HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Gelöst: Zidoo X9s / Z9s Einstellungen - 10bit Outp... | |
Gelöst: Zidoo X9s / Z9s Einstellungen - 10bit Output+A -A |
moppinger
#1 erstellt: 07. Mrz 2020, 13:15 | |
Kann jemand bestätigen das er mit einem Zidoo Player ein 10bit Output realisiert? Ich habe beide Player, Denon x4400 und Sony XG95. Mir ist es momentan noch nicht gelungen. Die meisten .mkv liegen in 4.2.0 10bit vor, aber am Schirm kommen 4.4.4. 8bit an. Lediglich habe ich es beim Z9s und Gemini Man hinbekommen ein 4k, 60Hz, 4.2.0 in 10bit Signal laufen zu lassen. |
moppinger
#2 erstellt: 08. Mrz 2020, 11:57 | |
Für Hilfesuchende hier ein Workaround: 1. Vorraussetzung ist ein "HDMI Premium certified" Kabel (18Gbit/s). 2. TV: HMDI Eingänge auf optimiertes 4k Format umstellen. (bei Sony XG95 Einstellungen - Fernsehen - Externe Eingänge - HDMI-Signalfomat 3. Laut Denon sollten Zuspieler HDMI Eingänge nutzen die nahe dem Monitor Ausgang sitzen. Das wären die letzten 3 ab "mediaplayer" (HDMI-Signaltaktung). 4. Einstellung Denon: Video - Bildeinstellungen - Ausgabe-Einstellungen: Videokonvertierung Aus Video - Bildeinstellungen - 4k Signal Format: Erweitert 5. Eine Einstellung an den Zidoos ist in den erweiterten Einstellungen (Android Menü) die HDMI Einstellung Rx von 1.4 auf 2.0 zu stellen. Das ging mir unter, da ich nicht wirklich erkannt hatte das man dort etwas umstellen kann. 6. Bildeinstellungen am Zidoo: Playback - switch Frame rate und Resolution Display - hier unter Auflösung einstellen welche der TV beherscht und ist nur für die Oberfläche des GUI zuständig Erweiterte HDMI Einstellungen (beim X9s Display - Advanced Settings, beim Z9s Display - Color Settings). Hier gibt es Unterschiede da es verschiedene Verhalten bei beiden gibt: X9s - Deep Color Mode - 10bit (auf Auto wird das Signal als 12bit ausgegeben was eigtl nicht dem Ausgangsformat entspricht, meist 10bit bei mkv) Z9s - Deep Color Mode - Auto (hier wird das Signal richtig ausgegeben) X9s/Z9s - Color Space Mode - Auto X9s/Z9s - HDMI Range Mode - 16-235 (konformes Ausgangsformat für Videomaterial) (hierzu 6. beachten) 7. speziell bei meinem Sony XG95 sollte in den Einstellungen - Bild - Videooptionen - HDMI-Videobereich nicht Voll sondern Autom. gesetzt sein. (sonst geht HDR flöten) Wenn der Film nun läuft und Ihr Pause macht seht Ihr im infokasten unten "Output Information". Dort sollte nun 10bit erscheinen. Mir war tatsächlich nur eine Einstellung am TV beim Wechsel vom XF90 auf den XG95 durchgerutscht. Daher habe ich mich mal genauer mit den möglichen Ursachen beschäftigt. Eine Hilfestellung in der Gesamtheit hatte ich nicht finden können. Nun kann ich die beiden Netzwerkplayer vergleichen was Bild und Ton angeht. Einen Unterschied konnte ich schon festhalten. Dem X9s konnte ich 4k HFR (60Hz) nur mit Hand anlegen entlocken. Das macht der Z9s bereits besser und schiebt das richtige Format Richtung TV. [Beitrag von moppinger am 08. Mrz 2020, 19:51 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#3 erstellt: 03. Apr 2021, 13:29 | |
Hallo, habe den Z9S gebraucht gekauft und bin top zufrieden damit. Was kann man mit dem HDMI Input machen? Kann man dort ein HDMI Signal durchschleifen? Habe mal zum testen eine xbox 360 angeschlossen aber es kommt kein Bild. |
Zidoo x9s und externe Festplatte ? stoffi20 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 6 Beiträge |
NVIDIA SHIELD vs. Zidoo Z9s p4r4d0xs am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
Bildqualität zwischen Himedia q10Pro vs. Zidoo x9s selman am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Einige Probleme mit dem Zidoo X9S Dukieduke am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 11 Beiträge |
Zidoo Z1000 werlechr am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 3 Beiträge |
Zidoo X10 Ralf65 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 40 Beiträge |
Zidoo X6 Pro - Sammelthread grummel2005 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 112 Beiträge |
Zidoo X20 / X20Pro Ralf65 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 39 Beiträge |
Zidoo mit 4k120hz? franzli am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 2 Beiträge |
Zidoo X10: Interne Festplatte einrichten PR3T3ND3R am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlnilam
- Gesamtzahl an Themen1.554.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.945
