HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
havoc2075
19:47
#3665
erstellt: 26. Sep 2018, |||
Moin Leute, Ich muss sagen ich habe es wirklich versucht aber ich habe einfach keine Lust mehr zu suchen:) Mein Problem ist folgendes: LG B7D65 Denon x2400 Apple TV 4K Ich möchte eigentlich nur eine Mkv vom MacBook via infuse auf den Fernseher bekommen. Leider bekomme ich es einfach nicht hin dass mir das vorliegende 4K HDR Material auch so darstellt. Leider ist das nicht der Fall. Was muss ich alles beachten? ✌🏻 |
telepirat
23:11
#3666
meinst du die uhd disc oder die 4k version von smazon video? kannst du was zum ton der itunes version sagen? ist da ordentlich wums drauf? |
KOKOtm
03:59
#3667
erstellt: 27. Sep 2018, |||
Die Disc Version. ![]() Die Bluray sieht wirklich besser aus. Der Ton ist auch nur noch so lala. Da Dolby Digital Plus kann man dieses Mal auf UHD verzichten und die iTunes Version kaufen. Sind alle gleich schlecht. |
prouuun
05:30
#3668
Für "Solo" braucht man wirklich Features wie Active HDR und Co. ansonsten ist der Film von der Abstimmung einfach nur reiner "Murks". Frei nach Trapattoni "was erlaube Disney"...
Ich würde ma ganz stark tippen das die Bildschirmschoner in Wellen ausgerollt werden. Die Datenmengen sind hier doch etwas größer als nur die Firmware. Nur eine Vermutung aber das würde es zumindest erklären. [Beitrag von prouuun am 27. Sep 2018, 05:32 bearbeitet] |
foediausg
06:01
#3669
Gibt es denn eine 4k-Version von Solo beim Amazon Video. Man findet bei denen immer alles so schlecht? |
devilsown
06:09
#3670
Ich hatte mittlerweile schon um die sechs unterschiedliche ISS Screensavers - Setting hab ich auf täglich eingestellt... @foediausg: Nein. [Beitrag von devilsown am 27. Sep 2018, 06:10 bearbeitet] |
aufimahui
16:47
#3671
erstellt: 28. Sep 2018, |||
Bei mir kommt es ab und zu zu einem Bildfehler. Dieser kommt vorallem beim hoch und runter scrollen zum Vorschein. Auch im Film war dieser immer zu sehen. Ist immer im oberen Bereich und horizontal. Sieht aus wie kurzes flackern oder Blitze. Schwer zu beschreiben. Liegt das an einer gewissen Einstellung? Meine Einstellung : 4k sdr 60hz Am Fernseher sowie am Apple TV 4:2:0 eingestellt. Oder liegt es am hdmi Kabel? Der Apple TV sagt zwar alles in Ordnung mit dem Kabel, aber es ist schon etwas in die Jahre gekommen. Vielleicht kann mir da jemand helfen. |
dedaniel
18:54
#3672
Sorry jetzt muss ich doch mal blöd fragen... Was ist denn richtig?...YCbCr oder RGB hoch? Und was stellt man bei Chroma ein? Ich hatte schon alles ausprobiert aber kann irgendwie keinen unterschied feststellen. Gehen tut auf jeden Fall alles. TV ist ein Oled 77 von LG Im Voraus vielen Dank für eure Tipps ! [Beitrag von dedaniel am 28. Sep 2018, 18:59 bearbeitet] |
CommanderROR
18:56
#3673
Gab heute ein Update der Amazon app. Der Film den ich gerade ausgewählt habe läuft jetzt mit 5.1 Ton. Kann aber auch Zufall sein...mal weiter beobachten...😁 Update: zu früh gefreut. Andere Inhalte, z.B. Lucifer laufen immernoch nur in Stereo... [Beitrag von CommanderROR am 28. Sep 2018, 19:00 bearbeitet] |
prouuun
19:08
#3674
@dedaniel YCbCr 4:2:0 ist völlig ausreichend, ansonsten die beiden Automatiken einschalten und 2160p 50Hz SDR einstellen, für Apps die nicht switchen passt das am ehesten. |
dedaniel
19:33
#3675
Danke für dienschnelle Antwort prouuun! Was „passiert“ denn wenn man RGB hoch nimmt? Oder bei YCbCr 4:4.4? Die beiden Autos hab ich eingeschaltet und lasse das Menü auch mit 4K 50 Hz SDR laufen. |
CommanderROR
19:48
#3676
Ich habe 4:4:4:4 laufen und es passiert nichts ungewöhnliches. Erst bei Bildraten über 30Hz gäbe es theoretisch Probleme, aber da gibt es ja noch keinen Content... |
T8Force
00:03
#3677
erstellt: 29. Sep 2018, |||
Bei mir verblassen die Farben, wenn ich auf 4:4:4 gehe. Speziell am rot zu sehen. |
born_hard
05:49
#3678
Hallo, könnt ihr mir helfen was ich für Einstellungen machen miss damit der ATV die Zuspielformate automatisch auswählt? Wenn ich z.bsp über sky Ticket die Bundesliga schaue dann lande ich im hdr modus bei meinem pana 65 fzw804. Danke vorab. |
T8Force
06:57
#3679
Poste doch mal deine Einstellungen vom ATV mal |
dedaniel
08:56
#3680
Ich hatte gestern mal auf RGB hoch g gestellt und die Farben waren tatsächlich stärker. An meinem Oled von LG habe ich den Schwarzwert auf niedrig gestellt. Das ist mir gestern Abend bei Infinion War aufgefallen der ja nur in 4K vorliegt. Wie sich das bei DV oder HDR verhällt muss ich heute mal noch schauen. [Beitrag von dedaniel am 29. Sep 2018, 08:57 bearbeitet] |
born_hard
09:19
#3681
Ok, here we go: Bei diesen einstellungen und 4kHDR Zuspieler, würde ich erwarten dass der ATV4k automatisch in HDR wechselt, tut es aber nicht. Das seht ihr im Bild Modus des Panasonic steht nur MODUS ohne HDR ![]() ![]() ![]() ![]() Dann hab ich folgende Einstellungen gemacht, ich hab auf 4K HDR eingestellt am ATV4K und damit wird im Panasonic MODUS (HDR) erkannt: ![]() ![]() ![]() ![]() Verflixte Sache. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
Jogitronic
09:26
#3682
Du solltest nicht RGB wählen, das ist unnütz und macht nur Ärger. Belasse es bei YCbCr / YUV |
born_hard
09:30
#3683
Ok, aber das löst mein problem noch nicht. |
Jogitronic
10:07
#3684
So wie ich die Bilder deute, möchte der Panasonic (für die richtige Erkennung von HDR) ein YCbCr Signal zugespielt bekommen und kein RGB |
born_hard
10:19
#3685
Ich habe es geändert, aber trotzdem schaltet der pana nicht auf HDR wenn ich ein youtube 4k hdr video abspiele. |
Jogitronic
10:27
#3686
Aber wenn du ein I-Tunes HDR Film abspielst ? |
prouuun
10:30
#3687
Apple unterstützt kein Youtube 4k HDR. Bei 1080p ist schluss. |
freshbass
10:58
#3688
So ist es. Dann musst du mit Amazon, Netflix oder iTunes testen. |
CommanderROR
11:03
#3689
Gibt ee eigentlich einen sichtbaren Unterschied zwischen 4:4:4:4 und 4:2:0 bei ITune, Netflix und co? Apple empfiehlt ja 4:4:4:4 aber... |
freshbass
11:08
#3690
4:4:4 hat bessere Farben, goggle einfach mal danach und schau dir den Wiki Artikel an. Wenn ein Film in 4K ist sind diese eh meistens in BT2020, bei älteren wird eben auf 4:4:4 hochgerechnet. Ob es besser ist oder nicht ist erst mal relativ, Fakt ist, es ist nicht schlechter und somit kann man es getrost aktivieren, solange es die Hardware und die Kabel mit machen. Einen Nachteil hat man nicht. |
CommanderROR
11:12
#3691
Dass es theoretisch besser ist war mir klar, nur ob es bei dem vorhandenen Content sichtbar wird frage ich mich. Aber da es anstandslos läuft lasse ich es einfach an. |
born_hard
11:35
#3692
Ok, das mach ich bei Gelegenheit. Aber welche Einstellungen sind ideal am ATV? HD SDR format? Und bei HDR content wird automatisch der Dynamikbereich auf HDR angepasst? |
freshbass
11:42
#3693
Wie schon oft erwähnt, ist 4K 50Hz SDR das richtige. Die Bild und Dynamik und Frame Anpassung auf Auto dann stellt das aTV alles so ein wie es sein muss. |
born_hard
13:08
#3694
Sicher? Youtube 4k filme sehen stechend scharf aus, vielleicht kein hdr aber nach uhd sprich 4k hat das für mich schon ausgesehen. |
born_hard
13:11
#3695
Erwähnt wurde das noch nicht, aber jetzt weiß ich bescheid. Spricht was dagegen wenn ich apple die sdr inhalte auf hdr hochrechnen lasse und nur die framerate auf ein stelle? Das bild ist nämlich gar nicht so übel, vielleicht einen tick zu hell aber das kann ich mit der luminanz am pana runterregeln. |
Jogitronic
13:12
#3696
Youtube 4K geht Youtube 4K+HDR geht nicht |
T8Force
13:44
#3697
Seit wann kann der Apple TV YouTube in 4K?
michael4
14:47
#3698
Es wird halt sehr gut auf 4k hochskaliert. Es geht aber weder HDR (Warum auch immer.. unter IOS geht es, da kein spezifisches VP9 Thema) noch 4k. |
lxd
22:10
#3699
Nee, echtes 4K auf YouTube sieht um einiges besser aus, als was der ATV versucht. Ich hoffe Apple zieht irgendwann nach. |
zulu-man
09:22
#3700
erstellt: 30. Sep 2018, |||
Ich weiß nicht, ob Apple einfach so nachziehen wird. Es war (zumindest bis zur Scheidung mit IMG Tec.) immer so, dass durch Jailbreak der Videoprozessor deutlich mehr Codecs und "exotisch" kodierte H.264-Videos wiedergeben. Der A8 im Apple TV4 (und auch A9) sollen VP9 beherrschen, aber mit welcher maximalen Auflösung und wohl ohne 10 bit. Wie das jedoch beim A10X des Apple TV4K aussieht, weiß nur Apple. Es knn gut sein, dass VP9-Unterstützung gestrichen worden ist (zugunsten von HEVC&HDR10/DV). |
hagenfa1
10:30
#3701
Derzeit werden die 4K Inhalte bei Itunes nicht richtig wiedergegeben. Es pendelt im schlechten SD-Bereich. Normaler Inhalte bei Itunes bi1080p scheinen zu funktionieren. 4K bei Netflix und Amazon läuft. Itunes getestet mit Forrest Gump und Batman vs. Superman. |
R!ddick
10:41
#3702
Stimmt! Habe es bei mir noch nicht getestet, aber bei einem Heimkinokumpel gestern abend plätscherte "The Revenant" mit einer Datenrate von 1, max. 2 Mbit/s dahin und sah sub DVD aus! YouTube und Prime lief einwandfrei. |
zulu-man
11:52
#3703
Zumindest dauert es bei mir, bis Filme wiedergeben werden. |
meistro.b
14:16
#3704
Bei mir sind seit dem Update alle DV Filme zu dunkel. Helle Szenen sind OK aber in dunklen Bildszenen erkennt man kaum noch was bei Tageslicht. Das war vor dem Update definitiv nicht so. Und mein ZD9 hat wahrlich genug Power. |
Link1978
14:26
#3705
Hier alles gut. Gerade Lego Batman und Revenant getestet. Revenant lud zwar etwas langsam, war aber sonst ok. |
zulu-man
14:32
#3706
Atmos über Apple TV 4K vs. Blu-ray: ![]() |
SundanceKid
16:22
#3707
Bei mir ebenso seit einigen Tagen. Ob das was mit dem letzten Update zu tun hat? |
ichbinderpicknicker
16:56
#3708
Hallo, Kann mir jemand sagen, wieso eine DTS *.mkv-Datei keinen DTS Ton ausgibt, sondern ich nur PCM (Multi Ch In) bekomme? Ich nutze auch den ATV 4K, Infuse Pro und den Denon X1200 (alles aktuell). In den Einstellungen folgendes aktiviert: ATV: - Audioausgabe: HDMI - Audioformat: Automatisch - Laute Töne reduzieren: aus Infuse: Tonausgabe: Auto (Durchleitung führt zu "weißem Rauschen") Denon: Decoder-Modus: Automatisch (bei PCM und DTS kommt kein Ton mehr) |
zulu-man
16:59
#3709
Weil es kein DTS-Bitstreaming über Apple TV gibt. Es wird immer dekodiert. |
KOKOtm
17:00
#3710
Habe auxh eben Mal kontrolliert, das Problem habe ich auch. |
ichbinderpicknicker
17:20
#3711
ok, danke. Aber was kommt denn da nun für ein Ton raus? Ist das nur "billiger" 5.1 Ton? |
KOKOtm
17:27
#3712
DTS, vom Apple TV dekoriert, darum PCM. Ansonsten bei Infuse googlen, alles gut. |
marco_008
17:29
#3713
Filme sehen bei mir normal aus, eben mit Baywatch getestet. Allerdings hat der jetzt nur noch O Ton, und kein Deutsch mehr. ![]() Man man, was haben die da gemacht! |
KOKOtm
17:37
#3714
Auf der Fritzbox den Datenverkehr gecheckt, gingen nur 2-3 MBit durch. Habe Mal 12.1 Beta drauf gepackt, jetzt passt es wieder, gehen wieder 20 Mbit durch. |
freshbass
17:49
#3715
Bild ist bei mir auch ok, Ton ist bei baywatch aber auch englisch... ![]() Würde mich ja nerven wenn ich den heute schauen wollte. Ich glaub ich steig wieder komplett auf UHD um, so langsam wird es ja lächerlich. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.126
