Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
winne2
#7919 erstellt: 05. Nov 2019, 13:53
naja, DV hab ich im ATV deaktivert, Dynamik an, heißt, das ATV müsste HDR ausgeben, es kommt aber trotzdem mit DV, das verursacht vermutlich das stottern des Bildes...
TV kann mit beidem umgehen, DV sieht nur bescheiden aus.... aber da hat nix gepumpt.
[Beitrag von winne2 am 05. Nov 2019, 14:02 bearbeitet]
Keiichi
#7920 erstellt: 05. Nov 2019, 14:38
Ich habe seit dem tvOS13 ebenfalls Probleme auf meinem Sony AF9. Aber nicht bei DV, sondern SDR. In dunklen Bereichen kommt es immer wieder zu einem Pumpen/Flackern. Egal ob Netflix oder Infuse. Zuerst dache ich, dass es am TV liegt. Aber dann habe ich mal die interne und die Netflix-App des Bluray-Players ausprobiert und dort passt alles. HDMI-Kabel auswechseln hat auch nichts gebracht...
prouuun
#7921 erstellt: 05. Nov 2019, 14:40
Stell mal auf RGB hoch statt YCbCr.
maxout
#7922 erstellt: 05. Nov 2019, 15:13
Das wird bei der Netflix App nix bringen. Nach meinen Tests erzwingt die Netflix App immer YCbCr. Für die anderen Apps sollte das aber helfen.
Rob_Oled
#7923 erstellt: 05. Nov 2019, 15:34
Die Netflix App auf dem Apple TV besteht mittlerweile nur noch aus Fehlern.
Seit dem letzten Update muss man sich immer den Abspann ansehen, klickt man falsch, dann geht eine Odyssee los. Dan springt man wild zur nächsten Folge.
maxout
#7924 erstellt: 05. Nov 2019, 16:10
Hab ich auch. Abhilfe schafft im Netflix Konto das Autoplay zu aktivieren. Dann spielt dert ATV die Folge
ohne diesen Dialog ab. Allerdings startet dann am Ende auch automatisch die nächste Folge....
Aber als Workaround ists einigermaßen akzeptabel
winne2
#7925 erstellt: 05. Nov 2019, 16:51
in der Tat, mit RGB ist kein Rucken mehr.
Allerdings: DV ist beim ATV noch immer deaktiviert, trotzdem schaltet der TV auf DV.... das sollte nicht sein.
prouuun
#7926 erstellt: 05. Nov 2019, 17:29
Die Farbraumanpassung hast deaktiviert?
Ist nur dann wiederum ein Problem sofern du SDR einstellst wird HDR10 falsch dargestellt und wenn du HDR10 einstellst wiederum SDR... da musst dann also manuell switchen wenn man kein Dolby Vision nutzen möchte.
dedaniel
#7927 erstellt: 05. Nov 2019, 18:18
Wie soll das funktionieren, DV deaktiviert aber Dynamikanpassung an? Wenn du einen Film der in DV ist anschaust, wird er dir natürlich auch DV wieder ausgeben.
Im übrigen kann ich die genannten Probleme ebenfalls bestätigen. Ich bekomme über meinen Maranz vieles angezeigt. Ich habe daher auf 4K HDR 50 gestellt aber muss die Bildrate unbedingt anpassen lassen, sonst ruckelt der Film wie verrückt. Lasse ich nur die Bildrate anpassen, killt er mir die Farbtiefe. D.h. es wird nichts mehr angezeigt nur noch Striche. Nehme ich diese wieder raus, habe ich volle 10 Bit. Das gleiche Spiel bei Chroma. Sobald ich diese von 4.2.0 auf 4.2.2 ändere, wieder nur Striche. Im Moment lasse dich daher die Dynamikanpassung auf aus und schaue die Filme eben in HDR und nicht in DV und habe zumindest BT2020. Dennlasse ich auch noch die <Dynamik anpassen, habe ich kein BT2020 mehr, sondern lediglich YCbCr
[Beitrag von dedaniel am 05. Nov 2019, 18:24 bearbeitet]
freshbass
#7928 erstellt: 05. Nov 2019, 18:40
Das hab ich ja letztens noch mit einem User besprochen. Bei meinem Marantz kommen auch nur Striche, daher weiß ich nicht wieviel Bit jetzt Anliegen.
Ich hab eh nur HDR, aber wenn ich die Dynamic Anpassung aus mache kommt doch nur SDR oder? Hab nämlich 4K 50hz SDR als Einstellung
winne2
#7929 erstellt: 05. Nov 2019, 18:44
"Wie soll das funktionieren, DV deaktiviert aber Dynamikanpassung an? Wenn du einen Film der in DV ist anschaust, wird er dir natürlich auch DV wieder ausgeben."
Nö, entweder HDR oder eben auf SDR bleiben..... DV deaktiviert heißt eben kein DV, aber HDR, was es ja bei Jack Ryan z.B. auf Prime ja macht....
Es wird quasi erzwungen, an den Einstellungen vorbei.
Genauso mit dem Prime Bug und Stereo-Wiedergabe, wenn man das ATV auf DD 5.1 fest einstellt, gibt es in dem Fall auch PCM 2.0 aus, statt DD 2.0
dedaniel
#7930 erstellt: 05. Nov 2019, 18:48
Richtig! Wenn die Dynamikanpassung auf aus ist, gibt er dir das wieder was du voreingestellt hast wieder. In deinem Fall SDR
Ich fand es auch schade dass das Thema nicht weiter diskutiert wurde, deshalb hatte ich dir vorhin kurz geantwortet beziehungsweise bin dann doch mit eingestiegen als das Thema nun wieder aufkam. Gibt für mich also nur zwei Rückschlüsse, entweder der Maranz zeigt es nicht richtig an, oder es kommt eben bei der Umwandlung nicht richtig rüber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am ATV liegt.
dedaniel
#7931 erstellt: 05. Nov 2019, 18:54
Ich denke das Problem ist nur noch nicht jedem aufgefallen, weil zum einen nicht jeder die Möglichkeit hat sich die Ausgabewerte anzeigen zu lassen, und zum anderen nicht jeder bei jedem Film in die Werte geht und überprüft ob die auch wirklich stimmen. Ich bin auch erst jetzt darauf gekommen, als das Thema hier diskutiert wurde und bin fast vom Glauben abgefallen, als ich genau diese Probleme bei mir auch herausfand. Danach habe ich mich 2 Stunden mit dem A TV beschäftigt und alle Einstellungen und Kombinationen ausprobiert die nur möglich sind und geschaut was ich verändert. Wie gesagt, Lösung für mich momentan dass ich einfach HDR schaue, auch wenn ein Film in DV vorliegt. Also die Dynamik auf aus lasse. Aber um die Bildrate anzupassen, komme ich nicht umher. Ich versuche aber nachher mal den Tipp mit dem RGB. Mal schauen was sich verändert
[Beitrag von dedaniel am 05. Nov 2019, 18:58 bearbeitet]
freshbass
#7932 erstellt: 05. Nov 2019, 19:45
Deine Lösung ist aber auch nicht das gelbe vom Ei. Denn wenn du was mit SDR schaust, wird dieses als HDR ausgegeben und das ist nicht schön.
buzzzer
#7933 erstellt: 05. Nov 2019, 20:11
Neuerdings knackt/kratzt der ATV (bzw.. meine Soundbar) wenn man nach dem Einschalten anfängt über die Apps zu scrollen. Hat das noch jemand beobachtet? Die Trailer die direkt anlaufen sind ja ohne Ton.
Keiichi
#7934 erstellt: 05. Nov 2019, 20:20
Hast du (auch) mir geantwortet? Ich habe die Einstellung angepasst und es bei der "The Revenant"-Szene (ab 20m10s) auf Netflix per ATV ausprobiert und leider pumpt es weiterhin, selbst wenn ich pausiere...
prouuun
#7935 erstellt: 05. Nov 2019, 20:25
Dann kann es auch vom AF9 kommen, ich kanns nicht gegentesten da mein ATV4k zZ am Panasonic hängt und der hat kein Chrominance-Overshoot...
freshbass
#7936 erstellt: 05. Nov 2019, 20:30
Das Pumpen kenne ich von meinem Sony wenn ich Anwender gewählt habe. Hast du Cinema pro mal getestet?
prouuun
#7937 erstellt: 05. Nov 2019, 20:35
Cinema Pro gibt es nicht mehr bei den Ultimate TVs. Anwender und Kino gibt es, die zwei kann man auch nutzen aber der Bug ist OLED exklusiv und wurde bisher nur bei den 2019ern Panasonics gefixed.
Keiichi
#7938 erstellt: 05. Nov 2019, 20:53
Schwierig zu sagen, ob es am ATV oder Sony liegt. Ich habe den TV seit Juni 2019 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu Beginn das Chrominance-Overshoot nicht hatte.
Genau, ich habe Anwender gewählt. Cinema Pro gibt es nicht, aber interessanterweise taucht das Problem bei Grafik, Spiel und Foto nicht auf.
Rob_Oled
#7939 erstellt: 05. Nov 2019, 20:59
Dieses pumpen war früher nicht, ich habe das auch erst seit kurzem bemerkt. Ich glaube nicht das es vom TV kommt. Die letzen Updates vom TV OS und Netflix selbst müssen da was vermurkst haben.
Bei mir hängt das Apple TV auch am Sony AF 9.
CommanderROR
#7940 erstellt: 05. Nov 2019, 21:33
Mein ATV hat gerade beta von 13.3 installiert
dedaniel
#7941 erstellt: 05. Nov 2019, 21:39
freshbass...da hast du absolut Recht damit! Ich schaue nur nichts in SD Qualität wenn ich das ATV anwerfe :-)
zulu-man
#7942 erstellt: 05. Nov 2019, 22:15
Die CL-Übertragung läuft derzeit sehr bescheiden auf meinem ATV4K, nicht jedoch mit der App für meinen LG mit webOS 3.5.
Tom_K
#7943 erstellt: 05. Nov 2019, 22:50
Zauberer von OZ übrigens jetzt auch in 4K, nur leider kein Upgrade.
Spanksen
#7944 erstellt: 05. Nov 2019, 23:12
Yups, DAZN Stream über Apple TV war ne Zumutung
[Beitrag von Spanksen am 05. Nov 2019, 23:14 bearbeitet]
BillKill
#7945 erstellt: 06. Nov 2019, 09:57
BillKill (Beitrag #7915) schrieb:
Ich habe seitdem über den ATV keine sauberes DolbyVision - Wiedergabe mehr. Starte ich einen DV-Film (iTunes oder Netflix) läuft anfangs alles normal an bis irgendwann ein Szenewechsel kommt und sofort extreme Farbverfälschungen auftreten - nächste Szeneeinstellung: Bild wieder normal, bis zur nächsten Einstellung. Je nach dominierendem Hintergrund schlägt die Farbe mehrmals im Film in einen Blau,Rot- oder Grünstich um - nervt extrem
bereits gecheckt:
- DV-Wiedergabe über Netflix-App des LG-TV ohne Probleme
- DV-Wiedergabe über UHD-Player von Sony per Denon-AVR ohne Probleme
- Apple-TV direkt am TV - Farbfehler treten genau so auf wie über den AVR-Anschluss
Ich kann HDR-DolbyVision-Filme über den AppleTV eigentlich nur noch anschauen , wenn ich in den Einstellungen die dyn. Bildanpassung deaktiviere. Dann kommt wenigstens fehlerfreies 4k-HDR am TV an.
Nach ein paar Tests kann ich die Probleme mit der DV-Wiedergabe auf i-Tunes Inhalte begrenzen - und das auch nicht für alle. Es gibt Filme in DolbyVision, die einwandfrei ohne Farbfehler durchlaufen (Bsp. Aquaman) und dann Filme, die in DolbyVision fast bei jedem Szenewechsel Farbumschläge fabrizieren. Betroffen sind alle neuen DV-Serien von AppleTV+ sowie auch einige Filme aus meiner Filmbibliothek (z.Bsp Leon- Der Profi), die bisher ohne Probs liefen.
Die Netflix DV-Filme über den ATV weisen diese Fehler nicht auf !
Wie gesagt, bin mir sicher, dass dies erst seit der 13er Version auftritt und auch mein Denon-AVR zeigt bei Farbraum und Farbtiefe dann lediglich 3 Striche an.
[Beitrag von BillKill am 06. Nov 2019, 11:41 bearbeitet]
Rob_Oled
#7946 erstellt: 06. Nov 2019, 10:16
Interessant, wie das mit DV/HDR beim Apple TV ist. Jeder hat scheinbar andere Probleme, und wenn das so weiter geht, könnte das genauso schnell untergehen wie 3D.
Mir ist nur wieder aufgefallen, das DV gestern bei der 1. Folge der 2. Staffel von Stanger Things wieder extremes Rauschen in hellen Bildbereichen hatte. Wirklich grausiges Ameisenrennen in weißen, oder vermeintlich extrem hellen Bereichen.
Wie schon bei Punisher auf Netflix, da war das auch immer, ein extrem verrauschtes Bild.
Als wie wenn man da künstlich versucht hätte einen HDR Effekt zu erzielen, und nur Fehler dabei raus kommen, wie ein Schuss ins Knie.
Bei Staffel 1, die nur in 4K ohne HDR Schnickschnack gelaufen ist, war das Bild immer prima!
Ich konnte nur gestern keine Tests machen, sonst hätte ich einen Schlag ins Genick bekommen...
Davor hatten wir die 2. Folge von The Morning Show geschaut, da war das Bild wieder Exzellent!
Also langsam verstehe ich den ganzen Mist nicht mehr.
Bei Prime der Ärger mit dem Ton, und bei Netflix auch nur Probleme, da eher mit dem Bild.
Ein Schelm wer böses dabei denkt, grad wo Apple jetzt seinen eigenen Dienst startet.
prouuun
#7947 erstellt: 06. Nov 2019, 10:25
Abgesehen von den Problemen bei Sony und immer wieder beim Apple TV 4k klappt aber Dolby Vision auch ganz gut, von dem her....
dinandus
#7948 erstellt: 06. Nov 2019, 10:40
Auf sich laufen die DV Bilder sowohl mit der AppleTV4K via der AVR oder auch direct via der TV gut ohne bild probleme.
Nur kriege ich leider aleine einer 8 BIT RBG Bt709 stream, und keinem 10 BIT BT2020 mehr gestreamd, angezeigt.
Hoffe nur das der neue (beta) 13.3 da eine Lösung bieten wird.
DonPaddo
#7949 erstellt: 06. Nov 2019, 10:47
Wie letztens schon beschrieben, habe ich keinerlei Probleme mit DV und dem AppleTV. Weder bei Itunes, AppleTV+ oder Netflix. Der einzige Bug, der mich im Moment nervt, ist der Atmos-Bug. Ich hatte mal einen Hinsense-TV. Hier hatte ich ebenfalls massive Probleme mit HDR/DV und den verschiedenen Playern (Xbox, PS4, AppleTV...). Seitdem ich den Sony ZD9 habe, ist alles super.
Ich update meine TV Firmware auch nicht, da alles funktioniert, was funktionieren soll. Diese DV/HDR/Atmos Kette ist sehr fragil. Wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt, dann hat man den Salat
BillKill
#7950 erstellt: 06. Nov 2019, 11:50
So sieht"s aus, die Verarbeitung der Meta-Daten von DolbyVision (oder auch HDR+ von Samsung, was ich aber nicht kenne) scheint komplizierter zu sein, als man ahnt, dazu die ganze Kopierschutzkagge über die HDMI- Kette.
Die Panel-Technik spielt da wohl auch eine Rolle - mein LG-TV hat zwar ein 10Bit-Panel - aber ist halt "schon" 3 Jahre alt., updates gibt es bereits seit einem Jahr nicht mehr.
winne2
#7951 erstellt: 06. Nov 2019, 12:16
[quote="Rob_Oled (Beitrag #7946)
Ein Schelm wer böses dabei denkt, grad wo Apple jetzt seinen eigenen Dienst startet.[/quote]
Jau, und um ihre Hardware und ihren Dienst zu pushen, bauen sie Fehler bez. Dolby Vision bei zum Beispiel "See" ein....
Wäre wahrlich ein genialer Plan......
KOKOtm
#7952 erstellt: 06. Nov 2019, 14:52
Die Dolby Vision Probleme damals bei LG waren ja genauso nervtötend. Ich kann Dolby Vision überhaupt nichts mehr abgewinnen. Da man es ja nicht abschalten kann, hilft nur, sich Geräte ohne Dolby Vision Support zu kaufen, was tatsächlich ein Entscheidungsgrund für Samsung war. Da nerven jetzt andere Kleinigkeiten, aber irgendwas ist ja immer. Schade, das man sich den TV nicht aus Komponenten wie PCs zusammenstellen kann:
Zwischenbildberechnung Sony, Panel OLED LG, HDMI 2.1 Anschlüsse LG, Bildeinstellungen Panasonic, Betriebsystem WebOS LG, Gaming Features Samsung (obwohl LG jetzt ja mit G-Sync bei den OLEDs auch ganz oben mitspielt), Dynamic Tone Mapping und Upscaling von Panasonic... noch hat der TV 4,5 Jahre Garantie... vermutlich fällt der eh auseinander und dann mal gucken, wie die Technik so steht. OLED Panels sind ja schon lange keine großen Sprünge mehr gemacht worden.
Auf TVOS 13.3 wirst nicht viel hoffen, das Problem ist eher woanders begraben, denn die User hier können das ja nun auch nicht nachstellen. Wie sieht es denn aus, wenn Du den ATV auf FIX HDR10 stellst und den dynamischen Content-Wechsel abschaltest?
prouuun
#7953 erstellt: 06. Nov 2019, 15:00
Gaming Features Samsung? Da ist aber LG schon weiter vorn. Beim Dynamic Tone Mapping ist der HDR Optimiser von Panasonic sehr gut aber eben bei UHD Blu Ray Playern, bei den TVs aber eher Sonys Lösung besser. Die Zwischenbildberechnung müsste wohl ein Mix aus beiden Japanern sein, die Fehler von Panasonic und die Flüssigkeit von Sony
BFI fehlt in der Liste ... oder man versucht sich an einem PC mit MadVR.
Bei Panasonic kannst z.B. für die externe Zuspielung beide dynamischen Standards deaktivieren, intern leider nicht (ist aber auch nicht nötig).
CommanderROR
#7954 erstellt: 06. Nov 2019, 15:11
Es fehlt noch "Ambilight von Philips"...😁
prouuun
#7955 erstellt: 06. Nov 2019, 15:25
"Ambilight" von Dreamscreen, auch mit Unterstützung von internen Apps von Philips und HUE Support. Wäre die deutlich bessere Variante
BillKill
#7956 erstellt: 06. Nov 2019, 20:35
Hey Leute, wir sind hier im AppleTV Fred
Habe um mir diesen DV-Ärger zu ersparen die Einstellung auf 4k HDR 50Hz und dyn. Bildanpassung auf AUS, Bildratenanpassung bleibt EIN.
Damit habe ich zumindest 4k HDR bei DolbyVision-Filmen von Apple und auch ruckelfrei.
Netflix-DV wird dann eben über die TV-App geschaut.
DirtyCriminal
#7957 erstellt: 06. Nov 2019, 20:54
So habe ich es Seit einer Weile eingestellt.
Wenn ich einen HD Film gucke, muss ich jedoch die Dynamische Bildanpassung wieder aktivieren.
pat1
#7958 erstellt: 06. Nov 2019, 23:11
Netflix über Apple TV 4K an OLED zeigt neuerdings im Modus Dolby Vision alles viel zu dunkel an - egal ob im Panasonic Vision hell oder dunkel eingestellt ist. Über die Netflix App direkt im TV bestes Dolby Vision Bild. Wo liegt der Fehler?
Wassillis
#7959 erstellt: 06. Nov 2019, 23:55
Habe mir jetzt auch mal das Gratisjahr gesichert. Das neue Pro Max nun doch gekauft. Bin mal sehr gespannt wie sich Apple + entwickelt.
richard.alpert
#7960 erstellt: 07. Nov 2019, 08:46
Ich hab ein Jahr bekommen, obwohl ich gar kein neues Device in dem Zeitraum gekauft habe den Apple angibt.... vermutlich weil ich ein Serienjunkie bin?
MuLatte
#7961 erstellt: 07. Nov 2019, 09:05
Und andere kaufen sich extra ein Apple-Device deswegen......
prouuun
#7962 erstellt: 07. Nov 2019, 10:41
Einige sicherlich, so geht die Rechnung natürlich auch auf, davon vergisst dann 1/4 nach dem Jahr zu kündigen und das Abo läuft fröhlich weiter.
Metalyzed
#7963 erstellt: 07. Nov 2019, 11:48
Dann merkst du es, wenn dir das erste Mal 4,99 abgezogen werden und kannst dann zum nächsten Monat direkt kündigen. Da gibt es deutlich dreistere Geschäftsmodelle. Meiner Freundin haben sie zum Tablet ne "kostenlose Partnerkarte" dazu gegeben. Dessen Nummer war natürlich nirgends aufgelistet und hätte man separat kündigen müssen. Jetzt läuft das ein Jahr für 19,95 Euro/monat weiter.
Von daher, Termin im Kalender setzen, dran denken oder die eigene Schlusseligkeit mit 4,99 Euro vergüten.
Der_kleine_Wassermann
#7964 erstellt: 07. Nov 2019, 11:48
Dieses Problem besteht bei jedem Abo und bei jedem Vertrag, der sich automatisch verlängert. Und in dem konkreten Fall des kostenfreien 1 Jahresabo für Apple TV+ würde das Vergessen der Kündigung zum Ende des Probejahres eine Verlängerung um einen Monat für 4,99 € auslösen. Wenn man es vergisst und der Betrag auf dem Kontoauszug auftaucht kann immer noch gekündigt werden. Dann hat man halt für 13 Monate 4,99 € bezahlt oder für die eigene Bequemlichkeit / Gedankenlosigkeit Lehrgeld entrichtet. Wer weiß wozu es gut ist?
Und natürlich hofft Apple, dass die Menschen dabei bleiben und die 4,99 € monatlich weiter bezahlen werden oder sogar direkt 49,99 € für ein Jahr bezahlen werden.
Was aktuell fehlt sind Inhalte. Angekündigt sind monatlich neue Inhalte. Konkret angekündigt sind:
Oprahs Buchclub für den 15.11.
Servant für den 28.11.
Truth Be told für den 6.12.
Hala (bald erhältlich) (in den USA für den 6.12. angekündigt)
The Banker (in den USA für Januar 2020 angekündigt)
Das ist schon sehr dünn.
Ob das alles ist was für dieses Jahr an neuen Inhalten kommen wird wissen die Götter und wahrscheinlich auch ein paar Menschen bei Apple.
prouuun
#7965 erstellt: 07. Nov 2019, 11:53
Der Content wird ja auch dünn bleiben, einerseits kann man so natürlich in Ruhe schauen nur wird es Monate geben in denen nichts kommt. Netflix hat mittlerweile eher zu viel Content und man weiß nicht wo man anfangen soll. Diseny+ wird hier auch sehr überladen, ist aber was anderes da man den Großteil eh schon gesehen hat.
@Metalyzed
Wollte nur drauf hinweisen, gibt Leute die ihr Sky Abo vergessen zu kündigen und Zahlen dann einen Mondpreis
#7966 erstellt: 07. Nov 2019, 11:55
Nur zur Erinnerung.
Die Apps für Netflix und Prime Video auf der Apple TV Hardware werden nicht von Apple programmiert und zur Verfügung gestellt. Apple stellt lediglich den Appstore zur Verfügung über welchen die Apps auf die Apple TV Hardware runtergeladen werden können.
Die Verantwortlichkeit für die Apps und daß diese fehlerfrei funktionieren ist Sache von Netflix und/oder Amazon. Wenn diese Unternehmen nicht rechtzeitig prüfen, ob ihre Apps noch unter neuen OS Versionen fehlerfrei laufen ist das aus meiner Sicht erst einmal deren Fehler und nicht der von Apple.
kuni0307
#7967 erstellt: 07. Nov 2019, 15:25
Ich habe ein Ipad pro bei rebuy gekauft und bekomme kein Jahresabo umsonst.
sking
#7968 erstellt: 07. Nov 2019, 15:29
Rebuy, ist ja auch in der Regel gebraucht, sprich das Gerät ist Apple ja schon bekannt... War ja schonmal an dem Servern mit ner anderen Nutzer id regestriert.
ToaStarr
#7969 erstellt: 07. Nov 2019, 15:49
kuni0307 (Beitrag #7967) schrieb:
Ich habe ein Ipad pro bei rebuy gekauft und bekomme kein Jahresabo umsonst. :|
Echt jetzt?
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.265
