Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
si-X
#2813 erstellt: 04. Aug 2018, 22:11
Okay, Ich nutze eigentlich Plex seit Jahren aber die App wird auf Apple TV nicht gepflegt. Ich bin auf Infuse 5 umgestiegen da geht wohl das der Ton durchgeschliffen wird.
DaniC
#2814 erstellt: 04. Aug 2018, 23:09
Jop, unterstützt auch HD Tonformate. Atmos bin ich aber nicht sicher.
gutelaune
#2815 erstellt: 05. Aug 2018, 10:51
Ich habe seit gestern auch das 4K-Modell. Leider kann ich keine 4K-Auflösung in den Einstellungen auswählen. Die Auswahl zeigt maximal 1080p an. Woran liegt das? Sowohl mein TV als auch mein Denon AVR ist 4K-fähig. Das ganze ist sehr rätselhaft.
gabriel_IAR
#2816 erstellt: 05. Aug 2018, 11:05
Ist so wegen hdcp2.2 was nur über ein high Speed hdmi Kabel mit hdmi 2.0 Standard .
Oder weil das Kabel zu lang ist .
So lange dein avr und dein Fernseher hdcp 2.2 können liegt es am Kabel .
gutelaune
#2817 erstellt: 05. Aug 2018, 11:14
Dann kaufe ich mal testweise ein neues HDMI-Kabel. Hoffentlich ist das die Lösung.
freshbass
#2818 erstellt: 05. Aug 2018, 11:28
Sicher das es das 4K Modell ist?
HDMI Kabel ok?
jw
#2819 erstellt: 05. Aug 2018, 11:33
Hallo zusammen,
die Frage wurde bestimmt schon gestellt, wird der Film beim Streaming zwischengespeichert ? gepuffert ?
Hab nur eine 16K Leitung.
freshbass
#2820 erstellt: 05. Aug 2018, 13:10
Natürlich
Jogitronic
#2821 erstellt: 05. Aug 2018, 14:17
Apple empfiehlt für 4k-Streaming eine Internet-Bandbreite von 25 Mbps und weist darauf hin, dass automatisch auf eine niedrigere Qualitätsstufe zurückgeschaltet wird, wenn die Bandbreite nicht ausreicht.
pspierre
#2822 erstellt: 05. Aug 2018, 14:55
jw (Beitrag #2819) schrieb:
Hallo zusammen,
Gepuffert wird schon, allerdings werden das sicherlich nur für wenige Sekunden Bildmaterial sein., um sehr kurze Einbrüche im Datenstrom zu überbrücken. Anders geht das auch gar nicht.
Insgesamt aber ist das Gerät auf einen recht linearen Datenstrom in der Grössenordnung der eigentlich angestrebten Nutzrate angewiesen.
Wird diese zu oft nicht erreicht, signalisiert das Gerät dem Server, dass es einen höher komprimierten Datenstrom geringerer Detailauflösung senden soll.
Und wenn das dann auch nicht mehr ausreicht, wird versucht dem Server mitzutelen, ober er statt 4k-Pixeln auch einen Datenstream mit 2k-Pixeln zur -verfügung stellen kann.
Letzteres wird aber schon beim Verbindungsaufbau geprüft (HDMI-Handhake) und entschieden ob überhaupt eine 4k-Pixel-fähihe Verbindung hersgestellt werden kann, oder von vornherein eh technisch nur eine 2k-Pixel-Verbindungsstrecke aufgebaut wird.
Darüber bekommt der Server wiederum Rückmeldung, und stellt dass von vornherein gar keine 4k-Contents zur Auswahl bereit, sondern die 2k-Pendants.
Eine weitere Rückstufung auf auf native SD-Pixel-Ausgabe ist Serverseitig und auch am ATV glaube ich gar nicht mehr vorgesehen.
Nur in echter nativer SD-Auflösung vorliegende Contents werden dann wohl schon vor dem Server auf wenigstens 2k-Pixel hochskaliert.
Die geschieht dann wohl wahrscheinlich auch mit nativ in 720p voliegenden Contents, die dann wenigstens als 1080er Stream auf die Reise gehen.
Bei letzterem bin ich mir aber eben aber auch nicht ganz sicher.
mfg pspierre
freshbass
#2823 erstellt: 05. Aug 2018, 15:09
Also ich denke, bzw. hat man das bei den älteren Versionen vom atv gesehen das komplett der Film geladen wird.
Ich hatte das atv 2 und dort sah man den buffer in der Fortschrittsleiste, und dieser ist immer ganz voll gelaufen.
jw
#2824 erstellt: 05. Aug 2018, 15:15
Danke euch für die Antworten !!!!!
Könnte jemand von euch testen wie viel der Film beim neuen 4K TV geladen wird ?
[Beitrag von jw am 05. Aug 2018, 15:19 bearbeitet]
R!ddick
#2825 erstellt: 05. Aug 2018, 15:32
Der wird praktisch gar nicht vorrausgeladen.
Meine FritzBox zeigt zu Beginn einen Block von maximaler Bandbreite (100MBit/s) für ein paar Sekunden. Der Rest der Bandbreitenanzeige hat Sägezahngrafik mit Bergspitzen bei gut 25-27 MBit/s. Er puffert nur kurz. Nimmt man den Schnitt, kommt man wahrscheinlich auf die tatsächliche Bitrate des Films.
Jogitronic
#2826 erstellt: 05. Aug 2018, 15:38
Der Stream für 4K/HDR liegt überwiegend über 16 Mbps.
Insofern glaube ich nicht, dass das mit einem DSL16000 Anschluss und Pufferung funktioniert.
freshbass
#2827 erstellt: 05. Aug 2018, 16:37
Kann ich mir auch nicht vorstellen. 25 ist hier schon das mindestes und um sicher zu gehen ist man mit 50 definitiv an der richtigen stelle, dann gibt es auch keine Probleme.
hansa626
#2828 erstellt: 05. Aug 2018, 17:03
Hast du den Apple TV am Denon angeschlossen? Hast du am Denon unter Setup-Video-4K Signal Format auf erweitert gesegelt?
hansa626
#2829 erstellt: 05. Aug 2018, 17:08
Moin Moin
Mein Apple TV 4K hängt an nem Denon AVR X2400, aber mein Sony xe9005 erkennt durchgängig HDR obwohl der Apple TV nur im Home Menü ist. Heißt also das der TV ständig im HDR Modus ist. Am ATV habe ich die Einstellung 4K HDR 60hz gewählt. Normal ist das doch nicht oder?
gutelaune
#2830 erstellt: 05. Aug 2018, 17:24
Was bedeutet denn "erweitert gesegelt"? Der Apple TV 4K (habe das 4K-Modell, anhand der Nummer verifiziert) ist über HDMI am Denon angeschlossen. In den Ausgabeeinstellungen ist die Vodeokonvertierung aus.
[/quote]Hast du den Apple TV am Denon angeschlossen? Hast du am Denon unter Setup-Video-4K Signal Format auf erweitert gesegelt?[/quote]
*chiefsteve*
#2831 erstellt: 05. Aug 2018, 17:50
du kannst bei den ausgabe Einstellungen das 4k signalformat auf "erweitert" stellen...das braucht er für 4khdr
[Beitrag von *chiefsteve* am 05. Aug 2018, 17:52 bearbeitet]
harryhirsch76
#2832 erstellt: 05. Aug 2018, 18:29
Stell doch auf 4k SDR 50 Hz und bei Dynamikbereich und Bildinhalt anpassen jeweils auf "ein".
Dann schaltet er nur in den HDR oder Dolby Vision Modus wenn auch dafür Material vorliegt.
hansa626
#2833 erstellt: 05. Aug 2018, 18:40
Danke werde ich mal so testen
gutelaune
#2834 erstellt: 05. Aug 2018, 20:48
Finde ich nicht. Der Denon 7200 WA hat das nicht und beim Apple TV wird 4K gar nicht erst in der Auswahl angezeigt.
BillKill
#2835 erstellt: 06. Aug 2018, 06:52
Will dir ja nicht die gutelaune verderben - der Denon 7200 (2016?) sollte zwar 4k über HDMI weitergeben können, hat meiner Kenntnis nach aber kein
HDR-HLG/DolbyVision Update erhalten.
Was sagt denn der Kabeltest (im AppleTV-Einstellungsmenü abrufbar) aus?
Das Kabel muss zwingend HighSpeed-tauglich sein, um 4k zu übertragen und das betrifft beide (vom ATV zum Denon und dort vom Ausgang zum TV).
*chiefsteve*
#2836 erstellt: 06. Aug 2018, 09:23
sieht leider so aus als müsste ein neuer avr her,nachdem schmerz kommt dann die gute laune..
atzenkeeper500
#2837 erstellt: 06. Aug 2018, 13:44
Oder noch etwas warten und hoffen.
Das Dolby Vision Update ist zu mindestens noch für den 7200 WA "zeitnah" eingeplant. Ich habe einen Denon X2200 und warte ebenfalls.
https://denon.custhe...tes-for-av-receivers
atzenkeeper500
#2838 erstellt: 07. Aug 2018, 11:56
Ich konnte meinen Beitrag oben leider nicht mehr editieren.
Heute Vormittag hat jemand im Denon Forum geschrieben das anscheinend das DV-Update für seinen X1200 AVR verteilt wurde, muss heute Abend mal schauen ob auch was für meinen X2200 angeboten wird. Denke das ist auch noch für andere User hier relevant.
gutelaune
#2839 erstellt: 07. Aug 2018, 15:23
Hab jetzt mal testweise alle Kabel ausgetauscht gegen neue HDMI-Kabel. Das Problem bleibt, kein 4K beim Apple TV auswählbar.
Jetzt warte ich mal ab, ob das Update noch kommt. Ansonsten kaufe ich mir den 8500er von Denon.
Bluefrog
#2840 erstellt: 07. Aug 2018, 16:16
hat schon wer, was mit Dolby Atmos gesichtet?
Was hat sich an der letzten Beta geändert?
Wer hat Infos
lg
R!ddick
#2841 erstellt: 07. Aug 2018, 19:08
Nein (außer den Amis)
Nichts
Wer hat Infos
Scheinbar niemand (außer die Amis)
gabriel_IAR
#2842 erstellt: 08. Aug 2018, 05:15
Inch warte aktuell auch auf das DV Update für meinen Marantz 1606.
Deshalb ist der Apple TV auf einem anderen hdmi input an meinem Fernseher und Audio läuft über ARC.
Dadurch habe ich zwar kein Multi Channel pcm mehr aber die Bildqualität von DV ist einfach wesentlich besser. Auch das angleichen von hdr und sdr zu DV.
Durch die feste Ausgabe in DV sieht zum Beispiel die 1&2 Staffel von „eine Reihe betrübliche Ereignisse“ oder stranger things quasi identisch aus .
Beide Serien haben ihre erste Staffel in Ultra HD und die zweite in DV oder HDR.
In HDR sehen die Sachen aber viel zu dunkel aus . Dolby Vision ist viel geeigneter für „zu Hause“
Thorwald11
#2843 erstellt: 09. Aug 2018, 19:41
Bevor Du einen neuen Receiver kaufst, schau mal in der Bedienungsanleitung, ob es nicht eine Einstellung zum Auswählen des Signalformats gibt, die Du noch nicht gesetzt hast. Ich habe zwar einen Yamaha AV Receiver, dort aber ist die Einstellung ab Werk auf Format 4:2:0 gestellt. Ich dachte am Anfang immer, der ATV sei defekt, dabei musste ich am AV Receiver in den Erweiterungen auf Mode 1 für Formate 4:4:4; 4:2:2 und 4:2:0 stellen. Das stand in der Bedienungsanleitung nur an versteckter Stelle. Vielleicht gibt es beim Denon eine entsprechende Einstellung. Ich glaube nicht, dass es am fehlenden Dolby Vision-Update liegt.
[Beitrag von Thorwald11 am 09. Aug 2018, 21:10 bearbeitet]
R!ddick
#2844 erstellt: 09. Aug 2018, 20:53
Es tut sich was.
IMG_0018
IMG_0019
IMG_0020
DonPaddo
#2845 erstellt: 10. Aug 2018, 05:38
Ui, das freut mich. Ich scheue mich noch vor der Beta, habe da mal schlechte Erfahrung gemacht. Wie ist denn der Zustand der Beta? Ich habe in einer der letzten Betas von TvOS was "Sound drops" gehört?
Schaltet TvOS erst in Atmos, wenn auch Atmos anliegt und behält bis dahin die Ausgabe mit LPCM bei?
Bluefrog
#2846 erstellt: 10. Aug 2018, 06:02
Da gibts ja schon mehr🤗🤗🤗
Bluefrog
#2847 erstellt: 10. Aug 2018, 06:06
Vielleicht kann wer ne Liste machen, welche Filme in Dolby Atmos verfügbar sind.
DonPaddo
#2848 erstellt: 10. Aug 2018, 06:07
Sind auch die deutschen Tonspuren in Atmos oder nur die OV?
Tom_K
#2849 erstellt: 10. Aug 2018, 06:17
Mich wundert es echt, was einige hier an Erwartungen an Dolby Atmos haben. Glaubt ihr echt, euer Apple TV produziert auf einmal Dynamiksprünge. Atmos haut einen auf Blu-ray oder UHD ja schon nicht immer vom Hocker, aber jetzt soll das auf dem Apple TV anders werden. Ich muss im Regelfall ja schon die Lautstärke am HDMi Eingang separat anheben, damit die Tonspuren nicht zu leise sind.
DonPaddo
#2850 erstellt: 10. Aug 2018, 06:53
Ich habe keine Erwartungen, aber als Technikbegeisterter darf man sich doch wohl freuen, wenn ein Gerät ein Update und somit neue Features bekommt. Wer das nicht versteht, liebt das Hobby nicht genug
Dass Atmos überhaupt nichts bringen wird, glaube ich nämlich auch nicht. Ich lasse mich überraschen und freue mich. Punkt!
Die Dynamikdiskussion und das für und wieder wurde hier letzten Monat geführt. Bitte nicht noch mal anfangen ( ca. 3 Seiten zurückblättern )
Tom_K
#2851 erstellt: 10. Aug 2018, 07:11
Finde das ja toll, dass du dich so freust, scheint ja wie Weihnachten für dich zu sein. Trotzdem sollten kritische Töne erlaubt sein, vor allem wenn man als Technikbegeisterter unterwegs ist.
Link1978
#2852 erstellt: 10. Aug 2018, 07:22
Das würde mich auch mal interessieren. Gerade Forrest Gump hat doch bisher keine deutsche Atmos-Spur.
R!ddick
#2853 erstellt: 10. Aug 2018, 07:25
Eine Spaßbremse gibt es immer...
Gestern Abend waren zunächst nur die "Dolby Atmos" Logos bei den jeweiligen Filmen zu sehen. Etwas später war dann der engl. Ton in Dolby Atmos verfügbar. Könnte mir vorstellen, dass da gestern Abend bei Apple gearbeitet wurde. Heute Abend sehe ich mal nach, vielleicht wurde ja schon ein dt. Atmos Tonspur nachgereicht.
Bluefrog
#2854 erstellt: 10. Aug 2018, 07:29
Bei American Sniper ist es die deutsche Atmos Spur, wird aber als Multichannel PCM ausgegeben.
Mein Onkyo TX RZ 3100 zeigt aber nur Multichannel 5.1 PCM an,
Ist das jetzt Atmos oder nicht?
Bluefrog
#2855 erstellt: 10. Aug 2018, 07:32
Korrektur Atmos ist nur in Englisch bei American Sniper!!!
Hausl
#2856 erstellt: 10. Aug 2018, 08:26
Werden jetzt generell HD Formate in Bitstream ausgegeben?
TheSoundAuthority
#2857 erstellt: 10. Aug 2018, 08:34
Nein
lf1987
#2858 erstellt: 10. Aug 2018, 08:35
Hier findet ihr die Übersicht über alle aktuellen 4k / HDR / Dolby Vision / Dolby Atmos Filme für iTunes:
https://www.flatpane...owfull&id=1505495519
lf1987
#2859 erstellt: 10. Aug 2018, 09:57
Gerade getestet kann ich schon einmal folgende Atmos Tonspuren bestätigen:
Forrest Gump (Englisch)
Kong: Skull Island (Englisch)
Mad Max: Fury Road (Englisch)
Mission Impossible: Rogue Nation (Englisch)
KOKOtm
#2860 erstellt: 10. Aug 2018, 12:16
Auch noch keine deutsche Tonspur gefunden, aber viele Englische, die sich alle brav abspielen lassen. Naja, deutsche Atmos Spuren sind ja auch auf Discs selten zu finden, aber immerhin geht's schon mal.
[Beitrag von KOKOtm am 10. Aug 2018, 12:17 bearbeitet]
Bluefrog
#2861 erstellt: 10. Aug 2018, 17:13
Metalyzed
#2862 erstellt: 10. Aug 2018, 17:39
Tada..
tomdermops
#2863 erstellt: 10. Aug 2018, 19:36
Die sind bei mir alle mit deutscher Atmos Tonspur.
Grüßle von Tom
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMark677
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.654
