HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Keine Cover Anzeige Pioneer N50K | |
Keine Cover Anzeige Pioneer N50K+A -A |
Hergesheimer
17:18
erstellt: 27. Dez 2017, |
Hallo liebes Forum, Leider zeigt mein neuer Pioneer N50K keine Cover an. Ich habe diese als JPEG in den Ordern der Künstler auf der HDD abgelegt. Was mache ich falsch? Herzlichen Dank. |
sl.tom
17:21
Cover zu groß? Gruß Tom |
Hergesheimer
17:25
Hi Tom, die Grösse liegt bei 500X500. Werde gleich mal kleiner versuchen. Danke!! |
sl.tom
17:29
Dann ist es nicht die Größe. Bei meinen FLACs habe ich die Covers in den FLAC selbst und der N-50A zeigt die zuverlässig an. Covers in den FLACs haben Vorrang - sollte da eines zu groß sein, könnte die Anzeige ebenfalls ausbleiben. Es könnte aber auch Probleme geben, wenn in einem Verzeichnis zuviele Dateien sind... Gruß Tom |
Hergesheimer
19:34
Hallo Tom, vielen Dank noch einmal. Ich habe es eben noch einmal mit kleineren Werten versucht. Die Cover sind zweimal vorhanden. In dem Ordner als JPEG und in der iTunes Mediathek. |
KarstenL
19:50
laut Anleitung muß sich das Bild (jpg) in dem untersten Ordner befinden. Ich denke also in dem Ordner der Lieder. |
Hergesheimer
19:58
Hallo Karsten, ist es auch. Leider immer noch zu gross oder das iTunes Cover funkt dazwischen. Danke!! |
KarstenL
20:02
habe den player nicht.....müssen die evtl bestimmt benannt werden? wie evtl folder.jpg? |
Hergesheimer
20:24
Hilft leider alles nicht. Auch eine Umbenennung. Versuche noch ein bisschen. Allen herzlichen Dank. |
Hergesheimer
20:50
gerade nocheinmal romprobiert. Bei AAC und MP3 keine Cover, bei WAV ja. |
sl.tom
10:20
erstellt: 28. Dez 2017, |
AAC beherrscht der Pioneer nicht... (glaube ich zumindest) Mal eine ganz doof Frage: wo hängt die Festplatte? Direkt am Pioneer oder lässt Du Dir die Tracks via eiTunes ausliefern? Es kann gut sein, daß der Apfel-Kram da dazwischen funkt... Alternativ: hänge doch mal die Festplatte direkt an den Pioneer dran - am besten am hinteren Anschluß, denn der müßte mehr Saft liefern als der vordere. Gruß Tom [Beitrag von sl.tom am 28. Dez 2017, 10:20 bearbeitet] |
Hergesheimer
11:20
Hallo Tom, er spielt schon AAC ab, gibt aber dabei die wenigsten Informationen raus. Bei ALAC die meisten aber ohne Cover und das Cover nur bei WAV. Leider hilft es auch nicht, die HDD hinten oder vorne anzubringen, ich habe die Ordnerstruktur von iTunes auf die HDD kopiert. Vielen Dank. |
sl.tom
11:59
Kenne mich mit eiTunes nicht aus... Wandle doch mal einen Schwung ALAC->FLAC und kopiere die auf einen USB-Stick, den Du an den Player hängst - ich habe vorne und hinten je einen 128 GB Stick mit FLACs, bei denen er die integrierten Cover ordentlich anzeigt, sodaß das auch bei Dir klappen muß. BTW, hast Du auch die aktuelle Firmware? Ich erinnere mich, daß meiner mit der ausgelieferten Firmware bei FLACs auf dem Stick keine Covers angezeigt hatte - erst das Firmware-Upgrade korrigierte das... Gruß Tom |
Hergesheimer
12:04
sl.tom
12:27
Die Version müßte passen. Verwende allerdings nicht ALAC sondern FLAC - ist nämlich nicht ganz dasselbe, wobei die Apfel-Geier immer alles anders machen müssen... Gruß Tom |
Hergesheimer
12:48
FLAC und WAV zeigen die Cover an. Zwar nicht den Bandnamen und Album aber das ist zu verschmerzen. Das Auge hört ja schliesslich mit ![]() |
sl.tom
10:58
erstellt: 29. Dez 2017, |
flac -8 ... Kleiner geht es nicht. Falls Umlaute in den Titeln/Alben enthalten sind: utf-8 verwenden, damit sie korrekt angezeigt werden. Allerdings wird bei meinen FLACs alles angezeigt - liegt wohl an eiTunes, wenn es die Dateien ausliefert...? Gruß Tom |
Hergesheimer
21:54
Hi Tom, vielen dank. Bin gerade am umwandeln und covers als JPEG abzuspeichern. Melde mich noch einmal, wenn alles hoffentlich geschafft ist. Herzlichen Dank noch einmal. |
sl.tom
08:42
erstellt: 30. Dez 2017, |
Kein Thema - erinnere mich: als ich meine FLACs vom Stick direkt am AVR hörte und dabei die Glotze ausblieb, hatte ich keine Coverbildchen benötigt. Als mir die Stöpselei irgendwann auf den Sack ging, habe ich mir den N50-A zugelegt, weil ich dort beide Sticks permanent angestöpselt lassen kann - und plötzlich hat mich das schwarze Loch gestört, sodaß ich die Bildchen nachrüsten mußte. Geht zwar mit metaflac recht bequem, ist aber dennoch eine Arbeit... Dafür entschädigt aber das Bildchen - erinnert mich noch an die Zeiten der LP. ![]() Bin schon gepannt, ob es jetzt dann so klappt, wie erwartet. Gruß derweil Tom |
Hergesheimer
17:35
erstellt: 02. Jan 2018, |
Vielen Dank Tom. Fast alle Cover jetzt da. Super Gerät und tolle Hilfe. |
Cover in FLACs keine Anzeige Marantz SR5008 BIGede am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 5 Beiträge |
Neo TV550 - Problem mit der Cover-Anzeige Markus_Dippold am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
Cover Bilder Callerusch am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 2 Beiträge |
Anzeige von Film-Covern syfk am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
WDTV Firmware + Cover tiCal am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 12 Beiträge |
OLIVE 4HD-Keine Cover mehr zur Auswahl? Andreas1205 am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Mediaplayer LAN MP3 Cover HolgerG am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Cover hinterlegen WD TV schinaldo9 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
M1 Clic Cover Darstellung Vincent72 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
Mediaplayer mit Movie Sheet / Cover Flow / Cover Art SL2510 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
