Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
CommanderROR
#9226 erstellt: 23. Feb 2020, 22:55
Wenn es aber 25Hz sind...was durchaus vorkommt, dann geht die Stotterei los.
Rico_Seifert
#9227 erstellt: 24. Feb 2020, 01:15
Jogitronic (Beitrag #9225) schrieb:
60 Hz ohne Framerate Anpassung macht ansonsten eh keinen Sinn
Ist aber auch egal, weil die Fernseher erkennen wenn 24 Hz Content mit 60 Hz wiedergegeben wird und das wieder auf 24 Hz zurückrechnen
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p#comparison_1791
Streame ich mein XG95 oder das ATV4K per Airplay2vom Iphone(appletv+ app) an wird da nicht zurückgerechnet. Es bleibt bei 60HZ ruckeln.
[Beitrag von Rico_Seifert am 24. Feb 2020, 01:18 bearbeitet]
winne2
#9228 erstellt: 24. Feb 2020, 08:47
Streame ich mein XG95 oder das ATV4K per Airplay2vom Iphone(appletv+ app) an wird da nicht zurückgerechnet. Es bleibt bei 60HZ ruckeln. :(
klar bleibt das ruckeln, das kommt ja schon von der "Quelle" beim hochrechnen von 24/25/50 fps auf stumpf 60.... kann bestenfalls die ZBB im TV was mildern
Jogitronic
#9229 erstellt: 24. Feb 2020, 10:14
Für 24 Hz gibt es klar definierte Spielregeln https://de.wikipedia.org/wiki/3:2-Pull-down die in den meisten Chipsätzen implementiert sind.
Was man nicht machen sollte, ist 25 / 50 Hz mit 60 Hz statt mit 50 Hz wiederzugeben, denn das führt zu üblen Rucklern.
Inwiefern das ganze bei Airplay umgesetzt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. RTINGS macht nur Angaben bzgl. der HDMI-Eingänge.
[Beitrag von Jogitronic am 24. Feb 2020, 10:14 bearbeitet]
Rico_Seifert
#9230 erstellt: 24. Feb 2020, 10:36
Airplay 2 schiebt einfach alles mit 60 Hz zu meinem Sony TV . Der ATV4K gibt per Airplay 2 ebenfalls nur 60 Hz aus, obwohl in den Einstellungen des ATV die Frameratenerkennung auf EIN steht.
Cartman999
#9231 erstellt: 24. Feb 2020, 14:47
Kann man eine externe Festplatte an den Apple TV anschliessen? Falls nicht, wie kann man dann seine Filme damit am TV schauen?
freshbass
#9232 erstellt: 24. Feb 2020, 14:48
Nein, übers Netzwerk.
MuLatte
#9233 erstellt: 24. Feb 2020, 17:04
Mit der Infuse-App auf deine Movies im LAN zugreifen.
Dog6574
#9234 erstellt: 25. Feb 2020, 08:22
Hallo.
Mein Apple TV sendet im HDR Modus immer wieder unterschiedliche Nits Werte Max/Fall an meinen JVC X7900. Kann ich dieses unterbinden und den Apple TV auf einen Wert pro Film festlegen?
Gruß,
Dog6574
Radical_53
#9235 erstellt: 27. Feb 2020, 22:51
Tobias/G (Beitrag #9210) schrieb:
holzi89 (Beitrag #9129) schrieb:
Na Gott sei dank, ich dachte schon ich bin zu doof
Jetzt die Frage, betrifft das nur LG Tv bzw. Oled oder auch andere?
Bei meinem Philips 754 OLED und dem ATV ist es genau so.
Bei DV laut TV Info nur 8 bit RGB.
Es liegt eindeutig am Apple TV. Wenn ich bei Netflix auf dem Apple TV und der XBox vergleiche, habe ich auf der XBox die korrekte 12-Bit Wiedergabe laut Info. Beim Apple TV immer nur 8-Bit.
PS: Wer Prime-Serien/-Filme mit DV kennt, immer her damit Da ist mir der Vergleich noch nicht gelungen.
Reeves
#9236 erstellt: 27. Feb 2020, 22:58
Bei Phillips ist das oft der Fall (an der Hersteller vllt. auch) das bei Dolby Vision unter info 8 bit stehen, aber das ist normal und kein Fehler, es wird trotzdem mit 10 bit bzw.12 wiedergeben
[Beitrag von Reeves am 27. Feb 2020, 22:59 bearbeitet]
Radical_53
#9237 erstellt: 27. Feb 2020, 23:19
Nicht in dem Fall.
Ich wechsle nur den Eingang am Receiver. Von Apple TV auf XBox.
Beide Male Netflix, gleiche Serie usw.
Reeves
#9238 erstellt: 28. Feb 2020, 03:50
Ja das kann ja gut sein, es hängt wohl ab wie der abspieler die DV infos verarbeitet, bei mir zeigt der Apple TV am Phillips TV bei DV auch immer nur 8 bit , aber es wird korrekt ausgegeben, teste doch mal die Bilder der wiedergabe, die werden gleich sein.
Am Reciver ?? Oder am TV ?? Oder hat dein Reciver auch ein HdMI in ??
Radical_53
#9239 erstellt: 28. Feb 2020, 07:21
Er hat mehr als reichlich Eingänge, ja
Das Bild hat keine Fehlfarben mit dem AppleTV, allerdings zeigt mir die XBox bei DV die Farben etwas zu warm an. Dort ist also wirklich ein Unterschied in dem Profil zu sehen, was der TV nutzt.
HDR funktioniert auf beiden Geräten gleich, da ist die Anzeige jeweils 12-Bit laut Info.
Aber DV ist aktuell nicht korrekt auf dem Apple TV.
Ich würde es halt gern abseits von Netflix testen, um zu sehen ob es an der App oder dem Gerät selbst liegt.
Die XBox nutze ich dann doch selten zum Streaming, da ist der Unterschied im Verbrauch einfach zu groß.
holzi89
#9240 erstellt: 28. Feb 2020, 08:36
Habe mir letzten Sonntag für 2,99 bei iTunes Ad Astra ausgeliehen. Der Film liegt in Dolby Vision vor.
Aber hier das gleiche wie bei Netflix. Kein BT.2020, zur Farbtiefe kann ich keine Info abrufen.
Bei HDR ist es wie es soll.
Tobias/G
#9241 erstellt: 28. Feb 2020, 10:04
In diesem Beitrag wird eine Erklärung für die 8 Bit RGB Anzeige gegeben:
http://www.hifi-foru...10777&postID=127#127
Radical_53
#9242 erstellt: 28. Feb 2020, 12:45
Nur schreibt er „egal welcher Player“.
Das genau ist hier ja völlig anders. Und: das Bild am TV ist anders, je nach Quelle, bei DV.
Bei SDR & HDR jeweils gleiches Bild, gleiche Info-Anzeige, egal welche Quelle.
marco_008
#9243 erstellt: 29. Feb 2020, 18:55
Hab heut mal den Beamer angeworfen, um mal nen Film übers ATV zu schauen, und wunder mich grade, das es doch etwas flau aussieht.
Film war,Das Haus der geheimnisvollen Uhren in HDR!
Nur der Beamer switschte nicht um, wie sonst. Einstellung 4k, SDR, Bild und Dynamik Bereich ON.
Merkwürdig, also fix auf HDR, immer noch nix. Erst als ich Dynamik Bereich auf OFF setzte, lief der Film korrekt in HDR.
Dicker Bug in der letzten Beta????
Barney_Ross
#9244 erstellt: 02. Mrz 2020, 07:50
Guten Morgen.
Ich hätte da mal eine Frage und zwar ist mit gestern aufgefallen, bei der Serie "The Blacklist" das diese auf dem Apple TV 4k in der Netflix App nicht als 4k angeboten wird.
Auf dem Fire TV Stick 4k, MR401 (Entertain) und sonstige Zuspieler Xbox One X und PS4 Pro wird diese mir als 4k angezeigt.
Jemand eine Idee?
Hab schon die App gelöscht, neu eingeloggt und Apple TV 4k zurückgesetzt hat alles nichts geholfen.
SethP
#9245 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:04
Hallo Ross,
da liegt wohl an der Verbugten Apple TV Software.
Da du auf anderen Geräten den Film in 4K Bekommst liegt es am Apple TV.
Das einzige was du tun könntest die ATV zurücksetzen und alles neu.
Ist es dann immer noch, dann überlegen ob ATV überhaupt nutzen möchtest für nicht Apple Zeug.
Barney_Ross
#9246 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:13
Hallo SethP,
danke für deine Antwort. Ich hab so etwas befürchtet.
winne2
#9247 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:16
andere Serien werden aber als 4k gezeigt?
SethP
#9248 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:17
Kein Problem, der ATV ist gut für die Apple Sachen aber bei den anderen Apps gibts halt Probleme...Absicht?
Würde ich nie Unterstellen
Aber probiere das zurücksetzen das könnte helfen.
Oft sind irgendwelche alten Dateien noch da von Netflix oder was anderem die etwas verhindern könnten?
Versuch wäre es Wert.
Aber Berichte ob es geklappt hat.
Barney_Ross
#9249 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:21
Ja, z.B. die neue "Better Call Soul" auch Filme werden in 4k angezeigt. Hab jetzt nur mal so ein paar Stichproben gemacht.
Trype
#9250 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:25
The Blacklist liegt bei Netflix nicht durchgehend in Uhd vor, wenn ich mich recht erinnere Staffel 1-3 Uhd, Rest in Fhd.
Hat mit Atv weniger zu tun.
SethP
#9251 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:27
Dann ist es umso Merkwürdiger.
Kann es sein das Blacklist das neue Übertragungsformat verwendet? Aber hab gelesen das dies Intern bei Netflix passiert daher dürfte das kein Thema sein...
also Doch Buggy Apple TV Software?
SethP
#9252 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:30
Ross sagte aber bei allen anderen Geräten wird es in 4K angezeigt also ist entweder da eine Aussage nicht korrekt oder beim ATV?
Ross kannst du das mal genau prüfen?
Barney_Ross
#9253 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:36
Habe es gestern mehrfach geprüft. Auf allen Geräten (Fire TV Stick 4k, Receiver MR401, Xbox One X und PS4 Pro) wird die Serie in 4k angezeigt bis auf ATV.
Ich werde heute Abend noch mal ein paar weitere Filme / Serien gegenprüfen.
Barney_Ross
#9254 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:48
Das werde ich heute mal Abend mal prüfen, dann müssten die Staffeln 1-3 auf dem ATV ja in 4k angezeigt werden.
BillKill
#9255 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:52
"..da liegt wohl an der Verbugten Apple TV Software.
Da du auf anderen Geräten den Film in 4K Bekommst liegt es am Apple TV..."
"Kein Problem, der ATV ist gut für die Apple Sachen aber bei den anderen Apps gibts halt Probleme...Absicht?
Würde ich nie Unterstellen .."
"..hab gelesen das dies Intern bei Netflix passiert daher dürfte das kein Thema sein...
also Doch Buggy Apple TV Software?"
Hallo Seth, du hast den ApppleTV 4k überhaupt nicht - also was soll das? Absicht?
SethP
#9256 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:57
Hi KillBill
Was soll was?
Wir haben uns Unterhalten wie es im Forum Üblich ist.
Da es auf allen anderen Geräten geht leigt es wohl am ATV, Rest steht oben und ich bin froh das es Foren gibt der ATV war vor kurzem auf meiner Kaufliste, aber seit dem ihr hier Diskutiert ist er raus geflogen.
Daher danke an euch alle
BillKill
#9257 erstellt: 02. Mrz 2020, 09:27
Erstens bitte nicht verwechseln, einen Killbill gibt"s hier nämlich tatsächlich auch noch
Zweitens urteilst du hier, weil du das Teil nicht hast, lediglich auf Basis von Vermutungen, die niemandem wirklich helfen, die hier Fragen stellen.
@Barney - ich schau heute Abend auch mal nach. Was Netflix in 4K anbietet war bisher allerdings immer auch per ATV in 4K abspielbar.
CommanderROR
#9261 erstellt: 02. Mrz 2020, 12:12
Also...auf dem FireTV Cube kriege ich die ersten 2 Staffeln als 4K, spätere als 1080p. Habe es via System X Ray überprüft. Beim ATV wird mir überall 4K gezeigt, mangels system Overlay kann ich aber die tatsächliche Wiedergabe nicht überprüfen. Ich gehe davon aus, dass es genauso ausgegeben wird wie am FireTV. Unterschied ist, dass ich am ATV 24Hz bekomme, am FireTV wird alles in 60Hz ausgegeben da Framerate Switching ja nicht funktioniert...
zulu-man
#9263 erstellt: 02. Mrz 2020, 12:43
Aber nur, wenn sie des Apple TV4K würdig sind!
SCNR.
Radical_53
#9264 erstellt: 02. Mrz 2020, 12:53
Aus meinem Repertoire stimmt es leider schon, dass das Apple TV aktuell das Gerät mit den dicksten Bugs ist.
Erinnert mich fast ans iPad Air damals, das lief auch ungewohnt holprig an.
Aber: noch lange kein Grund, deswegen auf etwas Anderes zu setzen. Bisher hat Apple die Probleme noch immer gut in den Griff bekommen, und wenn es (wie hier, scheinbar) auch einen gewissen Einfluss der 3rd-Party App gibt.
Trype
#9265 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:10
Wir hatte das Thema hier im Forum schon mal, und das wurde schon auf diversen TV-Apps gegengeprüft. Von dir sehe ich hier nur Spekulationen und mal wieder sinnloses stänkern in Richtung ATV. Fahr deine Shield hoch und probier es aus, dann haben deine Beiträge wenigstens einen Gegenwert.
Wie schon mehrfach geschrieben ist hier in dem Thread durchaus eine sachliche Auseinandersetzung möglich. Unsachlich fällst hier eher du auf, der einfach jede Gelegenheit nutzt die Shield zu promoten und Seitenhiebe auf das ATV zu verteilen.
Und Apple Fanboy bin ich sicher nicht, genau wie vermutlich viele andere hier nicht.
SethP
#9266 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:11
@Radical_53
Oh oh Vorsicht mit solchen Aussagen, auch wenn diese Technisch und Faktisch begründet sind könnte man hier sofort Beleidigt werden.
Darum hab ich vom Kauf abgesehen. Erste Blockade war der Gutartige Virus Itunes und dessen App...aber je mehr ich mich Einlas war schnell klar vergiss ATV jeder Stick von Amazon kann genausoviel...
Warscheinlich ist einer verbaut...
wie bei der TimeCapsule die damals 300€ kostete und drinnen war billig HDD von WD verbaut nicht mal ne gute red sondern die green.
Aber ich darf nix sagen sonst werde ich Beleidigt
CommanderROR
#9267 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:13
Ganz genau. Ich persönlich bin sogar großer Apple Hasser, aber beim ATV bekommt man eben im Gegensatz zu anderen Geräten ein funktionierendes Framerate Switching, Atmos in apps usw.
Dazu noch die iTunes Inhalte...da muss man dann leider auch als Apple hater mal über seinen Schatten springen. Abgesehen von Amazon Video funktioniert eigentlich inzwischen alles gut beim ATV, auch wenn es natürlich immer mal Bugs geben kann...
SethP
#9268 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:20
@CommanderROR
Ich habe genau das versucht aber musste leider feststellen das sie keinen Mehrwert bietet.
Da ich Neutral bin schaue ich auf die Technischen Punkte.
Ich wollte die ATV wegen den billigen UHD Angeboten aber nach dem ganzen hin und her, hab ich mich gegen diese Entschieden.
Daher jedem das seine.
Nur wenn ich sage die Software ist Verbuggt ist das nicht nur meine Meinung sondern eben Fakt.
Daher darf ich meine Meinung äußern wem es nicht passt dessen Problem...diejenigen können ja wieder Beleidigen
Trype
#9271 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:35
Was für Fakten denn?
Behauptung: Blacklist geht auf Apple TV nicht in UHD, auf anderen Geräten schon.
Seth: muss ein Bug beim ATV sein, postet auf einer Seite Tiraden gegen ATV.
Ich behaupte (weil selbst schon gegengeprüft) Staffel 1 ist bei Netflix in UHD, Staffel 6 nur in FHD.
Jeder der ein ATV hat, ist herzlich eingeladen das gegenzuprüfen, genauso wie jeder, der eine alternative App hat.
SethP
#9272 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:42
Nichts anderes haben wir behauptet.
Hab sogar geschrieben er soll mal Testen.
Fakt istz aber die Software on ATV ist Buggy. siehe 24Hz Bug.
Für mich damit Killkriteriumk, aber auch das hab ich schon gesagt, aber wenn man die Heilige Kuh Angreift kommen halt Gestalten um die Ecke
Trype
#9273 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:51
Für mich damit Killkriteriumk, aber auch das hab ich schon gesagt, aber wenn man die Heilige Kuh Angreift kommen halt Gestalten um die Ecke :)
Das ist das einzige Beispiel, dass die einfällt? Du bringst hier mehrere Posts über das total verbuggte ATV, und mehr fällt dir hier nicht ein?
Das du davon überhaupt weißt, ist ja diesem Topic geschuldet, wo dieses Problem eben sachlich diskutiert wird.
Kein Wunder, dass du Gegenwind erhälst.
Ich persönlich kann mit dem 24p Bug ganz gut leben, dafür muss ich mich nicht mit Workarrounds für das automatische Frameswitch herumschlagen.
SethP
#9274 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:55
Du kannst mit dem 24p Bug leben das ist doch prima für dich.
Ich nicht darum ATV habe ich kmich dagegen entschieden und wegen einiger anderer Dinge.
Also alles gut!
Trype
#9275 erstellt: 02. Mrz 2020, 14:04
Alles gut wäre, wenn du dich jetzt nicht noch überall negativ über das ATV äußern würdest.
Ich kann auch als ATV Nutzer anerkennen, dass die Shield je nach Nutzungsverhalten eine würdige Alternative ist.
BillKill
#9276 erstellt: 02. Mrz 2020, 14:15
Don"t feed... hier hat jemand lediglich nur seinen Spass
CommanderROR
#9277 erstellt: 02. Mrz 2020, 14:20
@SethP
Verstehe nicht ganz... Framerate Switching ist elementar, da sonst 25p Inhalte mit deutlichen Rucklern alle x Frames dargestellt werden. Da gibt es keine sauberen Kameraschwenks mehr.
Der 24p "bug" beim ATV hingegen führt zu kaum sichtbaren Mikrorucklern die Wahrscheinlich für die wenigsten auffallen.
Ich habe hier ShieldTV, AppleTV 4K, FireTV Cube, FireTV Stick 4K und ChromeCast. Nutzen tu ich eigentlich nur FireTV Cube (für Prime Video und gelegentlich Netflix, sofern es kein 25p Content ist und MagentaTV) und AppleTV 4K für iTunes und Netflix.
Am AppleTV läuft bei mir die Beta Software, dadurch habe ich gelegentlich mal einen Hänger beim Öffnen der Movies app, aber ansonsten (bis auf die bekannten Probleme mit dem Ton bei Amazon Video) überhaupt keine Bugs.
ShieldTV habe ich nur noch für das Abspielen von Atmos und DTS Demos und Trailer, ansonsten ist es ausgesteckt, da hoher Standby Stromverbrauch, kein funktionierendes Framerate Switching, keine AppleTV.app, kein Atmos bei Netflix (gibts erst beim neuen ShieldTV) usw.
BillKill
#9278 erstellt: 02. Mrz 2020, 14:29
Herrjehh @Commander, da müsstest du ja jedesmal wissen bevor du etwas anschmeißt, welches Gerät dazu am besten geeignet ist und entsprechend i.B. nehmen um dann evtl. nach Content festzustellen, dass es doch wegen Atmos oder 25Hz das falsche ist und dann "Commander zurück" nochmal wechseln.. Inzwischen hätte sich da mein Weib ins Schlafzimmer verzogen und die Tür zugeknallt
CommanderROR
#9279 erstellt: 02. Mrz 2020, 14:33
Nö, ist ganz einfach:
Alexa schaltet per Sprachsteuerung TV und Anlage ein. Dann bin ich mit dem FireTV Cube erstmal Online. Wenn ich nur Prime Video oder schnell mal ne Folge einer Netflix Eigenproduktion, dann bleibe ich beim FireTV, wenn ich Filme oder Serien bei iTunes sehen will, oder etwas aufwändigere Produktionen bei Netflix, dann lasse ich Alexa zum AppleTV wechseln und schau dort.
Ein Gerät für alles wäre mir lieber, aber es geht auch so.
hifi1157
#9280 erstellt: 02. Mrz 2020, 17:00
Der AppleTV soll bei bei der DAZN App, speziell bei Fußballübertragungen die beste Bildqualität herausholen (nur Streamingboxen, kein SmartTV), könnt Ihr das bestätigen oder hat die NVIDIA Shield die Nase vorne?
Trype
#9281 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:40
Gerade noch mal getestet:
The Blacklist via Netflix:
ATV = Staffel 1-4 UHD, 5+6 FHD
Phillips TV = Staffel 1 UHD, Staffel 6 FHD (Rest nicht ausprobiert)
Könnt ihr euch bei Netflix beschweren, dass die das fett mit UHD bewerben, obwohl zumindest die neueren Folgen nur in FHD vorliegen (Ausser hier hat noch jemand ein Gerät, dass auch Staffel 5+6 in 4k ausgibt).
Oder ich habe einfach recht.
winne2
#9282 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:51
der Philips ist bestimmt auch total buggy....
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
