HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
mabuse04
22:45
#10359
erstellt: 25. Okt 2020, |||||
Vielen Dank für Eure Antworten ![]() Der ATV kann meiner Meinung nach kein Bitstream ausgeben, was natürlich schade ist. Die Einstellungsmöglichkeit fehlt. Mein Datasat hat nur 4 HDMI Eingänge, ist halt eine Kinovorstufe und da braucht man nicht so viele Quellen. Aber ich kann den ATV auch mal direkt an der Datasat anschließen. Vielleicht ändern sich dann ja die Einstellungen? Der Oppo kann HDMI-In und HDMI-In Bypass. Mit dem zweiten wird wohl der Oppo im Bypass-Modus betrieben und ändert nichts am HDMI Signal - würde ich mal denken. Da gibt es aber keine Veränderungen und habe ich schon ausprobiert. Viele Grüße m |
holzi89
23:01
#10360
richtig, das Apple TV wandelt in PCM um.
Ist auch eigentlich die bessere Variante. Per HDMI-Handshake sollte das A-TV dann ein Atmos-Gerät erkennen.
By-Pass bei HDMI-IN kam mit dem Update für Dolby Vision am HDMI-In. Der Eingang war zuvor auf HDR beschränkt, unabhängig von der DV-Verarbeitung. Ob der Ton davon auch betroffen ist? Probier aus. ![]() [Beitrag von holzi89 am 25. Okt 2020, 23:11 bearbeitet] |
mabuse04
23:19
#10361
Vielen Dank, mache ich und werde berichten ![]() Viele Grüße m |
chrjjs
13:42
#10362
erstellt: 26. Okt 2020, |||||
Kann jemand sagen wie man die Apps Schlüssen kann ? Was ich meine wenn ich bei meinem Smartphone eine bestimmte Taste drücken werden mir alle offenen Seiten angezeigt ich dann per wischen Schlissen kann. Kann ich dies auch beim Apple TV 4k machen ? [Beitrag von chrjjs am 26. Okt 2020, 13:46 bearbeitet] |
chrjjs
13:43
#10363
also meine Soundbar zeigt immer DD5.1 an |
CommanderROR
13:45
#10364
Ich weiß zwar nicht was "schlüssen" ist, aber wenn man 2X kurz die rechte Taste auf der Remote drückt, dann kommt man in den "Taskmanager" und kann einzelne Apps nach oben wegwischen. |
chrjjs
13:47
#10365
Meinte schliessen, meinst du die Fast neben Menü ? |
Metalyzed
21:29
#10366
Wenn du deine Frage 1:1 in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst, dann hast du nach 2 Sekunden die Lösung. Wird Zeit das Abo für dieses Thema zu beenden, nachdem seit Monaten oder fast schon Jahren lesenswertes mit der Lupe suchen muss. |
Huminator
23:53
#10367
Moin Mal ne frage an euch. Ich hab mal die Apple TV Box mit dem Fire Tv Cube in Sachen Bildqualität verglichen. Das Bild vom Fire Tv ist viel besser. Beim Apple TV ist das Bild blasser. Z.b Wolken werden beim Fire TV Cube besser dargestellt. Hab beide Geräte an meiner Vorstufe angeschlossen. Im Setup beider Geräte gleichen Einstellungen, Serien bei Netflix oder TV Now immer auf die Sekunde genau angehalten auf beiden Geräten und immer hin und hergeschaltet. Die Farben sind beim Fire Tv Cube satter und natürlicher. Beim Apple Tv hab ich immer das Gefühl da fehlt was. Habt Ihr auch mal so ein Vergleich gemacht? Irgendwie nervt mich das [Beitrag von Huminator am 26. Okt 2020, 23:55 bearbeitet] |
chrjjs
06:02
#10368
erstellt: 27. Okt 2020, |||||
Also ich finde das Bild im Vergleich zum amazon fire TV 4k über den Apple TV 4k um einiges besser |
binap
07:59
#10369
Nein, sind sie nicht, da Du beim Apple TV anscheinend den falschen RGB Video Level eingestellt hast. Der gehört auf „RGB hoch“, was 16-235 entspricht, was wiederum Limited/Reduced entspricht, was der Standard bei sämtlichen Videomaterial ist.... „RGB hoch“ wird leider immer mit 0-255 verwechselt, da der Name nicht gerade sinnvoll gewählt wurde... [Beitrag von binap am 27. Okt 2020, 08:00 bearbeitet] |
winne2
11:42
#10370
ist eh blödsinnig, ein angehaltenes Bild aus einem Stream anzuhalten, sieht erstens immer übel aus und 2. bekommst du nie die genau gleiche Situation hin, auch nicht bei nur 24 fps.... |
binap
13:44
#10371
Hat der Apple TV nicht sogar den Bug, das beim Standbild eines Streams das Bild aufgehellt wird? |
winne2
13:49
#10372
hab ich noch nie drauf geachtet..... wenn ich stoppe, dann um ein Bier zu holen (oder zu entsorgen ![]() ![]() |
Christian_1990
16:36
#10373
Gibt es beim Applet TV 4k eine Möglichkeit HDR und Dolby Vision Material automatisch umschalten zu lassen? Also als Beispiel: Gucke ich ein normales SDR Youtube Video soll mein TV auch nur im SDR Modus laufen. Gucke ich jetzt ein HDR Youtube Video soll der TV automatisch auf HDR springen. In den Einstellungen des Apple TV kann ich nur dauerhaft zb. 4K@60hz HDR, 4K@60hz SDR oder4K@60hz Dolby Vision auswählen. Dann gibt mein TV aber auch SDR Material im HDR bzw. Dolby Vision Modus aus. |
winne2
16:46
#10374
Dynamikbereich anpassen unter Video/Audio. Ob die YT-App das unterstützt, weiß ich nicht |
Trype
16:54
#10375
auf 4k/50Hz SDR und Dynamikbereich + an Bildrate anpassen. Bei Itunes, Netflix und Amazon funktioniert das, bei Youtube vermute ich mal eher nicht. |
Huminator
17:12
#10376
Hä ? Was schreibst du denn da für wirres. Wenn ich das Bild anhalte egal was für eine Quelle dann ist das Bild genauso gut oder schlecht als würde es laufen. Und zum anhalten des Bildes ist das auch kein Ding es auf die sek zu stoppen. [Beitrag von Huminator am 27. Okt 2020, 17:27 bearbeitet] |
Huminator
17:15
#10377
Ähm wo finde ich denn den RGB Level?!?! |
Huminator
17:18
#10378
Nein hat es nicht. Brauche eigentlich auch das Bild nicht anzuhalten um das zu sehen das das Bild vom Apple TV schlechter aussieht. Angehalten hab ich es nur um die Feinheiten zu sehen die beim Fire TV da sind und beim Apple TV verschluckt werden [Beitrag von Huminator am 27. Okt 2020, 17:20 bearbeitet] |
winne2
17:25
#10379
du bist ja echt DER Experte..... ![]() |
chrjjs
17:26
#10380
Das würde ich auch gerne wissen |
chrjjs
17:27
#10381
Also für mich ist das Bild beim Apple TV um Längen besser als bei Amazon Stick |
Huminator
17:33
#10382
Sorry was soll denn jetzt diese blöde Bemerkung. Was verstehst du daran nicht wenn ich zwei gleiche Quellen mit den selben Ausgangseinstellungen habe und dann aber vom Bild her Unterschiede habe. Ich aber den Fehler nicht finde und hier um Rat frage. Und "DU" dann mit einer Antwort daher kommt man könne ein Standbild vergessen. Sorry dann bist du ja wohl kein Experte. Wenn man natürlich billig Hardware hat dann sieht es überall gleich scheisse aus, so scheint es wohl bei dir zu sein Und nochmal mein TV und AV-Reciver zeigen bei mir die gleichen Werte an. Nur beim Apple TV ist das Bild milchiger. [Beitrag von Huminator am 27. Okt 2020, 17:41 bearbeitet] |
Trype
17:33
#10383
Als Vergleich dann TV Now? Sieht das nicht auf jeder Plattform gleich beschissen aus? Ich persönlich kann zwischen FireTV und ATV keinen nennenswerten Unterschied feststellen (der nicht ggf. auf schwankende Internetverbdinung zurückzuführen ist. Das gilt natürlich nur für gleiche Quellen (Netflix). Itunesinhalte sehen halt schon besser aus, als die von Netflix. |
queen2018
17:37
#10384
Ich habe auch zum Anfang den Amazon Firestick 4K genutzt und fand das Bild richtig schlecht . Nach langer Überlegung habe ich mir dann das Apple TV zugelegt und empfand das Bild um Welten besser. Vor allem kann ich beim Apple TV meine volle Internet Bandbreite ausnutzen und das wird bei Amazon TV bekanntlich gemindert . |
CommanderROR
17:40
#10385
Beim Bildvergleich zwischen AppleTV und FireTV kann man leicht in die Irre geleitet werden. Beim FireTV erscheint das Bild kontrastiger und bunter. Dies liegt aber wohl ab der falschen Farbraum Einstellung am FireTV, und man erkauft sich damit ordentlich Black Crush. So wat es zumindest bei mir als ich beide verglichen habe...ist aber einige Monate her... |
chrjjs
17:40
#10386
Also ich ich habe mal die bitraten Verglichen. Diese sind bei meinem Amazon fire TV Stick 4k bei einem Netflix 4k Film niedriger als beim Apple TV |
Huminator
17:44
#10387
Vieleicht sollte ich dazu sagen das ich ein Fire TV Cube habe und diesen per Lankabel angeschlossen habe. Und dieses milchige Bild ist immer egal was ich schaue |
w.m.
17:50
#10388
....ohne deine Gerätschaften und die genauen Auf- und Einstellungen zu kennen, kann dir hier wohl keiner so richtig weiterhelfen. |
Lord-Homer
20:00
#10389
Versuch es mal mit Testbildern für den Schwarzwert. Damit kann man sehen, ob der Schwarzwert stimmt oder nicht. Selbst der Selbe Film beim gleichen Streaming Dienst kann auf einem anderen Gerät anders aussehen, weil eventuell nicht genau die selbe Datei gestreamt wird, sondern eine für das Gerät angepasste. Ich vermute aber auch eine falsche Einstellung bei der HDMI Ausgabe. Bei mit steht es schon immer auf YcbCr mit 4:4:4 Chroma. Bei den anderen Einstellung wird das Material sowieso nur hochgerechnet, da es soweit ich weiß kein Videomaterial im Consumerbereich gibt, da in RGB gemastert wurde. Bringt eventuell nur bei Spielen Vorteile. Ich habe auch bemerkt, dass manche Film auf Amazon oder Netflix mit falschen Werten gemastert wurden und das schwarz zu hell erscheint. Da hilft dann auch nur das Umstellen am TV. |
chrjjs
20:01
#10390
tovaxxx
20:14
#10391
Mein Problem mit den Blitzern und Tonaussetzern ist gelöst. Es war das HDMI-Kabel. Jetzt läuft die Box wie es soll. Neues Problem. Ich streame mit der Emby App Medien vom NAS. Funzt auch soweit bis auf einen einzigen Ordner (4K). Hier dreht sich der Kreis und dreht und dreht. Kein Ende in Sicht. Die Einstellungen von Emby sind korrekt, da ich bei anderen Clients keine Probleme mit dem Ordner habe. Hat da einer eine Idee, der evtl. auch Emby nutzt? |
hifipirat
20:49
#10392
Interessanter Vergleich. Aber bringt auch keine großartig neuen Erkenntnisse hervor. Das war schon immer bekannt, dass natürlich das physische Medium UHD Disc auf Grund der höheren Bitraten eine bessere Abbildung von Details zeigt. Interessant finde ich den Vergleich trotzdem, da sich die bessere Durchzeichnung der UHD im Vergleich zum ATV relativiert, wenn die Sitzabstände vom Bild größer werden. Dann ist nicht mehr soviel Unterschied. Klar auf einer 3m Leinwand mit Sitzabstand 1:1 oder darunter würde ich immer die UHD Disc favorisieren. Aber bei normalen Sitzabständen und gängigen Bildschirmgrößen von 65 Zoll kann man auch getrost mit dem ATV glücklich werden. Und mal ehrlich, der Unterschied fällt nur im direkten Vergleich auf. Ich schaute mir neulich über mein neu gekauftes ATV 5 den Film Charlies Angels an und ich muss sagen, das Bild war schon mega auf meiner 2,90m breiten Leinwand mit Sitzabstand 3,50m. Die Qualität der UHD habe ich beim Bild nicht wirklich vermisst. Einzig der Ton hinkt noch ein wenig hinterher. Vielleicht kommt ja irgendwann das Streaming von Filmen in puncto Tonqualität, an die der physischen Medien heran. Beim Streaming von Musik ist das ja bereits heute so. Ich habe für mich beschlossen, nur noch ausgewählte Filme, die man sich vielleicht mehrmals ansehen will, als Disc zu kaufen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine meiner Discs wirklich mehr als 3 Mal angesehen, im Durchschnitt sogar nur ein einziges Mal. Also von daher werde ich wohl jetzt viel mehr Filme streamen. Das spart auch Platz im Regal, den man sinnvoller nutzen kann. |
winne2
21:14
#10393
wobei der Ton bei ATV+ / ITunes auch noch mal ein ganzes Stück besser ist als bei Prime und Netflitz..... |
CommanderROR
21:18
#10394
Jein. Der Ton bei Netflix sollte vergleichbar mit iTunes sein, denn die Bitraten sind quasi identisch. Amazon scheint seit einiger Zeit den Ton für 5.1 Inhalte auf 192kbit beschränkt zu haben, was man leider auch hört... |
dlarge500
21:21
#10395
Ich überlege Immer noch welches Mediagerät bei uns einzieht. Der FireTV Stick 4k im Schlafzimmer fleigt weg und die Shield TV 2015 zieht um. Jetzt brauch ich was neues im Wohnzimmer. Handys werden wahrscheinlich nächstes Jahr iPhones und da würde sich ja der Apple TV anbieten. Jedoch frage ich mich ob ich damit glücklich werde wenn ich so die letzten Seiten hier lese. 24p Bug usw. Ich dachte der AppleTV schaltet wunderbar immer um. Die Qualität der Movies ist auf jedenfall wesentlich besser als Amazon und Netflix. Habe zwar meine Serien und Filme bei Amazon gekauft aber iTunes wäre ne Alternative. Idee war jetzt erstmal eine neue ShieldTV kaufen jedoch zieht es mich doch irgendwie zum AppleTV. Das Problem mit PCM und Bitstream sollte für mich ja nicht zutreffen da ich eh alles über meinen Denon AV Receiver abspielen? [Beitrag von dlarge500 am 27. Okt 2020, 21:24 bearbeitet] |
CommanderROR
21:23
#10396
Jedes Gerät hat Probleme, aber der AppleTV am wenigsten. Ich muss es leider als bekennender Apple Hasser so sagen. AppleTV 4K iwt mein einziges Apple Gerät, und ich hätte es zu gerne los, leider gibt es derzeit keinen Ersatz. Habe FireTV, ShieldTV und diverse andere Mediaplayer durch...😬 |
winne2
21:26
#10397
tja... der 24p Bug, die meisten nehmen den gar nicht wahr, andere schon, und einige als sehr störend. Ich sehe ihn nur, wenn ich sehr drauf achte, und dann noch abhängig vom Inhalt, bei ruhigen Schwenks eher, wenn Action ist ehr gar nicht. Kannst du nur probieren |
Trype
21:27
#10398
naja die Shield hat in dem Bereich auch so Ihre Probleme. Da das System etwas offener ist, kann man da mit Workarounds rumbasteln, aber nativ und automatisch ist da noch weniger. Ich bin im Wohnzimmer von FireTV auf ATV gewechselt und im Schlafzimmer habe ich noch einen Cube, mit der Kombi komme ich super klar. Wenn es hauptsächlich um Streaming von Netflix etc. geht würde ich jederzeit wieder zum ATV greifen. Macht man viel von der NAS, ist die Shield wohl etwas universelller. |
dlarge500
21:40
#10399
mir geht's auch halt speziell um das Auto umschalten der Bildfrequenzen, ich hab halt echt keine Lust das ständig händisch zu machen an der ShieldTV. Das Beta Feature ist auch Müll soweit ich das getestet habe. Ich habe halt auf meinem Server ein Emby Server und Plex am laufen. Plex is immer zum testen aktiv. Da es eine Emby App gibt wäre ich da nicht zwingend auch Kodi angewiesen. Dem Klops der das MrMC stecke ich bestimmt kein Geld in den Rachen dafür das er ein OpenSource Project verkauft weil er ein bissel dran rumbastelt. |
KingBuzzo
22:44
#10400
Die Emby App ist leider sehr beschränkt was 4K (und HDR) Wiedergabe angeht. Das hat bei mir noch nie wirklich geklappt und ich hatte ständiges Ruckeln bei der Wiedergabe. Da ich mir irgendwann mal MrMC gekauft habe, nutze ich nun das um 4K Dateien abzuspielen. |
tovaxxx
22:47
#10401
Dieses Gefrickel geht mir so auf den Sack. Es gibt aber auch KEIN Gerät, was ohne Gezicke und Stress läuft. Kein Player, der macht, was er soll, kein TV, ohne Fehler und ohne für jeden Scheiß eine eigene Einstellung braucht. So langsam glaub ich, werden wir für dumm verkauft. Aber wir lassen das auch alles mit uns machen. ![]() |
CommanderROR
22:51
#10402
Naja, Streaming Dienste laufen auf dem AppleTV eigentlich recht gut. Eigene Daten streamen ist etwas, was wirklich nicht in den Mainstream gehört und rechtlich eh in einer Grauzone liegt, daher wird da kaum eine Streaming Box viel Wert drauf legen... |
KingBuzzo
22:56
#10403
Und auch auf dem Apple TV gibt es gute Optionen, um eigene Dateien abzuspielen: MrMC und Infuse. Beide kosten aber etwas, dafür bekommt man aber gerade bei Infuse auch viel geboten und eine Emby Integration gibt es auch (aber auch bei MrMC). Die Probleme mit Emby liegen auch nicht am AppleTV, sondern an Emby. Ich verfolge die Situation nun schon lange und bin mittlerweile sogar Beta-Tester der Emby App, aber die App hat bei denen leider absolut keine Priorität. |
dlarge500
23:26
#10404
Naja so wie ich das sehe gibt's es auch nur 1 Dev pro Plattform. Ich beisse mir seit Wochen die Zähne aus dem Dev für Android TV beizubringen er möge doch mal die 20 Fehler fixen, aber den juckt das nicht mal. Da wird lieber zum 100x irgend etwas versucht am Exoplayer anstatt die ganzen offensichtlichen Grafischen Bugs zu beheben. Der Dev der Emby für TVOS macht, gibt sich wenigstens richtig Mühe. [Beitrag von dlarge500 am 28. Okt 2020, 06:32 bearbeitet] |
djofly
08:49
#10405
erstellt: 28. Okt 2020, |||||
Also ich bin sehr zufrieden mit dem ATV und Infuse als Player. Vorher hatte ich auch Kodi auf diversen Hardwareplattformen. Nachteile: -Kann keine glatten 24p sondern nur 23,976, worauf er dann umschaltet. Allerdings liegt eh fast alles in 23,976 vor. 24p trifft man wenn überhaupt nur bei europäischen Produktionen. Das letzte mal ist mir das bei Staffel 3+4 bei Haus des Geldes aufgefallen, die sind wohl in 24p. -Bitstream nur bei DD, DD+ und DD Atmos möglich. Ich habe lasse aber alles als PCM Multichannel ausgeben und habe im Heimkino dauerhaft den Auro Upmixer an. Im Wohnzimmer habe ich eh nur 5.1, ist also egal. Ob nun das Apple TV decodiert und PCM sendet oder der Recceiver bekommt Bitstream und decodiert dann macht ja keinen Unterschied. Man bekommt halt nur kein Atmos oder DTS:X über Infuse raus. Ansonsten ist die Plattform an sich das stabilste, was ich je hatte. Und das finde ich wichtiger. |
BillKill
08:49
#10406
Fakt ist - moderne TVs ersetzen schon fast komplett jeden externen Mediaplayer. Über WebOS , Tizen oder auch Android-TV gibt es mittlerweile Apps für jede erdenkliche Anwendung. Und die lassen sich zentral über eine FB nutzen und sind außerdem speziell angepasst. Unverzichtbar für mich ist der AppleTV allerdings am Beamer geworden und DIE eierlegende Wollmilchsau. - einwandfrei über BT und blind im dunkeln zu nutzende Sprach- FB - ohne verfügbaren Antennenanschluss sind alle Medien nutzbar, die ich nutzen kann - und das in einer beeindruckenden Bildqualität - Sky-Q funktioniert super , der teure Mini-Q-MR könnte es nicht besser Das entscheidende Argument pro ATV sind aber immer noch die verfügbaren und im Preisvergleich ungeschlagenen iTunes-Filmangebote. Ich habe in letzter Zeit einige auch ältere auf 4k-upgedatete Filmangebote für 3,99 oder 5,99 gekauft und geschaut (Tom Hanks und Tom Cruise Filme) und anschließend die BluRays aussortiert und verschenkt... Gruß und bleibt gesund und locker Billi |
djofly
08:55
#10407
Wobei ich bisher keine GUI so einfach finde, wie die vom ATV. Die TVs sind mir mittlerweile viel zu überladen. Was mit auch sehr gut gefällt ist der Sync der ATVs untereinander, wenn man mehrere im Haus hat. Man stellt die Apps und so auf einem ein und die anderen übernehmen das dann automatisch. |
winne2
09:25
#10408
nicht vergessen, die Apps auf dem TV sind nur solange gut, wie das Dingen auch softwaremäßig gepflegt wird, und das ist bei TVs oft nicht allzu lange. Und was die "smarten" Dinger so alles nach Hause telefonieren, will man lieber nicht wissen... |
Trype
09:41
#10409
Naja Mediaplayer des TVs geben Tontechnisch üblicherweise auch nur das aus, was Sie intern benötigen und die Technik ist auch eher nur für deren Hauptaufgaben optimiert. Falls man mal gelegentlich was von der NAS abspielen will, kommt man dort wesentlich schneller an seine Grenzen. Da ist man mit dem ATV besser aufgestellt. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.155
