video App? Weiß zufällig jdm, ob die gesamten AppleTV+ Inhalte in 4K HDR (DV) vorliegen? [Beitrag von hifi1157 am 30. Okt 2019, 16:05 bearbeitet] |
prouuun
16:20
#7810
Da es wohl nur Jack Ryan in Dolby Vision gibt ist das wohl eher nicht von belangen. Apple TV+ wird auf HDR10 und Dolby Vision setzen, sowie DD+ Atmos (zumindest im O-Ton). |
MuLatte
18:53
#7811
UHD-ISOs spielt der ATV ab. Der hängt aber nur am FullHD-TV im Kinderzimmer und der Ton kommt aus den TV-LPs. Deswegen kann ich nichts zu Ton und HDR sagen. Infuse kriegt das mit den Verzeichnissen, wo die Moviefiles drin liegen, nicht richtig hin. Man sieht teilweise anstatt dem Ordner nur die Datei. |
Metalyzed
08:57
#7812
erstellt: 01. Nov 2019, |
Ab heute kann man also TV+ schauen. Die ersten 7 Tage sind kostenlos zum testen. Heute Abend schau ich mir das vielleicht mal an. Sind glaub aktuell nur 11 Serien verfügbar. Erfahrungsberichte erwünscht. |
Der_kleine_Wassermann
09:38
#7813
Ich habe ein Jahr unsonst weil ich kurz nach dem Event ein neues Macbook Air gekauft hatte. Kam Heute Morgen automatisch beim Öffnen der App. |
TheSoundAuthority
09:55
#7814
Wie kann man das 1 Jahr kostenlos freischalten? War beim Macbook Air ein Gutschein dabei? |
freshbass
10:08
#7815
Geht automatisch, weil das neue Gerät ja mit deinem Account verknüpft ist. Irgendwie kann ich folgen sehen obwohl ich mich nicht angemeldet habe ![]() Da kann ich mir die 7 Tage noch aufheben. Also das Bild ist schon mal sensationell! Gerade mal See angefangen. [Beitrag von freshbass am 01. Nov 2019, 11:00 bearbeitet] |
Metalyzed
11:52
#7816
Ich hab mich heute früh am iPhone auch schon gefragt wieso ich bei allen Folgen aller Serien das Cloud-Download Symbol hatte. Aber ich glaub man kann pro Serie nur 1-2 folgen „kostenlos“ (=komplett ohne Subscription) schauen? |
KOKOtm
12:25
#7817
Konnte es in der TV App auf dem iPhone einfach freischalten, stand 1 Jahr Gratis zum neuem iPhone. Netterweise sogar die TV Serien mit deutschem Atmos Ton. Da darf sich der Rest gerne ein Beispiel dran nehmen. |
freshbass
12:48
#7818
Was ich so gesehen habe sind alle Serien in 4K DV mit Atmos. Das ist schon sehr beeindruckend. See sieht wirklich heftig gut aus, da denkt man, es liegt ne UHD drinnen ![]() |
12:53
#7819
The Morning Show 3 Folgen sofort verfügbar Folgen um die 1h mit der Tendenz kürzer zu werden 4k dolby vision dolby atmos cc sdh ad Also an Formaten so ziemlich alles was das Herz begehrt Gefühlt unendlich viele Sprachen See 3 Folgen sofort verfügbar Folgen ca. 51 bis 58 min Rest wie bei Morning Show For all mankind 3 Folgen sofort verfügbar Folgen 51 min bis knapp über 1h Rest wie bei Morning Show Snoopy im All 12 Folgen sofort verfügbar Folgen ca 8 bis 9 min Rest wie bei Morning Show Dickinson 10 Folgen sofort verfügbar Folgen um die 30 Minuten Rest wie bei Morning Show Helpsters 6 Folgen sofort verfügbar Folgen um die 24 bis 25 min Rest wie Morning Show Vier Freunde und die Geisterhand 7 Folgen sofort verfügbar Folgen um die 25 Minuten Rest wie Morning Show Die Elefantenmutter Spielfilm 1h36 Rest wie Morning Show Mehr ist aktuell nicht verfügbar. Bildqualität auf dem iPad Pro 12.9 (2018) einfach nur WOW, sensationell gut. Jedenfalls beim schnellen anklicken einzelner Folgen. Auf OLED und Soundbar kann ich erst am Sonntagabend zugreifen. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.271
