HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
PitCook
19:20
#11209
erstellt: 03. Jan 2021, |||||||
Samsung TV Bedienungsanleitung S. 162 / HDMI UHD color: richtig einstellen ![]() |
PitCook
19:22
#11210
Das würde ich nicht unterschreiben ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 19:27 bearbeitet] |
PitCook
19:35
#11211
Kleiner Hinweis, immer auch den TV für eine optimale Signalübertragung des Apple TV vorbereiten. In den TV Menüs folgende Einstellungen prüfen und ggf. aktivieren. Panasonic : HDMI Auto Einstellung - Modus 2 Samsung: HDMI UHD color - Ein LG: HDMI ULTRA HD Deep Colour - Ein Panasonic ![]() Samsung ![]() LG ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 19:39 bearbeitet] |
chrjjs
19:37
#11212
Habe das bei meinem Panasonic eingeschaltet |
Jogitronic
19:43
#11213
Vorausgesetzt das HDR mit 10 Bit übertragen wird, gibt es folgende Möglichkeiten die von HDMI Organisation vorgesehen wurden ![]() oder eine weitere Übersicht ![]() [Beitrag von Jogitronic am 03. Jan 2021, 19:47 bearbeitet] |
PitCook
19:43
#11214
Welchen Signalfluss hat der ATV zum Pana ? |
PitCook
19:45
#11215
Dann wäre die Bedienungsanleitung von Samsung falsch |
chrjjs
19:46
#11216
Der Apple TV ist an eine Soundbar (Yamaha YSP 2700) abgeschlossen. Diese Schleift alle Singnale durch. Von dort geht die Soundbar in den Pana |
Jogitronic
19:55
#11217
Die geben ja nicht an mit wieviel Bit übertragen wird. Hier noch mal die Tabelle von RTINGS (die ich beim vorherigen Beitrag ergänzt hatte) ![]() |
PitCook
19:58
#11218
Asche auf mein Haupt, ich habe die Frage anders gelesen. [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 20:12 bearbeitet] |
Jogitronic
20:16
#11219
Die Tücke steckt halt im Detail ![]() ![]() |
mabuse04
20:30
#11220
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich hatte auch einen Splitter und der hat HDR inkl. DV verhindert. Stand auch nicht drauf und wurde mit HDR pass-through beworben. Meine Empfehlung wäre, das mal direkt vom ATV zur Soundbar zu versuchen. Die könnte ja eventuell doch nicht alles können. Da könnte man dann - wenn es denn so sein sollte - entweder mit ARC/eARC oder einem günstigen Splitter arbeiten. Nur so eine Idee. Viel Erfolg und viele Grüße m |
PitCook
20:30
#11221
Warum geht es dann am FZW804 ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 23:03 bearbeitet] |
mabuse04
20:33
#11222
Was ich am ATV habe ist Dolby Vision als Ausgabeformat. Ich frage mich schon länger, sind Eure Displays alle ohne DV Unterstützung? Denn dann ist das mit dem Chroma Subsampling egal. Der ATV macht immer das Beste, was er bekommen kann. Viele Grüße m |
Jogitronic
20:34
#11223
Das geht bis max. 30 Bilder/Sekunde (Filme), ansonsten verwenden die nur 8 Bit ... |
chrjjs
20:40
#11224
Geht HDR auch mit Chroma 4:2:0 ? |
PitCook
20:47
#11225
PitCook
21:05
#11226
Soll funktionieren ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 23:04 bearbeitet] |
Aragon70
21:31
#11227
HDR geht auf den meisten Displays und Geräten sogar eher mit YUV420 als mit YUV444. Die PS4 Pro muß man explizit auf 420 einstellen sonst gibt sie keine 10 Bit aus. Aber ich denke meine Frage wurde nicht verstanden. Ich meinte eigentlich nur ob man Apple TV dazu bringen immer(!) YUV420 auszugeben und es nicht versucht das beste Format zu finden. Offiziell wohl nicht, aber vielleicht gibts ja "Cheat" Tasten oder ein Service Menü wo das geht . |
chrjjs
21:36
#11228
Dann Stelle ich meinen ATV Mal auf Chroma 4:2:0, vielleicht habe ich dann das HDR Problem nicht mehr |
mabuse04
22:04
#11229
Wenn sich das ATV automatisch auf 4:2:2 einstellt, dann würde ich mal ein schlechtes Kabel anschließen oder wie bei mir einen Splitter, der HDR nicht kann. Da hat sie sich bei mir auf 4:2:0 automatisch eingestellt und ich konnte nur versuchen sie manuell auf 4:2:2 einzustellen, was sie dann manchmal auch gemacht hat. Aber wie schon geschrieben, sie ging dann immer erst in 4:2:0. Nimmst du aber wieder deine aktuelle HDMI Konfiguration, dann wird sie sich beim nächsten Einschalten aber wahrscheinlich wieder in den besseren Modus begeben. Tja, mehr weiß ich leider dazu auch nicht oder, wie ich es aktuell mache aber aus anderen Gründen, einen HDFury Splitter da dazwischen schalten und dann die EDID Daten anpassen. Das ist aber auch nicht ganz trivial. Wenn du kein LLDV für einen Projektor machen willst, dann reicht ein Integral 2, ist aber auch nicht ganz billig und weiß nicht, ob sich das für dich lohnt für den Zweck. Hoffe es hilft weiter und viele Grüße m |
PitCook
22:37
#11230
Ich möchte nochmals auf das Thema „bestes Bild“ vom ATV auf TV 4K HDR übertragen, sowohl TV und ATV haben einen HDMI 2.0b Anschluss. Dieser Anschluss unterstützt u.a. folgende Parameter: Datenübertragung mit bis zu 18 GB/s, 4K/60fps, 4:4:4/8-Bit (SDR) sowie 4:2:2/12-Bit (Dolby Vision) 12-Bit-Videos (Dolby Vision) werden fast ausschließlich zum Filmen und Bearbeiten während der Vorverarbeitung verwendet, bevor zum Beispiel Schattierungseffekte angewendet werden. Videos werden niemals auf 12-Bit gemastert. Deshalb vernachlässige ich diese Einstellungen. Die meisten UHD-Inhalte sind 10-Bit (HDR). 10-Bit (HDR) sehen merklich besser aus als 8-Bit (SDR). Deshalb wollen wir HDR statt SDR und gleichzeitig die höchstmögliche Bildrate von 4K/60fps erreichen. Um ein Maximum an Signalübertragung mit dem HDMI 2.0b zu erreichen: Prio 1 Format: 4K HDR (10-Bit) 60Hz Chroma: 4:2:2 (Farbunterabtastung 50%) Prio 2 Format: 4K HDR (10-Bit) 60Hz Chroma: 4:2:0 (Farbunterabtastung 25%) Sollte es zu Rucklern (Zwischenbildberechnungen) kommen, kann zunächst die Bildrate anpassen auf EIN gesetzt werden. Oder man ändert manuell die Hz. Ich gebe keine Zufriedenheitsgarantie. ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 22:49 bearbeitet] |
chrjjs
22:50
#11231
Ich kann nur einstellen Chroma 4:4:4 und 4:2:0 |
freshbass
22:59
#11232
Ich auch und da wähle ich lieber 444 |
PitCook
23:08
#11233
PitCook
23:12
#11234
Prüfe am Marantz 4K Signal-Format ![]() Prüfe am Sony HDMI signal Format auf optimiertes Format ![]() [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 23:51 bearbeitet] |
PitCook
23:20
#11235
mabuse04
23:23
#11236
Hab mal eure TVs oder Displays nachgesehen. Klar, dass ihr immer über HDR 4k und Chroma sprecht. ![]() Aber das ist ja dann OK. Der ATV sagt immer das 4:2:2 besser ist als :0 als bei mir noch der nicht funktionierende Splitter in der Kette war. Habe auch noch einen Sony VW590 da dran hängen. Der kann nur HDR10. Daher auch der Vertex 2 in der Kette um LLDV nach HDR10 zu machen. Mein LG OLED C8 kann DV und da bekomme ich natürlich auch vom ATV die Anzeige 'Dolby Vision 4k'. Meine Kette dürfte für euch nicht interessant sein aber der Vollständigkeit halber: ATV -> Datasat RS20i -> HDFury Vertex 2 -> LG OLED C8 65" und Sony VW590. Viele Grüße m |
PitCook
23:39
#11237
Natürlich ist es interessant, denn auch 4:4:4 in DV schafft der ATV nicht, der hat auch „nur“ HDMI 2.0b, sowie der LG. 2018 war der Wettkampf für oder gegen DV oder HDR10+ noch nicht entschieden. [Beitrag von PitCook am 03. Jan 2021, 23:59 bearbeitet] |
freshbass
00:57
#11238
erstellt: 04. Jan 2021, |||||||
Da muss ich meine Signalkette nicht prüfen, du hast ja auch HDR aktiviert und ich SDR aber dafür die Automatik. Will ja nur HDR haben wenn es auch anliegt. Wenn SDR gewählt ist geht eben nur 444 oder 420 |
mabuse04
02:26
#11239
Klar kann der LG auch 'nur' 18 Gb/s. Ob das dann 4:4:4 oder anderes ist, sagt mir der ATV leider nicht - er sagt: 4k Dolby Vision. Ich schaue das aber gerne nochmal am Vertex 2 nach. Da kommen eigentlich alle Infos zusammen. Ich glaube aber nicht, dass das 4:4:4 ist, da DV da anders funktioniert. Soweit ich mich erinnere, sehe ich da RGB und kein YCbCr.
Ist es das denn heute? Ich sehe nur Filme in DV aber sehr, sehr wenige in HDR10+. Das kann der Oppo auch nicht - soweit ich weiß - und auch der LG kann es nicht. Streaming ist sowieso alles in der großen Mehrheit in DV. Viele Grüße m |
PitCook
09:02
#11240
[quote="mabuse04 (Beitrag #11239)"][quote="PitCook (Beitrag #11237)"]Ist es das denn heute? Ich sehe nur Filme in DV aber sehr, sehr wenige in HDR10+. Das kann der Oppo auch nicht - soweit ich weiß - und auch der LG kann es nicht. Streaming ist sowieso alles in der großen Mehrheit in DV. Viele Grüße m[/quote] Das machen die Hersteller unter sich aus und Samsung ziert sich noch. |
djofly
09:09
#11241
Disney und Fox waren die letzten großen HDR+ Unterstützer, aber das hat sich nun auch vor ein paar Monaten erledigt. DV ist der Sieger. Im Prinzip kann man im Moment niemanden einen Samsung Fernseher empfehlen, solange die kein DV unterstützen. |
marco_008
09:33
#11242
Naja, das man Samsung nicht empfehlen kann,soweit würde ich nicht gehen! Die haben ja mit HDR 10+, ihren Standard! Und wie so viele Tests,gezeigt haben ist DV nicht immer das bessere Format! ![]() |
MuLatte
09:37
#11243
Was macht denn ein Samsung TV aus DV? Er zeigt ja trotzdem HDR an und vlt. ist kaum ein Unterschied sichtbar. |
Eventer
09:40
#11244
Ist ja schön das die hdr+ haben, nur wenn die ganzen Studios auf HDR10 und DV setzen bringt denen das nicht wirklich was. Und wenn selbst die großen Unterstützer nach so kurzer Zeit schon abspringen sagt das imo schon viel. |
PitCook
10:52
#11245
Bis dahin haben wir alle hier einen neuen TV. Bis jetzt sind die sogenannten Studios noch nicht einmal auf den HDR-Zug vollständig aufgesprungen. |
PitCook
10:54
#11246
Das hattest du nicht explizit geschrieben. Dann war meine Unterstützung eben umsonst. Danke für gar nix ... |
binap
11:17
#11247
Fast alle Blu-rays und UHD-Blu-rays besitzen das Aufzeichnungsformat 24p bei der Farbunterabtastung 4:2:0 und genauso ist es auf der Disk abgespeichert (Gemini Man und Billy Lynn sind in 4K/60p aufgezeichnet). Mit dem HDMI 2.0 Standard sind maximal 18 Gbit/s Übertragung möglich... das heißt maximal 4K/BT2020/60p/4:4:4 8bit oder 4K/BT2020/60p/4:2:2/HDR 10bit. Normale Blu-rays oder UHD-Blu-rays kommen bei 24p bereits mit 10 Gbit/s aus... Natürlich kann man auch HDR als SDR abspielen, sofern man ein entsprechendes Tone-Mapping durchführt. Genauso wird es ja bei madVR gemacht. Ausgabe erfolgt dann in dynamisch tone-gemapten BT2020/SDR. [Beitrag von binap am 04. Jan 2021, 11:19 bearbeitet] |
freshbass
11:57
#11248
Dito... Sollte eigentlich selbstverständlich sein, da 99% hier das Setting nutzen und es auch am sinnvollsten ist. |
chrjjs
12:30
#11249
Ich habe es auf 4k SDR 50 Hz stehen |
meistro.b
12:47
#11250
Dann gehörst du zu den 99 % ![]() |
chrjjs
12:51
#11251
Du meinst die 99% die ist richtig eingestellt haben ? Oder. Falsch ? Sollte man doch so einstellen oder ? |
MOT1848
13:23
#11252
Hallo zusammen, wir haben seit neusten Netflix und ich musste feststellen, das die Tonausgabe der App schlechter ist, als bei meinem Telekom Receiver oder BD Player. Mit schlecht meine ich. Der Bass sowie die Surround Effekte sind nicht so druckvoll vorhanden. Quasi als ob der Avr nicht richtig das Signal durchschleift. Das Apple TV steht auf atmos. Die andere Audio Funktion auf Aus. Laut Avr gibt er immer PCM aus. Heißt PCM nicht, das das Apple TV decodiert? Eigentlich sollte es doch der Avr machen, der es sicherlich besser macht. Vielleicht hat jemand eine Idee bzw. Das selbe Problem. Würde schon gerne zum streamen das Apple TV nutzen aber so macht es jedenfalls kein Spaß. |
freshbass
13:27
#11253
Is richtig, genau ![]() |
CommanderROR
13:31
#11254
Die Tonausgabe des AppleTV ist immer Multichannel PCM außer bei Atmos Content. Dünner klingen sollte es nicht, es gibt aber 2 mögliche Erklärungen: 1.) Die Ausgabe am AppleTV ist leiser als bei den meisten Geräten. Wenn man dies nicht ausgleicht klingt es natürlich dünner. 2.) Wenn der AVR ein Denon ist und DynEQ aktiv ist, dann kommt es durchs leisere Eingangssignal des AppleTV und der damit einhergehenden lauteren Volume Einstellung logischerweise zu einer Abschwächung des DynEQ Effektes. |
PitCook
14:03
#11255
Bildrate anpassen: EIN - ganz genau (eigentlich müsste es heißen Bildrate beibehalten) [Beitrag von PitCook am 04. Jan 2021, 14:14 bearbeitet] |
PitCook
14:05
#11256
Ah ok, weil 99% es so nutzen , ist es automatisch am sinnvollsten. Verstehe ![]() |
rossoneri
14:13
#11257
Seid ihr dann bald fertig, mit euren Zitatorgien? ![]() @PitCook Du mit deinem Oled bist aber gut beraten, auf SDR zu stellen. |
PitCook
14:17
#11258
Bis jetzt bin ich mit dem Bild des FZW804 sehr zufrieden, ich lasse mich aber gerne beraten. Erkläre es mir bitte, |
rossoneri
14:23
#11259
Du brauchst mich nicht zitieren, wenn du gleich unter mir schreibst... Ein einfaches @... oder kürze zumindest Mehrfachzitate, danke! Wenn du auch noch länger zufrieden sein willst, dann belaste deinen Tv nicht unnötig mit einer HDR-Darstellung der ganzen Menüstrukturen des ATV 4k. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.143
